W211 320CDI
LISÄÄ KYSYMYKSIÄ:
Millanen hyöty saadaan tuolla äänienvaimennus matolla? Paljonko se maksaa? Mulla on tuo farmari mallinen W203 ja ajattelinen että vois vaimennuksia laitella kun pitää sisustaa muutenkin purkaa webaston asennuksen takia. Siinähän niitä leikkois sinne samalla? farkussa muutenkin takapäässä meteliä enmpi kun avoin tila.. Onko netissä missään hyvää ohjetta mihin noita kannattee laitella yms..?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Tiukkaa voi tehdä tuolla. Mulla on edessä 8,5x20 ET 35 ja takana 10x20 ET42. Kummassakin päässä mahtuis spaceriä vanteet väliin jonku 5-10mm verran.Tomp kirjoitti:Mikäs sulla on vanteen leveys ja ET? Mietein mahtuuko pyörimään
Vanteet - 19' - (ET35) - edessä vanteen leveys: 9.5' - takana 10.5'
Renkaat - 245/35ZR/19' sekä 275/30ZR/19'
S212 350CDI 4Matic AMG -10
Löwer-Benz C124 500E -91
ex. S203 320CDI Avatgarde Sport -07
ex.W163 320 -01
ex.BMW E46 330dA -01
ex.W211 320CDI -03
ex. W202 C180 OMG-edition
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
Onhan tuosta hyötyä monellakin tapaa ensinnäkin ajomelu pienenee ja esim tuossa mulla etuovet on vaimennettu myös sitä varten että saadaan midbasson toistoa parannettua tukevamman oven myötä. On tuolla matolla ihan hyvästi vaikutusta noihin kahteen asiaan. Tuota Dynamatin mattoa myydään Bulkpak:na jossa on 9kpl:tta noita mattoja eli 3,3neliötä ja hinta tuolla paketilla on 199€.simppa80 kirjoitti:LISÄÄ KYSYMYKSIÄ:
Tuossa webaston laiton yhteydessähän ilmeisesti joutuu purkamaan lattiamattojakin pois tieltä niin siinähän se menee helposti. Muutenkin ainakin tuossa 211:ssa se purkaminen kävi varsin näppärästi ja nopsaan.
Yleisohjeena tuon maton kans voi käyttää et sellaiset isot pinnat kuten lattia ja ovipellit kannattaa vaimentaa, jos hyvän lopputuloksen haluaa. Farkussa kontin sivuposket ja pohja on sellaisia, joista sitä mekkalaa varmasti sisälle tulee ja niihin sitä mattoa kannattaa laittaa vaikka useampikin kerros jos panelien alle mahtuu.
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
Tuolta löytyy kuvia nyt kun se on valmiina et miltä näyttää http://w211.kuvat.fi/kuvat/Projektikuvat/Valmiina/mikzaa kirjoitti:onko sulla äänentoistosta mitään projekti kuvia ?`Olis komia nähdä vähä minkämoisia juttuja sinne tuli
ja tuolta projektikuvat kansiosta löytyy jotain rakennusvaiheen kuvia.
Setti on nyt tällä hetkellä 5x 2" laajakaistat ja 6,5" midit ovisssa alkuperäispaikoissa.
Kontissa on nelikanavaiset päätteet yläpään elementeille ja digivahvistin 12" GZ:n Uranium SQ-subille, jotka on kaikki samassa kotelossa kiinni. Soitin on asennettu alkuperäisen cd-vaihtajan paikalle moottoroituun räkkiin.
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
- Uusi tuttavuus
Japi Parts:lla koko sarjan hinta 2680€.
Sarja pitää sisällään myös helmat.
Sopivuus on noissa Wald:n osissa todella hyvä ja pohjatöitäkään ei älyttömästi tarvi tehdä.
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
Ainaki ässässä (w220) subi on hattuhyllyssä kiinni kalvo alaspäin. Näkyy peräkontista ku kurkkaa sinne ylös. Kai w211:ssa on aika saman tyylisesti subi... Jos väärää tietoa niin korjatkaa.
320CDI -08 (w251)
EX:
220CDI-07 (s211)
320CDI-06 (w164)
320CDI -07 (s211)
220CDI -10 (s204)
320CDI -05 (w211)
240D -83 (w123)
S500 -98 (w220)
300D -90 (w124)
200D -86 (w201)
EX:
220CDI-07 (s211)
320CDI-06 (w164)
320CDI -07 (s211)
220CDI -10 (s204)
320CDI -05 (w211)
240D -83 (w123)
S500 -98 (w220)
300D -90 (w124)
200D -86 (w201)
Tuossahan on koko ajan ollut ja on edelleen kiinni tuo APS50 ja siinä ainakin MP3:set pelittää kyllä.PaHa kirjoitti:Kuinkas sulla tuo soitin puoli, toimiiko mp3/wma:t? APS 50 soitin oli autossasi?
Mistä olet ottanut vahvistimien rca:t?
Osaako mutten kukaan sanoa mistä tietää onko autossa alkuperäinen subbari, missä se siis kuuluisi olla?
Vähän vaikuttaisi että on mutta en sitä ole vielä löytänyt..
Autosta on purettu kaikki ylimääräinen äänentoistopuoli pois (osat olis tallissa jos jotakuta kiinnostaa
Eli silloin aiemmin cd-vaihtajan paikalle oli laitettu Alpinen F1 soitin ja kontissa oli F1 prossu josta oli sit RCA:t vahvistimille. Eli silloin en käyttänyt tuota APS:ää muuhun kuin navigointiin.
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
Olishan se ollut periaatteessa mahdollista, mutta en sitä alkanut värkkäämään, vaan äänet kuului takaovien kaiuttimista jotka oli vielä ihan orkkikset ja kiinni APS:n perässä.Jonski kirjoitti:Saitkos jotenkin äänet myös tuohon orkkisnaviin, kun on tuo erillinen alpinen soitin?
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
Mulla toimii tuossa soittimessa MP3:set mutta boksissa pelkästään audio-levyt. Sulla on varmaan joko vanha softa soittimessa tai sitten mp3:set disabled tilassa. Tuossa on vanha ketju josta löytyy vinkkejä tuohon mp3:sten toimimaan saamiseen. http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... light=w211PaHa kirjoitti:Sama soitin kanssa. Siinä boxissa vai myös siinä soittimessa suoraan toimi mp3:set? Minulla ei ole sitä boxia. Ja soitin ei mp3-levyä soittanut, jostain syystä.. Normaali cd:t kylläkin.Antti K. kirjoitti:Tuossahan on koko ajan ollut ja on edelleen kiinni tuo APS50 ja siinä ainakin MP3:set pelittää kyllä.
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
