G500 vm -00 käyttöautona - myyty uuteen kotiin 2021
Re: G500 käyttöautona - tarinaa autosta vm 200
TLP kirjoitti:
Sharedoc kirjoitti:Tuo hopean värinen G-mese tuossa ketjussa ylempänä on sellaisella rengasvarustuksella ettei sillä oikeasti voi tai kannata ajaa maastossa tai huonoilla teillä.
Mutta kehä 3:n sisäpuolella saa arvostusta ja on muodikkaasti 'metsuriseksuaali' :D
Itse asiassa tuo mersuhan oli about viime joulusta asti Matin Renkaassa myynnissä. Tarjosin siitä käteisellä 27 t mutta ei irronnut :D . Ja se oli kesällä vielä Nettiautossa myydyissä, edellisen omistajan toimesta siis ja hän oli kait sen myynyt sitten liikkeeseen tai kenties vaihtanut.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
karra kirjoitti:
TLP kirjoitti:
36800 oli ainakin pyynti alkuvuodesta jossakin jonkun mukaan. Näyttää jenkkimallilta sidemarkkereineen.
Nastarenkaista en ymmärrä painavassa nelivedossa.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
MouTine kirjoitti:
Nelikko lähtee kyllä liikkeelle huonommillakin tassuilla, mut pysähtyy samalla lailla kuin etu/takavetoinen. Kiskoin aikanaan edesmenneen Brevir-auton pihalla taka-akselittoman Belvedren raatoa kaljuilla kesänakeilla olevalla Plymoutmout Traildusterilla 20cm lumessa kuljetusauton kyytiin. Niinkauan meni hyvin, kunnes piti jarruttaa :-)
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
lauri a.
Re: G500 käyttöautona - tarinaa autosta vm 2000
Viesti Kirjoittaja lauri a. »
karra kirjoitti: Kiitos neuvosta. Teemme tuon samalla kun vaihdetaan niitä moottorin kannatinkumeja sekä tarkistetaan etunapojen "suojarasvat" .
Jossain vaiheessa jos käytät etuakselin kääntöpäitä auki kannattaa katsoa myös etu vetonivelten suojakumien kunto ja vaihtaa niveliin rasvat samalla. Etuakselin rakenne on hiukan erikoinen kun perän sisään tökättävän vetoakselin ulkopäässä on vetonivel jossa on omat rasvansa ja suojakumi päällä. Tämä vetonivel sijaitsee akselin kääntöpäässä joka taas on täytetty vaseliinilla (mainitsemasi "suojarasva", 750g kummallekin puolelle). Omassani vetarin suojakumit olivat tällaisessa kunnossa ja itse niveletkin jo ehtoopuolella. Samalla vaihtuu kätevästi etuperän öljytiivisteet, kääntöpään laakerit jne jne jne jne jne.
Oon kirjoitellut omasta Geestä käyttö/remonttikokemuksia osoitteeseen http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=145198
Kyseinen yksilö edustaa hieman vanhempaa W463 kaartia ja osoittautui kunnoltaan valitettavan huonoksi. Geen ostoa harkitseville mainittakoon että esim. w124 mallisarjaan verrattuna kaikki auton kulut voi kertoa ainakin kahdella. Kannattaa ostaa mahdollisimman vähän ajettu (mahdollisimman uusi) ja hyväkuntoinen yksilö räpellettyjen ja loppuunajettujen sijaan koska kunnostus voi tulla todella kalliiksi ja varaosien metsästäminen aiheuttaa harmaita hiuksia. Tästäkin huolimatta nämä ovat kunnossa ollessaan todella pystyviä ja mukavia ajettavia sekä maantiellä että maastossa, ja kääntävät päitä mukavasti.
kekka
Viesti Kirjoittaja kekka »
kiitos karralle linkistä. Tilasin audin nivelet ebaystä. Täytyy kattella millai ne saa sopimaan paikalleen jahka saa ne kouraan. Ilmeisesti ei ole isosta kiinni kun viilalla pärjää...
