w124 lokarin kaaret
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Näistähän on ollut ennenkin juttua. Etulokareita sai ainakin jossain vaiheessa Veholta tarvikeosana, olivat halpojakin. Nyt niitä ei taida löytyä kuin orkkiksia ja ne maksaa.No ongelmallisempi tuo takakaari, sitä ei saa erikseen. Koko takakyljen saa, mutta hintaa voi olla "melko" paljon..
Tuollainen 500E look kaari olisi kyllä omaan makuun se ainoa oikea takakaari. Jostain toisesta autostahan sen tyylinen on varmaan yritettävä löytää.
Laittakaa sitten kunnon vanteetkin alle kun tuollaisia levityksiä suunnitteilla :wink: Tuonne kuplan kaaren alle varmaan hukkuu helposti joku 14" leveä vanne 8) Itsellä olisi tarvetta jollekin n.1,5cm sentin kaaren levitykselle, sitten 10" vanne 255 renkaalla ja ET:llä 15 istuisi sopivasti.
laineracing
leveetä vannetta huutaaa juu jos on kunnon kaaret... mutta kyllä joku 10" menee jos et on joku -40..
toni.k
Viesti Kirjoittaja toni.k »
Eikö kukaan tosiaan oo kuullu niistä corollan kaarista että ne kävis?? :roll:
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Tiedä Toyotan kaarista, mutta itse sovittelin taakse w201:sen kaaret. Säilyy vielä Mersun omien kaarien tyyli.
www.tarvikemotti.com
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
mk2 kopan golf/jetta niin siinä ois suht samanlainen kaari pokkaukseltaan kuin 124:ssa ja sellasen nimenomaan etukaaresta monet jokkis ja ralli ukot on tehnyt kaari levityksiä starletteihin ja muihinkin autoihin, etu kaari on noin 7-8cm levee että sen kun lisää tohon mesen kaareen niin siitä saa jo aikas leveet vanteet olla takanakin :D
Jouns
Viesti Kirjoittaja Jouns »
tykkään kyl noista "jeemun" tekemistä kaarista.. Hillityn tyylikkäät ja taitaa sinne saada jonkun verran prameemmat kiekotki alle.
Eicca_ kirjoitti:mk2 kopan golf/jetta niin siinä ois suht samanlainen kaari pokkaukseltaan kuin 124:ssa :D
Ettet vaan tarkota Mk1? Siinä nimittäin on pari senttiä leveemmät kuin Mk2. Just tyyliin 8cm. Kuvassa ykkösen kaaret kakkosessa.
AM
Noita kolffin kaaria vaan pitää "hiukan" jatkaa, muuten ei kovin kookkaita renkaita alle laiteta.
Tuo Jeemun tekemä levitys on kyllä komea. Paljonkohan tuolla tuli levitystä?
jeemu
AM kirjoitti:Noita kolffin kaaria vaan pitää "hiukan" jatkaa, muuten ei kovin kookkaita renkaita alle laiteta.
Joku 10cm on renkaasta kaaren reunaan nyt. Alla vakio rengastus. Mutta mutta, ei se niin hyvän näköinen ole kun ovat autossa kiinni, jotenkin "töpö" ja muodot aika jyrkät verrattuna etukaariin. Ei sovi Täytyy tehdä vielä evo 2. Ei tosin tietoakaan minkä vekottimen kaaria käyttäisi. 124:sen etu kaaret voi olla se paras vaihtoehto.
miikko
Viesti Kirjoittaja miikko »
ite hommasin nyt farkkuun viissatasen etulokarit ja taka lokasuojat löysin onneks käytettynä
uusien hinnat täällä etulokari 6900kr kpl taka lokari 8900kr kpl on suolasen hintasta peltiä
jeemu
Evo 2. Saas nährä mitä tästäkin tulee :D
tommy1
Viesti Kirjoittaja tommy1 »
löytyisi kuplan lokasuojia aika paljon jos joku niistä innostuu.
MasaMbW124
tommy1 kirjoitti:löytyisi kuplan lokasuojia aika paljon jos joku niistä innostuu.
Minä saatan sinuun ottaa yhteyttä jossain välissä kun projeti rupee oleen vähän paremmassa vaiheessa.
Yhdet kaaret itselläkin jo löytyy, mutta tarvis olla ruosteettomat ja suorat niin ei tarvis muutakun hitsata vaan kiinni!
Ja kaikille tiedoksi vielä, että nuo kuplan kaaret on oikeestaan aikalailla suoraa menevät! leikkaa vaan oikean malliseks, että istuu kylkeen hyvin, ja hitsaa kiinni :idea: Takana ongelmia hieman tuottaa tuo takaoven sauma, minkä päälle tuo kaari menisi.
W204: 220cdi '07
