W124 E300DT
Kryptonite
Tänään tuli sitten tilaamani mersun nahkamaali. Menin heti kokeilemaan taxikulumaan, niin lopputulos oli kuitenkin asteen haaleampi. Sävy on hivenen vaaleampi kuin mitä penkeissä on, vaikka piti olla w124 musta nahkamaali alkuperäinen sävy... Kaippa se sävy siitä hivenen tasottuu, mutta paremmaksi tuli mitä oli.
Myöhemmin kun kävin ehtoolla vielä tallissa katsomassa, niin väri olikin huomattavasti tasottunut. Taisi tuo sävyero johtua vielä kuvumisprosessista.
Nyt täytyy tarkkailla kuinka uusi pinta kestää..
220.128 Black Mirror
Kryptonite
Tässä olisi muutama uusi kuva autosta ns tämänhetkisessä talvikuosissa. Kuvat ovat nyt vääristettyjä, kun alkuperäisistä kuvista tuli niin sameat kameran laadun takia..
Pumpulitaivas
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... sel5-2.jpg
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... esel-3.jpg
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... sel2-1.jpg
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... esel-4.jpg
Kryptonite
Tänään oli hivenen tylsä hetki, niin kävin talilla palloilemassa..
Aloitin venttiilikopan hiomisen kun näytti niin karulta..
Kuva ennen (vanha kuva, kesäkuulta. Imuarjan tiiviste on jo vaihdettu kun kuvassa näkyy pientä vuotoa)
Kuva jälkeen
Tarkoitus olisi jossain vaiheessa jaksaa koppa ottaa irti ja tehdä todellinen kiilloitus peiliksi.
Voiko joku kertoa oikeat momentit tuolle kopalle kun rupean ottamaan sitä irti, niin saan sen oikeilla momenteilla myös takaisin paikoilleen, kiitokset etukäteen tiedosta.
Viimeksi muokannut Kryptonite, Pe 23.05.2008 17:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mas@
Viesti Kirjoittaja mas@ »
Tulee varmaan pirun siisti tosta venttiilinkopankannesta kun vaan viitsit kiillottaa sen kunnolla.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Kryptonite kirjoitti:Voiko joku kertoa oikeat momentit tuolle kopalle kun rupean ottamaan sitä irti, niin saan sen oikeilla momenteilla myös takaisin paikoilleen, kiitokset etukäteen tiedosta.
Käsittääkseni tuolle ei ole momenttia ilmoitettu. Periaatteessahan 6mm pultin saa vetää 10Nm kireyteen, mutta kun tuo koppa on kumitiivisteellä niin saatta olla hieman liikaa.
Melko hyvin tuo tiiviste ylensä pitää eikä ole kovin tarkka kiristyksestä, kunhan et kiristä liikaa.
Kryptonite
Tänään tuli sitten tuo jalopuu/nahkaratti. Pulttasin tietysti heti kiinni.
Nappasin yhden kuvan, mutta siitä tuli erittäin kehno ja vääristävä, sillä kuvassa näkyy että ratti olisi huomattavasti vaaleampi jalopuiden osalta, mutta silmin eroa ei pahemmin huomaa. Nappaan tässä joku päivä vielä paremman kuvan päivänvalossa.
Kryptonite
Melko harvinainen/hintava herkku tämä ohjauspyörä. Muistaakseni hinta taisi pyöriä veholla siinä 1500e pintaan, kun joskus kyselin..
Ihan näppärän näkönen tuokin. Penkit näyttää hyviltä tuon käsittelyn jälkeen. Mikäs tuo taustapeilin lisäkikkare on?
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Onkohan se sellainen laajakulmapeili mikä on oikean peilin päällä? Noita käytetään ainaskin takseissa, jotta näkymät taaksepäin ovat paremmat.
Manu300cea24
EVO X kirjoitti:Ihan näppärän näkönen tuokin. Penkit näyttää hyviltä tuon käsittelyn jälkeen. Mikäs tuo taustapeilin lisäkikkare on?
