W639 115CDI 4x4 pakopaineanturin arvo ei uskottava
tuikku
Re: W639 115CDI 4x4 pakopaineanturin arvo ei uskottava
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Jos pakopaine humppaa 1 ja 4bar välissä, niin ei se reikä voi olla tukossa.
Silloin tulee erilaisen uskottavuusongelman herja.
Enemmän minua ihmetyttää tuo, että mappi ei näytä alussa ilmanpainetta oikein - eikä siitä tule herjaa.
Haarukka on siinä aika pieni ohjelmassa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Olisiko ohjelmaan laittettu niin löysät rajat että map anturista ei tule herjaa tai muuten estetty
(mikä sitten peitää varsinaisen vian)
tuleekohan siitä herjaa jos tekee vertilu vian,
johto irti tai varovasti imee/puhaltaa
mitenkä erot olikaan ulkoilman paine/ahtopaine anturin näyttämä paine kun kone on sammuksissa
kummastuutaa myös jos uusi pakopaine anturi oli rikki kuten edellä kerrottiin
mikä sen rikoo jos siis oli rikki eikä kyseesä vaan joku johto/liitin vika mikä sitten anturia vaihtessa on hetke poissa
(Yleisesti olleeseen juttun viton pakopaine viasta
Pakopaine anturi onkelmma ja sen
reikiin rassaillun/läppien jumitelun testaillun
tuo rautalanka kohtalaisen hyvä)
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Auto saatiin vihdoin Tapion huomaan, eiköhän se siitä piakkoin tokene.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
To_ne
Viesti Kirjoittaja To_ne »
Selvisikö koskaan mikä oli ongelma?