T:MJ
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
kekka kirjoitti:kiitos karralle linkistä. Tilasin audin nivelet ebaystä. Täytyy kattella millai ne saa sopimaan paikalleen jahka saa ne kouraan. Ilmeisesti ei ole isosta kiinni kun viilalla pärjää...
T:MJ
Hyvä juttu, eiku raporttia sitten tänne. Foorunmilla on ollut aika vähän juttua G-mersuista, varmnaankin niiden harvinaisuuden vuoksi.
Minulla vielä vaihtamatta moottorin kannakekumit ja vaihteiston takakannatin, oli tuossa sulan kelin aikaan pihan remontti missä vaihdettiin 32 tonnia huonoa maata murskeeseen... otetaan Gee työn alle kun kaveri ehtii jeesaamaan...
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Työtä näköjään teettää Gn kunnostaminen. Auto on niin kalliskin että se on pakko laittaa kuntoon jos siihen ryhtyy.
JSJ
Viesti Kirjoittaja JSJ »
Sharedoc kirjoitti:Työtä näköjään teettää Gn kunnostaminen. Auto on niin kalliskin että se on pakko laittaa kuntoon jos siihen ryhtyy.
Mutta toisaalta pitää kyllä hintansa ihan eri tyyliin kuin mikään muu normi auto.
petri kirjoitti:
MouTine kirjoitti:
jjruutiainen kirjoitti:Mielestäni ainoa oikea G Mersuun on nasta rengas jos joutuu enemmänkin ajella
Sattu tänään työterveysasemalla käteen TM 19/2016 ja siinä oli kerrottu juuri painavan auton vaativan kunnon rengasta.
Katumaastureiden talvirenkaat ovat kalliita, mutta Tekniikan Maailman (TM) uuden (19/2016) vertailun perusteella rahalle saa vastinetta.
Seitsemän nastarenkaan ryhmässä voiton vei Suomessa valmistettu Nokian Hakkapeliitta 8 SUV, joka sai neljä tähteä. Tiukasti perässä olivat saksalaismerkin Venäjällä tehty Continental IceContact 2 SUV ja amerikkalaismerkin Saksassa valmistettu Goodyear Ultragrip Ice Arctic SUV 4x4.
Muut jäivät melko selvästi taakse, hännänhuippuna eteläkorealainen Kumho Wintercraft Ice Wi31, jolle herui vain yksi tähti.
Renkaat olivat kokoa 235/65 R17 ja testiautona Audi Q5.
Ostin siis Venäjältä siellä tehdyt Contit mutta toki eri koossa.
Juttelin erään Veholla töissä olevan G-miehen kanssa viime vkl ja hän sanoi että tässä on ABS järjestelmä jotenkin askeettisempi kuin nykyautoissa/nykymersuissa. Liukkaalla saattaa jotenkin takapää vetää lukkoon ja aiheuttaa vaaratilannetta, silloin tai jos ehtii niin ennakoimalla voi laittaa keskitasauspyörästön lukon päälle niin se parantaa tilanteen hallittavuutta. Kokemuksesta ja asia tarkastettuna. Ja sama mies suositteli myös nastarengasta Geehen.
Kulutuksesta sen verran että viime täystankkauksen jälkeen bensavalo syttyi noin 330 km ajon jälkeen, ja varatankki oli näyttänyt vähän aiemmin noin 150 km. Eli noin 480 km ja tankissa 96 l bensaa. Mitä se nyt tekee, 20 l sadalla. Kulutusmittari tosin näytti jotain 21 l sadalla pitkällä seurannalla.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
karra kirjoitti:bensavalo syttyi noin 330 km ajon jälkeen
:clap: :lol:
RH kirjoitti:
:clap: :lol:
8) :thumbup: joo oma öljylähde ois hyvä omistaa mutta tyydytään tuohon venäjän rajan läheisyyteen...
Kuten kerroin auton hankinnan perusteissa niin en aja kovinkaan paljoa, itse asiassa tänään Gee oli ollut ajamatta kuusi vuorokautta. Kesällähän minulla akku meni tyhjäksi 2 viikossa ja nyt siellä on uusi AGM akku ja jonkun valopään sulaketestipistokkeeseen jättämä sulake poistettu joten sen testilaitteen merkkivalokaan ei enää pala jatkuvasti. Kokeilin äsken webastoa ja se lähti päälle eli jännitteet ok, lämmitin sillä 10 min ja käytin autoa 10 min, että lämpeni melkein normaaliin.
