S211 320cdi sammuu kiihdyttäessä *korjattu*
Lipsanen
Re: S211 320cdi sammuu kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja Lipsanen »
jusi kirjoitti:Onko autossa ollut alkolukko :P . Sitähän voi saada rattituomiossa ajokiellon ehdollisena, jos on alkolukko.
En keksi mitään muuta selitystä kuin alkolukko
W212 350cdi
-Ex S211 320cdi AMG-
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Lipsanen
Vaihdoin 3 suuttimen johdot uusiin, ajoin kaikki mahdolliset testit starilla, auto sammuu yhä :thumbdown:
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Lipsanen
Lipsanen kirjoitti:Vaihdoin 3 suuttimen johdot uusiin, ajoin kaikki mahdolliset testit starilla, auto sammuu yhä :thumbdown:
Ja Dräger johdot meni startille ja jos johdon katkaisi niin startti ei pyörittänyt. Kaikki lämmöt näkyi normaalisti
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Lipsanen kirjoitti:
Posta se ja liitä johdot kuten tehtaan jäljiltä mitä enemän on ylimääräisi purkeja sitä huonomin yleensä toimii
(ylensä se däger on startin heräten välissä eli pois se siitä välistä johtoineen ja kytkee johdot)
Johtojen vaihdon jälkeen
tuleeko sama koodi yhä siitä 3 suutimesta ?
Lipsanen
FinlandMerceds kirjoitti:
Lipsanen kirjoitti:
Poistan jossain välissä Dräger piuhat, nyt motivaatio 0%. Tulee sama koodi vieläkin
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Lipsanen kirjoitti:
Lipsanen kirjoitti:
Jos sen boxsin poisto linjoilta ja johtojen kytkentä alkuperäiseen mallin ei auta niin
sitten vika on melko varmasti siellä ecusa,
(joskusecuun yhteydessä olevissa johdoissa oleva vialinen lisä boxsi on näkynyt niin että tulee outoja vika koodeja)
Lipsanen
Lipsanen kirjoitti:
Lipsanen kirjoitti:
Tota CDI yksikköä itsekin epäilen nyt syylliseksi, drägeristä ei taida olla muuta jäljellä kuin noi 2 johtoa
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Suutin ajuri / vahvistin on ecussa sisällä, on mahdollista että 3 sylinterin mosfet on tiensä päässä ja kun kuormituksella sitten virran pyynti on suuri niin se lämpenee liika ja sammuu.
Eli saattaa olla että ecu olisi mahdollisesti avattu joskus ja vika siitä lähtöisin.
Oletko katsonut ruiskutus määrää täydellä kaasulla mitä se on?
Tämä on sitten ihan vain spekulaatiota mitä on tullut vastaan joskus.
Lipsanen
MJPfin kirjoitti:Suutin ajuri / vahvistin on ecussa sisällä, on mahdollista että 3 sylinterin mosfet on tiensä päässä ja kun kuormituksella sitten virran pyynti on suuri niin se lämpenee liika ja sammuu.
En ole katsonut kun en tiedä miten tolla starilla sais tallennettua dataa mitä vois jälkeenpäin katsoa. Auto sammuu kuitenkin välittömästi kun kaasun painaa pohjaan niin hankala ajaessa itse katsella
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Tähän lämpötilaan taas counter, edellä sanotaan että helteillä kestää laputtaa lattiaan... toisaalta tuo että liikkeellelähdössä kestää pari vetoa, osoittaisi kuvailemasi lämpenemisoneglman suuntaan. Mutta taas että sammuu ihan paikoillaankin, silloin ei määrät mitään isoja ole.
Kivaa spekuloida kun ei oo oma ongelma... :roll:
MiHe kirjoitti:
Hommaa voi myös tutkia lämmittämällä/klmentämällä,
semmoinenkin on mahdolista että sammua tupsahtaa vaan aina juuri 3syl kohdalla(jostain mekanisesta tai muusta valvonnan ulkopuolisesta syystä, mitäs muita koodeja siellä jotain esp?) ja
sitten systeemi tulkitsee sen johtuvan sen pytn suutimesta
MJPfin
No paha se on etänä diagnosoida annetuilla tiedoilla. Star kiinni ja developerissa katsomaan dataa mitä sieltä saa irti. Mittaus arvoja saa useita, suuttimista lähtien. Syötön näkee suoraan ecun datasta, star on niin kivikautinen että ei tee logia mikä on ollut monella muulla valmistajalla jo standardi vuosikymmenen ajan. Toinen vaihtoehto on oskiloskooppi kiinni kahteen suutinlinjaan kolmonen ja joku toinen, häviääkö signaali yhdestä suuttimesta vai kaikista?
Katoaako eculta syöttöjännite? Mites lataus?
Spekulointia vaan mutta jos ideat ei kiinnosta niin ei ole pakko lukea.
