211 H7 xenoneiksi
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Kaverilla -03 211 jossa lyhyissä orkkis xenoni, mutta ei ole ns.bixenon, pitäiskö näissäkin jossain olla dcr merkintä, kun en äkkiseltään huomannut?
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Kumipää kirjoitti:Kaverilla -03 211 jossa lyhyissä orkkis xenoni, mutta ei ole ns.bixenon, pitäiskö näissäkin jossain olla dcr merkintä, kun en äkkiseltään huomannut?
Siinä umpiossa on sellainen kirkas tyyppikilpi. Näkyy umpion yläpuolella kun konelellin avaa. Jos on merkintä DCR niin sitten vaan xenonit paikalleen ja menoksi. Ei tarvi sitten riisua katsastukseen.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
Kumipää
PEPI kirjoitti:
Ok tänjuu, täytyypä kurkata seuraavan kerran.
Sitten vielä semmonen, vaikka meneekin vähän sivusta, että oiskos tuo passeli poltin edellämainittuun autoon parkiksi:
http://www.xenonled.com/product/326/12v ... istor-4led
Tänään muuten tilasin omaan rönttään tornion kauppiaalta just samanlaisen paketin mitä kylmänraudansepällä, otin kaikki vaan 4300k.
Eiköhän siinä ole sitte omiksi tarpeiksi.
Kylmänraudanseppä
Kumipää kirjoitti:
Hyvän sarjan ostit ja 4300 ilmeisesti vielä hiukan parempi valoteho käytännössä... minulla lipsahti homma jo sinisen värin perään.
Itsellä maa-johto oli se, mihin tuli 2 karvaa... mutta mittaamalla toki saa varmuuden.
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
Kylmänraudanseppä
Nyt sai tornion kauppiaalta sopivasti kirkkaita (4700) H11 polttimoita sumariin.
Nämä pitäisi olla kohtuu kestäviä, japanista.
Eivät ainakaan ole keltaiset, kuten vakiot.
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Kylmänraudanseppä kirjoitti:Nyt sai tornion kauppiaalta sopivasti kirkkaita (4700) H11 polttimoita sumariin.
Laitatkos kuvia kun paikallaan ja ilmoittaako palaneesta polttimosta?
Kumipää
Tomp kirjoitti:
Luulen että nuo on ihan normiwateilla, eli ei herjaa.
Olikohan tornion miehellä muilla kannoilla? Mulla h7.
Varmaan noita mteccejä, tuolla pikagoogletuksella kuvia:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=194278
Viimeksi muokannut Kumipää, La 06.11.2010 11:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tomp
Olin ihan siinä ajatuksessa, että kyseessä LEDit, eihän toki LEDeistä mainittu. Mielenkiinnolla silti haluaisin nähdä kuvan niin vois itekin sitte ostaa sellaset. Oliko se kanta H11 sumareissa? Kerran niitä vilkaissut enkä enää muista millaiset oli.
Kumipää
Edellisellä sivulla seppä mainitsi noista mteceistä, joten oletin olevan niitä, kerkesin nakata tuohon ylle linkin niistä.
Sulla taitaa olla se h11, kato kuitenkin varuilta kirjasta, mulla oli entisessä keulassa ne, semmonen 90 asteen kulma siinä kannassa.
Tomp
Kumipää kirjoitti:Edellisellä sivulla seppä mainitsi noista mteceistä, joten oletin olevan niitä, kerkesin nakata tuohon ylle linkin niistä.
Joo niin tais olla se H11, mutta oli myös H13 mielessä. Jotain "outoa" siinä polttimossa oli, eli tais olla juuri se 90 asteen kulma.
Kumipää
Jaa voi olla myös H1, jossain malleissa kirjan mukaan? Tarkista varalta.
Kylmänraudanseppä
Kumipää kirjoitti:
Tomp kirjoitti:
Jep, ei herjaa, kun vakio 55W
Mulla on facelift sumarit H11, 90 asteen kulmalla töpseli.
