Adblue ongelma
nautseri
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja nautseri »
https://www.aliexpress.com/item/4000340331927.html
Näyttäisi sopivan 212 mallin autoihin ?
Osaako kukaan terkentamaan onko sama näissä 213 ?
Samsikki
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja Samsikki »
Tänään tuli itse vaihdettua adblue tankki omaan W213 marsuun.
Ongelmana minulla oli "helikopterivalo" eli moottorin häiriövalo mittarissa ja adblue määrän mittausta ei voinut auto tehdä. Teki aikaisemmin jonku kuukauden niin, että välillä hukkasi adblue määrän ja sitten sai kuitenkin jälleen mitattua. Lopulta lakkasi mittaamasta määrää ja ilmoitti ajotietokoneessa, että määrän mittaaminen ei onnistu. Foorumien selailun perusteella ostin ebay:stä käytetyn tankin 450e ja vaihdoin tänään. Vaihtamisen jälkeen määrämittaus toimii jälleen, mutta vikavalosta en vielä päässyt eroon. Pitää tutkia lisää mikä valoa vielä pitää päällä...
Itse tankin vaihtaminen tosiaan helppo homma, kuten tässä ketjussa jo kirjoitettu. Auton perää vähän ylös. Suojamuovi muutamalla ruuvilla irti pohjasta adblue tankin edestä. Adblue tankista pari sähköliitintä ja itse linja irti. Letku ja piuhanippu irti tankin pidikkeestä. Oikean puolen takarengas irti ja roiskeläppä ja sisälokari irti takaosasta. Tämän jälkeen pääsee täyttöputken ja huohotinputken irrottamaan adblue tankin päältä sisälokarin takaa. Lopuksi adblue tankin läpi menevät 3 läpipulttia irti ja tankki pois paikalta. Uusi tankki paikalle ja kasaus käänteisessä järjestyksessä.
Aloitin jo vähän purkamaan tuota pumpun, paineanturin, yms. sisältävää pakettia. Pitää jatkaa myöhemmin ajan kanssa. Ei siitä kaikkia hiluja ihan ilman väkivaltaa taida irti saada...
Linkin takana huonoja kuvia aiheesta.
https://photos.app.goo.gl/vF5LL531z48TGJEZ9
W213 220d
kyytsari
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja kyytsari »
Itse vaihdoin myös tänään tehdasuuden tankin, vikavalo hävisi viiden starttauksen jälkeen. Tuskin tuota nyt sitten tarvitsee viedä mihinkään koodattavaksi vai mitä mieltä olette? Veho sanoi että ei tarvitse ja toinen merkkiliike sanoi että tarvii 😂
Itsellä vikana sama kuin ylempänä, määrämittari rikki. Pumppu ja paineanturi ei antanut mitään vikoja merkkiliikkeen diagnostiikassa ja oireili sillä, että adbluen määrä välkkyi tyhjän ja täyden välissä. Helppo oli vaihtaa.
Jos jollain paineanturi tai pumppuvikaa niin tästä käytetyt osat myyntiin. 2018 E-serie, ajettu 77.000km. Privana viestiä.
Edit: MYYTY
Viimeksi muokannut kyytsari, Ma 07.02.2022 23:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Samsikki
Re: Adblue ongelma
Joku elektroniikasta ymmärtävä voisi tuon määräanturin sielunelämän oppia tuntemaan ja saada korjattuakin. Vähän tuli auottua määräanturin palikoita. Irrotettavissa oleva piirilevy ja muuta mukavaa. Kuvia aiheesta linkissä.
https://photos.app.goo.gl/hnoET2Wzo2vqKRbM8
W213 220d
jysi
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja jysi »
Määräanturissa on 2 kpl piezosähköisiä ultraäänisensoreita kulkuajan ja sitä myötä pinnankorkeuden ja ureapitoisuuden mittaamiseen + yksi NTC-anturi lämpötilan mittaamiseen.
https://www.greencarcongress.com/2016/0 ... conti.html
Piezosensorit lienee nuo pallonmuotoiset ja NTC tuo kolmas siinä välissä.
Mikä lieneekään sitten vikana: jompikumpi piezo rikki, vikaa tuossa mustan ja valkoisen muoviosan välissä liitoksesa tankkiin (ääni ei kanna läpi) vai pätkiikö vain nuo sensoreiden liitokset? Itse olen sen verran pessimisti että olisin kyllä tinannut pinnit kiinni piirilevyyn.
