Portaattomasti toimiva tihkutoiminto
- jupasierra
Sadetunnistin -96 420 W210
Onkohan -96 420 mersussa jo sadetunnistin ? Jos on niin mulla ei ainakaan toimi. Kun pistää tihkun päälle, pyyhkijät pyyhkii koko ajan. Olisiko rele sökö ?
Ei päivää ilman ongelmia :)
Kertokaas tyhmälle; miten tota sitten säädetään, kun viiksessä ei kuitenkaan ole säätövipua?Sergey kirjoitti:Tommonen ei kallis oo ... 60 euroa + rahti. Etusivun hakuun tuotenumero 3201110
[ http://kae-shop.de/shopbilder/3201110.jpg ]
(Sopiiko tuo muuten W210:iin?)
Re: Sadetunnistin -96 420 W210
Jos taustapeilin takana lasissa kiinni "möykky"jupasierra kirjoitti:Onkohan -96 420 mersussa jo sadetunnistin ? Jos on niin mulla ei ainakaan toimi. Kun pistää tihkun päälle, pyyhkijät pyyhkii koko ajan. Olisiko rele sökö ?
autodidakti
Tämän perusteella 201 821 02 47 alk.per. vetokoukulla AE malli ei ole.felmit kirjoitti:WEH-60 201 001 Olisiko tuossa kytkentää vaille valmis
Mutta Kaen rele vaikuttaa lupaavaltaroggi kirjoitti:Tuolta:
http://www.kae-automotive.de/index.html
Ja suomeksi lyhyesti:
Katso oma monitoimireleen numero:
201 821 00 47 normirele
201 821 01 47 alk.per. vetokoukulla
201 821 02 47 alk.per. vetokoukulla AE malli?
Kae etusivu > KAE -shop > Mercedes > sivu 6
autodidakti
- jupasierra
Kyllä siinä se "möykky" on, mutta tihku ei toimi. Olisiko rele sökö vai mikä ?felmit kirjoitti:Jos taustapeilin takana lasissa kiinni "möykky"jupasierra kirjoitti:Onkohan -96 420 mersussa jo sadetunnistin ? Jos on niin mulla ei ainakaan toimi. Kun pistää tihkun päälle, pyyhkijät pyyhkii koko ajan. Olisiko rele sökö ?
Eiköhän noissa yleensä ole se logiikka, että releelle "näytetään" vilauttamalla pyyhin viiksestä ensin päälle-pois ja sitten toisen kerran uudelleen päälle, niin se muistaa, miten pitkä väli oli kahden pyyhinliikkeen välillä ja toistaa sitä sitten kunnes sille antaa uuden intervallin. Todella kätevä esim vaihtelevassa tihkusateessa.MiHe kirjoitti:Kertokaas tyhmälle; miten tota sitten säädetään, kun viiksessä ei kuitenkaan ole säätövipua?Sergey kirjoitti:Tommonen ei kallis oo ... 60 euroa + rahti. Etusivun hakuun tuotenumero 3201110
W204 C 250 CDI 2010
Onko johto kiinnijupasierra kirjoitti:Kyllä siinä se "möykky" on, mutta tihku ei toimi. Olisiko rele sökö vai mikä ?felmit kirjoitti:Jos taustapeilin takana lasissa kiinni "möykky"jupasierra kirjoitti:Onkohan -96 420 mersussa jo sadetunnistin ? Jos on niin mulla ei ainakaan toimi. Kun pistää tihkun päälle, pyyhkijät pyyhkii koko ajan. Olisiko rele sökö ?
autodidakti
Saksankieli on vähän ruosteessa, mutta jotenkin näin:
Säädettävyys toimii siten että viiksi käännetään ilmeisesti alk. per.tihkuasentoon. Tämän jälkeen painetaan pesunestenuppia kerran ja ootellaan että sade on omasta mielestä kastellut ruudun tarpeeksi, jonka jälkeen painetaan kerran uudestaan pesunestenuppia. Avot, siinä on sitten sen hetkinen pyyhinväli.
