srs valo palaa,ei koodeja?220cdi sport coupe-03
pete695
Re: srs valo palaa,ei koodeja?220cdi sport coupe-03
Viesti Kirjoittaja pete695 »
J.Kulmala kirjoitti:
noroljan kirjoitti:Ei mikään järkevä korjaamo vaihda sinne mitään, ennenkuin saa yhteyden toimimaan. Itellä vastaavanlainen vika ja kesti jonku 5 tuntia sitä selvittää. Jätin kuitenkin kirjottamatta itselleni 2500e laskun :)
Ota yhteyttä CDI203, tulee sitten luultavasti kaikki mahdollisuuden tutkittua kerralla. Jossain korjaamolla se on ihan siitä henkilön ammattitaidosta kiinni monta tuntia siihen menee (tai minuuttia), ei kuulosta hyvältä tämä vaihtoehto.
Ne jotka osaavat tehdä SRS-laitteille tarvittavat toimenpiteet joutuu siitä osaamisesta maksamaankin, samoin kuin ohjelmamuutokset ECU:lle.
no ei tässä maksamisesta olekkaan puhuttu,muuta kuin jos ravaa miljoonalla korjaamolla,ja vika edelleen selvittämättä
anteeksi ja kiitos
Suurin osa tässä topiikissa yrittää auttaa joten älä nyt kiukuttelemaan ala.
Yhteysvika on aika helppo paikallistaa skoopin avulla, 99,9% :lta autokorjaamoja tuo taito valitettavasti puuttuu. 80 luvun nörtti tarvitaan, se osaa vielä mitata sarjaliikenne piuhoja.
- korjataan vika 1
- luetaan vikakoodit
- korjataan luetut viat
YV vastailtu :)
-293
pete695
no niin nyt olis tunniste matto vaihdettu,srs valo palaa edelleen,ja pitäisi katsastaa,missä/kuka OSAA käyttä/kellä on uudenmaan alueella star,että saisi nyt perkele vihdoinkin selville MISSÄ vika on.kiitos
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
pete695 kirjoitti:no niin nyt olis tunniste matto vaihdettu,srs valo palaa edelleen,ja pitäisi katsastaa,missä/kuka OSAA käyttä/kellä on uudenmaan alueella star,että saisi nyt perkele vihdoinkin selville MISSÄ vika on.kiitos
Kyllä kait CDI203 on siellä lähialueella, joka voi sammuttaa SRS-valon autostasi. Sitten on muitakin foorumilaisia, jotka hoitaa homman tarvittaessa.
+358 18B8FE99
pete695
antakaa pieni vinkki,esim järvenpään lähialueet??? :thumbup:
pete695
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Katsele tuolta missä päin staareja luuhaa
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... ,47.592773" onclick="window.open(this.href);return false;
pete695
no,niin,pitää avautua taas hieman,nimeltämainitsematon MERKKIKORJAAMO ei saanut selville mikä vaivaa,paitsi tietysti laskun.että näin tänään
arska10
Onhan sulle anettu neuvoja mihin kannattaa ottaa yhteyttä
J.Kulmala
pete695 kirjoitti:no,niin,pitää avautua taas hieman,nimeltämainitsematon MERKKIKORJAAMO ei saanut selville mikä vaivaa,paitsi tietysti laskun.että näin tänään
Oliko Mersun merkkikorjaamo ja Star-laitteisto käytettävissä. Jos oli Mersun merkkikorjaamo niin mistä hyvästä jouduit maksamaan ?
Ja jos ei ollut Star-laitteistoa niin sitä suuremmalla syyllä, mistä hyvästä jouduit maksamaan.
+358 18B8FE99
pete695
kyllä se oli tähti korjaamo,tunti vian etsintää,luki lapussa
J.Kulmala
pete695 kirjoitti:kyllä se oli tähti korjaamo,tunti vian etsintää,luki lapussa
Ei juman kekkare tuollaiseta työstä tarvitse mitään maksaa.
