W202 ei käynnisty
- Uusi tuttavuus
Re: W202 ei käynnisty
Help! Ostin perjantaina W202 C -97 mersun. Nyt ongelmana on, että auto ei lähde käyntiin. Ensin ajattelin että akku sökönä > vaihtoon. Akun vaihto ei auttanut, startti kyllä pyörii mutta ei lupaa yhtään mitään. Eilen vielä toimi aivan normaalisti mutta aamulla kun yritin lähteä, auto ei edes inahtanut, ainoastaan naksaus kuului.
Kiitos vastauksista, iskällä C200 compressor 2001, just tämä rajalla ettei lue esim. delphillä kun ei ole standardi 2002:n obd. auto ajaettu sisällä talliin, jäi siihen, menin katsomaan, etsin ensin vikaa netistä että voisi olla tuo joku 15rele, mutta toiset puhuu "sulake 52?" kaikki katsottu.
Sulake rasia+relerasia=SAM (joku ihmeen lyhennys) oli irti, puhdistettu kaikki pinnat otettu auki, liittimissä vakavat hapettumat, ollut kontakti-spraytä ja hienoa hiekkapaperia, ei toimi, ainoa kakka juttu että _ennen_ vikaa kaikki konehuoneessa hiljaa, mitä nyt releet naksuu kun virrat laittaa päälle=paineistaa polttoaineet jne, NYT; flekti lähtee pyörimään sika täpöllä n.10-15s:n päästä, sam:n liittimiä liikuttaessa flekti sammuu, auto lähtee käyntiin, sitten ok. kunnes kun kosket samiin ja vähäsen liikautat=johtosarjat=liittimet liikahtaa niin auto sammuu.
Tultiin maalaisjärjellä johtopäätökseen että uusi, hapeton sam, saksasta 120e+rahti, suomesta n.120e posteineen tampereen futsilta, näillä mennään, sam:ssa on myöskin sisällä piirilevy jossa pintaliitoksia eli ei korjata kyllä
Katsotaan mitä käy, ja palatataan ketjuun kun osa tulee.
Onko muilla mitään osviittaa tähän ongelmaan??
Noniin c200 2001 W203:n etusamin ongelmat.
Sain autocom:n toimimaan, löysi mahtavasti uusi testi ominaisuuksia, virrat päälle, 10:n sekuntia ja flekti päälle täpöllä, autocom:lla karmeat viat joka boxeista veke, erityisesti pisti silmään ajoneston; B+:n "vika/oikosulku", kuittasin veke ja homma claari, nyt lähtee hyvin käyntiin ei mitään ongelmaa, eli Etu-sam:n irrallaan heiluminen aiheutti ajonestoon jonkun säkärin joka laittoi ajoneston päälle.
Muuten toimii mutta pyyhkijät, pisuri ei toimi viiksestä, liitin tarkastettu, autocom:n testillä toimii, vaihdetaan varaosa sam ja katsotaan että miten käy, toimiiko vai onko viiksi hajalla.
Täällä aikas hiljaista, W203 C200 2001:n etu-käynnistys ongelma ratkesi, virrat päälle niin etuflekti huusi täpöllä eikä startannut, ecun yksi liitin, sitä kun painoi pohjaan niin toimi ok. otin liittimen veke, tiesin jo mitä odottaa, 4-liittimen nasta kakkosrivissa 11, oli tukossa, onneksi otin suurennuslasin mukaan, pinni katkennut sisään, ecu poies, oli liimattu koteloon, ONNEKSI oli pohjassa liittimen kohdassa aukko, siitä mittaamaan ja juottamaan hyppyjohto ja hyvin pelaa
