Webasto w204 heikko puhallusteho
robotnja
Re: Webasto w204 heikko puhallusteho
Viesti Kirjoittaja robotnja »
Nuin se pitäisikin olla. Mulla automaatlla ja pyynti 22, pakkasta taisi olla 6 astetta.
Moottori lämmin ja kabiini ei lämmennyt juuri mitään. Käden selkäpuolella juuri ja juuri tuntee lämpimän hönkäyksen.
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
robotnja kirjoitti: To 30.12.2021 18:14 Nuin se pitäisikin olla. Mulla automaatlla ja pyynti 22, pakkasta taisi olla 6 astetta.
Miten on vesikytkennät. Onko lämppärin meno vai paluu puolla, tällä olennainen vaikutus sisätilan lämpeemiseen
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
robotnja
Kytkentä tehty webaston W204 mallikohtaisella ohjeella eli lämppärin kennon paluupuolella on lämmitin.
Tietysti nuin päin kun on kytketty niin moottori lämpiää "ensin".
Auton kun käynnistää ja vaikka heti laittaa puhallusta isommalle niin lämmintä tulee kunnolla. Tästä luulen, että ois lämpimät sisätilat, jos saisi vaan puhallusta enemmän.
kankkis
Enempi sanoisin että on kyse siittä että ei kierrä tarpeeks kauaa tarpeeks lämmin vesi lämmityslaitteella kun kuitenkin joutuu ensin lämmittämään moottorin vesimäärän, kun kytketty menopuolle niin alkaa hyvinkin nopeesti lisälämmittimen käynnistymisen jälkeen puhaltaan lämmintä sisälle. Oe asennuksessa muistaakseni vesiventtiili mikä muuttaa kiertoo hieman ja ainakin webaston ohjeessa kytketään lämppärin meno puolelle jälkiasenteisena lämmitin
W639 Vito
Ex. W124 200d
robotnja
Näyttää olevan kahdenlaista ohjetta:
Tässä menopuolella
Ja tässä tulopuolella
Itse asensin tuolla jälkimmäisellä ohjeella, koska on autossa oma sähköinen vesipumppu ja ohjeessa on alempana semmoselle kytkentä.
kankkis
Autossa on käytännössä aina sähköinen kiertopumppu lämppärin paluu linjassa. No koita säätää puhallusta mutta suuremman vaikutuksen sisätilan lämmitykseen saat joko aikaa pidentämällä taikka paras vaikutus muuttamalla lämppärin menolinjaan lämmittimen kierto
Edit: lisäksi tuossa ipcu kytkennässä tarvii/kannattaa lämpö säätää kuumalle ja puhallus lasille ennen auton sammutusta, lämppärin servot jää siihen asentoon kun ovat auton sammutus hetkellä
W639 Vito
Ex. W124 200d
robotnja
Ok.
Pitää huomenna kokeilla tuota lämpö kuumalle ja puhallus lasille.
edit: Ja nytpä huomasin, että mulla on ipcussa arvot tuosta menopuoliohjeesta. Aivan eri toisessa ohjeessa. Empä oisi tajunnut, jos et oisi kyselly tuosta kytkennästä.
kankkis
Joo näimmä siinnä ohjeessa myös kytkentä eri ipcu releellö niin tarvitsee eri arvoille ohjauksen
W639 Vito
Ex. W124 200d
robotnja
Joo kätevä kun tilataan rele katsomalla eri ohjetta kuin asennuksessa.
Kiitos haastattelusta. Oli apua.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Mulla on jossain ylimääräinen ipcu rele , ohjelmoitu muistaakseni citroen xsara picassolle, sen saa varmasti joku ohjelmoitua uusiksi. Ollut hyllyssä ainakin 12 vuotta ellei kauemmin.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Oma glk, 220 CDI, siinä on kolmetieventtiili paisuntasäiliön edessä. Eka päästää vettä hytin suuntaan, sit moottorin vuoro saada osansa. Sais vissiin starilla muutettua tai sit vähän johtoja kääntelemällä. Kesällä tuo tarjos viilennystoimintoa, puhalsi se hetken aikaa ulkoilmaa viileämpää hyttiin. Jostain luin että sisätilan lämmön sais valittua viidestä eri tasosta. Niitä aikani etsin, loppui innostus tulkata ruotsinkielistä ohjekirjaa ja päälle--pois on riittänyt.
robotnja
No nyt pelaa puhallus.
