Tummennuskalvoa...?
jusssi
Viesti Kirjoittaja jusssi »
Niin, kyllähän siinä riski on aina kärähtää niistä etukalvoista ja olis se noloa repiä kelmuja, niinku joku teini...
Miettiny sitäkin vaihtoehtoa, että hankkis jostain purkuautosta sävylasit, oiskohan kova homma vaihtaa? Onkos noissa mitään eroja vuosimallien välillä sävyissä ja tummuuksissa?
kompek
Viesti Kirjoittaja kompek »
Minun vinkki on jättää noi lasinvaihto hommat kokonaan pois, jos sen lasin haluaa tummaksi niin laita kalvot. Ajelet sitten niin pitkään kun mahdollista ja toivot että poliisit ei huomaa. Minulla on ollu etusivulaseissa kalvot eri autoissa vuodesta 2002 lähtien, yhdesti on pysäytetty ja kehotettu poistamaan kalvot. Ja jos se sakko tulee niin se on kiinteä kulu :)
-01 200 CDI
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Tulos 30% kalvolla. Takalasi 20%. Ei mielestäni ollenkaan liian tumma..
Ennen:
Jälkeen:
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Murre
Viesti Kirjoittaja Murre »
teinitähti kirjoitti:
_Antti kirjoitti:
teinitähti kirjoitti:kerran kuulin nimen/foorumin nicin, mutta en muista enään......oli vielä tampereen lähimaastosta :)
Mahtaisko olla Murre?
No hittolainen hänpä se juuri on :wink:
näkyy vaan vierailleen/kirjottelevan harvan puoleisesti foorumilla, täytyy toivoa että vastaa YV:hen :roll:
Juu moro!
Aikas harvaan tulee tällä foorumilla käytyä, vaikkakin vanha 300SEL istuu vanhempien pihassa... :roll:
Kylmämies, joka asentaa ikkunatummennuksia ! Privalla lisää ;)
SunTek, MoonRaker jne..
AimoHarppaus
kalvoista pohdintaa
Viesti Kirjoittaja AimoHarppaus »
Simpalla autossa ei mielestäni ole liian tummaa kalvoa, se vain näyttää siniseltä, sellaiselta minkälaiseksi nämä markettien kalvot tahtovat mennä, toki Sungardillakin on sinertävää kalvoa missä väri pysyy muuttumattomana. Se on tietenkin se mistä tykkää.
Asennan noita Sungardin kalvoja kiinteistöihin ja ajoneuvoihin, sen verran on kokemusta asiasta että ero on sama ostatko rilliin A vai B-luokan makkaraa. Tuota perinteistä 50% kalvoa vaaleampaa kalvoa löytyy ajoneuvoihin mikä on peilaavampaa/harmaampaa/hopeampaa..
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
jaahas tuli itsellekkin laitettua kalvoa laseihin ja hyvinhän se onnistu kun nuo lasit oli irti. eli 190 meseeni takasivuihin laitoin 5% kalvot ja hyvin onnistui. Gilan kalvoa käytin jota hain siis motonetistä. takalasia en ole vielä laittanut mutta sekin irti. kaverin takalasiin koitettiin laittaa yhdessä palassa mutta ei onnistunut eli revittin irti samantein. kuinka moni on 190 laseja tummentanut ja monellako palalla takalasi on mennyt. ajattelin että varmaankin kahdessa osassa se onnistuisi.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
jusssi
Tuosta takalasin kalvottamisesta tuli semmonen juttu mieleen, että kun kaverin SEC projektiin tuli uusi takalasi, ni oli tarkoitus kalvottaa se kun oli irti, mutta kalvotusfirma ei suostunut tekemään irtolasia, vaan olisi pitänyt olla autossa kiinni :?:
kohoju4
Viesti Kirjoittaja kohoju4 »
Joo!!!! Se että kaverin lasit ovat autossa menneet siniseksi ei johdu kalvosta vaan siitä, että auton kupeessa lukee "Avantgarde". Kun kyseisen auton lasit ovat alkuperäisinä sinertävät. Asiaa tuskin huomaa silloin jos laittaa kaikki lasit 5% kalvolla. Ja minun mielestä kunnon kalvoja tekee vain "3M" ja "LUNAR". Pääasiassa kaikki autojen lasit pystyy tekemään yhdestä palasesta, hyvää kalvoa,hyvä kuumailmapuhallin ja kärsivällisyyttä.
MB SPRINTER 315CDI
MB VITO 110 CDI
MB A 190
ex- SPRINTER 316CDI
ex-MB E 290 TD
ex-MB E 430 T
simppa80
Eli aivain oikein että lasini ovat avandgarde -sinisävyiset. Lisäksi olen sitä mieltä että "luonnossa" lasiini ovat tummenmmat. En tiedä mikä tuossa kuvassa tekee ne noinkin läpinäkyviksi. Kalvo on merkkiä 3M.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
katja74
Farkun takalasin kalvotus
Viesti Kirjoittaja katja74 »
Kalvotukseen liittyvä kysymys.
Tarkoituksena laittaa kalvo tuon 124-farkun takalasiin.
Onnistuuko yhdestä palasta vai tarviiko laittaa useammassa osassa?
-Katja-
W110 -62, R107 -81, S124 -89, W203 -02,