Berglund
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Oliko muuten jostain saatavissa pelkkää anturia järkihintaa?
Tuo W166 adblue tankin lämpötila anturi NTC näyttää välillä yli rangen ja tulee moottorivika valo silloin tällöin.
Jos ei tuo toimi oikein ei lämmitinelementti käynnisty kovilla pakkasilla...
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
markoala
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja markoala »
Nyt ollaan asian ytimessä. Jos löydetään paja joka näitä korjaa ihmiset säästää rahaa kun ei tarvitse ostaa kallista säiliötä.
jysi
Re: Adblue ongelma
Continental luettelossa sivulla 176 taitaa olla sama murkula ylhäältäpäin nähtynä: https://www.continental-automotive.com/ ... l_2017.pdf
Samaan tai samanlaisen systeemin rakenteeseen liittyvä patentti: https://patents.google.com/patent/US20160041024
ja mittausperiaate https://patents.google.com/patent/US9038442B2
Tekstin perusteella sensorin vaihtaminen tai ylipäätään uudelleenliimaus (jos se on lähtenyt irti tankin pinnasta) voi olla hankalaa niin että systeemistä tulee vielä toimiva. Jos vika on niinkin yksinkertainen kuin huono kontakti voi tuo pinnien juottaminen auttaa
jysi
Re: Adblue ongelma
Tuossa vielä SSI:n sensorin lyhyt toimintakuvaus: https://www.ssi-sensors.com/perch/resou ... ulc-an.pdf
nautseri
Re: Adblue ongelma
Genuine Adblue Tank 0444040010 A0994710475 F01C250151 for Mercedes Benz
nautseri
Re: Adblue ongelma
Grosse
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja Grosse »
nautseri kirjoitti: La 04.12.2021 18:44 Genuine Adblue Tank 0444040010 A0994710475 F01C250151 for Mercedes Benz
Täältä taas yksi tapaus lisää. E220D vm.2017, 75tkm. Tehdas ei tule vastaan. Vielä on erikseen selvityksessä tuleeko JS yhtään vastaan. Takuu umpeutui 3kk sitten :problem:
Ensin syttyi moottorin häiriövalo ja pian Adblue pinnankorkeusmittaus hävisi mittaristosta. Pinta oli alle 1/4 tankissa ja ajattelin että oli vain jäätynyt näillä keleillä (jos esim. vettä seassa). No aamulla tankille ja tankki täyteen. Mittaus palasi ja näytti täyttä tankkia. Ajossa kuitenkin pinnanmittaus hävisi ja palautui (aika-ajoin toimi ja aika-ajoin ei). Kaverilla on Xentry joten saimme myös moottorin häiriövalon pois. Kaksi päivää se oli pois, mutta palasi ennen joulua. Nyt ei pinnankorkeutta ole näkynyt enää päiviin. Tänä aamuna räpsähti lukema sekunniksi ja sitten pois.
Marmoritiskillä käynti aamulla. 2 vikakoodia SCR ohjainlaitteella. U05A308 vaihda pitoisuustunnistin (ei voida vaihtaa erikseen) ja U05A387 vaihda painetunnistin. Diagnoosi, Adblue tankki vaihdettava. Ensimmäinen hinta-arvio 2k+ :lol:
Mietin saisiko tuon tankin itse jostain halvemmalla uutena, vaihtaminen ei nyt kuvien perusteella kovin vaikea jumppa pitäisi olla, eikä vaadi ohjelmointia?
Sopiiko tuo nautserin antama koodi myös omaan autooni. VIN: WDD2132041A274060.
Itse asiassa tuolta Samsikki nimimerkin kuvista taitaa löytyä oikea koodi, jos siis koko tankkia meinaa hankkia missä on kaikki. A2134706001 Ablue tank.
Re: Adblue ongelma
Tuolla runkonumerolla U79 koodin tankki, EPC:ssä A2134709301. Pitäisi parts infosta katsoa onko uutta, korvaavaa osaa.
Grosse
Re: Adblue ongelma
DBFI kirjoitti: Ti 28.12.2021 16:32 Tuolla runkonumerolla U79 koodin tankki, EPC:ssä A2134709301. Pitäisi parts infosta katsoa onko uutta, korvaavaa osaa.
