Kävin Würthilla ja tän päivän hinta MBX 3200 on €370 (+alv). Harjat siinä €15 (+alv). Ainakin Sörkan liikkeessä tulee olla tili, ei käteismyyntiä.pasi124 kirjoitti:Joo on juuri tuo MBX ja hinta oli alta 300 eguahismajestics kirjoitti:Onko MBX 3200? Minkä hintainen tuo on?pasi124 kirjoitti:Minulla on kone joka on kuin kulmahiomakone mutta tarkoitettu massan ja ruosteen poistoon.Ruoste lähtee vaivattomasti jälki on kuin hiekkapuhalluksen jälkeen, kuluneillakin terillä massat lähtee kivuttomasti:shock: Wurth liikkeestä itse ostin pystäri projektiin enkä ole katunut.
Alustamassan poisto
- hismajestics
Re: Alustamassan poisto
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Saksasta esim RODCRAFT 7091 MBX KFZ-Blaster -laitteen + teräsatsin saisi 349 € alveineen + rahti. Varmaan on muitakin merkkejä tarjolla.hismajestics kirjoitti:Kävin Würthilla ja tän päivän hinta MBX 3200 on €370 (+alv). Harjat siinä €15 (+alv). Ainakin Sörkan liikkeessä tulee olla tili, ei käteismyyntiä.
Nuo teräspiikkiset rälläkän laikat on kuitenkin suht toimivia ja kokolailla edullisia (alta kympin kappale). Etenkin kierretyt harjakset tuntuu pystyvän massaan ja pysyvän kiinni, vaikka maksimikierrokset meneekin yli (max 8500, koneessa 11000). Tosin hiekkapuhallusmaista jälkeä niillä ei saa.
Työkalu: Vito 119CDI
Odottaa & varaosiksi 240D 3.0 -75 W115.114 rattiautomaatti, 200 -72 W115.015, 230.6 -75 W114.615, 200D/280 -72 W114.060 (raato), 240D Lang -75 W115.119 (raato)
Meillä Joensuussa saa kyllä kortilla maksaa jos ei oo tiliä mutta käteinen ei käy kun niillä ei ole kassaa. Minäkin sain kaikki alet kun ostetaan paljon tavaraa wurtilta siitä tuo hinta ero terät maksaa noin 10 egee kpl tietysti alv päälle. No nyt on hinta päivitys MBX 3200 367,77 egee alv:n kanssa tämä Joensuussa.