- huonotuurinen
sen verran vielä hellan sadetunnistimesta, että joku lisärele muistaakseni tarvittiin, mutta toimii siis aina kun laittaa tihkun päälle. Pelaa kuin ajatus. Ei tartte viikseen koskea kuin nestettä lasille laittaessa
--Tuuria on kahdenlaista, aina se vaan ei tunnu siltä...--
S212 350cdi 4matic -10
W629/2 116cdi 4x4 -11 bussi (Vaimon kauppakassi)
W202 220 D -aut. elegance -95 ("vanha rouva")
w201 190E 2.0 ( seisonnassa = jääauto)
EX
W639 111 cdi -04 9h bussi
S203 -03 220 cdi (kiukutteleva neiti)
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
W123 240 D -aut. -80
EX
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
ateco:ssa tuo viiveen säätö toimii seuraavasti,tihku päälle ja sitten vaikka saman tien pois päältä ja sitten odotetaan omasta mielestä hyvä pyyhintä väli ja sitten vaan tihku päälle..ja rele muistaa sen.
autot
126vm 85 2.8se automaatti
190 vm 91 1.8 automaatti
124 vm 86 2.0 diesel ex taksi osiksi
124 vm 87 2.0 diesel myös osiksi
nykyään nissan laurel vm90 rd28
- jupasierra
Johto missä kiinni ?felmit kirjoitti:Onko johto kiinnijupasierra kirjoitti:Kyllä siinä se "möykky" on, mutta tihku ei toimi. Olisiko rele sökö vai mikä ?felmit kirjoitti:Jos taustapeilin takana lasissa kiinni "möykky"jupasierra kirjoitti:Onkohan -96 420 mersussa jo sadetunnistin ? Jos on niin mulla ei ainakaan toimi. Kun pistää tihkun päälle, pyyhkijät pyyhkii koko ajan. Olisiko rele sökö ?
möykyssäjupasierra kirjoitti:Johto missä kiinni ?felmit kirjoitti:Onko johto kiinnijupasierra kirjoitti:Kyllä siinä se "möykky" on, mutta tihku ei toimi. Olisiko rele sökö vai mikä ?felmit kirjoitti:Jos taustapeilin takana lasissa kiinni "möykky"jupasierra kirjoitti:Onkohan -96 420 mersussa jo sadetunnistin ? Jos on niin mulla ei ainakaan toimi. Kun pistää tihkun päälle, pyyhkijät pyyhkii koko ajan. Olisiko rele sökö ?
autodidakti
No niin rele tuli ja tihku toimii niin kuin edellä mainitsin, sillä erolla että
kun aikaisemmin paino pesunesteruisku nappia niin pyyhkijät pyyhkii 3 pyyhkäisyä ennen pysähdystä. Nyt on aina vain kerta pyhkäisy.
Omasta mielestä on parempi olla säädettävä tihkuasento kuin se että nappia painamalla saa 3 pyyhkäisyä kiinteellä tihkuasennolla.
Plug and Play asennus...
- ThaBandit^
"roggi" sanoppa miten ostit, tarjoaako nettisivuilla ostomaaksi vain Saksaa?
http://www.kae-automotive.de/html/progr ... elais.html
autodidakti
Tervehdys.
Laitoin suoraan englaniksi kyselyn alla olevaan s-postiositteeseen
contact@kae-automotive.de
Siellä vastaa kaupan der Fhürer itse.
Kaehler Automotive-Equipment GmbH
Geschäftsführer: Dieter Kaehler
Döberitzer weg 3
D-14624 Dallgow-Döberitz
Tel.: +49 (0) 33 22 - 21 48 - 0
Fax: +49 (0) 33 22 - 21 48 - 20
S-postissa kannattaa mainita tarkka koodi releestä, osoitteen sekä että on tilaamassa ko releen, esim.
Multifunktions-Relais (variabel)3.201.110
Tämä rele sopii siis autoon jossa EI ole alkuperäistä vetokoukkua!
Muutaman päivän kuluttua heiltä tulee s-posti jossa on heidän pankkitilinumero eli IBAN-koodi.
Sitten ei muuta ku verkkopankkiin ja rahat tilille. Toimituskulut ovat 19€ ja rele on 59,77€
Paketti saapuu puolentoista viikon aikana.
Eli englantia joutuu vähän kirjoittelee jos saksa ei taivu. Auf Wiedersehen. På återseende
Että silleen.
Döberitzer weg 3
Että silleen.
