w201 -86 projekti
ppip90
Viesti Kirjoittaja ppip90 »
Nyt tuli vkl laitettua autonsisälle n.5 pakettia vibroplastia, katosta lattiaan. kuvia joku päivä. Hieman ruosteita tuli poistettua. Etu ja takapuskurit irrotettiin, myös maski ja peilit. Osat lähtivät hyvin irti eikä ruosteita tullut vastaan.
Maaleja tuli myös katteltua, mielestäni jonkin verran tummempi metallin harmaa sopisi hyvin. Olisiko jotain suositeltavaa maalikauppaa turussa, ei mitään kaikkein kalliimpia maaleja.
Katoitko ne helmojen päätykotelot? Nuo ruosteet mitä niissä takapyörien edessä on, tulee suoraan ohjamoon, eli takapenkin alla olevaan kaukaloon. Tummempi metalliharmaa eli mersun oma 199 metallic blue-black. Meinaatko ihan itte ruiskutella vai maalaamoon? Maalit kyllä maksaa merkistä riippumatta lähes saman verran, eli ei se väri ole kallis vaan työ.
*Taas kuvaa ottaessa takakontti täynnä turvetta kukkapenkkiin ja elukoille, ja kaikki luulee et auto o takapääst lintassa :S*
ppip90
Kyllä tuo 199 väri on siistin näköinen. Auton pohjatyöt teen itse, mutta n. 1kk päästä auto menee kaverin tutulle jossa kaverinkin auto maalattiin, mihin tein pohjatyöt, maalipinnasta tuli siisti. ilmastointi ei pelannut kunnolla jonka seuraus sitten oli hieman samea pinta, mutta lähti kun kiillotti auton koneella kunnolla. Hintaa luultavasti ei tulisi kuin n.300e maalauksesta. Maalit ostan itse ja teippaukset käyn myös itse tekemässä. Mutta jos jotain tämmöstä hieman halvempaa maalaria löytyy niin ilmoitelkaa.
Tallista löytyy kompura ja yläsäiliöllä olevan ruiskun käyn biltemasta ostamassa ja harjoittelen sen kanssa jotain sisustan osia tai jos maalaisi lokarien sisäpuolet ja takaluukun sisältä. Saisi hieman kokeilla tuota maalausta.
ppip90
kojelautaan tuli soviteltua 4" keskiäänille paikkoja, kojelauta päällystetään myös alcantara/nahalla. a- pilareirin tuli myös lasikuidusta tehtyä tweettereille. Seuraavaksi niille kittiä pälle ja hionti, sitten maalataan korin sävyyn samalla kun auto maalataan. loppuviikosta sitten taas korin kimppuun.
ppip90
Tänän tuli haettua mh:sta toinen penkki josta siirretään jouset ja muut tuohon omaan kuskinpenkkiin, sitten se meneekin verhoiluun. Myös pari muuta sisustan osaa. Vielä puuttuu kattoluukunvaijeri ja kojelaudasta se lämmönsäätönaviska, JOS jollain on niin tarjotkaa, ostin käytetyn mutta sekin oli hieman rikkinäinen joten jätän sen laittamatta.
Vkl:n aikana tarkotus saada a-pilarit valmiiksi ja penkki, sekä kojelaudan paikat. Kori hommia on myös hieman tehty. Kuvia en vieläkään saa laitettua, ensiviikon alussa sitten niitä.
ppip90
A-pilarit tuli valmiiksi, koneen pesin liuotinpesuainetta sekä painepesuria käyttäen.
Tuulilasin tiivisteitä yritin irrotella, ylätiivistelähti ongelmitta, mutta ne jotka ovat sivuila niin ei lähtenyt, onko niissä jokin lukitus vai onko vain liimalla ja muovikiinnikkeillä kiinni? ja mites se pyyhin lähtee kokonaan irti?
ppip90
Kuskinpenkki saatiin valmiiksi, jouset ja pehmusteet uusittiin tuli hyvä ja parempi istua.
mr_aspen
Viesti Kirjoittaja mr_aspen »
kuvia?
ppip90
huomenissa yritn kuvia saada! kojelauta seuraavaksi veroillaan, nahka tai alcantara, musta nahka voisi sopia paremmin? ja kojelautaan tänään tehty 4" paikat, en laita suoraan vakio paikoille vaan tuodaan kunnolla näkyville.
Olin eilen auran väri ja varaosassa turussa maaleja kattelemassa, kyselin värejä hopesta mustaan. Kysyin mitäs 040 musta maksaisi niin myyyjä sanoi heti että ota mustaa teollisuus maalia, se on yleisin musta väri tai jtn sinne päin. Halpaahan se oli normaai vesiohenteisiin verrattuna mutta tuleeko hyvä pinta? Ajattelin sillä aluksi maalata lokarien sisäpuolet mutta mutta....... Jos jollain kokemuksi mielipiteitä kertokaa..