Nyt tietää että 6 pv menee hyvin, toivottavasti kauemminkin voi seisottaa jos on tarvis mutta jos pidempään jättää ajamatta niin laitan irrallisen ylläpitolaturin, en ole vielä ihan valmis siihen että laittaisiko sen kiinteän, katsotaan miten talvi sujuu.
Rhino ajoneston ei pitäis juurikaan virtaa viedä:
MŰSZAKI ADATOK:
Méret (a legszélesebb pontokon mérve): 115 x 86 x 34 mm
Tápfeszültség: 12V =
Tömeg: kevesebb, mint 0.5 kg
Tápfeszültség: 10,0 ... 15,8 V DC
Áramfelvétel:
Kódolvasáskor 60 mA
Élesített állapot: 25 mA
Menetben : 200 mA
Élesedési idő gyári beállított értéke: 15 sec. a gyújtás elvétele után
Elikkä Googlen kääntäjän mukaan koodin luennassa kuluu 60 mA, järjestelmä viritettynä 25 mA ja joku "kierros", mikähän se on, pulssimainen kulutus kenties 200 mA.
bbow114
Viesti Kirjoittaja bbow114 »
Moro,
Kiinnostava auto, sinulla on kokemusta myös ameriikan serkuista, miten vertaisit ajettavuutta? Onko G hyvä ajaa, menee kuin kiskoilla ja ohjaus on tarkka? Miten äänieristys sisätiloissa, onko vielä moottoritiellä kohtuu hiljainen? G:llä en ole ajanut, mutta ameriikan vastineilla häiritsee ohjaus, lähinnä simpukan vapaaliike.
bbow114 kirjoitti:Moro,
Mitä ajoin kaverin 5.4 Vortec 2000 mallista Tahoeta niin on sekin aika pirteän oloinen, ja suht hiljainen mitä nyt olen useamman kerran kyydissä ollut. Ja tilavampi. Oma 1995 edellinen kromallin Tahoe oli laiska mutta oli sekin hiljainen ja tilava. Mielestäni G on parempi ajaa maantiellä kun 1995 chevy, kaverin letukkaa en ole maantiellä ajanut mutta jenkin on toki lullamaisempia.
OE-rengasspekseillä G menee tiellä kuin juna, urista ei ole tietoa.
Mutta kaupunkiajoonkin G sopii aika hyvin, ei se ole mikään jyrä eikä kolossi, se on kapea ja ei niin pitkä ja ihan riittävän ketterä.
RH
karra kirjoitti:
RH kirjoitti:
:clap: :lol:
Juu. Oma enempi arkinen nelikko, mutta vissiin samalla kasilla kuin sullakin, menee sentään reippaasti pienemmällä. Sekasähläys taitaa heilua tuolla 13 paikkeilla, mutta kärryä tulee kiskottua myös jonkin verran. Ei sitä yli 15 ole juuri saanut viemään millään ja maantiellä riittää kymppi.
Itse asiassa taannoin oltiin kaverin kanssa liikkeellä asioilla ja tehtiin reissu niin, että nollasin tietsikan lähteissä kaverin pihasta. Menomatka vajaan kymmenen asteen pakkasessa kantateitä nätisti rajoitusten mukaan ajaen n. 60km ja 10,1 taulussa. Lähteissä nollattiin taas ja palattiin siten, että moottoritietä 2/3 ja loput samoja pätkiä kuin tullessa. Näytti 10,3. Aika pieni ero, kun keskinopeudessa oli samalla kuitenkin heittoa reilusti yli 10kmh.
