Mikä on ufokapseli tai -pöläri?
Re: Mikä on ufokapseli tai -pöläri?
Ennen v. 1985 W201:ssä oli 14" ufot. Ja design oli kyllä sama kuin myöhemmissä 15":ssakin. Tuo W140:n 16" on uniikki muotoilultaan, kuten myös W126:n 14" muovikapseli, jonka voi sekoittaa ufoon.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Vaikka se hinta tuntuu ehkä ensialkuun jämäkälle, on kyllä itse sanottava, että yllättävän paljon vaikuttaa koko auton yleisvaikutelmaan niitten kunto.
Itse havahduin tähän asiaan silloin, kun järjestin sen W124 tapahtuman. Silloin TimoL oli juuri laittanut uudet ufot omaan coupeensa ja ympärillä oli sitten "elämää nähneitä" pöläreitä. Erittäin suuri muutos auton yleisilmeeseen tulee eto asialla.
coupe124
Viesti Kirjoittaja coupe124 »
Sergey kirjoitti:Hei mesedesi tai joku jolla näitä 15" teräspöläreitä on. Voisiko joku mitata sen halkaisijan (jos ei jo tiedä)? eli kokonaishalkaisija kiinnostaisi.
löytyy multakin kaks sarjaa 15" peltikapseleita! ja samaten 115/123 sen 15" pellivanteita. Tiedän tyypin jolla näitä saatais olla vielä myynnissä.
Ei siis liity ufoihin mun mielestä ne on muovisia.
tosiaan ulkoreunasta toiseen 41,2 cm vai mitä mittaa kaipasit
-Antti-
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Daaz kirjoitti:Itse näen myös kokolailla punaista, kun näkee MR-leimattuja pystäreitä kaikenlaisilla virityksillä. Mutta itse päästäisin kyllä 15 tuuman teräspölärit läpi, jos vanteet ovat asianmukaiset (ei W126:n siis). Mutta voisin ihan mielenkiinnosta tarkistaa, ovatko ne olleet myös sedanin ja coupén lisävarustekoodeina, ja jos ovat, ovatko ne olleet korin väriset vai maalaamattomat (kuten lansseissa). Maalaamattomat kun ovat melko rumat
Koodi on SA 646. Maalaamattomina kapseleiden pitäisi olleen ainoastaan noissa aihioissa. Olettaisin myös W115-korissa (kuten W123:ssa) olleen 15" pyörien yhteydessä pykälää tiheämpi perä kuin normaalisti.
Eli perämurikkaa vaan vaihtamaan, jos haluaa saada ilman 646-varustekoodia olevan 15-tuumasilla museoleimaan (vitsi, vitsi) :lol:
coupe124 kirjoitti:tosiaan ulkoreunasta toiseen 41,2 cm vai mitä mittaa kaipasit
Juuri tätä tietoa, kiitos. Ruottalaiset myy monesti kapseleita eikä ne tiedä minkä kokoisia ne on ni mitalla aina varmistus, eräänki kerran tullu vastaan että "myydään 16" kapselit" :shock: ... tuo 41.2cm kun on 16,2 tuumaa eikä 15 kuten voisi olettaa.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Mesedesi kirjoitti:Tätä 15" peltipöläriähän käytettiin pääosin lang-alustaisen W115 ja W123 versioissa.
Sama pölykapseli tuli 70-luvulla myös W100 korin autoihin.
Eikös W100:ssa ollut ihan omanlaisensa, eikä näitä köyhällistön kapseleita? Vai alkoivatko tosiaan 70-luvulla köyhäilemään?
ainaki joissaki w100 reikien määrä on 8kpl, mutta toisaalta osassa on 12 reikäiset (kuten ambulansseissa).
hismajestics
Sergey kirjoitti:
Tästä vielä: halkaisija 41,2 cm on pöläri, joka sopii 15" vanteeseen ja 38,1 cm pöläri on 14" vanteeseen, right?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
jeps.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Timo L. kirjoitti:
Jussi L. kirjoitti:Nyt jäiki oikei vaivaan, koska olen harkinnut orkkis kapseleita alle autooni, eli millaiset tulee sitten olla tuossa -89:ssä 124:ssa ??? Onko kellään isompaa kuvaa että millaiset, kun nyt vaivaa ku meinasin ostaa yhdet "tarvikeufot" eli uudet, ne on ihan alkuperäisen näköiset, mutta krominen tähti, eli onkos se sitten väärä malli kuitenkin eli W126:een tarkoitettu??
Autossasi (jos se on tuo kapeakylkinen avatarissa) kuuluu olla kromittomat ufot. Ne - kromireunalliset ja -tähdelliset - tulivat 9/89 leveiden kylkimuovien myötä. W201:ssä piti oleman sitten 9/88 lähtien pelkästään kromitähdellä oleva.
1992 W201 esitteessä on ainakin kromireunaiset ja tähdelliset ufot alla, samoin on omassa autossa tällä hetkellä.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
