190 2.3-16 rojekti
Jaa, no sitten vissiin pitäs ostaa jostain koritinaa.
Juu ja tiedän että ne korjaus palat ei ole kovinkaan arvokkaita, ei ole vaan jaksanut ostaa..
Tuosta tulikin mieleen että pitäisiköhän sittenkin toiselle puolelle hommata sellainen, Saattaisihan se loppupeleissään helpottaa/nopeuttaa tuota projektia.
No nyt tuli ostettua takakaaren korjaus pala, 21€ makso, olishan sen varmaan saanut jostain halvemmallakin mutta onpahan kummiskin.
Tuossa se on pienennettynä ja heftattuna kiinni: http://s96.photobucket.com/albums/l167/ ... 0041-1.jpg
http://s96.photobucket.com/albums/l167/ ... 0045-1.jpg
Kuvat on otettu kännykällä
Uuden pellin rajan pitäisi jäädä nyt kaaren alle, eli ei tarvitse niin kauhean tarkasti paklata.
Mitäpä luuletta että voisiko toimia jos tuossa tilassa pohjamaalaisi sen, ja pohjamaalin päälle laittaisi lasikuitua ettei olisi reikiä pellissä?
Ei olisi enää niin kovinkaan paljoa hitsattavaa jäljellä...
OT: Ei muuten yrittämällä onnistuisi: http://s96.photobucket.com/albums/l167/ ... =00037.jpg
Kaveri poltti kumia loppuun asti. Sisuskumi ei puhennut vaan pullahti keskeltä rengasta pois.. Oli 2 bar:ia painetta renkaassa.
Pari kertaa pyörähti rengas ennen kuin pysäytti pärrän..
- THOOOOOONNI
Kiitos jaska, hyviä kuvia olet laittanut...
Muovit on kiinni ruuvilla ja sen jälkeen muovia liu'utetaan, jolloin kiinni pitävä klipsu vapautuu. Ruuvin pitäisi näkyä kun avaa oven ja katselee. Näin olen kuullut.
Tietääkö joku muuten, pitääkö tunkin reikien ympäristön olla ehjä katsastuksessa ?
mitenkäs lähtee nuo ovista ne muovi palat poies?luin jostai et ne ois jollai nipsuilla kiinni? kovalla väkivallalla vai nostammalla??
Tuossa kuva siitä "oven reijästä" jos se selventäisi: http://s96.photobucket.com/albums/l167/ ... 0002-4.jpg
Porailin reiät etulokareihin kaarille, melko tympeää mittailla oikeat kohdat niille. Onneksi oli vanhat lokarit vielä tallessa että sai niistä otettua mallia,
No, ekaksi vain mittaus vanhasta lokarista http://s96.photobucket.com/albums/l167/ ... 0003-4.jpg
Ja sitten uuten samalle kohdalle merkki http://s96.photobucket.com/albums/l167/ ... 0004-3.jpg
Ei ne reijät ihan justiinsa sattunut, piti vähän joitain suurentaa että meni kaari paikoilleen..
Mietin tuossa että miksi on lytätty kaaren reuna vanhasta lokarista, http://s96.photobucket.com/albums/l167/ ... 0005-3.jpg
no, sehän selvisi kun laitoin kaaren kiinni uuteen lokariin: http://s96.photobucket.com/albums/l167/ ... 0008-2.jpg
Selvisi että 16V malleissa on leveämmät kaaret, leikkasin kuitenkin tuon yli menevän kohdan pois lokarista, ettei rengas hipoisi kaarta.
- THOOOOOONNI
jaska-r kirjoitti:mitenkäs lähtee nuo ovista ne muovi palat poies?luin jostai et ne ois jollai nipsuilla kiinni? kovalla väkivallalla vai nostammalla??
kyl selventi
Ainaki mulla katsastusmies tarmokkaasti paukutteli niitä piikkivasarallaan, ja sanoin sille, ei oo vaan pakkelia, on ihan peltiäkin kun faijan 124 kävin katsastaa kesäkuus. Ei ekal kertaa menny läpi kun olivat "vähän" ruostees.veskola kirjoitti:Tietääkö joku muuten, pitääkö tunkin reikien ympäristön olla ehjä katsastuksessa ?
Miten oikein saan ne varastomaalit pois lokareista?