Veikkaisin laajakulma peiliä.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
eikös oo peruutustutkien tulkki...
Manu300cea24
epk kirjoitti:eikös oo peruutustutkien tulkki...
Juu näin saattaa ollakkin kun näkyy piuha menevän peilille kun tarkkaan kattoo.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Kryptonite
Pitänee paikkansa. Vaikka enään ei olekkaan parkkitutkia kiinni, niin olen todennut kyseisen taustapeilin paremmaksi kuin tuon alkuperäisen, niin en ole raskinut repiä pois.
kardaani
Eli se toiimii laajakulmapeilinä nykyään :wink:
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
Ratti on kyl komia 8)
TuNa
Viesti Kirjoittaja TuNa »
On se vaan siisti peli. Tommosen sisustan kun saisis joskus omaankin 8)
Kryptonite
Eicca_ kirjoitti:Ratti on kyl komia 8)
Eikä ollut edes kallis, lopulliseksi hinnaksi jäi 187, kun myin vanhan ratin pois. Eli edullisesti sain ratin otten huomioon, että kyseessä oli aivan uusi ratti.
Vielä on tulossa uusi brabuksen jalopuinen vaihdekeppi, tämän jälkeen saa riittää ainakin toistaiseksi..
Tarvitsee tässä jossain vaiheessa ruveta tuota äänentoistoa kohentamaan.
Tarkoitus olisi 3-tie sarja eteen ja taakse pienimuotoinen subi, mutta tarkoitus olisi mahdollisimman alkuperäishenkinen asennus ja tämä vaatii jo pähkäilyä..
Kryptonite
Tänään tuli asenneltua Brabuksen jalopuinen vaihdekeppi..
Tosin tästä tuli vähän negatiivinen maku, sillä kinnitysvaiheessa kun pidin nupista kiinni kun kiristin alapään mutteria, että tuo keppi lukittuu vaihdevalitsimeen, niin eiköhän nupin liimaukset pettänyt.. Nyt se nuppi pyörii kuin hullun mulkku.. Eli tarvitsee se itse nuppi vetästä tässä pois ja uittaa sisälle jotain kunnon liimaa ja lykätä takaisin tankoon paikalleen..
ps.. Tuli pistettyä kunnon pikaliimaa nupin sisään ja kyllä jämähti.. Onneksi kerkesin juuri juuri työntämään ja asettamaan oikeaan suuntaan nupin ennen kuin liimaus puri kiinni.. *pyyhkii hikeä otsalta*
Ulkonäöllisesti kuin rukkanen käteen. Todella nätti..
Otan kuvaa myöhemmin..
Tuli vielä tilattua jalopuinen kehys vaihteiston ympärille ja Brabuksen polkimet.. ]Nälkä kasvaa syödessä, mutta nyt riittää toistaikseksi..
Hannuk
Viesti Kirjoittaja Hannuk »
pistähän toki lisää kuvaa sisustasta! meinaan on ihan naamattoman maukas 8)
S210 320cdi Avantgarde -01
ex. W124 250D -86
Kryptonite
Hannuk kirjoitti:pistähän toki lisää kuvaa sisustasta! meinaan on ihan naamattoman maukas 8)
Pistelen heti kun saan lopputosat kiinni:
-Brabuksen polkimet
-Brabuksen ovinupit
-Brabuksen Turvavyötuet
-Automaattivaihdevalitsimen jalopuisen kehyksen
Löysin tälläisen kromikehyksen googlen kuvahaulla
Onko kenelläkään tietoa mistä tuollaisia saa?
Kryptonite
Tänään tilasin vielä uudet sumarit puskuriin.. Apukuskinpuolinen on vähän siipeen saanut.. Suomessa kattelin romuttamon hintaa, niin pyöri siinä 90e pintaan kpl.
