M273 V8 bensa latausjännite?? / käynnistys
Maastis
Re: M273 V8 bensa latausjännite?? / käynnistys
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Kohtuu varma. On niitä parikin ja hyvin toistavat mittaus arvoja kun mittaa ristiin. Eikä noi 0,1V erot tässä kynnyskysymys ole, mutta tuo että lataus jännite on noin lähes yhden voltin alle sen mitä AGM akku vaatisi. Eli käytännössä jos jatkan AGM akun käyttöä nykyisellään on se käyttöikänsä päässä ennen aikojaan.
Tuohon GL jännitteen vaihteluun moottorin pyörimisnopeuden muutostilanteissa. Yksi MB pitkään harrastellut henkilö sanoi sen olevan ominaisuus. Kun moottoria kuormitetaan pudotetaan lataustehoa jotta olis mahdollisimman paljon potkua käytös... jos näin olisi ja tuo pystyttäis ohjelmallisesti hoitamaan niin silloin ajattelis että myös jännitteen sais aseteltua AGM akulle soveltuvaksi.
Viimeksi muokannut Maastis, Ti 27.10.2020 19:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Me tarvittais joku saksainen mersun insinööri vastaamaan että miten ne oikee on funtsinu nää hommat. Jotenkin tuntuu että näissä ei ees oo mitää AGM akun lataushallintaa vaan se akku vaan on sinne heitetty. Jäähän se vajaaks varaus niin ei ainakaan akkua tuhoavaa ylilatausta tapahdu ja sen puolesta akku voi kestää pitkäänkin. Vähä huono homma vaan meidän talvia ajatellen...
Maastis
Pistetäänpä päivitysta. Joskin juuri mitään ei ole tapahtunutkaan... Eli kyselin suoraan tarvike säätimiä valmistavalta AS-PL nimiseltä firmalta joka tekee näihin latureihin säätimiä ja kokonaisia latureita, kuten myös moniin muihin vehkeisiinkin. Kyselyni koski säätimen tavoittelemaa latausjännitettä. No vastaus otti hieman aikaa, mutta heidän tekniseltä osastolta vastattiin, että auton oma elektroniikka ohjaa lataussäädintä/jännitettä ja se ei ole suoraan kiinni säätimestä... eli kai se sitten jostain ohjainmodulista tulisi tälle arvo löytyä.
TJ
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
amatoori
Joo se LIN väylä menee sekä SAM:lle että moottoriohjausyksikköön. Jompikumpi säätää. Eli siis laturi on tavallaan etäohjattava virtalähde.
Mitä nyt tässä tutkinu ni tuntuu että tosi paljon eroja eri mersun malleilla ja ohjausyksikköjen versioilla. Joissakin ainakin maximi virtaa pääsee säätämään koodauksella. Asiasta on tosi huonosti tietoo netissä eikä myöskään WIS anna kauhean tarkasti asioista selvitystä. Eipä noita juuri kukaan koskaan ole tainnut säädellä.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Maastis kirjoitti: Pe 13.11.2020 14:16 . No vastaus otti hieman aikaa, mutta heidän tekniseltä osastolta vastattiin, että auton oma elektroniikka ohjaa lataussäädintä/jännitettä ja se ei ole suoraan kiinni säätimestä... eli kai se sitten jostain ohjainmodulista tulisi tälle arvo löytyä.
TJ
Ootko mitannut tuota latausjännitettä moottorijarrutuksessa tai jarrutuksessa??
Maastis
Eilen roplasin starin kanssa ja koitin tätä latausaihetta myös ihmetellä. Laturi löytyy sieltä moottorinohjauksen alta. Sieltä ei saa mitään kummenpaa tehtyä kuin testin joka tietysti onnistuu koska laturi on ihan "hengissä". Moottorin ohjauksessa ei pääse suoraan mihinkään koodauksiin tai ei ainakaan mun tiedoilla/taidoilla. Tutkiskelukin tyssää salasanaan... ulkomaan foorumeita selatessa vastaavissa matalan latauksen aiheissa opastetaan päivittämään softaversio takasamiin. Että se auttais ja uudemmalla softalla latausprofiili muuttuis... takasam koodauksia ei tullu katteltua mitä sielhä näkee, mihä arvoja muutettavis jne. mitä eilen tuli ajaltua ja jännitettä seurattua nii mittaristosta kuin staristakin. Niin vaihtelee 13,4-13,9 ja mittariston näyttö heittää noin 0,2V starin näyttämään. Ei aina mutta pääsääntöisesti...
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
