W203 ei tunnista avainta aamuisin
-Kapa- kirjoitti:Alkaa usko loppua, ei ollut ilmeisesti vika EIS mokkulassakaan.
EIS oli yön sisällä ja tökkäsin äsken paikoilleen, eipä tunnistanut avainta. Muutaman minuutin kun halogeenivalaisin hohkas kohti kojetaulua niin avain tunnistui :twisted:
Huh, onpa outoa. Eihän siinä EIS:n kanssa samassa CAN-väylässä ole muuta kuin mittaristo tuolla kabiinin puolella, taka-SAM tai CDI ohjausboxi ei varmaan ole kyseessä kun et niitä ole lämmitellyt.
Eikö mittariston voi irrottaa CAN-väylästä ja kokeilla jos siellä joku sekoilee kylmässä?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Valohoidosta on siis oikeasti apua? :lol:
-Kapa-
Viesti Kirjoittaja -Kapa- »
DBFI kirjoitti:
Mittaristoko on samassa väylässä?
Kun vika on päällä ja aukaiseen auton oven niin mittaristo näyttää hetken oikeaa kilometrimäärää kunnes kilometrimäärän kohdalle tulee pelkkää viivaa .. voisiko vika olla ... :?:
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
-Kapa- kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
eerolalla taisi olla kokemusta tuosta mittarihommasta tai ainakin sen vaihdosta. Kävikö siinäkin niin, että kilometrit eivät näkyneet oikein, jos lukema ei täsmännyt kaikissa paikoissa joissa se on tallennettuna. Eli onko nyt joku paikka jossa tuo lukema on muistissa horroksessa aina aamuisin ja tuo oven avaaminen herättää sen sitten pienellä viiveellä. Ilmeisesti sitten kun avain toimii, niin kilometritkin näkyvät aina oikein.
eerola on näköjään kirjoittanut seuraavaa:
"203:ssa kilometrit ovat tallessa kolmessa laatikossa: Mittaristo, virtalukko ja yksi kontrolliloota."
Oliskohan tuo vika siis virtalukossa :?:
-Kapa-
Virtalukko (EIS) oli irti ja lämpimässä pe-la välisen yön, aamulla kaapeleihin kiinni ja testaus, ei tunnistanut avainta, taas hetken kun antoi lämmintä ilmaa kojetauluun niin tunnisti avaimen.
Tänä aamuna auto kävi taas testerissä, luetiin vikakoodit.
Merkkihuollon diagnoosi; virtalukko tilaukseen .. kustannus ehkä noin 900€ :evil: ... jotenkin olen skeptinen ratkaisuun :?
Hajaa
Viesti Kirjoittaja Hajaa »
Sama ongelma ollut meikäläisellä. Tulipa jo ostettua akkukin, mutta jospa sen osto ei mennyt hukkaan kun oli jo 8 vuotta vanha. Vikakoodeja ei löytynyt vaikka ilmiö oli esiintynyt Hartikaisen pihassa yöpymisenkin jälkeen. Tänä aamuna kotona (n. 5 + astetta, märkää) avain ja virtalukko toimi normaalisti. Virtalukkovikaa tarjoiltiin, mutta olishan tuosta kiva olla varma ennen kuin sitä aletaan vaihtaa.
Kerro miten homma etenee jatkossa. Pitää vissiin ahtaa tuo keksintö yöksi talliin, jotta sen saa aamulla liikkeelle.
piuha
Viesti Kirjoittaja piuha »
sama vika ollut täällä jo kuusi viikkoa, tänä aamuna ei ovet eikä virtalukko toimineet autotallissakaan ilman sisätilan lämmitystä vaikka tallissa 15 lämmintä.
-Kapa-
Huomen aamulla auto menossa virtalukon vaihtoo. :x
Mitenkähän merkkihuolto suhtautuu mikäli vika ei olekkaan siinä ja pystyykö siinä tapauksessa entistä virtalukkoa enää takaisin laittamaan :?:
Mutta, huomenna tai viimestään tiistai aamuna nähdään onko ko. vaihdolla mitään vaikutusta.
-Kapa-
Noniin, jatketaan ...
Virtalukko vaihdettiin eilen ja nyt aamulla kaikki toimi niinkuin pitääkin :D, perun pahat puheeni merkkihuollon huonoudesta. :wink:
Lukon vaihdolle on ohjeaika 1h, ihmettelin suuresti tuota viedessäni aamulla auton sinne, itse poistan ja laitan takaisin lukon 15min.
Ilmeisesti työohjeessa asentajilla on että koko keskikonsoli puretaan pois jotta saadaan se verhouspaneeli irti missä lukko on kiinni.
Lukko sopii kuitenkin tulemaan alakautta pois kun (ainakin manuaali vaihteisessa) laittaa ratin oikeaan asentoon. Näin toimi myös huollon asentaja kun asian hänelle kerroin (seurasin vierestä koko ajan :wink: ), koko operaatio 30min sisältäen uuden lukon ohjelmoinnin ... niin se veemäinen asia, kustannus 860€, elämä on .. :x
Hajaa
Yes. Nyt kun lämpötila on ollut plussan puolella, ei ongelmaa ole esiintynyt, mutta eiköhän edessä ole kuitenkin sama operaatio. Odotellaan yksi kylmempi yö.
piuha
nyt on virtalukko vaihdettu eilen ,tänä aamuna auto toimi moitteetomasti ulkoa, ovenlukot aukesi ja virtalukko tunnisti avaimen.
