W201 projekti loppu, myyty.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ihan hyvän näkönenhän siitä tuli. ainakin näin netin välityksellä katteltaessa. onneks ei värivalintana ollut metalli hopea. se vasta vaikeasti maalattava väri onkin.
W201 250DT 20V
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
pera8x kirjoitti:ihan hyvän näkönenhän siitä tuli. ainakin näin netin välityksellä katteltaessa. onneks ei värivalintana ollut metalli hopea. se vasta vaikeasti maalattava väri onkin.
joo, ihan suht ok, eilen veshioin uudestaan muutamia kohtia 1000->1200->2000->3000 ja myllyttelin hiomatahnan kans, tuli aika siisti. Kyljet täytyy maalaa uusiks, paljastu että ei ollu tarpeek väriä, paistaa vähä kokiksen värinen haalee keltanen pohjalta.
hopeassa on vaikee saada ne "hileet" oikeinpäin, ettei näytä pilveilevältä.
tanari
napa kirjoitti:ihan terve asenne sulla ainakin on, ei näitä vanhojen autojen maalauksia saa liian tosissaan ottaa :D
mistä värit? automaalit.netistäkö...
joo, ei sitä niin tosissaa pidä ottaa, autojahan nää on ja sitäpaitsi tekemällä oppii.
automaalit ostin ihan lähi-maalikaupasta.
timi.lin
Viesti Kirjoittaja timi.lin »
täysin samaa mieltä :evil: siis toi hopean värin kanssa!kyllä musta on aina musta 8)
w210 220d 98
w126 500sec kesä pirssi!
tanari
voihan kitara mikä varustelista.
236 SPECIAL LAMP SWITCHING - DAYTIME RUNNING LAMPS
341 ADDITIONAL BLINKER LAMPS
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
466 Unknown
506 Unknown
524 PAINTWORK - PRESERVATION
593 ALL-ROUND WD-GREEN GLASS,HEATED REAR WINDOW-ESG,BF
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
624 Unknown
630 ECE - WARNING TRIANGLE
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
807 AEJ 06/1/M/X
568 Unknown
071 Unknown
tanari
xenonii, tummaa umpioo ja vilkkuu, ton matalempana ei mahdu talliin sisään, sitäpaitsi iskareissa ei ole varaa enään kuin 2cm madaltaa, nytkin joutu pilkkoo pohjaanlyöntikumeja.
matalin kohta on pakoputki. Täytynee askarrella väähän lähemmäksi pohjaa, nyt se on vielä täysin alkuperäinen.
tanari
mietin että jos maalais sellasella kirkkaalla vihreellä ton oven yläpokkauksen ja helmapokkauksen välisen osuuden .. sellasella alienin vihreellä :lol:
tulis varmasti raikkaampi, sitten tietysti jos jättäis maalaamatta, tai puuviilut kylkiin, ei olis muilla :lol:
mikä ihmisiä vaivaa sen vihreän värin kans?
Puuviilukylkiä olen nähnyt pari. Mut en suomessa. Ja madalla se ;) Talliin ajetaa tietenki lankkuja pitkin!
On noita puukylkiä suomessakin mut ei tosin mersussa.
Vois ehkä sopiakkin jos vaan vaihtais vaikka vanteet tämän tyyliseksi ja valkosivut. Ja oikeasti matalaksi, pussit alustaan olis rokrok.
Se mopopojan sähkönsininen on kans sama juttu kuin ton virheen kanssa. :D
juu niin, en siis oo suomes mersui puuviiluil nähny. Musta ei vaan monesti ole se paras väri sille, ne kaks joita oon nähny o ollu jotai turkoosia ja vihreetä. ja tosiaan vanteet kuuluis olla tota cal-look tyyliä... kuten kaikki woodyt. Tietty kyllä nuo olemassaolevatkin ajaa asiansa ku laittaa niihi kiiltoa.
