W211 200 kompressor M271 käy rikkaalla
Risto113
Re: W211 200 kompressor M271 käy rikkaalla
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Uskallan väittää että ei kuulu letkua, on vertailupaineen /vallitsevan ilmanpaineen anturi.
Eli sama kuin ahtopaineanturi, mutta ilman letkua.
Vanhemmassa m111 ihmettelin myös kun imusarjassa 2 samanlaista anturia ja toisessa letkunippa tyhjä, sama homma siinä.
Uudemmassa vaan anturi laitettu imuboksiin näemmä eikä imusarjan ulkopuolelle.
basbartuu kirjoitti: To 11.02.2021 20:21 Muistaako joku, kun ilmanputsarin kotelon etuosassa oikealla alhaalla on kiinni kahdella ruuvilla anturi, johon tulee liitin, niin kuuluuko siihen joku letku myös? Se anturin nippa on nyt siinä ikäänkuin vaan tyhjän päällä ilmassa. Samanlainen anturi on myös imusarjan päällä kahdella ruuvilla kiinni, mutta siinä nippa menee imusarjan sisään.
Ihmettelin asiaa joskus autoa purkaessa ja nyt tuli mieleen kysyä..
Anturi on musta ja muistaakseni mersun logo sinisellä hopealla pohjalla.
Edit: a0041533328 taitas olla numero
Tarkan anturin kanssa jos lipsahtta väärä väärrän paikkan niin toimii miten sattu jos toimii ollenkaan
basbartuu
Viesti Kirjoittaja basbartuu »
Risto113 kirjoitti: To 11.02.2021 20:53 Uskallan väittää että ei kuulu letkua, on vertailupaineen /vallitsevan ilmanpaineen anturi.
Joo noin minäkin sen kuvittelin olevan, kiitos varmistuksesta
