Palaneen polttimon merkkivalo
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Kyllä meidän kaikissa mersuissa on 10W takavalot. :?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Skraba
Viesti Kirjoittaja Skraba »
Mie vaihdoin tenavaan aikanaan tehokkaammat parkit, kun oli tummennetut takavalot. Ei se liian isoista ainakaan pillastunut. Eipähän ollu kissalan veljekset koko ajan pysäyttelemässä :)
- Skraba
C126 560 '91, S124 300D '95, S212 220CDI '10
Instagram: @p_haemaelaeinen
Joo huomasin että etuparkit on 4w ihmettelin sitä kun en ennen ole moisia nähnyt. Tyrkyttivät jotain isompaa sen tilalle ku ei ollu, ni jouti oottamaan pari päivää että saapui ku ehä mä köyhänä marmmoritiskiltä viittiny käyä uteloimassa.
Neliwattinenhan se pikku metallikantapolttimo (BA9s) on käytännössä aina, harvoin tyrkytetään muuta tilalle. Ainakaan isompaa, kakswattisena noita kyllä on olemassa.
Kun palaneen polttimon merkkivalo palaa vika löytyy 50% todennäköisyydellä näistä:
- Polttimo rikki tai ei pala esim. kosketushäiriön takia.
Ceessä tai väykyssä usein kaksi neljästä takaparkista pimeänä jolloin asiaa ymmärtämätön ei hoksaa että valoa pitäisi olla enemmän.
Jos hoksaa niin laittaa vääränkokoiset polttimot ja jatkaa ihmettelyä. :shock:
- Takaparkki väärä, 10-wattinen 5-wattisen tilalla tai päinvastoin.
- Rekisterikilven valossa vääränkokoinen polttimo.
Jäljelle jää puolet joista vika ei löytynyt.
Niistä 99 prosentissa vika löytyy kaikesta omatoimisesta tutkimisesta ja vianetsinnästä huolimatta jostain edellämainitusta kohdasta kun auto tuodaan korjaamolle. 8)
Tossa vanhan polttimon kannassa lukee "12V 5W BA9S". Samanlaisia tyrkytti. Nyt on 4W.
Night-Wind
Viesti Kirjoittaja Night-Wind »
Mikä mahtaa olla kun W210 herjaa samaa, kaikki polttimot silti palaa?
MB W211 E200CDI Tanzanite Blue Metallic -03
ex: BMW E39 530d M-Sport Titansilber Metallic -99
ex: BMW E39 528iA Titanium Silver -96
ex: MB W126 300SE Smoke Silver Metallic -89
ex: BMW E34 525iAT Brokatrot Metallic -95
ex: BMW E36 316iA Brillantrot -91
Pikkaraine
Viesti Kirjoittaja Pikkaraine »
Itsellä sama homma, kun laittaa valot päälle syttyy palaneen polttimon merkkivalo.. Vaikka jokakulmassa on ehjät valot..
Liekkö toi ilmottaa kun on valo _menossa_ särki, kun merkkivalo paloi jo aikasemmin kun meni kuskin ajovalo.? vaihoin niin sammui... kummallista
autona siis w202 -94
MB C200 -94
Mk2 Escort -77 rojekti
Suzuki pv -97
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Mulla sytyttää usein sen merkkivalon, jos pelkkä FM-lähetin tupakansytkässä. Ja jos siihen sytkäristä tulevaan kolmipesäiseen haarottimeen lisää navigaattorin ja/tai kännykänlaturin, niinpä ei taasen syty koskaan :roll:
Eli ei ainakaan väykyssä merkkivalon sytyttämiseen mitään häiriötä tarvita varsinaisissa valoissa.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
jussilampi
Pikkaraine kirjoitti:Itsellä sama homma, kun laittaa valot päälle syttyy palaneen polttimon merkkivalo.. Vaikka jokakulmassa on ehjät valot..
W203,oli sama vika,kaikki valot toimi ja häiriövalo paloi,vaihtoivat Veholla etuparkkien pohjat,lähtee puöräyttämällä irti,eli osat joihin etuparkki polttimo tulee kiinni,ja vika korjaantui! en tiedä onko muissa malleissa samallaiset pohjat,mutta tuntui Veholla olevan tuttu vika kun korjaajalla oli polttimot ja pohjat jo taskussa kun haki auton pihalta!
Ruiskin tota elektroniikkapuhdistusspraytä takavalojen kontakteihin, niin vikavalo katosi. Siis niihin lamppujen paikkojen peltikantoihin. Pienestä se siis herjaa :D
daerok
Viesti Kirjoittaja daerok »
Night-Wind kirjoitti:
harrikka95 kirjoitti:Vähimmällä pääsee kun nykäsee sen merkkilampun irti niin ei tuu stressiä :wink:
Ja näin tuli tehtyäkin. Parin minuutin homma, eikä tarvinnut edes mittaristoa ottaa irti. Olisi pitänyt heti alussa tehdä näin.
Mites otit polttimon irti ilman mittariston irrotusta?
Night-Wind
daerok, ratin alta se suojus pois ja sieltä onkimalla.
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Kysymystä w124 mallista.. Eli on palanu toi merkkivalo siitä asti ku auton ostin, ja eilen sain aikaseksi korjata rekkarivalot.. Noh, nythän se tekee niin että kun laittaa virrat päälle, niin jo silloin palaa himmeästi tämä merkkivalo.. Ja kun auto käynnissä ja valot päällä niin normaalisti palaa se valo, kun valot kiinni niin ei pala. Kaikki valot pitäis toimia, joku aika sit tarkistettu..
Ideoita ? 8)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
petrus
Viesti Kirjoittaja petrus »
Kerronpa oman tapaukseni. Mulla rikkinäisen polttimon merkkivalo on myös palanut siitä asti kun auton ostin. Nyt otin mittariston irti ja vaihdoin kaikki rikkinäiset lamput ja puhdistin sen.
Kävi ilmi että tuulilasinpesunesteen vähyyden merkkivalon lamppu oli rikkinäisen polttimon varoitusvalon reiässä ja pissapojan säiliössä anturi jumissa. Oikeasta rikkinäisen polttimon valosta taas puuttui polttimo ja johto oli irtonaisena mittariston takana. Kaikkea sitä tulee vastaan :)
Nyt kaikki merkkivalot toimii niin kuin pitää. Hymyilyttää.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
h3ba kirjoitti:Kysymystä w124 mallista.. Eli on palanu toi merkkivalo siitä asti ku auton ostin, ja eilen sain aikaseksi korjata rekkarivalot.. Noh, nythän se tekee niin että kun laittaa virrat päälle, niin jo silloin palaa himmeästi tämä merkkivalo.. Ja kun auto käynnissä ja valot päällä niin normaalisti palaa se valo, kun valot kiinni niin ei pala. Kaikki valot pitäis toimia, joku aika sit tarkistettu..
Ideoita ? 8)
Se himmeästi palaminen virrat päällä on ihan normaalia. Nämä kontrollivalot palavat himmeämmin, jos niiden valvoma kohde on kunnossa.
1991 420 SE
h3ba
Wikke kirjoitti:Se himmeästi palaminen virrat päällä on ihan normaalia. Nämä kontrollivalot palavat himmeämmin, jos niiden valvoma kohde on kunnossa.
Ja kiitän vastauksesta :)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