Ipcu-releeseen ohjelmoin asennuskuvan mukaiset arvot.
Ei tainnu puhaltaa mitään väärillä arvoilla...kuvittelin vain.
MaS
Viesti Kirjoittaja MaS »
Oliko minkälaisia kokemuksia tuosta moottorin lämpömittarin toiminnasta? Webasto kiertosuunta omassa moottori ensin, sitten ilmastointikenno. Plarasin tuolta OM motin oppaasta jotain sen suuntaista että koneessa on kaksi kiertolinjaa eli oma linja tuonne kanteen. Lämpömittari hyppää ylös vasta kun käynyt hetken, arvelen tuon perusteella että nestekierto ei aukea kannen suuntaan vasta kun auto käynnissä. Auto oli w204 220 cdi.
MaS
Kuvassa se erillinen linja näkyy tuossa liitteessä sinisellä, onkohan tuossa linjassa ohjaus, jos auto ei käynnissä - linja kiinni?
Eihän pakokaasujen kierrätys tähän liity. 204:ssa Y16 on se venttiili joka kääntää lämmityskierron moottorille siinä vaiheessa kun lämpöä sisätilan lämmitykseltä riittää.
MaS
Niin, kysymys oli tuosta nestelinjasta, ymmärsin tuosta tekstistä että kaksi eri linjaa, toinen alaosaan moottoria, toinen yläosaan. Alkuperäinen kysymys oli tuo kun moottorin lämpötila lähtee nousemaan vasta kun kone käy. Kuvassa ei moista Y16 venttiiliä löydy..
MaS
MaS kirjoitti: To 20.01.2022 22:35 Niin, kysymys oli tuosta nestelinjasta, ymmärsin tuosta tekstistä että kaksi eri linjaa, toinen alaosaan moottoria, toinen yläosaan. Alkuperäinen kysymys oli tuo kun moottorin lämpötila lähtee nousemaan vasta kun kone käy. Kuvassa ei moista Y16 venttiiliä löydy..
Luet OM651 dokkaria. Ei siinä ole kuvattu lämppärin vesikiertoa yksityiskohtaisesti kun se on ihan erilainen riippuen siitä mihin koriin se moottori on upotettu.
204:ssa moottorikin lämpenee kunhan sisätilat lämpenee ensin, sitten avataan se Y16 ja webaston vesikierto kääntyy moottorille.
MaS
Jaa, onkohan näitä vaihtoehto kaavioita sitten jostain kaivettavissa niin voisi ihmetellä lisää?
MaS
Jotenki se taitaa ohittaa tuossa nestekierrossa tuon lämpötila anturin. Moottorissa kyllä lämmin, samoin kabiinissa hönkää kuumaa. Kiertoliike tuon eberin kytkennällä, ensin moottori sitten sisätilat..
MaS kirjoitti: Pe 21.01.2022 14:22 Jotenki se taitaa ohittaa tuossa nestekierrossa tuon lämpötila anturin. Moottorissa kyllä lämmin, samoin kabiinissa hönkää kuumaa. Kiertoliike tuon eberin kytkennällä, ensin moottori sitten sisätilat..
Onko tämä jälkiasennettu lämmitin? Edellä oletin että tehdasasennus mutta aiemmin sanoitkin että lämmittimeltä menee moottoriin ja sieltä lämmityslaitteen kennolle. En yhtään muista onko 204:ssa tehtaalta webasto vai eberi. Jälkiasennettuhan voi olla letkutettu vähän miten tahansa. Joku voisi osata kommentoida jos kerrot tai laitat kuvat mihin se on kytketty.
MaS
