öljyt ulos
E200kompressor
Re: öljyt ulos
kttopar kirjoitti: ↑To 26.03.2026 06:35 Ostin OVOKOSTA mielestäni purkamattoman moottorin 1850 €:lla. OVOKON sivulla oli kuva purkamattomasta moottorista. Moottori, joka tuli oli pelkkä raakamoottori. Otin yhetyttä myyjään, joka ilmoitti, että moottori oli kategoriassa "engine" eikä kategoriassa "complete engine" Meinasin palauttaa moottorin kun siinä on 14 päivän rahat takaisin takuu.
Palautus ei onnistu kun en ole saanut tilausnumeroa. OVOKON tilillä on ollut vanha email-osoite. Kokeilin vaihtaa osoitetta uuteen mutta ei antanut vaihtaa. Ostin moottorin VISA kortilla eikä tarvinnut laittaa email osoitetta.
OVOKO ei voi laittaa tilausnumeroa minulle, koska GPDR sääntöjen mukaan pitäisi käyttää vanhaa osoitetta, johon en pääse enää.
Nyt ei ole palautusoikeutta eikä muutakaan takuuta. OVOKOON on erittäin hankala saada yhteyttä. Oli viimeinen kerta kun ostan OVOKOSTA mitään.
Nyt laitetaan tuo raakamoottori autoon ja osat otetaan entisestä moottorista. Lisätyö on päivän homma.
Varmistan nyt kaikista kolmesta ML:stä suuttimien kunnon tällä pumpulla:
https://eur.vevor.com/product/010783068 ... AYD-_43280
Tuosta varoitin eikä noita purettuja moottoreita kukaan suojaa hiekalta, lialta ja kaikelta siltä roskalta mikä säilytyksessä ja kuljetuksessa ilmenee.
Aiemmin olen kirjoittanut useamman kerran ja suosittanut kokonaisten moottorien hankkimiseen Saksasta jossa toiminta on pääsääntöisesti erittäin huolellista.
Tuollaisella pumpulla et tee mitään commonrail-suuttimien kanssa ja vinkkinä, että jos vähääkään epäilyttää, tilaa Saksasta peruskorjatut tai uudet suuttimet.
Hyvälaatuisia peruskorjattuja myy mm.
https://www.diesel-technik-biberach.de/bilder/
Ota yhteyttä Luottokuntaan ja palauta moottori.
Eemelicdi
Re: öljyt ulos
Mulla on ovokon tilauksissa tullut aina mukana tilausvahvistus paperisena. Siinä näkyy tilausnumero jos se siitä kerta on kiinni. Itsekin ottaisin luottokortti yhtiöön yhteyden.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Re: öljyt ulos
ja ovokon nettisivuilla (kunhan on rekisteröitynyt) on tasan kaikki aina muistissa. Palautukset + ongelmat tilanteet toiminu hyvin heillä pääsääntöisesti.
T-Row
Re: öljyt ulos
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Suuttimia kannattaa kysäistä Kuopion Auto-Diesel Oy. En tiedä tämän päivän hintatasoa, mutta myyvät huollettuja sekä huoltavat, ja saa työlle ainakin helpommin hoidettavissa olevan takuun mitä ebay-kaupoissa.
Re: öljyt ulos
kttopar kirjoitti: ↑To 26.03.2026 08:52 Tuolla Vevorin pumpulla näkisi pitääkö suutin edes pumpun antamaa 200 barin painetta. Sähköjä ei tarvitse kytkeä.
Ajatus hyvä mutta 200bar ei riitä edes tyhjäkäynti tilanteessa
eli vaikka pitäisi tuon 200bar niin voi vuottaa/sumu olla huono jo tyhjäkäynnillä
AK47
Re: öljyt ulos
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Hankala ovokoon saada palautus, mutta onnistuu kyllä. Itse ostin ruosteettoman ehjän näköisen takatolpan ässään ja tuli jostain perunapellosta kaivettu umpiruosteinen paska. Palautus meni hankalaksi vasta viimeisenä mahdollisena päivänä onnistui. Sama politiikka kun kinkkien kanssa eli walking around talkin bullshit kunnes takaraja umpeutunut. Kinkeiltä visa palautti lopulta kun otin keskusteluista kuvakaappaukset ja lähetin omaan pankkiin ne. Kesti saada rahansa takaisin jotain 2-3kk ja en palauttanut paskaa tuotetta (palautus olisi maksanut itselle paljon postin hintojen takia niin hyvä niin). Ovokoon piti laitella myyjälle ja ovokon asiakaspalveluun viestejä aika monta.
Ei muuta kun pommitat ovokoa ja myyjää ja mainitset että nämä keskustelut lähetät pankin kautta visalle niin ne kyllä palauttaa rahat. Ostamasi moottorin kiikutat romikselle samana päivänä kun rahat palautettu niin saat siitä pullakahvit :thumbup:
kttopar
Re: öljyt ulos
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Ajattelin, että Vevorin pumpulla voisi suuttimen paikallaan ollessa testata pitääkö suutin painetta. Suuttimien irrotuksessa tulee lisää ongelmia.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
E200kompressor
Re: öljyt ulos
kttopar kirjoitti: ↑Pe 27.03.2026 08:25 Ajattelin, että Vevorin pumpulla voisi suuttimen paikallaan ollessa testata pitääkö suutin painetta. Suuttimien irrotuksessa tulee lisää ongelmia.
Vaikuttaa siltä, että kaivat itsellesi syvempää kuoppaa siirtämällä maalia eli kunnostamalla jotakin paskakasaa jota et ole alunperin halunnutkaan ostaa.
Unohda tuollaiset Vevorin pumput. Paremman lopputuloksen saat jos testautat suuttimet diesel-pajalla. Joka maksaa per suutin puolet siitä mitä peruskorjattu suutin. Jolloin maali siirtyy taas ja lopulta sinulla voi olla paska kone johon olet upottanut kolme tonnia rahaa.
Mikäs siinä vanhassa koneessa nyt oli vikana?
kttopar
Re: öljyt ulos
Nyt on ML:n moottori vaihdettu. Ostin toisen täydellisen moottorin OVOKOlta 1700 €:lla. Sanoivat olevan 170tkm ajettu. Toivalan Auto onnistui asentamaan moottorin hienosti. Ainoa pikkuprobleema oli se, että uusi moottori oli autosta, missä ei ollut DPF-suodinta ja jouduttiin moottorin liittimeen vetämään lämpötilaanturilta johdot laittamaan pinnit.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
T-Row
Re: öljyt ulos
Paljonko kustansi itse vaihtotyö, ja paljonko meni vaihdossa aikaa?