Junge Sternin ensimmäinen vastaus liikkeelle oli, että takuu umpeutunut ei korvata. Johan tuosta on 3kk. Laitoin nyt vielä itse oman vastineeni Saksan suuntaan. Täyttä paskaa tuo JS, maksoin 3 vuotta takuusta ja sainko yhden koiranluun eteen ilmaiseksi.
Tuolla osanumerolla saa näemmä Saksasta alle 1400€ uuden tankin, toimitettuna. Taidanpa tilata, jos muilla rintamilla tulee vesiperä.
Viimeksi muokannut Grosse, Ke 29.12.2021 10:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Adblue ongelma
Grosse kirjoitti: Ke 29.12.2021 10:29
Kyllä itse olisin odottanut kolmelle vuodelle tuhansien eurojen korjauksia ja auto seisomassa viikkotolkulla osia odottamassa kun kerran siitä on maksettu. :?:
nautseri
Re: Adblue ongelma
Mitä sanoo kuluttaja asiamies
Laki
nautseri
Re: Adblue ongelma
Viimeksi muokannut nautseri, Ti 03.01.2023 09:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nautseri
Re: Adblue ongelma
Grosse
Re: Adblue ongelma
DBFI kirjoitti: Ke 29.12.2021 11:38
En minä mitään ylimääräistä oleta saavani. E-sarjalainen ei nyt minusta ole mikään halvin kippo ja odotan saavani laatua. Tuon lisäksi olen ostanut lisäturvaa (JS). Jossei mitään syytä (vikaa) ilmaannu, olen tyytyväinen asiakas.
Nyt näin ei ole. Olen tässä matkan varrella kysynyt mielipidettä / vastaantuloa alusta-asioissa, jarruissa, ilmapusseissa / kompressorissa, koneen nakutuksessa, multibeam kamerassa. Ainut minkä olen saanut on tuo yksi koiranluu, alkaen alle 50€. Nyt tämä usean tonnin Adblue asia.
Ilmeisesti alustan kuuluu nitistä ja natista heti pakkasilla (klappia koiranluissa, raidetangon päissä). Takapään iskarin pitää kolista, koneen nakuttaa coastingilla, kameran siristä, jarrujen olla vaihtokunnossa alle 65tkm (palat, levyt - täysijarruremontti kaikkiin kulmiin). Junge sterne on täyttä paskaa.
Grosse
Re: Adblue ongelma
Olen katsonut näitä linkkejä, monissa paikoissa näyttää vanhoja ilmoituksia, kappalemäärät nollana.
Enköhän laita kuitenkin uuden tankin, taitaa olla huolettomin. Tarjoukset nyt Suomesta vaihdettuna 2100-2400€ välissä.
Adblue tankki Baldilta
Kuponkikoodilla SMILE -10%. HInta jää alle 1400€ toimitettuna.
Re: Adblue ongelma
Alennuskoodi vähän hymyilyttää. Tuossa vaan meinasin että vähän turhaa odottaa korjauksia takuun (normaalin tai JS) piikkiin jos se takuu on päättynyt mutta kolmen kuukauden jälkeen voisi vähän good will vastaantuloa odottaa.
Grosse
Re: Adblue ongelma
DBFI kirjoitti: Ke 29.12.2021 14:30 Alennuskoodi vähän hymyilyttää. Tuossa vaan meinasin että vähän turhaa odottaa korjauksia takuun (normaalin tai JS) piikkiin jos se takuu on päättynyt mutta kolmen kuukauden jälkeen voisi vähän good will vastaantuloa odottaa.
Tuota goodwilliä juuri tarkoitan, jonkinlaista vastaantuloa.
En odottanutkaan että kaikki korvattaisiin, mutta joskus on annettu esim. työ tai osa ilmaiseksi tai 20-30% alennuksia kokonaissummasta. Mutta että vastaus on heti että 0%, ei korvata mitään. Ymmärrän jos takuuta ei ole ollut vuosiin. Tässä tapauksessa tilanne ei ole näin ja olen jopa maksanut ylimääräisistä vuosista matkan varrella.
Grosse
Re: Adblue ongelma
Junge Sterne ehdoissa on iso määrä osia, jotka eivät kuulu takuun piirin. Tuota listaa kun lukee, joku voisi vielä miettiä, että mitä tuo sitten korvaa. Tämä Adblue asia olisi mennyt....
§ 2 Scope, duration and scope of the guarantee
1. The guarantee relates to the passenger vehicle specified in the guarantee statement
or off-road vehicles (up to 3.5 t gross vehicle weight) with all mechanical, electrical,
electronic, pneumatic and hydraulic parts, not including the following
Numbers 2 or 3 are excluded.
