Jännitemittarin luotettavuus
Re: Jännitemittarin luotettavuus
Jokos se laturin vapaa kytkin on tarkistettu
propulsion
Viesti Kirjoittaja propulsion »
Mulla meni laturin vapaakytkin tuollaisesta vesilaturista. Ensin teki tuota, että välillä latas, välillä ei. Eli välillä kytkin piti, välillä löi tyhjää. Lopuksi lakkas vetämästä kokonaan. Ei ole kai tyypillisin tapa tuolle hajota, yleensä vissiin jämähtää "yhdeksi puuksi", mutta mahdollista näköjään tuokin. Tuo rusahtelu tyhjäkäynnillä kuulostaa varsin tutulta...
grisha
Viesti Kirjoittaja grisha »
CDI203 kirjoitti:Jokos se laturin vapaa kytkin on tarkistettu
Ei vielä mutta sunnuntaina tarkistetaan.
grisha
CDI203, tiedätkö sinä onko tässä vesilaturi vai tietääkö joku muu.
Tää on vain utelias kysymys.
hharri
Viesti Kirjoittaja hharri »
270CDI:ssä taitaa olla, sillä 320CDI:ssä ainakin on, sillä eikös 270CDI:ssäkin ole se sähköinen lisälämmitin? Syy isolle laturille lienee se lisälämmitin jonka nappula on tuhkakupin vieressä. Helpoiten laturin mallin saa selville kun kurkkaa laturia. Jos siinä on kaksi letkua takaosassa niin silloin on.
E W212 350CDI 4Matic -10
B W246 180CDI -15
E S210 320CDI -01, kohta toivottavasti paalattu kunhan saadaan tallista ulos
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
grisha kirjoitti:CDI203, tiedätkö sinä onko tässä vesilaturi vai tietääkö joku muu.
Vika ei korjaannu ihmettelyllä, vaan on ryhdyttävä tuumasta toimeen.
Villi veikkaus on mutta 100%
Varmakisi sitä ei voi tietää kuin katsomalla...
se on voinnut jonkun toimesta vaihtuaa kilometrien kertyessä/aikojen kulessa toisenlaiseen
sen erotta ihan katsomalla jos siieltä laturin sisältä näkyy käämittyä kuparia jäähdytys raoista
niin ei ole ja jos on umpinainen niin on
yleensä kuvattuilla oireilla se vapaakytkin ei pitkään enään kestä
(ja sitä harvassa ilma jäähdytettysä on sitäkin katsomalla voi koitaa tunnistaa laturin mallia)
grisha
Tämä foorumi on ainutkertainen siinä, että osaavien neuvojen avulla pystyy monenlaista korjausta ja rakentelua tekemään. Siis jos jakari istuu kourassa oikein päin. Samoin tämä laturin tarkastus ja korjailu onnistuu neuvojen avulla.
Mulla tilanne itsekorjailun suhteen on huono. Asun semmoisessa yhteisössä, jossa auton korjailu pihapiirissä ei sovi. Sen tähden joudun teettämään merkittävämmät hommat muilla.
CDI203, jos olisit lähempänä, toisin tavaran kuusesi juurelle. Välimatka on käytännön este.
Olen sopinut tuntemani paikkakunnalla olevan ammattimekaanikon kanssa, että hän purkaa ja tutkii asian ja sitten tekee korjauksen sovitulla tavalla.
Vehon hinta uudesta laturista on 1520 eur. Ne varmaan ovat siellä monin verroin parempia kuin muualla. Ei kuitenkaan minulle.
grisha
Mitä tekee diodisilta?
grisha kirjoitti:Mitä tekee diodisilta?
Sillä tehdään vaihtovirtalaturin ulostulosta tasajännitettä, tasasuunnataan se.
grisha
No niin.
Laturi on vaihdettu ja myös pitkä hihna. Homma toimii niin kuin pitääkin ja niin kuin ennen häiriöitä.
Aika homma laturin vaihtaminen. Kiitos neuvoista kaikille. Arvokasta kokemusta.