Hajaa
Jeps. Tänään oli pari pykälää pakkasta ja ongelmia ovien aukaisemisessa ja mittarivalojen vilkkumista ilmeni heti. Veholle mennään vasta 30.10, joten pitänee viritellä sisälämppäri virtalukon läheisyyteen. On se keksintö.
Hajaa
Lyhyt raportti:
pajalle lähdettiinkin suunniteltua aikaisemmin ja hinurilla tietenkin. Syy: auto oli ihan mykkä, mikä selittyi sillä, että sähköinen lisälämmitin oli oikosulussa ja tyhjensi akun(lämmitin oli uusittu 3 v sitten). Sen jälkeen selvisi sitten, että virtalukko pitää vaihtaa ja niin tehtiin. Nyt toimii.
Eli jos kumpikaan avain ei avaa ovia ja virtalukossa näkyy viivaa, syy on virtalukosssa. Ensi merkit taitavat olla käynnistyksen jälkeinen mittarivalojen vilkkuminen.
Kolmen viikon aikana on kuskattu autoja 4 kertaa lavalla, mersu 2 ja Golf 2 kertaa. Toivottavasti nyt mentäisiin jonkun aikaa ilman erikoisempia ongelmia. Onhan niitä sähkövimpaimia vielä kyllä jäljellä.
staminen
Viesti Kirjoittaja staminen »
Itselläni on ollut ongelma toisen avaimen kanssa tämä uudempi ei reagoi mitenkään virtalukon kanssa enää.
Sen sijaan vanhempi avain toimii aivan moitteettomasti.
Kävi sellainen vahinko että olin jättänyt avaimen virtalukkoon yöksi ja mankka oli jäänyt soimaan. Akku oli tyhjentynyt aamulla ja kun latasin akun täyteen virtalukko ei huolinut enää uudempaa avainta lainkaa. Ovet se kyllä aukaisee mutta siihen se sitten jääkin.
Mistäköhän olisi siis kyse?
natz
Re: W203 ei tunnista avainta aamuisin
Viesti Kirjoittaja natz »
Uus avain auttaa!Infrapuna ei toimi ja siksi rattilukko ei aukea eikä mikään toimi.Itsellä sama ongelma .lämpösellä ilmalla toimi ja kylmällä ei.Ja muutaman päivän kuluttua ei toimi ollenkaan enään.
Re:
staminen kirjoitti:Itselläni on ollut ongelma toisen avaimen kanssa tämä uudempi ei reagoi mitenkään virtalukon kanssa enää.
hiukan vanha kysymys muuta ehkä jollekin jotain
Avimen koodi sekaisin(sama tapuhtuu usein jos on virta pällä ja otta akun irti)
osku1619
Viesti Kirjoittaja osku1619 »
Tutun autossa tänää ongelmaa. Ovet aukee mutta virtalukko ei tunnista avainta. Lämmittimet pyörimään..
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
osku1619 kirjoitti:Tutun autossa tänää ongelmaa. Ovet aukee mutta virtalukko ei tunnista avainta. Lämmittimet pyörimään..
Siis puhaltimet
vaan pyörii
osku1619
CDI203 kirjoitti:
Siis puhaltimet
vaan pyörii
Sisätilanlämppärit laittelin pyörimään autoon mutta eipä auttanu vaikka oli lämmin virtalukko. Sitten kun saapu toinen avain 80km päästä niin rupes toimimaan. Ilmeisesti oli tuohon ensimmäiseen avaimeen iskeny joku häikkä.
________________
jonte89
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja jonte89 »
CDI203 kirjoitti:
kuinka tuon uuden avaimen sais elvytettyä vielä? tutulla käyny että uus avain meni mykäks 2 käyttökerran jälkeen.. vanha avain vielä pelaa onneks
mb vito 108cdi työjuhta
Ex MB 210D vapari:D
EX mb 280 pystylamppu
ja vanhempia autoja
ex seat cordoba 1,9 tdi
ex opel omega 3,0l
ex pösö 106 1,1.... :D
Re: Re:
jonte89 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Ohjelmoitavalla Korjaamo avaimella (tais olla punainen) voi onnistua
(Oo * oO)
Re:
Viesti Kirjoittaja (Oo * oO) »
-Kapa- kirjoitti:Noniin, jatketaan ...
Miten tämä tapahtuu? Kovin ahtaan oloista on.
Kovilla pakkasilla loppui virta, kun koitti startata. Latasin akun ja kun kävin kokeilemassa, niin ei tunnista avainta. Olen koittanut myös vara-avainta. Keskuslukko toimii, mutta ei vaan tunnista avainta. Siksi kiinnostaisi purkaa virtalukko, kun kuulostaa muillakin olleen sellaista vikaa. vai onko tämä täydellinen virtakatkos avaimen ollessa sisällä aiheuttanut jotain muuta??? Sulakkeet olen käynyt läpi kaikki, mitä löysin.
Onko näissä jokin toinen akku jossain? Sellaista mulle kovasti väitelty...
C270 W203.216
Re: Re:
(Oo * oO) kirjoitti:
203 niin ei ole kuin yksi akku
virtalukko tulee pois alakautta kun sen rinkulan sittä lukon ulkopuoleta kirtää pois