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Valkoiseen volkkariin ne sopi, pitäskö ittelleni :think:
W211
Vanhat:
tanari
tänään alko kuskinpuolen ilmeisesti pallonivel narisemaan, pitää tutkia mahd. pian ja vaihtaa sit ku saa aikaseks, ilmeisesti perin kettumainen, ihan noin ensi silmäyksellä näytti olevan, voi olla et tarttee prässin, joka nyt ei ole ongelma.
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Ei tarvi prässiä. Alapallo irti navasta, napa sivuun vaikka kuormaliinalla. Tukivarren alle sopiva pönkkä, muutama napakka isku palloon niin tippuu pois. Sen jälkeen uusi alakautta huulille, sopiva putkenpätkä joka sopii palloon, autoa alas jotta on sopivasti jännityksellä ja muutama napakka isku tukivarteen niin pallo uppoaa helposti. Noin olen vaihtanut useamman alapallon mersuun. Lämpö auttaa myös asiaa.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
tanari
Sultzi kirjoitti:Ei tarvi prässiä. Alapallo irti navasta, napa sivuun vaikka kuormaliinalla. Tukivarren alle sopiva pönkkä, muutama napakka isku palloon niin tippuu pois. Sen jälkeen uusi alakautta huulille, sopiva putkenpätkä joka sopii palloon, autoa alas jotta on sopivasti jännityksellä ja muutama napakka isku tukivarteen niin pallo uppoaa helposti. Noin olen vaihtanut useamman alapallon mersuun. Lämpö auttaa myös asiaa.
kiitti, eiköhän se näillä ohjeilla vaihdeta. Tänään ei ole narissu yhtään, mutta varmaa huomena alkaa taas narisemaan :twisted:
tanari
nyt on uus trw pallo takakontis odottelee päivää kun inspiroidun asian kanssa.
samalla ostin 722.4 vaihteiston öljypohjan tiivisteen ja suodattimen, ostin jo aiemmin sen "korjausarjan" veholta siihen 2servoon, samalla tuli ostettua 7litraa mobil ATF220 öljyä, joka on toivottavasti oikeanlaista tähän lootaan.
niin juu, keskipönttökin mätäni pois, ostin uuden ja huomenna se paikalleen.
tanari
nyt putkisto on 5cm ylempänä kuin aiemmin, takapönttö tuettu ylhäältä sellaisella "moottorinkumityyny" tyyppisellä kiinnikkeellä, missä on 8mm jengat molemmis päissä sai jo ehti takapöntön lähemmäks koria ilman värinöitä ja keskipönttöä piti hiukan modata ja kääntää että sitä sai ylöspäin sen ottamatta mihinkään korinosaan kiinni.
nyt voi pistää taas vähä matalemmaks. :roll:
tanari
ha ha ha, vika ei ollut alapallossa, narina lähtee ylhäältä iskarin yläpään kumista :lol: pitänee uusia.
tanari
ei perkele, homma karkas nyt lapasesta. Ostin rallyracesta spaxin säädettävät tolpat LYHYELLÄ iskulla ja toisesta kaupasta apexin jouset..
sit ostin nr.1 jousikumit vanhojen tilalle.
autokin on taas hiottu mataksi, nyt tulee lakkaan vähän eksoottista vivahdetta sinisestä :wink:
päässä viiraa, lompakko on keveä, askelvakaa ..
tanari
noniin.. mikä meni pieleen. ho ho ho.
osat ->
apexin jouset -30mm nämä ovat tarkoitettu 200d w124
spax kryptonite säädettävät lyhyt iskuset takaiskarit
sachs etuiskarit.
perä on ihan helvetin matala 165/50/15 rengas on kaaren reunan tasolla.
keulassa renkaan ja lokarin kaaren väliin mahtuu nyrkki pystyssä.
on kyllä ihan helvetin jämäkkä.
huomena on kyllä pakko ajaa jousista laikkakoneella edestä vähintään 2kierrosta pois, takapään mataluus miellyttää.
tanari
nyt entistä matalempana, laikkasin etujousista 2kierrosta pois ja on niin pirun napakka ja matala. auton alla alatukivarret on ylöspäin linkussa :lol:
tanari kirjoitti:nyt entistä matalempana, laikkasin etujousista 2kierrosta pois ja on niin pirun napakka ja matala. auton alla alatukivarret on ylöspäin linkussa :lol:
varmaan ihan sikahyvä ajaa :P tuo just on yksi niistä asioista, että autoista tehdään vaarallisia ajaa, kun niitä madalletaan taitamattomasti :evil: mutta varmaan nyt tajuat itsekkin, mitä tuo etupään pyöräntuennan geometria nyt tekee ajo-ominaisuuksille...