Väri siis 4750, eli ihan ok, normi xenon väri....verrattuna vakion keltainen.
Loota oli juuri sama... kosmisen siniset japsi polttimot.
Bemu pojilla näky jo olevan kuvia kumipään linkissä näistä luonnossa.
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
Tomp
Kylmänraudanseppä, laitatko linkin mistä noita saa ostettua? Ainakin kuvat vaikuttaa lupaavilta.
Kumipää
Tämä on tornion kauppias: http://www.js-tuning.com/
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Puuhastelin Xenonit viikonloppuna paikoilleen. Hyvin toimii. Ihmetelen vaan vasemman polttimon kiinnitystä, se kun on aina ollut siellä kiinni lähinnä pyhällä hengellä. En saanut sitä paisuntasäiliötäkään irti. Yläpään muovinen ruuvi pyöri vaan tyhjää. Pitäisi joskus ottaa se umpio irti ja katsoa mitä se on syönyt. No, pääasia on, että valot toimii.
Kylmänraudanseppä
tn62634 kirjoitti:Puuhastelin Xenonit viikonloppuna paikoilleen. Hyvin toimii. Ihmetelen vaan vasemman polttimon kiinnitystä, se kun on aina ollut siellä kiinni lähinnä pyhällä hengellä. En saanut sitä paisuntasäiliötäkään irti. Yläpään muovinen ruuvi pyöri vaan tyhjää. Pitäisi joskus ottaa se umpio irti ja katsoa mitä se on syönyt. No, pääasia on, että valot toimii.
Hiukan ronskisti vaan muovi ruuvi irti ja metalli ruuvi muovi proppuun sisään.
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
villeeino
Re:
Viesti Kirjoittaja villeeino »
ite toissapäivänä laitoin h7 halogeenien tilalle xenonit. ja eiköhän se muoviruuvi napsahtanut rikki kun pakkastakin oli tarpeeksi (laitoin tosiaan metalliruuvin tilalle ja vielä mutterilla tiukkasin, pysyy kyllä paikallaan).
ostin ne tuolta js-tuningilta, lisäksi tilasin nuo parkkiledit Kanta: T10 (W2.1x9.5d, W5W) 5 smd, 5€. mikä lie kun eivät pysy päällä? ehkä sekunnin pysyy päällä, sen jälkeen 5-10s pois päältä ja sitten taas sekunniksi näkyviin...ja tietenkin vikailmoitukset näkyvät näytöllä. voisiko kanta olla väärä? ainakin paikalleen menivät...xenonit vaikuttavat ihan hyviltä, tosin pitänee vähän säätää valoja ylemmäksi kun näyttää liian alas.
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Kumipää
Re: 211 H7 xenoneiksi
Se sun parkkiledi pitää olla canbus, sitten se pelaa.
villeeino
kiitokset infosta. tosiaan pakkauksen mukana (tilattuna) tuli nuo irrallaan ni ettei nuista ota (ainakaan minä) selvää et onko vai eikö ole canbusit. ilmeisesti eivät kun noin käyttäytyvät. sanoin kyllä mihin autoon tulevat et varmaan epähuomiossa laittanu nuo "väärät" parkit mukaan. pitää ottaa yhteyttä liikkeeseen.
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Tomp
Canbus ledit ovat yleensä sellaset piirilevyn palaset, toisin sanoen ei muistuta yhtään edes polttimoa.
SamuliR
Re:
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
nautseri kirjoitti:
tn62634 kirjoitti:Olisiko ehdotuksia, mikä ebay:n setti varmasti toimisi Mersussa?
En ostaisi xenon sarjoja ebaysta.
Lasket lähetyskulut ,maksaa kyllä suomessakin.
Miksi leikkiä noilla kun on useammalla kokemusta mitkä valot toimii.
OLLO ainakin toimii.
Lisäksi, jos takuu aikana tulee häikkää,niin sitten onkin jo pulassa.
outo asenne, vajaasee kolmeekymppii hong kongist täydellisest toimivii sarjoi.
