STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
PepeKyy kirjoitti: Su 16.10.2022 09:52 Xentry Diagnostics koodi toimii mutta
Xentry DAS ei
Eikä WIS
Läppäri varmaan oikeassa ajassa jos Xentry toimii? WIS taitaa olla Standalone versio, noilla postaamillasi tunnuksilla ei EWA NET WIS:iä saakaan laskettua.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Kenelläkän tietoa miten pääsisi käsiksi 2020-> epc kataloogiin? Selvää on että offline versioita ei ole, mutta jos joku tietää keinoja niin vaikka yv:tä saa laittaa.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Klubin kautta toimii Parts Info vielä tänään (ehkä sitten illalla lakkaa toimimasta). Oliko niin että privaattitunnukset loppui mutta Y-tunnuksilla pitäisi vielä palveluun päästä. Hintaa en ole tarkistanut.
GL Jokke
Viesti Kirjoittaja GL Jokke »
Tarvisi uudet start keyt vanhaan EPC ja Wis/asraan lan id:n vaihduttua, Lan Id 001C233DFA95 olisko heittää?Kiitos jo etukäteen
w212 220cdi vm2012
w124 vm 89 OM606 ST kesäautorojekti
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
On ilmaantunut ongelmia. Testeri on liian vanha uusille softille, päivitettyjä tullut vastaan. Sopivaa korjausta ongelmaan saisi mielellään ehdottaa YV:llä :D
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
DBFI kirjoitti: Su 16.10.2022 13:11
Xentry DAS ei
Eikä WIS
Sain apuja YV:llä ja kone pelaa taas.
Iso kiitos kaikille apua tarjonneille.
Kalusto:
Mersu(ja)
anspe2
Viesti Kirjoittaja anspe2 »
Moro.
Xentry herjaa ei käyttöoikeutta. Ota ehdottomasti yhteys user help deskiin. Kesällä toimi hyvin. Das herjaa järjestelmäpäiväys ei vastaa das tietoja ja se täytyy korjata;das lopetetaan.
anspe2 kirjoitti: Su 20.11.2022 19:20 Moro.
Onko läppärin kello oikeassa ajassa? Jos on niin uudet lisenssit vaan kehiin.
anspe2
Ei ole kello kohillaan eikä päivämääräkään ole. Mistä uudet lisenssit?
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
anspe2 kirjoitti: Su 20.11.2022 19:54 Ei ole kello kohillaan eikä päivämääräkään ole. Mistä uudet lisenssit?
Kokeile muuttaa päiväys vaikka alkuvupteen, jos se silloin toimi.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Chili kirjoitti: Pe 25.11.2022 20:57
Kokeile muuttaa päiväys vaikka alkuvuoteen, jos se silloin toimi.
Varmaan sitä voi jo kokeilla. Pitäisi vaan olla varovainen kellojen siirrossa, vanhemmissa valvotaan kellojen taaksepäin siirtoa nimenomaan sen takia ettei luvatonta käyttöaikaa saisi tuolla konstilla. Ekalla käynnistyksellä tulee varoitus, toisella tuhotaan pari tiedostoa eikä uudet lisenssitkään auta sen jälkeen. Pitää myös saada alkuperäisinä ne tuhotut tiedostot takaisin. Toki sekin tehtävissä. Vähän hassua mutta uudemmissa softissa ei tuota kiusaa ole. Siellä katsotaan riittäväksi että on-line palvelut toimii vain oikeata päiväystä käyttäen.
Chili
Kovalevy vaihdettiin - kloonattu vanhasta kaikki tiedot; ei toimi enää? Löytyykö ideoita?
Englannista muutama vuosi sitten hankkimani STAR-paketti läppäreineen on ollut hemmetin hidas. Nyt vaihdoin kovalevyn ja siihen kloonattiin vanhasta kaikki tiedot. Nopeahan se on, mutta.... Mutta eihän se lähtenyt toimimaan.
Onko ideoita, mistä lähtisi tutkimaan? Oheinen tulee, kun WIS-Astra tai EPC:tä yrittää käynnistää. DASia avatessa avaa uudenlaisen näkymän, jossa se kysyy, miten haluan sen boxin - multiplexerin - kanssa vaihtaa tietoa...
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Miten teit kloonauksen ? Ihan kuin temppi tiedostot olisi poistettu ja siellä olisi ollut tarpeellinen java kikkare.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Chili
Kyllä se tuli kloonattua kokonaan. Ehkäpä Java-huomautukset tulivat lopputulemana muista ongelmista; eikä Javaa olisi tarvinnut päivitelläkään. Vaikea sanoa jälkikäteen. Askelkerraallaan kun meni, niin ei tiennyt, mitä edessä tuli vastaan.