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
napa kirjoitti:
normaali käytösä ei mitään, mulla on ollu varmaan 10 mersusa alatukivarret nurinkurin ja suoraa menee eikä tule merisairaaksi :wink: :twisted:
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
kaupunkipyörityksessä varmaan meneekin, mutta joskus voi joutua tekemään äkillisiä ohjausliikkeitä ihan maantienopeuksissa... ja silloin ei hyvä heilu, kun etupyörien ohjauskulmat käyttäytyy "peilikuvana", kuin mitä niiden on suunniteltu tekevän :wink:
voitko tarkentaa mikä siellä on niin ketuillaan että tulee hengen vaarallinen ? koska ainoa mikä siellä on pois arvoistaan madallettuna camber kulma ?
ite en oo kyl huomannu kovin vaaralliseksi vaikka kuinka vetäis linkussa, kuski voi olla ihan perseestä käsittelee mitään, mutta siitä ei nyt ollutkaan kyse :D
tanari
hengenvaarallinen tollanen 190d automaatti on jokatapauksessa, koska kiihdytyskaistat ovat liian lyhyitä välillä :lol:
muuta hengenvaaraa en ole huomannut, todella hyvä ajaa kaasupohjassa jokapaikkaan(nyt voi oikeesti ajaa kaasupohjassa jokapaikkaan) :lol:
epk kirjoitti:voitko tarkentaa mikä siellä on niin ketuillaan että tulee hengen vaarallinen ? koska ainoa mikä siellä on pois arvoistaan madallettuna camber kulma ?
no just se camber... normaalisti se lisääntyy joustoliikkeen aikana, nyt se pienenee... eli voimakkaassa väistöliikkeessä pyörä ns. kaatuu alle tietyn jouston jälkeen kesken kaiken, pidon menetys tapahtuu siis yllättävästi...
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Ainakin minulla kaikki madalletut ovat olleet rauhallisempia liikkeissään kuin normaalikorkuiset. Tietysti jos käytetään normaali-iskareita ja pohjaanlyönti kumeja joustovarat loppuu äkkiä, epätasaisella tiellä tekee erikoisia liikkeitä lujaa mutkaan ajaessa...
HÄRSKI
Viesti Kirjoittaja HÄRSKI »
^Club kirjoitti:
tanari kirjoitti: 2vannetta kunnolla hiottuna lihalaatikossa missä oli vettä, kesti 4h.
2vannetta tuli kauheessa kiireessä hiottua ihan perseelleen, 2h pitää tehdä myöhemmin huulen kiillotus uudestaan kun riittää hermoissa virta.
Eikö olis ollu pikkasen helpompaa kiillottaa niin että auton takapää pukkien nokkaan ja auto käyntiin ja hiomaan. Tuolla tyylillä oon kiillottanu 5 sarjaa vanteita.
Vanne kiinni renkaiden tasapainotuskoneeseen ja eikun pyörimään....
Tässäkin on yksi kokeiltu tekniikka. :P
ps. kaikki sormet on vielä tallessa. :wink:
W201. 200 D
S210. 290 TD
S211 220 D
S212. 220 D
S213. 220 D
tanari
napa kirjoitti:
voin kertoa että ei jousta niinpaljoa että olis mitään merkitystä :lol:
tanari kirjoitti:
juu, kyllä mä sen tiedän :D joka siis myös tekee ajosta hieman epävarmaa tietyillä ajoalustoilla...
