Mikäs vika sprintterissä? aina joskus tehoton.
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Nyt näyttää hyvältä! Neulan liikeanturin johto oli saanu vähän kipeetä jossain vaiheessa, ja toinen karva oli lähes kokonaan poikki sieltä liittimen juuresta, liitinsuojan alta. Toistaiseksi tuo laitos on nyt taas toiminut, vielä en rupea juhlimaan, ehkä sitten jos se vielä huomenna toimi
No hyvä :D Joissain autoissa vaatii vielä yksikön nollauksen että alkaa toimimaan oikein. Yksikön kampa irti tai akun -kenkä irti 10 min.
Toivottavasti tuli kuntoon
ribaabbariba
Viesti Kirjoittaja ribaabbariba »
Juu tuon nollailin, ja puoliksi toimii, eli keskimäärin joka toinen kerta toimii ongelmitta, ja muulloin taas ollaan vikatilassa.
Pitää kattella, tuolla rupeaa kuitenkin taas pärjäämään. Pitää varmaankin tarkistaa ne juotokset, jäi johdot vähän kireälle.
Tai sitten on muuallakin vielä vikaa :evil:
vito500tkm
Joihinkin on joutunut tuon suuttimen vaihtamaan kun se anturi ei ole toiminut. Sen näkee tai pitäisi nähdä testerilläkin parametreistä että toimiiko vai ei (onko singaali/parametri järkevä). Siis silloin kun vika on päällä. Vikakoodia se ei kuitenkaan välttämättä anna.