Kyllä merkkiliikkeen on löydettävä vian ja kyettävä korjaamaan sen, kun olet autosi sinne sitä varten vienyt.
+358 18B8FE99
pete695
no,niin jatketaanpas hieman avautumista,german autocervice j:pää,ei saanut selville vikaa,hieno homma(erikoistunut saksalaisiin autoihin)no uusintanäyttö viim,28,4,että silleen(summa summaarum,ajetaan leimatta.ei se nyt voi olla noin vaikeeta yhtä srs valon vikaa selvittää?
Tenutähti
pete695 kirjoitti:no,niin jatketaanpas hieman avautumista,german autocervice j:pää,ei saanut selville vikaa,hieno homma(erikoistunut saksalaisiin autoihin)no uusintanäyttö viim,28,4,että silleen(summa summaarum,ajetaan leimatta.ei se nyt voi olla noin vaikeeta yhtä srs valon vikaa selvittää?
Joku tuossa jo esitti sitä CDI203:sta... lopputulos suhteessa hintaan taatusti parempi verrattuna edellisiin!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
edin
Viesti Kirjoittaja edin »
Ootko kokeillu ottaa akkua hetkeksi irti ja laittaa takasin? Jotkut viat tuntuu näissä mersuissa korjaantuvan sillä. Entäs toimiiko releet tai lähtisikö toimimaan jos liikuttelet sulakkeita, eli huono kontakti piirilevyyn. Nämä vaan veikkauksia, olin ite samassa tilanteessa katsastuksen kanssa tossa hetki sitten, sillon oli abs esp bas valot loistamassa.
Auto:w208 CLK430 -99
pärrät: KTM 950 SM ja kawasaki klr 650
k.jamsa
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Ei sammu srs valo akunkenkiä irrottelemalla, elä ees kokeile syttyy vaan lisää valoja palamaan. Kyllä tuo stari& ossaava käyttäjä taitaa olla ainut vaihtoehto.
pete695
jep,tähtipajalla tänään,ja diagnoosi.yks johto apukuskinpenkin alla poikki/rikki,ei korjaantunut sillä,seuraavaksi aikoivat vaihtaa srs ohjainboxin,
780€kpl,halpaa kun saippua.
arska10
Ensin korjaisin sen johdon. En kyllä ostaisi ihan heti uutta boxia. Koita tuota CDI203. Sehän on sulle jo kerran tarjonnut apua.
pete695
ne korjas sen johdon jo,ja jäi tuo boxin vikakoodi?sanoin niille,että jos vika ei olekkaan boxissa,ne saavat pitää sen itse.
arska10
Usein miten tuon poxin saa uudelleen koodattua jos ei ole kärähtänyt.
pete695
no niin,nyt olisi leima taas lapussa,hinta oli lopulta 1050€
olisi se vanha srs boxi tallessa,jos joku tekee sillä mitään/haluaa tutkia mitä se on syönyt
arska10
Mikä siinä oli loppujen lopuksi vikana
pete695
siinäpä se,en tiedä,mutta pyysin sen vanhan mukaan kuitenkin+vikakoodilapun,missä lukee vain että ohjainyksikkö ei toimi?
Joskus boxeista tulee vikakoodi ja kun niiden kanssa on hetken puuhastellut ja korjannut jonkin toisen vian, vaikkapa pätkivän sähkömoottorin, niin se boksi tulee itsestään kontoon. Voi liittyä väylälle tai käyttöjänniteisiin tuleviin häiriöihin. Toki ne boksitkin voivat joskus olla rikki.
Melko hintavaa helposti olisi ohjeita seurailemala halvemallakin päässyt
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
CDI203 kirjoitti:Melko hintavaa helposti olisi ohjeita seurailemala halvemallakin päässyt
Jep, mutta näinhän se talous pyörii :D
