w201 Vanne & Rengas Asiaa
Viperion
Viesti Kirjoittaja Viperion »
Vaihdoin alle 195/65/15 - talvirenkaat.
Kaarteissa ja käännöksissä ottaa kiinni kaariin :cry:
Auto on alustaltaan vakio. Keula on mieluummin korkealla, kuin matalalla.
Onko se vain niin, että 190 Mersussa ei voi käyttää kuin 185/65/15 - kokoluokan renkaita ?
Ennen oli 185/65/15 - talvikumit ja ei ollut mitään ongelmia.
*Vaihdoin 185/65 nastattomat HKPL2 tilalle ja taas toimii. Pitää vaan ajaa varovaisemmin liukkaille keleillä...195/65 renkailla otti edestä kiinni*
Viimeksi muokannut Viperion, Ke 13.10.2010 21:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB C160 Sportcoupe
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Tuohan on vakiokoko, ja mulla on talvikitkat moisilla spekseillä, ei ota mihinkään kiinni. Liekö sulla kaikki ihan kohdallaan :)
W211
Vanhat:
ei oo vakiokoko ku se o isompi ;) noh, pikkusenki madallettu niin ottaa kii lokarin ja puskurin saumaan.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Renkaista mitään ymmärrä, mutta eikös leveämmästä pitäisi olla matalampi profiili, jotta halkaisija pysyisi samana? 195/60 on kai halkaisijaltaan lähempänä 185/65:ttä.
Onko tuossa ongelmana leveys vai halkaisija vai molemmat? Jos vain halkaisija, niin luulisi 60-profiilisen toimivan.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
nj^
185/65 on korkeampi profiili kun 195/60.
W211
Vanhat:
tj86430
nj^ kirjoitti:185/65 on korkeampi profiili kun 195/60.
Jep. OP:lla tosin 195/65.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Viperion
nj^ kirjoitti:Tuohan on vakiokoko, ja mulla on talvikitkat moisilla spekseillä, ei ota mihinkään kiinni. Liekö sulla kaikki ihan kohdallaan :)
195/65 - renkailla oli puskurin edessä sormen verran tilaa.
185/65 - renkailla on tilaa melkein kahden sormen verran.
Ei siis ihme jos kääntäessä rengas hipaisi muovilokaria...Etenkin kun nastat ovat ulompana.
Ilmeisesti on sitten jatkossa hommattava 195/60 - renkaita :roll:
Tai ajeltava 185/65 kokoisilla...
MB C160 Sportcoupe
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Mikä vika niissä 185/65R15 kokoisissa renkaissa on että pitää ostaa joku muu koko?
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
Tenavassa kannattaa muistaa se, että jos on vaihdettu tarvikelokasuojat eteen, meinaa raapia vakiojousilla jo ihan vakiokoko. Originaalilokasuojissa on kaaret kantattu osittain jo tehtaalla, tarvikkeissa ei.
Huikko kirjoitti:Mikä vika niissä 185/65R15 kokoisissa renkaissa on että pitää ostaa joku muu koko?
tyyli.
Huikko
Whaeva kirjoitti:Tenavassa kannattaa muistaa se, että jos on vaihdettu tarvikelokasuojat eteen, meinaa raapia vakiojousilla jo ihan vakiokoko. Originaalilokasuojissa on kaaret kantattu osittain jo tehtaalla, tarvikkeissa ei.
Siis sisälokasuojat vai?
201.024 mit 102.962
eiku pellin reuna
Depsi
Re: w201 Vanne & Rengas Asiaa
Viesti Kirjoittaja Depsi »
Kesärenkaiden osto olisi edessä :D
Vanteina 15" 7" leveät ET 24.5
Kesärenkaina perus 185/65/15!
Haluais ostaa leveämpää 195 tai 205 renkaat, korkeuden puolesta varmaan 55?
tj86430
Depsi kirjoitti:Kesärenkaiden osto olisi edessä :D
Jos vanne on sama ja haluaa kehän pysyvän mahdollisimman samana niin:
195: 185/195x65 = 61,7 -> 60
205: 185/205x65 = 58,7 -> 60
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
195/55/15 on hyvä koko ;) mittarivirhe nollautuu.
Depsi
Sergey kirjoitti:195/55/15 on hyvä koko ;) mittarivirhe nollautuu.
[ [url=http://i219.photobucket.com/albums/cc131/SergeyPRKL/W124/th_24022011931.jpg] ][/url]
Kyllä se taitaa tuohon mennä! Mitä merkkejä suosittelette? Isäntä ehotteli että Barumit ois hyvät!
