Hehkutuksen merkkivalo palaa ajessa
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
edited
Viimeksi muokannut Vieras, La 05.11.2005 23:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vieras
edited
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
Jos vaan vaihtaa tulpan heti kun valo syttyy niin ei ehdi karstottumaan kiinni. Jos pitkään ajelee tulppa pimeenä niin sen jälkeen on piukassa. Muussa tapauksessa yleensä irtoaa jos ei ole joku vääntäny hampaat irvessä niitä piukalle.
RED POWER IHC DT-358
Vieras
edited
Viimeksi muokannut Vieras, La 05.11.2005 23:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Dieselpower
Hehkutulppa lämpiää punahehkuiseksi, silloin se pääsee laajenemaan. Jos se ei lämpene niin tulpan pää karstottuu kanteen kiinni ja yleensä se pää juurikin katkeaa sinne reikään. Jos on pitkään ollut palanut niin hyvää ruosteenirroitus ainetta kuppi täyteen ja rauhallisesti koittaa avata ja kun se hieman aukeaa odottaa että ainetta painuu pohjalle ja koittaa rauhallisesti edestakaisin nitkuttaa niin yleensä se aukeaa. Jos ei aukea niin se on helposti semmonen puolen päivän jobi, porata reikä tehdä kierre ja nypätä kärki pois.
Vieras
edited
Viimeksi muokannut Vieras, La 05.11.2005 23:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Dieselpower
Ei se muuten ihan yhtäkkiä sinne jämähdä, että jos se on piukassa niin voi olla ollut palanut jo kauankin. Niitäkin löytyy että ajellaan surutta seuraavaan huoltoon asti kun hehkuvalo palaa ja aikaa kuluu vaikka puolivuotta, niin silloin se on piukassa.
Vieras
edited
Viimeksi muokannut Vieras, La 05.11.2005 23:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hehku katkeaa tuon punaisen nuolen kohdalta jos katkeaa.
Keltaisen nuolen kohdasta kierteen alapäähän asti on pitkästi otollista pintaa tarttua kiinni.
Vieras
edited
Jos tuo keltaisen nuolen osoittama kartio ei tiivisty kunnolla hehkun suora osa karstoittuu ja tarttuu kiinni, eikä hehku (kuulemma) kestä kovin lujasti vääntää.
Ihme kyllä itse en ole katkaissut yhtään hehkua - ainakin kerran olen joutunut toteamaan auton omistajalle puolen tunnin yrittämisen jälkeen että saattaa katketa > käski jättää homman sikseen.
Vieras
edited
Aippa
Viesti Kirjoittaja Aippa »
Alkuperäinen ongelma tässä viestiketjussa ei ole kadonnut vieläkään... :(
Mutta tuohon hehkutulppien vaihtoon kuten jo tuolla kauan sitten mainitsin: ei ole kovin helppoa.
Päätin siis vaihtaa kaikki kerralla. Yksi lähtikin helposti (juuri se, joka oli jo aiemmin vaihdettu) :P
Pari muuta hiukan nitkutellen, yksi äristen ja sitten se viimeinen. :evil:
Ei p....kele sitten millään. Otin irrotetun tulpan ja pistin ruuvipenkkiin ja kokeilin paljonko kestää vääntöä ja taas pää pellin alle.
Juuri kun meinas hermot pettää ja lyön lunkan kiinni niin piru irtosi.
Mutta että ossaa näin monen viikonkin jälken v...tuttaa mersun suunnittelijat. Mitä ihmettä siellä oikein pääkopissa pyörii. Viissiin se, että tulpat vaihdetaan 50 000 välein, eikä ehdi karstottumaan.
Mutta tosiaan, hehkuvalo palaa edelleen enimmän osan aikaa iloisesti, vaikka katoaakin joskus ihan yllättäen :roll:
E 270 CDI Elegance Aut -99 varkku