Ebaystä löytys molemmat uudet alle 60 euron postikuluineen.. Sumarit olivan näköjään renun.. Onhan se häiväistystä änkeä ranskalaisen auton osia saksalaiseen, mutta paikat kun on tehty näille sumareille, niin ei viitsi toisia laittaa.. Siitä hyvät sumarit että saa menemään puskurin pinnan mukaan, eli eivät ole suorapintaiset umpiot, kuin yleensä ovat..
vanha kuva keulasta
Kryptonite
Lähti sitten MAET maalaukseen. Ja tulevat sitten korinväriin, vaikka täältä löytyi kauheasti eri mielipiteitä asiasta. Tosin teen niin miten parhaaksi nään.. Kyllä siitä ihan hyvä tulee.. Kuvaa lopputuloksesta sitten myöhemmin..
Viimeksi muokannut Kryptonite, Ti 08.01.2008 04:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
holisti72
Viesti Kirjoittaja holisti72 »
on sulla vaan pirun komia mersu, ei voi muuta sanoo...
Auto tällä hetkellä kilpailevan leirin tuotos. bmw e34 525 tdsa seisonnassa w123 200d
Vakiosäätäjä
Viesti Kirjoittaja Vakiosäätäjä »
Noita kromikehyksiä kannattaa kans kattoo ebaysta. On kyllä niin nätti johtotähti että alko tekemää mieli vaihtaa korimallii :wink: .
Kryptonite
pevettimies kirjoitti:Noita kromikehyksiä kannattaa kans kattoo ebaysta. On kyllä niin nätti johtotähti että alko tekemää mieli vaihtaa korimallii :wink: .
Olen yrittänyt metsästää, mutta ei ole tullut missään vastaan brabuksen tekstillä..
Kryptonite
tänään tuli Brabuksen polkimet postista. Tuli asennettuakin jo kun sattui olemaan vapaapäivä.
Ei ollu täysin plug and play polkimet. Muutama ärräpää lenteli samalla kun noita asentelin.. Varsinkin tuon kaasupolkimen asennus oli aivan omaa luokkaansa (jouduin hivenen muokkamaan), eikä siitä vieläkään tullut kyllä täydellinen. Sain peräti yhden poranteränkin 3 osaan ja sormen rakoille päivän asennuksissa..
Kaasupolkimeen tein vieläkin hivenen muutosta. Nyt tuli hyvä. Tosin tuoretta kuvaa ei ole, mutta otan joskus..
Muutava kuvatus..
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... etista.jpg
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... enettu.jpg
Viimeksi muokannut Kryptonite, Ti 08.01.2008 21:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kryptonite
tänään 8.1 tuli myös tuo automaattilaatikon jalopuinen koristelista.. Noh aivan liian iso. Ei saa millään paikalleen.. Tarvisi jollain saada leikattua pienemmäksi.. Sattuu olemaan alumiinia minkä päällä ohut jalopuu kerros..
Tästä tulikin helppo projekti..
Tais mennä 40e hukkaan..
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... evyplt.jpg
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... ytakaa.jpg
Tänään 9.1 Leikkasin peltisaksilla töissä kehystä pienemmäksi + Kotona hioin hiekkapareilla reunat, niin sain sovitettua kehyksen paikoilleen. Tuli muuten yllättävän hyvä. Ei nyt aivan täydellinen, kun peltisaksi operaatiossa tuli jalopuuhun joihinkin kohtiin pieniä hiusmurtumia lakkaan.. Sen verta hyvä tuli että liimasin kyseisen palan vaihdekulissin päälle.. Kuvia myöhemmin lopputuloksesta..
Kryptonite
Tänään tuli haettua Maet maalarilta.. Mielestäni tuli nätimmät kuin mitä olivat mustana..
Nappasin yhden kuvan, mutta taas en saanut koko kauneutta kuvaan. Salama vie kiillon pois. Eli luonnossa huomattavasti hienommat ainakin omasta mielestäni..
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Tyylikkäät vanteet. Mikä noiden värikoodi on? Vois noista omista brabuksista tehdä samanväriset.
Ex. S202 cdi -99
Kryptonite
Tctic kirjoitti:Tyylikkäät vanteet. Mikä noiden värikoodi on? Vois noista omista brabuksista tehdä samanväriset.
481 bornite (blackberry) metallic
