320CE tyhjäkäynti aaltoilee
MAZA1
Re: 320CE tyhjäkäynti aaltoilee
Viesti Kirjoittaja MAZA1 »
Vikamuisti luettiin testerillä ja mitään vikaa ei ole ollut.
Vänttisen Markku epäili että vika voisi korjaantua uudella kaasuläppämoottorihässäkällä joka tosiaan maksaa 1200€.
Ei vaan viitsisi turhaan sitä ostaa jos vika ei sillä täysin varmasti korjaannu.
Tyhjäkäynti heilahtelee rajusti silloin kun käynnistää lämpimän moottorin ja pistää vaihteen päälle.
Kun ajelee jonkun aikaa niin vika poistuu ja auto käy tasaisesti tyhjäkäyntiä myös vaihde päällä.
Jotenkin tämä liittyy lämpötilaan mutta voiko se kaasuläppäkotelon säätömoottori oireilla noin?
Kun vika on päällä niin se poistuu välillä kun pistää vaihteen vapaalle ja polkaisee kaasua.
MB CL 500 -07
MB 320 CE -93
Ex-300 SE -92
kyllä se voi noin oireilla. Joku oli jopa putkanut sen ja onnistuneesti saanut korjattua sen ihan omatoimisesti. EN vaan muista mistä mä siitä luin. Joku foorumi kuitenkin :(
MAZA1
Laitoin uuden imuilman lämpöanturin ja flektejä ohjaavan anturin.
Tietenkään ne ei mitään auttanut.
Laitoin uuden kaasuläppäkotelon.
Se ei auttanut yhtään mitään.
Rahaa on nyt mennyt ohjehinnoilla 1800€ aivan hukkaan.
Onneksi olen saanut vähän halvemmalla noita osia maahantuojalta ostaa.
Vika on edelleen sama mutta ehkä vähän pahentunut.
Kun moottori on lämmin ja irroittaa akun kengän vähäksi aikaa niin auto hakee vähän aikaa säätöjä kohdalleen ja sitten se toimii
monta tuntia hyvin.
Seuraavana päivänä oireet tulee takaisin kun alkaa kylmällä koneella ilman akun navan irroitusta.
Silloin kun kone toimii "hyvin" niin tyhjäkäynti 600 ja välillä käy 700 ja taas 600.
Sitten kun saa kohtauksen niin 600-1000 parin sekunnin välein ja sitten sammuu jos ei laita vaihdetta vapaalle, jolloin vähitellen rauhoittuu.
Täytyy varmaan seuraavaksi alkaa mittaileen ja koekuormittamaan sähköjohtoja, varsinkin ecun ja kaasuläppäkotelon välisiä.
Tai viedä semmoiseen korjaamoon jossa jotain ymmärretään.
Tulee tää vika aika kalliiksi joka tapauksessa.
Ainakin on paljon Mersun ehjiä osia hyllyssä joita joskus voi sitten jollekkin myydä.
Hankalaa on! :shock:
MB CL 500 -07
MB 320 CE -93
Ex-300 SE -92
Jossakin oli ihan uusia vian aiheuttajia kun kaveri löysi ECUsta kylmä juotoksia,ei kyllä tulisi ihan heti mieleen.
MAZA1
Sen verran päivitystä tilanteeseen että toukokuussa purin ja kävin läpi kaikki moottorin johtosarjat.
Ne oli paikoitellen aika huonossa kunnossa, varsinkin mutkakohdissa.
Eristeissä oli paljon halkeamia.
Sain korjattua johdot, mutta se ei vaikuttanut sekoilevaan tyhjäkäyntiin.
Sitten irroitin alipaineletkun joka menee sisälokasuojan sisään kuskinpuolelle ja tulppasin sen 8mm poranterällä.
Kaikki moottorin sekoilut päättyivät siihen. Olen nyt yli puoli vuotta ajellut ilman yhtäkään käyntiongelmaa.
Siellä lokasuojan sisällä on metallinen säiliö josta lähtee letkut taakse bensatankin alle ja johonkin kuskin jalkatilaan.
Bensatankin alla letku menee muoviseen venttiiliin (A1244760432) jonka laitoin uuden. Se ei auttanut ongelmaan kun kokeilin laittaa alipaineletkun takaisin paikalleen.
Kysymys onkin nyt siittä että mihin se toinen putki menee jossain kuskin jalkojen luona?
Ongelma on nimittäin se että lukkoperä lakkaa toimimasta silloin kun alipaineletku on poissa pelistä.
Olen kokeillut sitä monta kertaa. Kesällä ja talvella. Nyt talvella sitä toimivaa lukkoperää tarvisi.
Käyntiongelma siis poistui alipaineletkun tukkimisella mutta auto sutii nyt vain yhdellä pyörällä.
Mihin se lukkoperä tarvii sitä alipainetta ja miksi se sekoittaa välillä tyhjäkäynnin vaihde päällä??? :wtf:
MB CL 500 -07
MB 320 CE -93
Ex-300 SE -92
MAZA1
Siellä kuskin puolen sisälokasuojan sisällä olevan metallisen säiliön (1244700759) tarkoitus on mulle vähän epäselvä.
Onko se joku Bensahöyryjen kokoaja vai alipainesäiliö?
Johonkin kuskin jalkatilaan katoaa toinen siitä lähtevistä putkista.
Miksi sen letkun irroitus lopettaa lukkoperän toiminnan?
MB CL 500 -07
MB 320 CE -93
Ex-300 SE -92
MAZA1
Osaako kukaan sanoa että mihin lukkoperä tarvitsee alipainetta?
Käyntihäiriöt poistui kun tulppasin alipaineletkun mutta lukkoperä ei toimi sen takia.
