w211 takailmajousien säätö 2-3cm ylemmäs
AMG-Riku
Re: w211 takailmajousien säätö 2-3cm ylemmäs
Viesti Kirjoittaja AMG-Riku »
Perän korkeutta pystyy säätämään myös huijaamalla taka anturin varren pituudella eli laittaa sen tilalle kierretangon ja säätää sillä perän korkeutta. tangon päissä olevat kuula nivelet ovat standardi kamaa jostakin rautakaupasta josta kierretankoakin löytynee :thumbup:
Beagle_
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
AMG-Riku kirjoitti:Perän korkeutta pystyy säätämään myös huijaamalla taka anturin varren pituudella eli laittaa sen tilalle kierretangon ja säätää sillä perän korkeutta. tangon päissä olevat kuula nivelet ovat standardi kamaa jostakin rautakaupasta josta kierretankoakin löytynee :thumbup:
Eli tarkoitatko että hommaan kierretankoa pätkän ja siihen yleismalliset pallonivelet. Kierretankoa lyhentämällä ja pidentämällä korkeutta voi säätää?
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
AMG-Riku
Joo, ja kierretangon keskelle vielä pitkä säätömutteri josta voi sitten helposti säätää tangon pituutta/perän korkeutta. Itsellä siis säädettiin starilla mutta kuulemma onnistuu tuolla tavalla ja netissä tosiaan valmiita settejäkin myynnissä. Tää oli ainut joka tuli mieleen jos siitä olisi sulle apua? Ainakin halvin ja helpoin itse säätää vaikka kesä-talviasentoihin niin usein kuin haluaa...
Pitkää mutteria kun pyörittää niin se liikkuu muttei tangon pituus muutu. Pitäisi olla toiseen päähän vasenkätisellä kierteellä olevaa tankoa ja mutterissa tietysti molemmat jengat.
Valmiissa seteissä onkin.
Mutta joo, onnistuuhan se hyvin madaltaa / korottaa tuolla lailla, kunhan vaan irrottaa tangon toista päätä säädön ajaksi, siis jos itse kierretangosta ja irtonivelistä rakentaa.
ei tarvitse edes rakennella mitään vaan siirtää vakaajassa olevan kiinnikkeen uuten asentoon. Jos nyt ei starilla ketään löydy tekemään.
Beagle_
epk kirjoitti:ei tarvitse edes rakennella mitään vaan siirtää vakaajassa olevan kiinnikkeen uuten asentoon. Jos nyt ei starilla ketään löydy tekemään.
Tämä taitaa olla helpoin tapa.
Beagle_
Toimiiko tämä nyt niin, että kun kiinnikettä nostaa ylöspäin niin perä nousee ja alaspäin laskemalla laskee?
AMG-Riku
Tossa esim. toi kohtuuhintainen säätömutteri(vanttiruuvi) jota tarkoitin JOS haluaa hifistellä korkeutta tarkasti.... :geek:
Käyttää tosta vaan siis toin keskiosan jossa kierteet eri suuntiin ja hommaa lisäksi kierretangonpätkät + ja niihin kuulanivelpäät (en muista kokoa)mutta jotka sopii suoraan MB:n orig säätötangon "kiinnityskuuliin". Vanha tanko kauppaan mukaan voi helpottaa elämää.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/885310/Vanttiruuvi-M10" onclick="window.open(this.href);return false;
Beagle_
Ratkaisin tämän nyt silleen,että otin sen anturin kaksi mutteria auki ja dremelöin reikiä hieman ylöspäin. Huomasin että toiseen päähän tankoa oli tehty ilmeisesti edellisen omistajan toimesta jonkunlainen säätöpalikka, ja kahta pulttia löysäämällä sai anturin vivun asentoa hieman käännettyä.
Kuitenkin perä nousi nyt sen pari senttiä ja asuntovaunu tulee vaaterissa nyt perässä 8)
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
MiHe kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Perä on vaakatasossa jos auto on tasaisella alustalla ja etupää kunnossa ja oikein säädetty. Takapäästä pystyy säätämään palkeita erikseen mutta muistiin saa kalibroitua vain yhden yhteisen anturitiedon (turha huijata itseään säätelemällä puolia erikseen).
Mitäs tuonne kallistuskulma-anturin tietoon kalibroinnin yhteydessä syötetään kun ei Romessia ole? Tavallisen W211 farkkuperän madalluksesta siis kyse...
Vanha kysymys, mutta romessia ei tarvita. Digitaalinen kulmamitta sopii hyvin asiaan. Saa 10-20eur hinnalla. Takaa taitaa olla kaikissa mersuissa vetoakselin kulma ja edessä tukivarren tietyt pistemäiset kohoumat mistä mitataan. Sen olen huomannut että jos koettaa saada tasan ohjearvon rajalle niin ei välttämättä onnistu. Johtuosiko kulman mittausvirheestä ja anturien mitta-arvon näyttö ja laskentatarkkuuden mahdollisesta erosta tai vastaavasta.
