Japanin radio
RBaggio#10
Re: Japanin radio
Viesti Kirjoittaja RBaggio#10 »
jysi kirjoitti:
RBaggio#10 kirjoitti:Mikä firma Suomessa hoitaa näiden radioiden ja navien muuttamista suomalaiseen käyttöön sopiviksi? Onko Veho oikea taho vai kenties joku autohifiliike?
Muuttoautoja mantereelta toiselle ei tehtaan kannalta oikeastaan ole olemassa: muutoksiin on vain harvoin ohjeita.
Merkkiliikkeen ratkaisut rajoittuu siihen mitä testerillä pystyy tekemään (nykyään hyvin vähän). Jos ei sillä onnistu kun radion HW-numero on väärä, sitten tarjotaan varaosahinnoin uusi laite tilalle ja yleensä siinä vaiheessa asiakas pakenee ja ongelma on liikkeen kannalta ratkaistu.
Autohifilikkeiden ratkaisu on yleensä "vaihdetaan kaikki" koska se on ainut tapa joka osataan.
Käytännössä siis jos merkkiliike ei pysty, pienet pajat tai harrastajat ottaa riskin, opiskelee miten asia tehdään vai tehdäänkö ollenkaan ja hoitaa nämä. Näin se on ollut siiitä lähtien kun itse olen asiaa seurannut ja näitä tehnyt (1989 lisäpenkillisten jenkkifarmarien tuontiboomi)
Kiitos vastauksesta.
Onko jokin liike, joka olisi Suomessa erityisen etevä näiden Japanin tuontimersujen soittimien kanssa? Mieluiten veisin liikkeeseen, joka on aiemminkin tehnyt vastaavia hommia?
Onko joku foorumilainen tilannut Seelannista tuon Peter Brixtonin Frequency expanderin?
Also Starring
Re: Japanin radio
Viesti Kirjoittaja Also Starring »
Lisää googletusta aiheesta ja löytyi tälläinen laite:
https://autodiagnosticsolutions.com/ind ... -software/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ko. firmaan laitoin kyselyä japanin radiotaajuuksien muuttamisesta ja sain seuraavanlaisen vastauksen:
Hello, C4 cannot do that, you could try carprog v8.21 for this functions.
Mikä onkaan tuo carprog v8.21???
Eli ei mitään tietoa ole vieläkään, että onnistuuko taajuuksien muuttaminen ohjelmallisesti.
Youtubessa on videoita ( lähettäjä killerhertz mercedes ), joissa näytetään kuinka päästään käsiksi eri Comand versioiden Engineer modeen.
Sielläkin oli kysytty japani taajuuksien muuttamisesta, niin killerhertzilläkkään ei ollut tietoa vaan mainitsi uuden laitteen hankkimisesta.
Also Starring
Re: Japanin radio
Youtubesta löytyi video, missä Japanin comand on irroitettu.
Näyttää laite olevan Matsushita Electricin eli Panasonicin valmistama.
https://m.youtube.com/watch?v=WK_0Oh-WIu4" onclick="window.open(this.href);return false;
harriba
Re: Japanin radio
Viesti Kirjoittaja harriba »
piski69 kirjoitti:Minulla sama ongelma. Hain tänään S 500 -03 ja ihmettelin, kuun taajuusalue loppuu 89.9 ???? Toivottavasti tuon saisi ohjelmallisesti korjattua, kun ei haluaisi mitään "tein itse ja säästin" vehjettä tuohon kabiiniin.
Ei ole toivoa korjata W220:ssa ohjelmallisesti. Mun kokemukset (vm. 2000, 4:3 Comand):
Euromallin comand menee japsimallin paikalle, ja myös toimii. Töpselit sopivat sellaisenaan, tosin navin töpseli on japsissa sitten takakontissa. Japanin analogitelkkari ei toimi euro-Comandin kanssa. Mahdollinen Japsin Teleaid pitää Starilla disabloida (ja muutenkin toki päivittää asetukset), muuten jää muistaakseni SRS-valo palamaan. Takakontin vasemmasta poskesta voi sitten poistaa puoli kuutiometriä erilaisia höyryradioita. Itse jätin sinne muistaakseni vain Bosen vahvarin.
Mutta: radio ei kuulu erityisen hyvin, ilmeisesti japsimallin antennivahvistimesta johtuen. Euromallin antennivahvarilla katoaa avainten kauko-ohjaus, todnäk sen takia että japsimallissa on reduced range kaket. Navigoinnin saa toimimaan jos jaksaa askarrella liittimien ja antennin kanssa, joskin se on työläähkö homma. Minulla se jo toimikin, kunnes ilmeisesti antennipiuha tai -liitin hyytyi eikä satellitteja enää näy. En ole jaksanut perehtyä, tuollainen 20 vuotias navi on lähinnä kuriositeetti.