MB CL 500 -07
MB 320 CE -93
Ex-300 SE -92
Onkos siellä nyt ASD lukko vai ihan tavallinen lukkoperä?
MAZA1
On se kai ASD perä kun moottoritilassa on öljysäiliö ja letkut menee perään.
MB CL 500 -07
MB 320 CE -93
Ex-300 SE -92
MAZA1
Osaisko kukaan selittää ASD perän toimintaa?
Onko konehuoneessa jotain siihen liittyvää joka tarvii alipainetta toimiakseen ja mun tapauksessa vuotaa sitä ja aiheuttaa käyntihäiriötä?
:roll:
MB CL 500 -07
MB 320 CE -93
Ex-300 SE -92
MAZA1
Se alipaineletku jonka olen tulpannut menee ensin Regeneration valve 0011408060 ja siitä se jatkaa matkaa lokasuojan sisällä olevaan säiliöön.
Ne liittyvät mun mielestä saasteiden poistolaitteisiin eikä pitäisi vaikuttaa lukkoperän toimintaan.
MB CL 500 -07
MB 320 CE -93
Ex-300 SE -92
Siellä on se hiilivetyjen poisto tai kuitenkin saaste juttuihin vaikuttava systeemi.
Jos tieten löydät sieltä vuotokohdan tai sitten annat olla vaan tulppauksessa.
Vuotohan siellä on joka tapauksessa on.
Sääli kyllä että rahaa on palanut paljon ja vian aiheuttaja on sitten noinkin yksinkertainen mutta jos edes joku hyötyisi tästä tiedosta niin se helpottaa sitten seuraavia vian etsijöitä.
Sitä vaan on oltava joskus pioneerejä :D
Kannumestari
Viesti Kirjoittaja Kannumestari »
Moi! Lueskelin tuossa nuita sun kirjotuksia missä valittelit Mersun tyhjäkäyntiongelmia. Ostin vast ikään juuri samanlaisen Mersun kuin mistä puhuit eli Mb-320 ce. Ja mulla on ihan sama ongelma autossani eli tyhjäkäynti aaltoilee vaihdepäällä. Koitin ettiä sitä alipaine letkua joka menee johonki kuskin lokarin sisään että oisin tulpannut sen mutta en oikeen tiennyt mikä letku pitäs tulpata. Joten pyydän voisitko selittää tarkemmin mikä Letku Se on tai mistä Se lähtee ja mistä välistä tulppasit sen?:)
Ps. Vahva tunne että on just Se sun entinen auto tuo, mutta on ollut ainakin yhdellä omistajalla sun jälkeen:)
MAZA1
Lähetin sulle yksityisviestin.
MB CL 500 -07
MB 320 CE -93
Ex-300 SE -92
MAZA1
Edelleen ajelen samalla Mersulla.
Tyhjäkäynti on pysynyt tasaisena kaikki nämä vuodet.
Olen siis tulpannut sen mustan muoviputken joka lähtee imusarjasta kuskin puolen sisälokasuojan päällä olevaan regeneration valveen, johon tulee tämä kyseinen muoviputki ja lähtee samanlainen toiselta puolelta lokasuojan sisään. Venttiiliin tulee myös sähköjohto mutta sen olen antanut olla paikallaan.
Tulpattu on siis imusarjasta lähtevä muoviputki joka on ollut liitetty venttiiliin kumiletkun pätkällä ja tähän letkuun olen laittanut katkaistun 8mm poranterän joka tukkii sen tiiviisti.
Venttiilin vapaaksi jäänyttä liitosta en ole tukkinut.
Viimeksi muokannut MAZA1, Su 08.09.2019 19:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB CL 500 -07
MB 320 CE -93
Ex-300 SE -92
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
veljen 280sen käynti tasaantui kun vaihtoi nokka-akselin päähän sen säätö mokkulan.. se humppasi kierroksia ärsyttävästi hiljaa ajettaessa taakse ja eteen..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
pema
Viesti Kirjoittaja pema »
MAZA1 kirjoitti:Edelleen ajelen samalla Mersulla.
Olen siis tulpannut sen mustan muoviputken joka lähtee imusarjasta kuskin puolen sisälokasuojan päällä olevaan renegeration valveen, johon tulee tämä kyseinen muoviputki ja lähtee samanlainen toiselta puolelta lokasuojan sisään. Venttiiliin tulee myös sähköjohto mutta sen olen antanut olla paikallaan.
Kyselin sinulta eilen yv,llä tätä ja huomena kokeilen,kiitos neuvosta.
124/500E/-92
124/320T/-95
169/170/-06
Ex:iä 190/-65
115/250/-71
123/300D/83
190D/-91/-92
124/-89/-91/-93/-94/-95
124/TD/300E/-93
C200D/-93/-94-/95/-96/-98/-02
210/200D/-99
207/209/409 pakuja
Chevy van-90
Hiaceja muutama
pema
pema kirjoitti:
Potilas on 320/-95 kokeilin mutta ei auttanut, heiluu kierrokset 500-1500 kun on vapaalla mutta kun pistää vaihteen päälle niin tasaantuu kierrokset heti ja moottorijarrutuksen jälkeen kun painaa kaasua niin miettii vähän ennen kuin lähtee
Pari haperoa alipaine kumiletkua vaihdettu keväällä ja toimi normaalisti kesän mutta taas jatkuu vika pitäis löytää vuoto jostain, olisko jollain vinkkejä mistä hakee.
124/500E/-92
124/320T/-95
169/170/-06
Ex:iä 190/-65
115/250/-71
123/300D/83
190D/-91/-92
124/TD/300E/-93
210/200D/-99
207/209/409 pakuja
Chevy van-90
Hiaceja muutama