Pienellä ajolla tuo S211 minullakin on. Valitettavasti joutuu talveksi laittamaan seisontaan, kun ei siedä maksaa veroja, tarpeellista ajoa kun ei välttämättä tulisi talvella joka toinen viikkokaan. Sitten vaan järjestellään vaimon kanssa hänen auton käyttöään. Jotain tässä systeemissä on kyllä pahasti pielessä :? . Jos nimittäin pitäisin tuota "bensasyöppöä" liikennekäytössä koko vuoden, niin bensalasku nykyhinnoin ei paljoa poikkea vuotuisesta ajoneuvoverosta :evil: . Ja bensat ostetaan ihan kotimaan kamaralta :thumbdown: . Kyllä v*****aa kuulla pääkaupunkiseudulla asuvien tuttujen päivityksiä siitä, että pikkuauton kulutus sikäläisessä liikennesuoritteessa ei ole kauhean kaukana oman kasin kulutuksesta. Verot toki jotain ihan muuta normiarvoilla laskutettuna. Että sellainen "ympäristörikos" :x :mrgreen: .
kekka
terveisia pajalta(ei kylläkään pukin)
pientä jumppaa kardaanin kanssa (noin 12t.). melko piukassa oli pultit. En sitten viitsynyt käyttää viilaa mutta jos takakannet haluu audin niveliin niin tarttee sorvata pikkuolake. myös suojakumit ovat karvan liian pitkät. no nyt on nivelet paikallaan ja tärinät helppas. Jos itselle laskee pienenkin tuntipalkan niin seuraavaksi tilaisin mersun omat nivelet sikäli kun sellaiset löytyy. Tosin osan murheista aiheutti pasca(l) merkkiset tuotteet. voi olla oheishilppeet paremmat jossain muissa merkeissä.
T:MJ
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
Sharedoc
Jos ajot on talvella noin vähissä niin kannattaa ostaa museorekisteröity auto, siitä ei tarvitse maksaa veroa ja on halpa vakuutus.
RH
Sharedoc kirjoitti:Jos ajot on talvella noin vähissä niin kannattaa ostaa museorekisteröity auto, siitä ei tarvitse maksaa veroa ja on halpa vakuutus.
Näinpä. Jotakin mätää siinä silti on, kun parhaimmillaan (vai pahimmillaan?) puhutaan kuitenkin 80-l. puolivälin ajopeleistä. Että oikeastiko muka tuommoisella? Turvavausteet nolla, tai no turvavyöt ja talvikeli, hmmm. Vertaa sitä sitten viime vuosikymmenen Eemeliin; espit, absit, kahdeksan turvatyynyä, turvavöiden kiristimet, korisuunnittelu kolaritilanteissa,...
Mutta nyt mennään jo ihan sivuraiteelle Karran G:n suhteen.
Oli tuossa pakkasilla aika miehekkäät kulutuslukemat; nurkka-ajo eli 6 km töihin ja sieltä kotiin niin kolmisenkymmentä litraa sadalla vei. Kun tuli lounastunnilla ajoa, töiden jälkeen uimahallireissua ja kaupan kautta kotiin niin sinne 25 l sadalla jäi kun ajotietokone laski koko päivän ajot yhteen.
Taisin ajaa siivun jotain maantieajoa, en muista mihin niin silloin painui kulutus alle 20 litran.
Lähistön kansanhiihtoladulla kun ei ole lunta niin kekkasin tänään että vaihtelun vuoksi jos lähtis maastoon. Ajoin ensin sellaista epämääräistä tietä mikä oli aurattu ja siellä oli 30 km rajoitusmerkkikin, metsään jossa meni sähkölinjan alla ja pellon reunassa oleva kansanhiihtolatupohja, latua ei ole kun ei ole paljoa lunta. Sitä noin kilometri möngin keski-ja takalukko päällä, pari koiraseuruetta tuli vastaan ja ekat puudelit ei oleet moksiskaan mutta toisen isännä kultaiset noutajat alkoi riuhtomaan ja isäntä vei ne kuusikkoon piiloon että pääsin jytistämään ohi. Hauskaa oli vaikka ei ollut muuten pahoja kohtia kun pari melkoisen jyrkkää mäkeä. Matkalle sattui yksi laavu jota ei oltu tänään käytetty :P
Ura päättyi sellaiseen risteyshässäkkään ja siinä oli rinne ennen metsää jossa lapset oli laskemassa pulkalla, muuten oisin mennyt siihen 8) . Koska olen hiihtänyt tuota latua niin äkkäsin siitä metsään menevän kohdan joka oli aivan umpihankea ja siihen oli tullut auravallikin. Laitoin vielä etulukon päälle ja suuntasin suoraan auravallin läpi sinne umpipellolle latupohjaa pitkin, hyvin kulki. Ihan hauskaa hommaa ja tiesinkin reitin käveltyäni syksyllä siellä mutta talvella ei passaa mennä tuntemattomille urille ettei riko autoa ja renkaita - tarttee miettiä mihin pääsis möyrimään oikein kunnolla :D
Hyviä lukemia ja unelma-auto sulla :thumbup: Kelpais mullekkin.