Kukeilin yhdellä mömmöllä mutta ei, jostain kohtaa lähti maali mutta huonosti: http://s96.photobucket.com/albums/l167/ ... NY0011.jpg
Sitten takavaloista: Mahtaakohan tällaiset olla ihan lailliset ? http://s96.photobucket.com/albums/l167/ ... NY0007.jpg
http://s96.photobucket.com/albums/l167/ ... 0006-1.jpg
Joo kuva ei näytä yhtään minkalainen on, mutta siinä on kromiteippiä "ylemmissä" "rivoissa"
Leimalle tuollaisilla ei ainkaan kannattaisi viedä, mutta mitähän poliisi sanoisi jos näkisi?
Vai onko nuo niin rumat että ei kannata edes yrittää laittaa kunnolla noita teippejä? About 5min meni kun laitto tuon teipin ja leikkasi ylimääräiset pois..
Ja sitten pakolliset asennustila kuvat: http://s96.photobucket.com/albums/l167/ ... NY0008.jpg
http://s96.photobucket.com/albums/l167/ ... NY0009.jpg
Välillä meinaa olla ehkä vähän ahdasta mutta kyllä se siitä..
Hyvät tilathan nuo on vrt. kerrostalonpiha.
Ite suunnittelin joskus et ois teipannu omasta noi "ylärivat" mustaks.. Mut jäi sit tekemättä. Paha mennä sanomaan noista kuvista et miltä näyttää. Pitäis nähdä koko perä puhtaana....
Zalbeer@hotmail.com
Eli sitä odotellessa..jaska-r kirjoitti:No siihen voi mennä aikaa...Paha mennä sanomaan noista kuvista et miltä näyttää. Pitäis nähdä koko perä puhtaana....![]()
Zalbeer@hotmail.com
En oo kyllä yhestäkään lokarista niitä hionu pois! Ainoastaan karhunkielellä karkeeksi tai 400 "kuivana"! ja sit hiomaväri päälle. Ja komeesti on pysyny. On jokunen tullu maalautettua/maalattu, ei ole kyllä maalit irronnu!
Bilteman maalinpoistoaineella ainakin lähti helposti, mutta sen piti antaa vaikuttaa ainakin 15-20min.
Projekti topic (190E 2.3-16 Kompressor): http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=39366
Projektikuvia: http://s21.photobucket.com/user/jessero ... /projekti/
Kyllä nitromorssillakin pitäisi lähteä, sitä pitää vain sivellä niin paksu kerros siihen päälle muhimaan, ja aina harjailla välillä ja sitten taas uusi kerros.
Äkkiäkös tuommosen hioo vesihiomapaperilla pellille ?
Metalli ruostuu heti kun saa sen maalin pois, mutta se pintaruoste lähtee kyllä helposti. Juuri ennen maalausta kun pyyhkäiseen pinnan puhtaaksi, vaikkapa hiomapaperilla ja sen jälkeen tietty tinnerillä, ja heti siihen happo- tai sinkkimaali, ja sen päälle pohjamaali. Sitten vesihionta sileäksi ja tarvittaessa uusi pohjamaali, ja taas hionta, niin alkaa olemaan maalausvalmis pelti.
happo- ja sinkki ei ole niin kranttu pellin ruosteille, mitä on tavallinen pohjamaali.
Juurikin tuon happopohjamaalin ruiskutin siihen, sen päälle olisi tarkoitus laittaa tavallinen pohjamaali.
Ainakin maalikauppias suositteli että tavan pohjamaali väliin ennen pintaväriä, en tiedä miksi pitää laittaa tavallinenkin mutta teenpähän kummiskin kun se sanoi niin.
Melko helpolla se pintaruoste lähti pois kun hioi "satasella" hiekkapaperilla.
Sen takia tulee välipohjamaali, ettei pintamaali keitä sitä happomaalia pois, tai toisinpäin...tai voisi se kait olla hiontavärikin. Välihionnassa kannattaa olla tarkkana, ettei tule happomaali "näkyviin"
Näköjään spraysinkkimaalin päälle pystyy maalaamaan pintamaalilla ilman välimaalia. Vasaralakkakin näköjään sopii spraysinkin päälle semmoisenaan.
Sitten taas siihen bilteman purkissa myytävään "sinkki"pohjamaaliin ei tunnu sopivan yhtään mikään maali, vaan kaikki kuplivat pois.