TAPE-sisääntulon saa kolvattua aux inin, jonka päähän voi laittaa bluetooth vastaanottimen. Toimii hyvin kunhan väliin laittaa erotinmuuntajan. Comandin signaalimaa ei ole auton maassa, joten vinkunaa tulee.
Kiinan pojilla on myös erilaisia android-pohjaisia comand-korvikkeita, joista osa näyttää jopa melko hyviltä. Myös 2DIN-sovittimia löytyy. Mutta niistä mikään ei juttele D2B kuidun päässä olevan Bosen vahvarin kanssa (mikäli sellainen on).
Uudemman 16:9 Comandinkin voi laittaa, joskin 2003 taitaa olla vielä autossa D2B-väylä. Jos näin, niin sopivien euromallien tarjonta vähenee reippaasti.
Itse olen ihan tyytyväinen tuohon euromallin 4:3 comandiin, 100% orkkis-look, radiomainoksia en viitsi muutenkaan kuunnella.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
Also Starring
Re: Japanin radio
Nyt löytyi ohjeita aftermarket radion asennuksesta Japani mallin E55 AMG -05 mersuun:
https://mbworld.org/forums/w211-amg/666 ... ptics.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Koutsi19
Re: Japanin radio
Viesti Kirjoittaja Koutsi19 »
Mikvei kirjoitti:
jjjarvi kirjoitti:
luokyio kirjoitti:Siis tupakansytyttimeen kytkettävä bluetooth-mokkula, joka lähettää kännykästä saamansa äänen FM-aalloilla radioon. Auto luulee soittavansa radiokanavaa.
Xiaomi Roidmi S3 taisi olla oman mokkulan malli, josta jäi ihan hyvä muistikuva.
Entäs W219 koppanen CLS eikös siinä ole tuo bluetooth ominaisuus sisäänrakennettu tuohon Comandiin/ radioon? Eli silloinko tuota mokkulaa ei edes tarvitsisi vaan vois kännykän radiolla soittaa musat Auton poppivehkeeseen? Bluetooth yhteydellä?. Toimisiko tämä myös js esim kännykän youtube tai spotify listaa soittaisi auton radion kautta?
Olisiko ratkaisu näin yksinkertainen ja halpa jollei halua ruveta purkamaan puolta autoa jotta saa uuden mankan sisään?
Autoa en vielä omista mutta alustavasti kaupoilla ollaan siksi en tätä voi käytännössä kokeilla
W219 NTG1 Comand APS bluetooth ei ymmärrä nykyisiä puhelimia, eikä siinä ollut streaming ominaisuutta lähtökohtaisestikaan. En tiedä onko faceliftissä jo Comand NTG2.5 ja sen toimivuus noilta osin.
Itselläni on Japanista tuotu W219 CLS55 ja pähkäilin viime vuonna paljonkin tuon kyseisen radiotaajuuspaskan kanssa. Soittelin ja lähettelin viestejä eri liikkeisiin, että mitä maksaisi ja miten onnistuisi. Suurin osa liikkeistä ilmoitti, että he eivät kyseisiä fiksejä lähde edes yrittämään ja Veho ilmoitti hintalapuksi 2500€. Ebaysta tilasin lopulta useammankin erilaisen kapulan joita juottelin kuitupiuhojen väliin, mutta joka kerta sama tulos....ei toimi.
Lopulta kaikista yksinkertaisin ja halvin ratkaisu oli ostaa 20€ FM lähetin tupakansytyttimeen joka toimii sinihampaan kautta ja nettiradio, spotify, soittolista, Youtube puhelimesta pyörimään ja olen ollut ihan pirun tyytyväinen! Äänenlaatu on itseasiasa todella hyvä kun valitsee vaan autoradiosta ensin vapaan taajuuden. Plussanahan tuossa mun FM lähettimessä on myös tuo puheluiden vastaanotto ja mikrofoni toiminto.
Omakohtaisesti voin suositella ja toivon että olisin kokeillut tätä ensimmäisenä...olisi aika monta ärräpäätä vähemmällä selvitty.
RBaggio#10
Re: Japanin radio
Täytyypä sanoa, että nyt voin suositella lämpimästi Kaarinassa toimivaa Autopopit-liikettä ja yrittäjä Posiota. Hän vaihtoi tuohon Japsun tuonti -GL:n kätevästi ilman ongelmia Alpinen soittimen. Haki vieläpä auton pihasta ja toi takaisin illalla. Eli sinne kaikki vaan, jotka pohtivat vastaavaa kysymystä.
