Olen liemessä..
Full Throttle
Viesti Kirjoittaja Full Throttle »
elokuvaa poliisin poika lainatakseni "kettu mikä sotku yhestä akusta"! :D
alpinweiss
Viesti Kirjoittaja alpinweiss »
Kun itsellä jämähti väyrysen keskuslukon pumppu ja sitä kautta takaluukku jäi lukkoon, otin irti sen takaluukkuun menevän alipaineletkun ja pyöränpumpulla ilmaa niin aukesi välittömästi.
MB CLK240
Monta kakkosnelosta
Vitoja
Väyrysiä
Mohlovalo Eemeli
hlappis
Viesti Kirjoittaja hlappis »
ite olin melko lailla samassa liemessä pari viikkoa sitten tuon clk kanssa..itse irrotin takapenkit ja ryömin laittamaan akun kohilleen..tuossa clk:sa on kanssa linkku takaselkänojat ja irrotus onnistu kun vähän kikkaili...
hilves
Viesti Kirjoittaja hilves »
Arvon palstalaiset,
Takaluukku on viimein saatu auki. Helpotus on vähintäänkin kohtuullinen ja helvetinmoinen sotku eilispäivää...
Niinhän se meni, että lähdin helpoimman kautta syöttämään eli konehuoneen virtapisteestä. Napa tosiaan löytyy siitä sulakerasian edestä. Alkuun hämäsi se, että virtapiste näytti olevan suoraan ruuvattuna runkoon, mikä sittemmin osottautui mielikuvitukseni tuotteeksi.
Lopulta uskaltauduin lyömään kaapelit kiinni, kun en keksinyt mitään muuta tarkoitusta omituiselle nastalle. Takaluukun virtakaapeleista sen verran että niitä ei käytännössä saa vastaamaan maihin - sekin tuli lopuksi tarkistettua. Ne ovat jäykkää tavaraa ja lepäävät luonnostaan sillä kohdin missä akun navat ovat. Ja kun akku on pois niin leijuvat kauniisti ilmassa.
Mielenrauhaa arvokkaammaksi tämä lysti ei lopulta tullut. Hankin ainoastaan 2kpl hauenleukoja ja virtakaapelin joilla pääsin nastaan kiinni.
Suuri kiitos kaikille erinomaisista neuvoista! En olisi millään yksin päässyt ongelman anatomiasta perille ja tulihan samalla koko joukko uutta tietoa ja mielenkiintoisia ajatuksia. Tämä on hieno palsta!
daavid
Viesti Kirjoittaja daavid »
kyllä siellä konehuoneessa on virtapaikka, itellä kans käyny niin ja ei muuta ku maajohto maihin ja virta siihen konehuoneessa olevaan virtanapaan ja naps peräkoppi auki :)
aamen :wink:
