Sähkölaatikko 5v
wallu82
Viesti Kirjoittaja wallu82 »
Eilen kävin testerin nokassa kiinni ja se ilmoitti pöyrintänopeusanturi 3 viallinen.Kysyin "veholta" tuota pöyrimisnopeusanturia, ja sanoivat että tulee johdinlevyn mukana, eikä ole mahdollista ostaa erikseen. Ja hintaa kyseiselle kappaleelle oli 280€ Onko noita antureita enemmän kuin yksi siellä?
Kivaa kun aina lomilla saa harrastaa......
Absinthe
Viesti Kirjoittaja Absinthe »
wallu82 kirjoitti:Eilen kävin testerin nokassa kiinni ja se ilmoitti pöyrintänopeusanturi 3 viallinen.Kysyin "veholta" tuota pöyrimisnopeusanturia, ja sanoivat että tulee johdinlevyn mukana, eikä ole mahdollista ostaa erikseen. Ja hintaa kyseiselle kappaleelle oli 280€ Onko noita antureita enemmän kuin yksi siellä?
Löytyypi ehjä johdinlevy hintaan 50€+pk jos on tarvetta...
wallu82
voi voi.
Tilasin jo uuden ja on täällä huomenna. Olisin voinu melkein perua tilauksen, mutta kun autolla on kiire. Iso kiitos kuitenkin.
kilander
Re: Sähkölaatikko 5v
Viesti Kirjoittaja kilander »
No nyt tuli omakohtaistakin kokemusta laatikon vikatilasta..
Pari viikkoa laatikko vähän temppuillut,esim.tasakaasulla ajaessa vaihtanut pienempää ja kohta taas takaisin.
Tänään testiajossa vedätin kolmosella vähän pitempään kierrokset jotain 3500,sitten lappu lattiaan ja auto lähti kuin hauki rannasta..tosin sen jälkeen on ja pysyy vikatilassa.Starilla kuittauskaan ei auta.Tuommoista herjaa:ajoittain kierroslukutunnistin n2 y3/612 ja pyörintänopeus vertailu n2...n3 ei uskottava.
Nyt kaipaisi kokemuksia,onko vika mahdollisuuksia muualla,vai auto montulle ja johdinlevyhässäkkää vaihtamaan??
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Ihan kuulostais johdinlevy vialta. Onkos ohjainboksi kuiva öljystä?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
kilander
Jolle kirjoitti:Ihan kuulostais johdinlevy vialta. Onkos ohjainboksi kuiva öljystä?
7000 km.sitten kun katsoin,oli ihan kuiva boksi.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
LopenUupunut
kilander kirjoitti:
Tarkista ensin öljymäärä.
Sitten johdinlevy ja kyb vaihtoon.
kilander kirjoitti: 7000 km.sitten kun katsoin,oli ihan kuiva boksi.
Öljyn ei tarvitse vielä olla siellä asti rittää jos töpseliin on sitä pääsyt tarpeeksi
kilander
Tuossa sähkölaatikon öljynvaihtoon "peruspakkaus".Aika tasan 400 € maksoi tämä öljynvaihto.
Nyt pelaa taas laatikko niinkuin pitääkin.Tuommoinen huomio tuli tehtyä,4mm.nailonputki mittatikkuna muuten hyvä mutta se pää tökkää helposti johdinlevyn yläreunaan.Laitoin siihen tuommoisen pallopääruuvin ja merkitsin yläpäähän miten syvälle "tikun"pitää painua putkeen.
Jokainen tietysti laittelee omalla vastuulla ruuveja mihinkään :D ,mutta tarpeeksi pitkä ja napakka kun on niin pysyy.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Hannuk
Viesti Kirjoittaja Hannuk »
Osaakohan kukaan sanoa mikä mättää s210 320cdi -01. Jos lähtee rivakammin liikkeelle paikoiltaan tai 10-20kmh vauhdista niin takaa kuuluu kolahdus ja joskus auto alkaa pitämään matalaa jurnutusta ja kun se lähtee pois kuuluu toinen kolahdus ja tuntuu kuin kuskin takarengas menis kiven murikan yli? :S joskus paukaus tuntuu myös kuskin jalkatilassa. Lootaöljyt, pistoke, suodatin ja tiiviste vaihettu vuosi sitten ja kuukausi sitten vaihdettiin laatikon kannatinkumi ja silloin ongelma poistui hetkeksi mutta palasi taas. Vanha kannatinkumi oli sisältä halki.
S210 320cdi Avantgarde -01
ex. W124 250D -86
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Hannuk kirjoitti:Osaakohan kukaan sanoa mikä mättää s210 320cdi -01. Jos lähtee rivakammin liikkeelle paikoiltaan tai 10-20kmh vauhdista niin takaa kuuluu kolahdus ja joskus auto alkaa pitämään matalaa jurnutusta ja kun se lähtee pois kuuluu toinen kolahdus ja tuntuu kuin kuskin takarengas menis kiven murikan yli? :S joskus paukaus tuntuu myös kuskin jalkatilassa. Lootaöljyt, pistoke, suodatin ja tiiviste vaihettu vuosi sitten ja kuukausi sitten vaihdettiin laatikon kannatinkumi ja silloin ongelma poistui hetkeksi mutta palasi taas. Vanha kannatinkumi oli sisältä halki.
Olisiko vetonivel tullut tiensä päähän sieltä taka akselita :?:
jarppaho
Viesti Kirjoittaja jarppaho »
Näyttääpi tätä vanhaa viestiä vielä joku lukevan. Tuo alkuperäinen vika on minulla uusiutunut 200 000 km jälkeen ja taas vaihdoin tuon sähköosan sinne laatikkoon ja alkoi pelittämään. Viimeksi tilasin osan ebay:stä oli hinnaltaa mukavampi n.120€. On ilmeisesti merkittävä tyyppivika, kun esiintyy muuallakin mailmassa runsaasti. Eikun mukavia kilometrejä kaikille tasapuoleisesti. :shock: 8) :thumbup:
MB mopo e320 cdi
Jolle
jarppaho kirjoitti:Näyttääpi tätä vanhaa viestiä vielä joku lukevan. Tuo alkuperäinen vika on minulla uusiutunut 200 000 km jälkeen ja taas vaihdoin tuon sähköosan sinne laatikkoon ja alkoi pelittämään. Viimeksi tilasin osan ebay:stä oli hinnaltaa mukavampi n.120€. On ilmeisesti merkittävä tyyppivika, kun esiintyy muuallakin mailmassa runsaasti. Eikun mukavia kilometrejä kaikille tasapuoleisesti. :shock: 8) :thumbup:
Onhan se eräänlainen tyyppivika. Kestoikö varmaan riippuu siitä että miten laatikkoa on huollettu (öljyjä vaihdettu). Uudempiin laatikoihin on lisätty magneetti öljypohjaan joka saattaa pidentää noiden nopeusantureiden elinikää. Sen voi muuten lisätä (ja minusta kannattaisikin ) niihin laatikoihin joissa sellaista ei vielä ole.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