Koutsi19
Re: Japanin radio
RBaggio#10 kirjoitti:Täytyypä sanoa, että nyt voin suositella lämpimästi Kaarinassa toimivaa Autopopit-liikettä ja yrittäjä Posiota. Hän vaihtoi tuohon Japsun tuonti -GL:n kätevästi ilman ongelmia Alpinen soittimen. Haki vieläpä auton pihasta ja toi takaisin illalla. Eli sinne kaikki vaan, jotka pohtivat vastaavaa kysymystä.
Mitä mahtoi viritykselle tulla hintaa?
RBaggio#10
Re: Japanin radio
Sisältäen soittimen 1200e. Soitin itsessään lienee yksinään 800-900.
MouTine
Re: Japanin radio
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Tässä on kyllä yksi hyvä syy miksi oon hylännyt täysin japsi- ja jenkkituonnit kun olen CL:iä kahlannut Mobilesta.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Also Starring
Re: Japanin radio
Espoolaisesta autohifi liikkeestä kysyin hintaa soittimen vaihdolle W211 malliin, niin alustava arvio oli 650 euroa Alpine IVE-W560BT soitin asennettuna.
Pitäisi myös rattinapit toimia.
Tosin nythän tuo soitin näkyy olevan tarjouksessa 329€ eli kokonaishinnan pitäisi jonkun verran tippua.
MB-lab
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Re: Japanin radio
Viesti Kirjoittaja MB-lab »
Ma voin laitta alkupäräiset toimimaan :)
jari.nyholm@me.com
Re: Japanin radio
Viesti Kirjoittaja jari.nyholm@me.com »
Terve osaisiko joku asentaa W209 vm. 2005 Japanin aitoon Androi soittimen?
Asun Lohjalla, joten pääkaupungin ympäristöön pääsen helposti.
Kiitos jo etukäteen.
Pirissa
Re: Japanin radio
Viesti Kirjoittaja Pirissa »
Itselläni w211 japsi vm -04. Radiosta kuului vain muutama kanava kun taajuudet loppui kesken. Hommasin Ebaysta taajuuden muuttimen ja asensin sen takakonttiin mersun antenniliittimillä sivukotelossa olevaan radion virittimeen ja homma tuli kuntoon, nyt radio toimii meidän taajuuksilla, joskin näytön taajuudet ovat väärät. Hintaa operaatiolle jäi parikymppiä. Nyt säilyi kaikki alkuperäiset toiminnot alkuperäisessä soittimessa. PR
Also Starring
Re: Japanin radio
Mistä otit sähköt taajuusmuuntimeen?
Mihin väliin sen kytkit?
Omassa taisi kolme kaapelia tulla siihen virittimeen.
Pirissa
Re: Japanin radio
Hei! Jos oikein muistan, niin otin virran vetokoukun johdosta. Siinä on pistoke, joka tulee takavalaisimeen kiinni. Joku johto se oli mihin tulee koko ajan virta, en tutkinut sen tarkemmin mihin se menee. Maata tämä murikka ei tarvinnut erikseen, ilmeisesti antennijohto hoitaa sen asian. Kytkennän tein adapterilla auton antenniin ja vastaavasti virittimeen. En nyt muista kumpaan liittimeen laitoin sen virittimessä, toinen tuo, toinen vie, ei ole vaikea kokeilla, kumpi on oikea liitin. PR (auto ei ole nyt kotona, en pääse tarkistamaan)
Also Starring
Re: Japanin radio
Auton Suomi-iän alkaessa lähestyä kahta vuotta, sijoitin minäkin melkein 10 euroa fm expanderiin.
Vielä pitäisi liittimet jostain löytää, että saisi tuon kytkettyä.
PS. autosta löysin myös uuden napin eli v-mode napin.
Pirissa
Re: Japanin radio
W112 farmari mallissa itselläni liittimet ovat takakontin kuskinpuolen verhoilujen takana. Ota verhoilu irti. Siellä on viritin, johon antennijohto tulee ja lähtee. Laita muunnin siihen väliin adaptereilla. Virtaa saat myös sieltä takaa. Siellä on vapaa liitin, johon tulee koko ajan virtaa. Tutki yleismittarilla. Vartin homma. PR
maukku
Re: Japanin radio
Viesti Kirjoittaja maukku »
Ilmoittele jos toimii. Yhtä kokeilin, liekö ollut rikki. Ei tehnyt mitään mokkulalla.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Also Starring
Re: Japanin radio
^^ mistä sopivia adaptereita kannattaa kysyä?
Ebaysta koetin hakea.
maukku
Re: Japanin radio
https://www.ebay.de/itm/20MHz-FM-Band-E ... 0005.m1851" onclick="window.open(this.href);return false;
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Pirissa
Re: Japanin radio
Itse hommasin Oulusta Autoviihteestä. Varmaan muistakin alan liikkeistä löytyy. Normaali auton antenniliitin--->mersun lyhyt ja toisin päin. Muistaakseni Fakra liitin. PR