Liirum laarum kohta kaadun baarum. En tiä... mä laittasin Falkenit... ja laitoinkin.
Depsi
Miten 205/55/15 ois alla minkälainen? Mahtuu kääntyilemään? TUleeko kaarista ulos? Miten muuten katsastuksessa kun papereissa on 185/65/15?
Juha_M117
Kysymys: minkähänlaiset kanaldeckelit 1988 tenavassa pitäs olla "oikeesti"? Semmoset ekat, vai evo1:t, vai jotain muuta...
2022 EQS 580 YXT-702
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
Huikko
Depsi kirjoitti:Miten 205/55/15 ois alla minkälainen? Mahtuu kääntyilemään? TUleeko kaarista ulos? Miten muuten katsastuksessa kun papereissa on 185/65/15?
Jos panevat merkille, niin pitää muutoskatsastaa. Sen voi tehdä siinä samalla, jos on hyvä konttori.
201.024 mit 102.962
meitsiii
Viesti Kirjoittaja meitsiii »
Millähän spekseillä renkaat tenavan alle vanteet on 8x16 et 15 ja 9x16 et 20..?? auto on 60mm/45mm tiputuksel ...
Joku 195/45/16 vois olla hyvä.
Huikko kirjoitti:
ei tarvi, nimellinen leveys jos on yli 30mm (eli 31mm ylöspäin) niin tarvitsee muutoskatsastaa, eli käytännössä 215. jos nimellinen leveys on 30mm tai kapeampi, ei tarvitse. eli 185 :arrow: 205 menee ilman muutoskatsastusta. Jos siitä on muutoskatsastusrahat otettu, ne pitänee periä takaisin.
Niin ja 205/55 ei taho mahtua edes madallettuun w124 joten tenavassa tulee kyllä varmasti ongelmia, ellei oo vakiojouset...
Jerski
Viesti Kirjoittaja Jerski »
Samaa tääl mietitään kesärengastusta vanteilla kokoa 17" ja leveyttä 7,5" et35 mietin että jos eteen olis laittanu 215/45 ja taakse 225/45? Halkaisijalla on eroa sen 0,9cm. Mahtaako käytännössä olla mitää merkitystä tolla erolla/sopivuudella tai auton ulkonäön muuttumisella renkaiden ansiosta? alustana H&R -40 josta edestä jousista vähän nypätty viellä pois.
w201 2.6E A -91
CLA 180BE -13
liian leveät ja liian korkea profiili.
Jerski
Ai shaakeli, mitäs on heittää sit ehdotukseks? Vähän kattelin tossa noita mitä muilla on niin 205/40 eteen ja 215/40 taakse? Olisko toi setti mahdollisesti parempi? EDIT: Viellä tuli noista "halppis" renkaista mieleen että onko käyttäjä kokemuksia sen paremmin: Nankang NS2 Ultra Sport, Kumho KU39 Ecsta Le Sport tai Falken ZE912 Ziex?
w201 2.6E A -91
CLA 180BE -13
Falken on hyvä rengas :) nuo rengaskoot ainakin olisi iha asialliset.
Jerski
Tuli nyt sitten loppuenlopuks camskillistä tilattua falkenin 452 205/40/17 eteen ja 215/40/17 taakse... Olihan nuo 100e kalliimmat kun esim nankangit jotka meinasin vain ja ainoastaan hinnan puolesta ostaa aluksi... Prosenttuaalisesti aika paljon toi 100e kokohinnasta.
w201 2.6E A -91
CLA 180BE -13
no prosentuaalinen hinta laskee ku nankang kestää 5000km ja falken 20000km.
Jerski
Voi helvati tuli tuolla parkkiksella kyttäiltyä noita kummeja ja alko mietityttää olisko pitäny vaan ostaa 45profiililla näytti aika matalilta noi 40! :S
w201 2.6E A -91
CLA 180BE -13
juujo
Viesti Kirjoittaja juujo »
http://viewitem.eim.ebay.fi/DARE-RS-16- ... 57415/item" onclick="window.open(this.href);return false;
Mites mahtuu tollaset tenavan alle? Taino mahtuu varmaan mutta onko välttämätöntä mankeloida kaaria? Auto on madallettu mutta en tiedä yhtään paljonko. Tällä hetkellä vanteina 15'' tsw aluvanteet, leveydestä ei tietoa, et 35 ja edessä on 195/60 rengas ja mahtuu sormi renkaan ja kaarenväliin.
Uusien vanteiden kanssa tulisi renkaiksi varmaan 195/40, vai mahtuisikohan takana pyörimään 205?
-91 W124 250DT
-92 W124 400E