Vaan valaiskaas tyhmää kun en ymmärrä tuota keskilukon toimintaa, jos keskilukko lukittaa etu- ja takalukon niin miten etu- ja takalukon voi vielä lisäksi lukita?
MouTine
Hage kirjoitti:Vaan valaiskaas tyhmää kun en ymmärrä tuota keskilukon toimintaa, jos keskilukko lukittaa etu- ja takalukon niin miten etu- ja takalukon voi vielä lisäksi lukita?
Siis jos olen oikein ymmärtänyt, niin... Keskilukolla ei ole mitään tekemistä etu-ja takalukonkanssa. Se vaan lukitsee etu- ja takapään voimanjaon kiinteäksi 50-50. Kuvittele että autossa olisi jäykkä taka-akseli keskellä pitkittäin jakamassa voimaa eteen ja taakse. Sitten voima jaetaan sekä edessä että takana vielä vasemmalle ja oikealle pyörälle. Korjatkaa toki jos olen väärässä.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
MouTine kirjoitti:
Juu, eli tässä edellisellä sivullakin olevassa kuvassa näkyy nuo lukkojen kytkentänapit, 3 päällekkäin. Niissä on merkit: I II III osoittamassa oikeaa kytkentäjärjestystä. Ensin keski-, sitten taka- ja viimeiksi etulukko. Otin poispäin ne sillei että etulukko ensin ja ajoin pätkän lumista hiekkatietä. Sitten vahingossa painoin takalukon pois niin se pudotti molemmat eli keski- ja takalukon samaan aikaan.
Noita pitäis kai käyttää, jonkin aikaa kesti (ehkä vajaa minuutti) kahdessa lukossa ennen kun aktivoituivat, etummainen aktivoitui aika saman tien. Ja ihan senkin takia että "mönkiminen" on hauskaa!
vimakuus
Viesti Kirjoittaja vimakuus »
On kyllä erittäin hieno auto :thumbup:
Ite kattelin oman G:n kulutusta, olisko tripissä ollut noin 60km ja sinne meni jotain 25-30l dieseliä :D
Tosin se on ollut nyt metsätyökäytössä, joten tunteja tulee kilometrejä enemmän :)
Lukkoja käytettäessä kannattaa katsoa, ettei toinen pyörä lyö tyhjää hillittömästi kytkettäessä.
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
Sellainen ilmiö on että kabiiniin ei tuile ihan kuumaa ilmaa jos Webasto ei ole päällekytketty. Tulilla sen ei tarvitse olla koka sehän ei käynnistykään jos moottorinlämmöt on normaalissa. Webastossa ei varmuudella ole tuli päällä, senhän kuulee kun koneen sammuttaa niin kuuluu vaan hiljaista hurinaa kun webastossa joku surisee.
Webaston kun kytkee ajossa niin alkaa tulla heti kuumempaa, ja jos tarkkaan kuuntelee silloin kun on auto parkissa sammuksisssa niin joku lorahtaa siellä kojetaulussa. Onkohan siellä joku vesiventtiili, toinen kenno vai kiertovesipumppu joka lähtee päälle?
MouTine
karra kirjoitti:Sellainen ilmiö on että kabiiniin ei tuile ihan kuumaa ilmaa jos Webasto ei ole päällekytketty. Tulilla sen ei tarvitse olla koka sehän ei käynnistykään jos moottorinlämmöt on normaalissa. Webastossa ei varmuudella ole tuli päällä, senhän kuulee kun koneen sammuttaa niin kuuluu vaan hiljaista hurinaa kun webastossa joku surisee.