Tuo on hyvä tietää.Sen takia tulee välipohjamaali, ettei pintamaali keitä sitä happomaalia pois, tai toisinpäin...tai voisi se kait olla hiontavärikin. Välihionnassa kannattaa olla tarkkana, ettei tule happomaali "näkyviin"
Mitä kotelosuojaainetta muuten kannattaisi käyttää?
Paineilmalla suihkutettavaa vai sprayta?
Hirveästi ei vissiinkään tartte laittaa palkkeihin koska vasta on laitettu tuohon. ainakin kun käytti helmapeltiä auki niin sieltä löytyi kohtalaisesti jotain kellertävää tahmeaa ainetta.
Alkuun pari lyhyttä ja tyhmää kysymystä;
Mikä tuo on?
http://s96.photobucket.com/albums/l167/ ... NY0032.jpg
Entäpä tuo sitten?
http://s96.photobucket.com/albums/l167/ ... NY0034.jpg
Mistä saan halvalla vaihdekepin nupin?
Entäpä mistä saan tarpeeksi pieniä LED polttimoita s-ikkunan katkaisioille?
Entäpä minkälainen thuuning mittari kävisi tuon sekuntti kellon tilalle? (omasta mielestä melko hyödytön)
http://s96.photobucket.com/albums/l167/ ... NY0035.jpg
Niin ja sitten asiaan. maalasin happopohjamaalilla lokarit: http://s96.photobucket.com/albums/l167/ ... 0031-1.jpg
Sitten vetäsin jonkun tavan pohjamaalin päälle:
http://s96.photobucket.com/albums/l167/ ... NY0029.jpg
Kuvassa näkyy maalaus pömpeli ja lisäksi kylkilista.
Peitin peräluukusta merkkien reiät ja pohjamaalasin sen:
http://s96.photobucket.com/albums/l167/ ... NY0030.jpg
Fucking ruisku vaan kettuilee ja välillä töpeksii isoja pisaroita, no pitää ottaa oikea ruisku kaverilta lainaan kun rupeaa pintäväriä vetämään.
Onko kuinka tarpeelliset nuo muovit ovissa?
http://s96.photobucket.com/albums/l167/ ... NY0036.jpg
Mikä tuo on?
Entäpä tuo sitten?
www.bebek.fijaska-r kirjoitti:Alkuun pari lyhyttä ja tyhmää kysymystä;
www.yeoy.fi
Kylllähän tuol oven sisällä vettä on? Jos ei oo muovei, ovipahvit pehmenee kun kastuvat.
Eikös tuo ole se hiilipönttö mikä kerää bensan höyryjä tms.jaska-r kirjoitti: Mikä tuo on?
Jonkinmoinen alipainesäiliö? Tarkoitus tuntematon...jaska-r kirjoitti: Entäpä tuo sitten?
Itse ostin juurikin Raidin nupin Kiiltovaunusta, 19€. Kiinnittämisen kanssa meinasi olla vaan vähä ongelmia, että tuo pakkilukkosysteemi toimii. Nuppi pitää saada niin tiukkaan kiinni että kestää nostaa reilusti pakille. Itse käytin kiinnittämiseen apuna tota alkuperäistä nuppia. Sahasin sen kierreosan nupista irti, millä alkup. nuppi kiinnitetään mutterilla kiristäen. Kiinnitin tarvikenupin tuohon kierreosaan tukevasti ja kiristin paikoilleen sillä alkuperäisellä mutterilla. Hyvä tuli.jaska-r kirjoitti: Mistä saan halvalla vaihdekepin nupin?
Noita ledejä näytti saavan täällä ainakin paikallisesta autotarvikeliikkeestä. Varmaan edullisemmin löytyy jostain verkkokaupasta tai Motonetista tai vastaavasta.
Itsekin olen miettinyt mitä tuon sekkarin tilalle laittaisi, näyttö kun on multakin siitä rikki. Kyllähän siihen voi laittaa minkä tahansa mittarin kun katsoo vaan että halkaisija on sopiva. Ahtopainemittarihan siinä olisi kova sana
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Ducati Diavel Dark
- MasaMbW124
Näin ainakin täällä. Ei näytä harmaalta (kai?) jos ei oo ehtiny kulahtaa sitä 20 vuotta??MasaMbW124 kirjoitti:värikoodin 040 musta? mersun kartasta siis
Zalbeer@hotmail.com
