E270CDI -04 purkaa akkua *korjattu*
Re: E270CDI -04 purkaa akkua *korjattu*
On kontissa mitä kaikkea liekään, puhelinvarustus on autossa jne... peräkontissa on mm. boksi jossa levylle paikka. Siellä ei ole levyä.
Se tosiaan joo että mikä vaan MOST komponentti voi aiheuttaa tuon väylän hereillä olon, mutta head unit joka tapauksessa on rikki testerinkin mukaan. Joskus tuollaista tutkittu asentamalla väylään silmukka (mikä oikea nimi lie johdonpätkälle) aina eri laitteen tilalle vuorotellen.
Sen puhelinpurkinkin ottaisin irti ainakin siksi aikaa että auto on testattu toimivalla Comandilla ja sen jälkeen ehkä takaisin.
Rouva hermoilee, kun radio ei soi.
Olen joskus asennellut (kiinan-)androidsoittimia 211:iin, muistikuva on että johonkin prefaceliftiin meni noin vain ja faceliftiin piti vetää konttiin asti johdotusta.
Joku lienee prefaceliftiin Comandin tilalle laittanut ja muistaa vielä miten homma meni ? Olisiko linkkiä sopivaan soittimeen (asennussarjaan)?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Osassa prefaceja kiinan mankat toimii suoraan can adapterilla, ja osassa vaatii most adapterin kun komennot menee sitä kautta.
About kaikki ne kiinan comandit on samanlaisia, se pitää vain valita sellainen missä se most adapteri tulee mukana.
Pariin laitettu ja molemmat on toiminut, rattinapit toimi vähän kummallisesti toisessa ja omaan jätin ne kokonaan pois käytöstä kun ei se radio nyt niin kaukana ole etteikö saisi volumea käännettyä.
Itse asiassa rattinappien toiminnalla ei olisikaan merkitystä, kun tuosta oli puhetta niin rouva kertoi ettei hän koskaan niitä edes käytä äänenvoimakkuuden säätelyyn.
Kiitos, pitää googletella sopiva laite...
Tarkentuuko tuo "osa prefaceja" niin että ihan alussa oli yleisesti Audio 20 CC (erillisellä CD-soittimella Suomi-autoissa) ja siinä AGW (viritin ja vahvistin) takaluukussa samoin kuin Comand autoissa (myös Audio 50 APS:issa). Näissä ei CAN-väylä tule "mankkaan", siis sinne edessä olevaan boksiin. Joskus 2004 tuli Audio 20 CD jossa integroitu AGW. Faceliftissä vasta muuttui viimeiseen mallivuoteen NTG2.5 Comand integroidulla AGW:llä (Audio20 tietenkin samoin). :?:
MJPfin
No ainakaan 03 vuotisessa (ei AGW takaluukussa) ei pelannut rattinapit kuin jotenkin kummallisesti. Samoin mankka meni äänet pois ja päälle välillä Sama mankka 05 autossa pelaa kaikki.
Itse en jaksanut sitä enempää ihmetellä, kokeilin parilla can boxilla ja päädyin heittämään can boxin mäkeen ja olemaan ilman rattinappeja.
Otin herätteen mankalle sytkärin johdosta, kun normaalisti heräte tulee canväylä dekooderi purkilta.
Kaikki toimi ja kauan kaivattu BT toi musiikkia ilman mainoksia ilman että tarvii levyjä plärätä.
Ai niin preface missä boset ja vahvari takaluukussa vaatii sen MOST kuituväylä adapterin mille syötetään mankan rca linjasta ääni. Ei tarvitse vetää mitään johtoja taakse.
OK, eli plug-and-play laitteita, paino jälkimmäisellä. Kai syy silti voi olla autossakin mutta softat päivitettynä 03 ja 05 luulisi olevan samanlaisia.
MJPfin
Jotain eroja on mittaristossa yms ja mittaristo kaiketi toimii canväylän yhtenä ohjaimena, ainakin KI pitää koodata kaikki radio puhelin yms toiminnot. Ja tossa välissä mittaristo vaihtui 05 nurkilla uudempaan missä on laajennettu kielipaletti yms eroa.
