Jokos tähän on joku keksinyt ratkaisun...
Auto 300 TDT -89.
Eli itsellä homma menee seuraavasti:
Vikavirtaa 0,37 A. Virta kulkee sulakkeiden 9 ja C kautta.
Kun käyttää sulaketta C irti niin jossakin takana naksastaa rele, jonka jälkeen vikavirtaa on enää 0,17 A.
Vikavirta ei mene radioon, antenniin, kattoluukkuun, keskuslukon alipainepumppuun. Myöskään mikään sisävalo ei pala. Ovien valokatkaisijat ovat kunnossa.
Kuskin takaa kun ottaa verhoilua ylös ja irroittaa mukavuusboxista liittimen E niin vikavirta katoaa. Samoin lakkaa sähköikkunoiden toiminta ja kattoluukku toimii enää virran ollessa päällä.
Löytyykö tähän keneltäkään ihan oikeaa ratkaisua?
Vilungilla saisi varmaan mukavuusboxin E-liittimelle tehtyä hypyn, jotta ikkunat alkaisivat toimimaan kun virrat päällä. Onko tietoa mitkä piuhat pitäisi laittaa yhteen, jotta ikkunat toimisivat edes virran ollessa päällä?
Vuotovirta C-sulakkeelta (W124)
Re: Vuotovirta C-sulakkeelta (W124)
Itse taistelin juuri samojen vikojen kanssa , vika löytyi kuskin puolen a pilarin verhoilun alta 5kpl johtoja sulanut yhteen. Sekoitti kaikki sisävalot,akkua söi ovien lukitus temppuili välillä. Takimmainen monitoimi relekkin oli kokoajan jännittyneenä ja vetäyty pois päältä vastako otti c sulakkren tai comfort boksista yhden liittimen irti.