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
Kaverilta sais vielä noita normaaleja liuotinpohjaisia automaaleja. Itse en laittas ikinä omaan autoon vesivärejä. Taas tuli esimerkki kun maalattiin -70 Plymouth Fury niin jokapuolelta kuplii ja keittää tuo vesiväri. Pystyy matkahuollon kautta toimittamaan nuita maaleja jos joku tarvii...
-Mercedes-Benz s211
ppip90
Nyt sain kuvia otettua,
A-pilarit pohjamaalissa, maalataan korin väriin tai verhoillaan.
http://img179.imageshack.us/my.php?imag ... 073ww3.jpg
Kojelauta hieman vaiheessa, eiköhän siitäkin vielä jotain tule.
http://img179.imageshack.us/my.php?imag ... 075lv4.jpg
Etu penkit
http://img179.imageshack.us/my.php?imag ... 076od6.jpg
http://img179.imageshack.us/my.php?imag ... 077ca2.jpg
mr_aspen
kyllä tulee hieno kokonaisuus... sitä odotellessa :)
ppip90
Noniin, biltemasta kävin hakemassa yläsäiliöllä olevan ruiskun. Lokarien sisäpuolet maalasin (erään maalarin neuvomana) mustalla teollisuus maalilla. Perhana jäi säiliöön ylimääräistä maalia niin päätin vetästä myös ulkopinnalle maalin päälle. Ihan asiallista jälkeä sain aikaiseksi ensikokeiluksi. Takaluukun maalaan joku päivä kanssa. Takaluukkuun kun oli jäänyt vettä pohjalle ja läpiviennit oli aivan täynnä hiekkaa, joten oli päässyt hieman ruostumaan. ´Mutta lopullisen maalauksen saa hoitaa siis kunnon maalari.
Myllyttämällä kehnompikin pinta pelastuu jos vaan maalia on tarpeeksi paksulti.
mr_aspen
tuttu maalari neuvoi muuten noista biltema jne ruiskuista, että jättää sen maalimäärän säädön hiukan kiinni, ettei aukaise kokonaan. Ei kuulemma riitä muuten halpojen ruiskujen hajotusvoima, eli se ilmanpaine joka tekee maaliruiskusta sumua...
ppip90
täytyypä miettiä tota jos itse maalaisi, toki kaveri joka maalaus hommia tekee tulisi auttamaan ja neuvomaan, Pidetään mielessä.
Mitenkäs tuo tuulilasin pyyhkijä osio lähtee irti en näe kuin yhden pultin siinä ja senkin irrotin, mutta silti ei liiku mihinkään.
ppip90
Sisustan vibrot laitettu 6 pakettia. Vahvistimille 50mm" kaapelia, kaikkien kiuttimien johdot 2.5mm" rca:t, herätejohto sekä subbari vahvistimen säätöpiuha. Nyt odotan vielä kattoluukun vaijerin saapumista niin voi laittaa katon paikallee.
Takavalojone sisäpuolille suihkuteltiin niille tarkoitettua punaista lakkaa, nykyään siis punaiset.
Sisustan muut osat menossa verhoiluun lähipäivinä ja materiaaliksi nhka/alcanta niin kuin penkeissä.
ppip90
Taas tullut jotain tehtyä. Kattoverhoiluvalmis sekä b ja c pilarit verhoiltu mustaksi.
http://img132.imageshack.us/my.php?imag ... 856ka6.jpg
Levyjarrujen keskiosta maalasin hopeaksi, Sisätiloihin oli vanha omistaja tehnyt kaiutinpaikat lattiatason sivuille, lasikuidun ja pakkelin kanssa meni umpeen. Maalattu mustaksi, pitää maalata uudestaan ja hiota hienommalla hiekkapaperilla, jäi naarmut näkymään.
Ja otettin auto ulos autotallin siivouksen ajaksi.
http://img504.imageshack.us/my.php?imag ... 833or2.jpg
Takavalot saivat myös pienen käsittelyn.
http://img76.imageshack.us/my.php?image ... 568oz3.jpg
Edestä alatukivakaajan poistin ruosteesta ja maalattu hopeaksi.
ppip90
Pohja siis pestiin viikko sitten annettiin kuivua, kävis teräsharjalaikalla pienet ruoste kohdat läpi ja laitoin ruosteenpysäyttäjät ja teollisuusmaalin päälle. Tänään 2l alusta massaa ruiskuttelin pohjaan ja lokareihin.
Nyt pitäis viel hiota koko auto ja viedä maalarille. Tuulisasin sain myös vihdoin irroitettua. Joten eiköhän tästä vielä jotain synny!
jokuuu
Viesti Kirjoittaja jokuuu »
paljonkos on ton alcantaran metri hinta on nimittäin aukas siistin näköset.. vois vaikka omaan harkita mutta erin väriset.. :wink:
Mercedes-Benz w201 proj
ppip90
hintaa oli ulkomailla aikas vähän, sieltä sitä toin ja voipi olla että saan lisääkin tuotua kun sinne menen. ei varmaan ollut kuin 10-15e, 1mx1.5m.
