Superin hienosäätöä (OM606 -projekti)
hanomag
Viesti Kirjoittaja hanomag »
Mitenkä olette tehneet kaasuvivuston tuon turbomallin imusarjan kanssa? Johonkin tuohon ajattelin ehkä soveltaa vivuston. Vinkkejä / kuvia voisin tarvita.
Eräs jo ehti yv:llä väittää ettei 606 turboa ole tehty mekaanisella pumpulla, mutta eikös W124 ole valmistettu 606-turbolla? Käsittääkseni se on mekaanisella pumpulla. Korjatkaa jos olen väärässä.
MB W124 OM606. 0.5bar 315hv 487Nm - Myyty!
Dodge RAM 3500 4x4 5.9 Cummins
ainoo 606 jota sai 124:seen oli vapari , jossa vielä siis mekaaninen pumppu.
lassi-s
Viesti Kirjoittaja lassi-s »
teikkö vapari koneesta ton?
w124 300tdt om 606+8mm mynä + hx50mfs. w201 black low & high volume. bmw+om???
hanomag
Jup. Vaparista.
epk kirjoitti:ainoo 606 jota sai 124:seen oli vapari , jossa vielä siis mekaaninen pumppu.
= valmista vivustoa ei ole. :?
hanomag
Huhtikuusta asti seissyt auto käynnistyy. Terveen kuuloinen kolina on musiikkia korville! 8)
hanomag
Nyt on Mersu muutettu takaisin Etelä-Savoon.
Ainakin osa syy ilmenneeseen tehottomuuteen ja turbon heräämättömyyteen selvisi: Hukkaportin venttiili vuotaa. Todennäköisesti tehty laippa, jossa pakosarjalta tulevat putket yhdistyvät, on vain tehty niin huonosti ettei vain toimi.
hanomag
Tästä tulee VNT-Mersu.
Tarvitaan uudet turbon männät noille veiveille. Sitten aletaan sitä sopivaa ahdinta etsimään.
Hukkis saa nyt 3 pulssia ja se on sijoitettu pakosarjan alle. Noin se hukkis saa myös olla sen VNT:n kanssa, varalla. Ahtoputki menee umpion takaa, alas ja coolerille.
hanomag
Ahdin (GT40) herää noin 2500rpm, jonka jälkeen voimaa on reippaasti. Maksimi ahdot 1,7bar. Käyttöautoksi tämä on aika makoisa kokoonpano.
Maavaran kärsittyä jonkinverran 4,5" pakoputkella, tein röörin uudelleen 3,5":sta rosterista, joita laitoin kaksi rinnan. Pakoputki on nyt noin 15-20 mm auton pohjasta alempana, ennen taka-akselin alitusta. 1 2
Viimeksi muokannut hanomag, La 31.05.2008 13:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hanomag
Päivitellään tänne nyt jotain. Auto tuli myytyä sopivaan hintaan, onnistunut projekti kaikkineen.
Ajelua suljetulla alueella tietysti.
Teholappu 0.5bar ahdoilla.
Jatkossa Mersuilu jää ainakin toviksi. Seuraavaksi 5.9 Cumminssin kimppuun (mahdollisesti ?)..
