Nox anturien saatavuusongelma jatkuu vieläkin
kankkis
Re: Nox anturien saatavuusongelma jatkuu vieläkin
Viesti Kirjoittaja kankkis »
webastoguru kirjoitti: Ti 13.12.2022 21:22
Devi82 kirjoitti: Ma 12.12.2022 16:38 Muutamalta huoltopajalta kuultua, nox vikoja huomattavasti vähemmän autoissa joissa moottoria esilämmitetään. Tosin on minullakin s205 webasto joka lämmittää myös moottorin, ei pelkästään sisätiloja, silti tuohon on yksi taaempi nox vaihdettu tehtaan piikkiin 2 vuotta sitten. Ei voi ymmärtää miksi eu alueella ei saa myydä sitä suomessa kehitettyä jäätymätöntä ad-blue nestettä. Ei jäätyisi ureapöntöt eikä putkistot/anturit. Kanadasta sitä saisi, menisiköhän tullista läpi 😁
On selvää, että moottorin esilämmitys tai ajonaikainen lisälämmitys Webastolla vähentää huomattavasti NOx -anturiongelmia. Mitä nopeammin moottori saavuttaa optimaalisen käyntilämpötilan, sitä vähemmän NOx- antureille menee ylimääräisiä palamisjätteitä ja karstaa. Eli kannattaa ehdottomasti tehdä tehdasasennetuihin Webastoihin ohjelmamuutos, jotta myös moottori lämpenee, eikä yksistään auton sisätilat.
Lisäksi OM 654 moottorissa AdBlue -suuttimelle menee omat lämmitysletkut, jotka tulee lähes suoraan lisälämmittimeltä. Näin saadaan samalla esilämmitettyä myös suutin, joten tästä seuraa myös vähemmän ongelmia AdBlue -järjestelmässä. Mikäli haluaa saada lisää pakkasen kestävyyttä AdBlue -lisäaineelle ja vähentää samalla suuttimelle muodostuvia kristalleja, silloin kannattaa käyttää esim. Kent Urea Anti Crystal lisäainetta.
Mersun NOX anturit ovat DPF:n jälkeen niin ei niihin mitkään karstat/noet vaikuta jollei ole DPF vaurioitunut.
vesi puolestaan on myrkkyä NOX antureille, sen takia taaempia hajoaa huomattavasti enemmän. siihen veden kertymiseen pakoputkeen vaikuttaa ajosyklien pituudet ja juurikin se että saadaan moottori ja pakoputkisto riittävän lämpimäksi nopeasti niin veden aiheuttamat ongelmat vähenee huomattavasti.
Om654 moottorisissa huomattavasti vähemmän NOX ongelmia johtuen osittain siittä että kaikki saastelaitteen lähellä moottoria ja nipussa niin lämpeevät nopeasti ja pysyvät paremmin lämpimänä.
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
mjy
Viesti Kirjoittaja mjy »
Nysse tuli
Nimittäin ilmoitus siitä että auton odottama NOX anturi on saapunut.
Seitsemän kuukautta siihen meni
Kylmänraudanseppä
Tämä Kentin lisäaine kiinnostaa.
Onko sinulla kokemusta, että se nostaa jäätymispistettä meidän adblue litkulle -11 c stä?
https://www.kenteurope.com/en/product/u ... -53843636/
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