Saman näkösii laatikoit kun mis noi OLLOt on, taitaa olla ainakii osaks sillee et jostaa idäst tulee ja eri tarroi läiskitää päälle.
Takuu hommist sen verran et kömähti yhest sarjast molemmat polttimot suht nopeest nii ilmaseks tuli uudet, riitti kun mailis kerto mitä oli käynny.
Ei siin sen ihmeempää, mut voishan se takuu kait paremminkin toimii
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
villeeino
Tomp kirjoitti:Canbus ledit ovat yleensä sellaset piirilevyn palaset, toisin sanoen ei muistuta yhtään edes polttimoa.
kyllä nämä "tavallisetki" parkit oli tuon kuvauksen näköset, piti alkuun ihan ihmetellä että mitkähän ne nämä on... :D
Audi Q7
Ex: E-mersuja
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Mistä tietää että autossa on bi-xenonit?
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Tomp
woke kirjoitti:Mistä tietää että autossa on bi-xenonit?
Ottaa kaverin vaikka avuksi. Käskee sen laittaa pitkät päälle ja pois, itse katselee samalla sitä isompaa umpiota jolloin huomaa onko eroa kun vaihtaa pitkille. Toinen vaihtoehto on ottaa lisäpitkät (pienemmässä umpiossa olevat polttomot) pois ja ajaa auton vaikka seinää vasten, sitten vaan pitkiä päälle ja pois, silloin huomaa muuttuuko valon määrä ja kuvio. Kolmashan sitten on VIN koodin avulla
woke
Okei. Olen ollut siinä luulossa että jos w211 on xenonit niin ne ois aina bi-xenonit. Onko nuo bi-xenonit sitten kääntyvät, vai onko ne vielä sitten erikseen?
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Tomp
Ne ovat sitten luultavasti vielä erikseen. Huomaa helpolla kun pimeässä käynnistää auton ja valot suuntautuvat hetken, vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas. Avantgardessa vakiona xenonit, ei varmuutta oliko ne aina Bi-xenonit. Eli isossa umpiossa on lyhyet ja pitkät (kun xenonit) ja siinä pienemmässä umpiossa on sitten parkit ja lisäpitkät
Kyllä 211:n xenonit minun tietääkseni on aina olleet Bi-Xenoneja, omassa 2003 alkuvuoden autossakin olivat.
Kääntyvät Xenonit tulivat myöhemmin ja niitäkin on erilaisia. Vaakasäätö ei välttämättä tee sitä kalibrointia alussa, muistaakseni alkupään kääntyvät xenonit tekivät tuon (oma nykyinen auto tekee vain pystysuuntaisen kalibroinnin vaikka valot onkin Bi-Xenonit, tosin eri korimalli).
Tomp
DBFI kirjoitti: (oma nykyinen auto tekee vain pystysuuntaisen kalibroinnin vaikka valot onkin Bi-Xenonit, tosin eri korimalli).
Eli vaikka ovatkin kääntyvät eivät alussa liiku sivuille? Sitten jos wokella on kans uudempaa mallia niin helppo tapa kokeilla on ajaa pimeällä tiellä hiljaa ja käännellä rattia. Tai sellainenkin tie riittää jossa näkee valokuvion.
woke
Niin sen tiedän että autossani ei ole kääntyviä xenoneita. Avantgardessa olevat xenonit ovat tietääkseni bi-xenonit, eli toimivat lyhyinä ja pitkinä. Ainakin w211 jos on kääntyvät niin löytyy myös valikoista niihin liittyvä valinta.
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
TKoo
Viesti Kirjoittaja TKoo »
Ei löydy valikoista mitään Xenoneihin liittyvää valintaa ainakaan ei-faceliftissä w211:ssa, vaikka onkin kääntyvät valot.
ML 55 AMG -02
W210 430 Avantgarde -98
Mazda 626 2.0 SDX HT coupe -82 (mr projekti)
Ex. S211 320 CDI 7-G -06