Chili
Sain toimimaankin - jopa Xentryn kautta ihan normalisti, mutta vain yhden kerran. Kone piti laittaa verkkoon kiinni, että se pääsi jotain vertaamaan tehtan serverille. Mutta eipähän se toisella kerralla enää sallinutkaan edetä. DAS toimii sellaisenaan kyllä.
Olisiko tähän sitten tehtävä uudet avaimet?
Chili
EPC ja WIS loggautumisessa kovalevyn vaihdon jälkeen ongelmaa. Ohjelmassa näkyy olevan toimimattomat salasanat - ilmeisesti vaatii nyt uudet, kun kovalevy on uusi ja nopea. Mitä tietoja siihen tarvitaan ja olisiko kellään mahdollisuutta auttaa?
Current MAC address (LAN-ID): 141333694C30
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita admin admin
Chili
Kyllä minä siitä vaiheesta pääsin ohi; että ohjelmaan pääsen, muta nuo pitkät koodit - salasanat olisi ajettava uudelleen, jos joku ennättä ja osaa tehdä ne.
qmb22o
Viesti Kirjoittaja qmb22o »
Iltaa ja hyvää uutta vuotta!
Uusi vuosi, mutta vanhat kujeet eli Mersu heittää vikatilaan. Nyt myös Xentryllä ei ole käyttöoikeutta. Eli 1.1.23 mennyt lisenssi vanhaksi.
Laskisiko joku tuon. Kiitos etukäteen.
Hwid 4F9E453D7EFF
Appid 252
LAnid 08000213295E
09/2015
Chili
Kokeile muuttaa läppärin päivämäärää aiemmaksi.
arska10
qmb22o kirjoitti: La 07.01.2023 18:07 Iltaa ja hyvää uutta vuotta!
Hwid 4F9E453D7EFF
Appid 252
LAnid 08000213295E
09/2015
Koita tolla A34HZRL2FH6BLHKDCBLWYHHPGFVC3XZ6SDFJV2EMQPK7BMB29D9B9LL55B55YUDUSJRB2TSTRVP6KAG3GZS4CRKGM5AN367ZQNFW9N76PVPG9PE5S8YRPNDFQDF9ZBN8VW
qmb22o
arska10 kirjoitti: La 07.01.2023 18:18
Hwid 4F9E453D7EFF
Appid 252
LAnid 08000213295E
09/2015
Herjaa vielä tuota Xentry DAS, tuo Xentry koodi passasi
arska10
qmb22o kirjoitti: La 07.01.2023 18:35
Hwid 4F9E453D7EFF
Appid 252
LAnid 08000213295E
09/2015
Tossa das *1rrt0ztk24vm0hht4cxvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vrhve
qmb22o
Hei, erroria pukkaa, puuttuuko tuosta 1kirjain tai numero vanhaan verrattuna?
arska10
qmb22o kirjoitti: La 07.01.2023 19:15 Tossa das *1rrt0ztk24vm0hht4cxvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vrhve
Koita tolla *1rrt0ztk24vm0hht4cxvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vrhve
qmb22o
On siinä oikea määrä kaikkea, mutta en saa hyväksymään tuota vaikka miten koittaa vääntää😁
GL Jokke
Morjens, onnistuisiko saada xentryyn uusi start key, kiitokset etukäteen!
Hardware id: 40F91B2E877F
App id: 252
Lan id: 08000378EB8B
w212 220cdi vm2012
arska10
GL Jokke kirjoitti: Ti 10.01.2023 12:12 Morjens, onnistuisiko saada xentryyn uusi start key, kiitokset etukäteen!
App id: 252
Tossa olisi YYXMPHQBHFEZQLK5NBADPU4B9WX7KVZ5SY6PDDR39R8ZR2YDQWRKYZND67Z7L3LL2HZV5YYRZFHWGNCGX4BWGPDCXUT66SB9R3U955NSZMFTEJEAUASRQK3CNSNFJG8MQE
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Ensimmäinen mahdollinen ongelma c3:n kanssa.
Nyt 2krt tehnyt oman w203:n kanssa että pikatestissä ainoat joihin saa yhteyden on moottori ja vaihteisto. Ei mihinkään muuhun. Lukukertojen välillä oli 1-2kk.
Onko mahdollista että ohjelmassa olisi vika, vai todennäköisempää että autossa?
En ole kokeillut lukea vielä vitoa starilla tai autocomilla w203, että suostuuko sillä toimimaan.
zukka kirjoitti: To 12.01.2023 10:26 Ensimmäinen mahdollinen ongelma c3:n kanssa.
En muista oliko 203:ssa moottori ja vaihteisto K-linjoilla, jos vaikka CAN-yhteydessä vikaa mutta K-linjat kunnossa. Joskus noissa poksahtaa se CAN-piiri muksin sisältä.