Auto maalaukseen viikon sisällä. pohjaksi tulee musta, lakkakerrosten väliin vetästään hileet väliin (pun,sin,kel,,,,) katotaan jos vaikka hieno tulisikin. Makuasioita. Ei ihan perus 190:stä olla tekemässä. Pitäisikö orkkis puskurit maalata kanssa vai jättää vakio väriin? Voipi olla että alan uretaanista veistelemään jotain omaa mutta toistaiseksi vakiot ovat paikallaan.
-60 mm jousia olin ostamassa mutta kaupat menivät puihin jos jollain myynnissä saa tarjota!
ppip90
nonii. lauantaina siis lähtee auto lietoon maalaukseen. siellä menee noin viikon verran ja sitten kasaamaan sisustaa ja muita romppeita kiinni.
tuli tilattua tänää subi puolta hoitamaan s-2000d vahvari ja spl sarjan 15" elementti, Spl dynamicsiä. Taakse tulee konkka ja toinen exiden akku. Edessä on exide classik 90aH.
Eiköhän kohta ala jotain tapahtumaan oikeen kunnolla auton suhteen.
ppip90
Auto vietiin maalaamoon, maalari aloittaa työt maanantaina- lopulliset pohjatyöt. sitten käyn teippaamassa ikkunat ja maalit päälle.
odotetaan reilu viikko niin pitäisi olla maalattu:D Viikon sisällä teen valkoiset mittarin taustat jollei jollakin olisi valmiina tehty? mielellään ottaisin vastaan.
-lakkaan takavalot uudestaan
-maskiin kultaähti kiinni sekä etuoviin 6.5" kaiutin paikat.
siinä sitä taas hetkeksi
ppip90
noniin. nyt on saatu kaiken näköistä tehtyä. teipattiin ja tehtiin lopppusilaus. nyt maalattu mustaksi. ihan siisti noinkin mutta hileet menee päälle kun ne ostettu on. kuvia en muistanut ottaa mutta ensi kerralla kun käyn kattomassa.
Laine"racingiltä" tuli varattua turbokone. ensi vk lähden sitä hakemaan.
Nälkä kasvaa syödessä!
tuli myös h&r -40mm jouset ja konin etutolpat ostettua ja on kotia päin tulossa. Koko lattiamaton maalasin mustaksi sekä tein feikki avantgarde maskin, ihan siisti tuli!"
kuvia on tulossa vkl..
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
ppip90 kirjoitti:kuvia on tulossa vkl..
Niitä odotellessa... :o
Zalbeer@hotmail.com
_ahma_
Viesti Kirjoittaja _ahma_ »
Mikä mylly on tulossa?
Nyk. w124 300e -86
Ex: w201 2.0e -85
w124 300d -86
w126 s280 -84
ppip90
se on mersun 2l jossa, mitsun turbo, cooleri, 2.5" putkisto jne. ahdot kuulemma siinä 0.5bar. lupaa jotain 200hp ja 300nm, mutta sen näkee sitten kun kone kiinni ja tehonmittauksiin ja sitten muutoskatsastettavaksi.
Lukkoperä myös tuli samaan pakettiin.
Lauantaina lakataan auto.
ppip90
jotain kuvia.
maski ei valmis!
http://img391.imageshack.us/my.php?imag ... 971ap5.jpg
pohjamaalit
http://img391.imageshack.us/my.php?imag ... 973wt9.jpg
http://img391.imageshack.us/my.php?imag ... 976to9.jpg
auto ollut tallissa pari päivää kun maalaushuone käytössä ollut tuossa välillä.
hyvältä näyttää, kannattaisko nuot irvistävät korin saumat nyt ennen maalausta vielä stemmata kohilleen ;)
ppip90
Tuota lokaria tarkoitat. täytyypi vielä soittaa maalarille! jouset tuli matkahuollosta ja näytti hyvä kuntoisilta ainakin päältäpäin. Ja uuden tuulilasin sain hommattua. sen laitan heti kiinni kun auto tulee ennen kuin astun päälle. Kaupan päälle myyjä tyrkytti puolet sisätilan osista ja takapuskurin. Koitan siitä muotoilla --> ureeetanin ja lasikuidun kanssa hieman vakiosta poikkeavan mutta ei mitään yli ammuttua versiota.
Myös w124 tummanruskea nahka penkit ja muita sisustan osia myynnissä myös 4matic 3l koneella. ! ja w201 osia saa kysellä ennen kuin talli täynnä mesen osia!
Penkit
http://img361.imageshack.us/my.php?imag ... 969av7.jpg
http://img361.imageshack.us/my.php?imag ... 968ju8.jpg
http://img361.imageshack.us/my.php?imag ... 967xv9.jpg
Kuvat otettu kaikki nokian kännykällä joten mitään loistavaa kuvan laatua ei ole! yritän hommata kunnon kameran, kun otan autosta vkl enemmän kuvia.