2. There will be no reimbursement of material and labor costs for:
a) all suspension and connecting parts of the chassis (axle bearings, bushings, joints),
rear bearings, brake pads, brake linings, brake shoes, brake discs, brake drums, clutch
pressure plate, clutch disc and adjustment work on the clutch; Windshield wiper blades, arms
and profile rubbers, washing nozzles; Tie rod ends, suspension shock absorbers (also with air suspension
such as B. AIR BODY CONTROL or hydraulic chassis such. B. Active Body Control),
Chassis adjustment / measurement (see § 1 number 3)
b) Parts that are regularly replaced during maintenance or servicing work
c) all adjustment work and resets without damaging parts, brake maintenance
d) Filters and seals of the fuel system, cleaning and adjustment of the fuel system
e) Batteries, accumulators, capacitors (maintenance / recharging / replacement)
f) Control of fluid levels as well as operating and auxiliary materials such as fuels and chemicals
(but the filling of the air conditioning system in the event of a guarantee), coolant and antifreeze, hydraulic
liquid, oils, greases and other lubricants, filters
g) all hoses
h) V-belt, V-ribbed belt replacement
i) Exhaust system (but catalytic converter and / or soot particle filter, exhaust manifold)
j) Vehicle key, radio remote control / transmitter, remote control batteries, light bulbs,
Xenon burners, lighting (also in the form of light-emitting diodes), light sources
k) Tires / wheels, steel and aluminum rims, hub caps, balancing
l) Adjustment work on the trunk, sliding and louvred roof, convertible top, vehicle doors, bonnet;
Water ingress, squeaking and rattling noises
m) Retightening screws and nuts on the entire vehicle; Frame, body and trim parts,
Scratches, paint damage, complete paint surface, paint work (but in the case of a guarantee),
Grate, hinges, door straps, hard tops, tops (top fabrics for convertible and folding tops),
Convertible top windows, mirror, headlight and lamp glasses, vehicle windows (this exclusion
does not apply if the electrical rear window heating, mirror heating and antenna are defective),
Luggage racks, trunk covers
n) Fire extinguisher, first-aid kit, tool kit, warning triangle, accessories
o) Telephone system and hands-free system, mobile data carriers for the navigation system, sub-
consumer electronics from other manufacturers, consumer electronics devices that are not supported by the
Manufacturer / importer or their service networks, even if they
were built
p) Test drives, functional checks
q) Covers (leather / fabric), upholstery, insulation and floor mats, dashboard, headliner, interior
cladding (also trunk / engine compartment), plastic, leather, wood, surface materials des
Interior, decorative stitching, entire interior
r) complete motorhome special and motorhome equipment (including special structures and installations)
s) Seals and sealing work of any kind (exception: Simmerrings / shaft seals, drive
shaft and steering sleeves, valve stem seals, cylinder head gaskets, oil pan gasket)
3. Fuses, spark and glow plugs are only covered by the guarantee if they are related
have to be replaced with another damage that is liable to compensation.
4. The guarantee period results from the guarantee agreement.
5. The guarantee is valid in Andorra, Belgium, Bulgaria, Denmark, Germany, Estonia, Finland,
France, Greece, Great Britain, Ireland, Iceland, Italy, Croatia, Latvia, Liechtenstein,
Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Austria, Poland, Portugal, Romania,
San Marino, Sweden, Switzerland, Slovakia, Slovenia, Spain, Czech Republic, Ukraine, Hungary and
Cyprus.
§6
2. Claims of the warrantee
Warranty-related wage costs are fully reimbursed to the warrantee in accordance with the manufacturer's standard working hours. Warranty-related material costs will be reimbursed at the most according to the
binding price recommendations of the manufacturer, based on the operational performance of the damaged
Component when damage occurs, paid as follows (deductible):
up to 100.000 km – 100 %
120.000 km – 80 %
140.000 km – 60 %
over 140.000 km – 40 %
Nykyään Junge Sterne takuuta voi pidentää tosi pitkäksi. Kaveri tuotti (osti itse netin kautta ja buukkasi kyydin, Koronasta johtuen) Saksasta GLC 300 DE plug-in hybridin ja osti siihen 5 vuoden takuun.
Parsunmeska
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja Parsunmeska »
Adblue säiliön vaihto Veholla 2350,- + diagnoosi 141,-. Hort Autossa 2086,-
Alkuperäinen säiliö pelitti 87 tkm..