Välillä vaan auttaa se toisen näkökulma asiaan ja huomaa että jotakin jäi itseltä tarkistamatta.
Lipsanen kirjoitti:
Kaveri painamaan kaasua ja itse katsoo näyttöä sormi valmina stop napullala
Lipsanen
MiHe kirjoitti:
Kestää siis pari vetoa vain sen jälkeen kun suuttimia irroiteltu, tai kun käytin sen cr pumpun irti. Muuten sammuu poikkeuksetta aina
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Lipsanen
MiHe kirjoitti:
Antaa toisinaan myös ESP vian sammumisen jälkeen, ohjeeksi tarkasta akkuohjainlaite, myös flektistä ja jäähdytysnesteestä välillä herja sammumisen jälkeen
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
MJPfin
Maadoitukset kunnossa? Jos häviää maa niin varmaan tulee vikoja ja hälyjä kun virta ei kulje.
Jos sammuu joka kerta niin star kiinni ja katsomaan mitä linjasta putoaa pois, kyykkääkö ecu kokonaan kun sammuu, eli häviääkö starin näkymästä myös.
MJPfin kirjoitti:Maadoitukset kunnossa? Jos häviää maa niin varmaan tulee vikoja ja hälyjä kun virta ei kulje.
Sopisi hyvinkin vikaan varsinkin jos moottorin kumit huonot että heilahtaa ja huono liitos/johto menttä kosketuksen
Lipsanen
Pitää tarkistaa toi maadoitus, missä moottorin maadoitus mahtaa sijaita?
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
MJPfin
Laatikon kyljessä kuskin puolella öljypohjan reunassa.
Tehostinpumpun takana on m8 kierre vapaana ja runkoaisan päällä on vapaa maadoituspiste, siihen laitoin itselle uuden johdon kun omassa oli maadoitus ongelmaa.
Lipsanen
Toi maadoitus ongelma tuntuis mahdolliselta, koska talvella kun liukkaalla kestää huoletta täyskaasua kunhan ei ole pitoa
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
ah- siis pakkasella ei vetänyt vikaan... no sitten se ruickuohjauksen elktroniikkavikakin kuulostaa mahdolliselta... kylmäsprayn kanssa pihaan kaasuttelemaan?
Lipsanen
MiHe kirjoitti:ah- siis pakkasella ei vetänyt vikaan... no sitten se ruickuohjauksen elktroniikkavikakin kuulostaa mahdolliselta... kylmäsprayn kanssa pihaan kaasuttelemaan?
Nimenomaan pakkasella sammuu ja kelillä kuin kelillä, mutta ei koskaan paikallaan kaasutellen
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
MJPfin
Eli pitoja kun on niin sammuu, alkaa kuulostamaan johtosarja vialta ja hajonneelta vasemman puoleiselta moottorin kumilta. Koitappa paikallaan jarrua vasten vaihde päällä katsoa paljonko moottori kampeaa ylös. Joko itse katsot tai kaveri mut veikkaan että sammuu myös paikallaan vaihde silmässä.
Lipsanen
Eilen yritin paikallaan jarrua vasten saada sammumaan, ei onnistunut. Lähdin ajamaan ja usemman täyskaasu vedon jälkeenkään ei sammunut. Liekö kelin lämpenemisellä vaikutusta. Maadoitukset vielä tarkistamatta mutta jos tänään ehtis
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Lipsanen kirjoitti:Eilen yritin paikallaan jarrua vasten saada sammumaan, ei onnistunut. Lähdin ajamaan ja usemman täyskaasu vedon jälkeenkään ei sammunut. Liekö kelin lämpenemisellä vaikutusta. Maadoitukset vielä tarkistamatta mutta jos tänään ehtis
Tuo sopis polttoaineen riittämätömyyteen ajatuksella kun ilma lämpenee niin ahtoilma läpenee ja syötöjä vähenetään
lämpötiloja olikin kai jo tarkisteltu tuolla aiemmin ja kaikki tais olla linjassa
niin siteen joku paine vuoto kylmemillä ilmoilla pumpussa suutimissa linjassa
vastusta enemän sen 3syl suutimen piirissä
koita jäähdytmällä tutkia
Lipsanen
Koitettu toista cr pumppua, sammuu vieläkin
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Lipsanen
Mites toi ECUn vaihto, jos samat numerosarjat niin senkun vaan vaihtaa uuden tilalle vai tarviiko starilla jotakin tehdä?
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Ajonesto on ecussa, ei ihan tavan starillakaan pysty....
ecun kanssa tarvi virtalukon (avaimet) ja eikös tää tarvinnu vielä TCUnkin samasta autosta jos aikoo suoraan swapata?
Lipsanen
Jahas, unohdetaan se ECUn vaihto toistaiseksi. Nyt ei ole itsellä enää ideoita mitä vaihtaa tai kokeilla seuraavaksi
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
