W209 oven ohjaimoduuli mykkä
jysi
Re: W209 oven ohjaimoduuli mykkä
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ohjelmistoksi käy Vediamo, taitaa onnistua Xentryn kautta myös. Auton ja tietokoneen väliin tarvitaan jotakin, voi olla C3 tai C4 testeri tai vaikkapa parinkympin Openport varsinkin jos kytkee tarvittavat nastat oikeisiin paikkoihin eli käyttöjännitettä ja maata + CAN-väylä sisätila-CANin jakotukkiin tai suoraan ovimoduliin
Väylänopeus täytyy suoralla kytkennällä vaihtaa oikeaksi, jos kytkee suoraan oveen niin 100 ohm vastus linjojen väliin.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
xooox kirjoitti: ↑To 22.01.2026 17:07 Star joo niitä ei vaan tunnu lähimaillakaan olevan, Bilteman mersulukija näytti penkkien olevan ei aktivoitu en tiä kuuluko ratti samaan gatekoriaan.
Eli onko staari ainoa millä saa puutteet korjattua.
Missäpäin se lähimailla olisi? Tällä foorumilla on varmasti joku tarpeeksi lähellä jolla C3 tai SD connect.
xooox
Viesti Kirjoittaja xooox »
Säkylässä on tämä tapaus, kavereilta oon kyselly elektroniikka taitajaakin joka katsoisi vanhaa ohjainta mutta ei ole löytynyt.
Uusi ohjain olisi Veholla kustantanut n. 750€. Kiitollisuudella otetaan apua vastaan jos saisi loputkin toiminnot käyttöön.
Viimeksi muokannut xooox, Pe 23.01.2026 18:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
R 172
W 209
W 201 ladon takana
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
No,on se ainakin helpoin tapa. En tuota väittelyä osanumeroista nyt oikein ymmärrä,kun se EPC katalogi ilmoittaa tasan juurikin siihen omaan autoon sopivat osanumerot,myös ne päivitys versiot!
Itse varmistaisin tsaarilla väylät yms, toki ilmankin on pärjätty
niinpä, jos siellä on facelift/tms epäsopivuus niin EPC:ssä kerrotaan se sarjanumero tai tuotantopäivä katkos...
Eemelicdi
Eiköhän ne vehollakin suostu korjaamaan tuon koodauksen. Tunnin varmaan velottavat. Jos ei muualta apuja saa.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
xooox
Auto kävi starin päässä mutta ei sieltä löytynyt muistipenkkiä eikä rattia ilmoitti vain että ei asennettu. Onko siis niin jos
luovuttaja autossa ei ollut näitä toimintoja niin ei ohjauslaitteessakaan ole. Stari olisi halunnut poistaa olemassaolevatkin asetukset
niin käyttäjä ei sitä halunnut tehdä.
R 172
W 209
W 201 ladon takana
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Jos boksin valmistusnumero on sama kuin alkuperäisen, pitäisi starilla saada aikaan samanlaiset asetuksetkin kuin alkuperäisessä.
tomant
AK47
xooox kirjoitti: ↑Ma 16.02.2026 16:14 Auto kävi starin päässä mutta ei sieltä löytynyt muistipenkkiä eikä rattia ilmoitti vain että ei asennettu. Onko siis niin jos
Ne pitää koodata sinne jos ei näy, jos samalla osanumerolla laite niin on siellä kaikki tarvittava rauta ja luovuttajassa jos joku varuste on puuttunut niin sen voi laittaa päälle autossa jossa ne toiminnot on käytössä. Oviohjainlaiteessa ei ole mahdottoman montaa kohtaa koodattavaksi.
Ratin osalta voisi olla kyse lämmitetystä ja ei lämmitetystä versiosta ja mahdollisesti autoon nousun ja poistumisen avustuksesta. Penkeissä on sitten lämmitystä, tuuletusta, hierontaa, muistia ja sporttipenkkijuttuja yms.
Jos ajelet Vantaalla joku päivä niin rassataan asetuksia. Ei maksa mitään.
xooox
Kiitos tarjouksesta mutta vantaa tällähetkellä vähän kaukana ratissa tosiaan perussäädöt omalla käyttöviiksellä ja
penkissä perus säädöt muistipaikoilla.
R 172
W 209
W 201 ladon takana
xooox
Re: W209 oven ohjaimoduuli mykkä (kiitokset auttajille)
Lähiseudulta ei löytynyt järkevää apua latvian ohjainlaitteen koodaukseen mutta kiitos AK47 avuntarjouksesta.
Myös multivirille kiitokset neuvoista.
Suurimmat kiitokset Eemelicdi joka pisti linkin MBworld sivustolle, tilasin Temusta rasian transistoreita 3€ josta löytyi sieltä suositeltu malli ja samalla sarja kolvinteriä 2€ jossa oli niin terävä kärki että sain 1X2 mm palikan vaihdettua piirilevyyn siihen alkuperäiseen boksiin.
Ja kumma kyllä juuri sen transistorin vaihto auttoi jota MBworld sivulla näytettiin.
Eli nyt kaikki toimii niinkuin ennenkin. KIITOS kaikille kommentoijille olitte avuksi.
R 172
W 209
W 201 ladon takana
AK47
xooox kirjoitti: ↑Ma 11.05.2026 12:12 Lähiseudulta ei löytynyt järkevää apua latvian ohjainlaitteen koodaukseen mutta kiitos AK47 avuntarjouksesta.
Tällaiset onnistuneet vanhan korjaukset on ihan parasta.
Onko linkki salainen?
ekalla sivulla linkki.
Eemelicdi kirjoitti: ↑Su 18.01.2026 17:38 https://mbworld.org/forums/clk-class-w2 ... p-fix.html
Vanhan moduulin voisi toki viedä elektroniikka-korjaajalle. Tai kokeilla korjata itse jos kolvi pysyy käsissä.