Voisiko auton oma kiertovesipumppu olla kaput ja Webaston toiminnassa. Nyt kun laitat härvelin päälle, niin vesi alkaa kiertaa kuin sen pitäisikin, mutta väärän pumpun voimin.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
karra kirjoitti: - tarttee miettiä mihin pääsis möyrimään oikein kunnolla :D
Tervetuloa, auraamatonta(kin) metsätieverkkoa sekä soramonttua löytyy :-).
MouTine kirjoitti:
Tämä voi olla ihan totta. Tutkaillaan...
Timo L. kirjoitti:Tervetuloa, auraamatonta(kin) metsätieverkkoa sekä soramonttua löytyy
Itse asiassa tänään kävin ennen rajalle suuntautunutta tankkausmatkaa päivällä parissakin eri maastossa polttamassa tankista loppubensaa pois. Lähinnä loivia nousuja mutta osittain aika paljon lunta. Kivaa puuhaa :D
Joo tankkaamisista, otin tammikuussa tankkiin 30 l Re85 menovettä ja siellä oli varmaan se 65 l venäjän bensaa alla; tankki tuli siis melkein täyteen. Auto pelasi ihan hyvin 70/30 blandiksella mitä nyt kulutus nousi jonkun verran, ehkä 15-20% jopa, vaikea sanoa tarkkaan. Tänään tankkasin 85 litraa 92 oktaanista venäjällä, halusin kokeilla miten auto toimii ja ihan hyvin näyttää pelaavan. Olen kuullut että jotkut venäjällä tankkaajat ajavat uusiakin autoja 92:lla koska sillä saa parhaan hinta/kilometrisuhteen. Itse asiassa maantiekulutuskin laski alle 17 l sadalla kun poispäin ajelin, sinne mennessä ei mennyt alle 20l lukemaan olenkaan, tosin siihen korkeaan lukemaan vaikutti se maastossa tehty varttitunnin möyriminen varmaan. Litra sitä maksoi 36 ruplaa, 95 okt oli melkein 40 ruplaa; eurolla taisi saada tänään noin 62 ruplaa...
Piruuttani hain juutuubista G500 ääniänäytteitä ja tämä on aika lähellä omaani:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=K9qIEbWIqkM[/youtube]
Talvellakin voi kiihdytellä, liukkaallakin :lol:
Kyselin merkkiliikkeestä takaiskareiden hintaa; kappeleelta 633 euroa ja saksan tilaus. Luonnollisesti motonetista ei saa eikä edes KL-Varaosista, nettisivun mukaan. Leimasin auton tiistaina ja toinen takaiskari näytti vähän alempaa arvoa, ja suojaputki on ruostunut jo puhki... menee jossain vaiheessa takaiskarit uusiksi.
Autonvaraosat 24.fi sivulta saa KYBin tavallisen nestevaimentimen 44 eurolla ja kaasuiskarin 129 eurolla... aikamoinen ero marmorin hintoihin!
Luulin postanneeni jo nää kuvat mutta en ollut sitä tehnytkään:
Nonnii, ostin tähän BA9s-kantaiset LED polttimot parkkien tilalle niinku vähän päivävaloiksi. Tehoa en tiedä mutta niissä on 24 pientä lediä ja ovat suht kirkkaat, että varmaan menee ihan ok. En ottanut päivänvalossa kuvia kun kännykällä mutta en saa niitä nyt koneelle kun kaapeli on töissä, otin äsken digikameralla siis pimeässä kuvia. Kyllä nuo päivälläkin näkyy...
Tässä parkit salaman kanssa, loput ilman salamaa:
Ilman salamaa parkit:
Tässä ajovalot ja parkit:
Vielä kerran pelkät parkit:
Tehonkulutus varmaan kymmenyksen noista H4 valoista, ja maailma pelastuu... tai akku (...webasto käytössä) ...no onpahan jotain kokeiltu :D
MouTine
Pistä vielä parkit tonne vilkku tötteröihin.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