Samoin narisevien alatukivarsien vaihto Veholla 1200,-
Hort Autossa 868,-
markoala
Re: Adblue ongelma
Veho nostaa hintoja valitettavasti koko ajan. Esim. Lataus koodauksen aikana maksaa. Toki menee sitä sähköä ja iso ctek maksaa. Mutta moni asiakas osaa äänestää jaloillaan.
Mesetaxi
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja Mesetaxi »
Seuraava potilas.
W213 200d 5/2019 WDD2132121A669361
Mittaristoon aluksi herja AdBlue järjestelmästä ja moottorin vikavalo. Nämä siinä jonkun aikaa vilkku päälle ja pois ja kävi myös kilomterirajoitus näkyvissä. Välillä kaikki hävisi ja tuli takaisin eli vika on eri tasoinen ja välillä kokonaan poissa.
Vikakoodeina AdBlue kulutus liian suuri. Huollossa oli tarkistettu adblue putki ja liitokset sekä "katsottu tankin sisään". Kaikki ok. Suuttimen tuotto testattu kahteen kertaan ja molemmilla kerroilla 26ml joka ok. Joku Noxi-ajo tehty ja adaptaatiot nollattu. Muutaman satasen se taas maksoi ja vika pysyi poissa 1500km. Nyt herjaa (katsottu etänä) taas liian suuresta kulutuksesta ja vuotavasta vioittuneesta tiivisteestä. Tuo toinen on nyt uusi, mutta en tiedä mitä tiivistettä voisi tarkoittaa. Bingon jatkoille varattu aika ensi viikon torstaiksi.
Onko mitään ideoita? Ajattelin katsoa omalla testerillä illalla ja katsoa että ei siellä tankissa olisi kosteutta niinkuin täällä jollain oli.
kankkis
Re: Adblue ongelma
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Scr katteja on jokunen vaihdettu kun ei vaan pelkistä tehokkaasti, ensin tietysti kaikki muu mahdollinen tarkistettu että kunnossa: annostelumäärä, adblue laatu, adblue suuttimen kanava puhdas, nox anturit. Nox antureiden graafisesta ajosta sitten pystyy päättelemään että onko järjesyelmä kunnossa vai scr katti huono
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Mesetaxi
Re: Adblue ongelma
Mittaristossa vika tulee ja menee.
Katsoin nyt vikakoodit edellisen nollauksen jälkeen.
Suuttimen annostelumäärä on testien mukaan kunnossa. Vikakoodit kun nollaa, niin ei tule heti takaisin. Edellisellä kerralla kesti 1500km.
Ja tässä se niin halpa kokonaisuus.
kankkis
Re: Adblue ongelma
Eivät varsinaisesti nuo koodit tuohon adblue tankki/pumppu moduliin viittaa, laskennallisesti määrittää että adblue kulutus liian suuri, jos ei vuoda niin luultavasti vaan scr katin teho liian huono ja kulutus sitä kautta liian suurta. Edelleenkin jos kaikki edellisessä viestissä mainitsemat asiat kunnossa niin sitten scr katti vaan tehoton ja vaatii uuden
W639 Vito
Ex. W124 200d
Mesetaxi
Re: Adblue ongelma
kankkis kirjoitti: Ke 05.01.2022 23:23 Eivät varsinaisesti nuo koodit tuohon adblue tankki/pumppu moduliin viittaa, laskennallisesti määrittää että adblue kulutus liian suuri, jos ei vuoda niin luultavasti vaan scr katin teho liian huono ja kulutus sitä kautta liian suurta. Edelleenkin jos kaikki edellisessä viestissä mainitsemat asiat kunnossa niin sitten scr katti vaan tehoton ja vaatii uuden
Tarkoitatko adblue suuttimen kanavalla kohtaa johon se kiinnittyy katissa? Huollossa oli mitattu suuttimen tuotto. Silloin suutin ollut irti ja uskoisin että kanavakin silloin katsottu. Pitää olla aika likainen että se aiheuttaa vikaa.
Noxeista lukee laskussa että "käyty ajamassa noxi ajo, toimii normaalisti, perusasetettu kaikki".
Mahdollista tietysti että SCR on haljennut tai jotain. Sen irroittaminen on pienimutoinen jumppa tuossa mallissa.
Pakoputken päät ovat kirkkaat. Ei ole tullut nokea läpi.
