Gilssin E55 AMG(-98) Kesäkisu..
AP-race/lake
Re: Gilssin E55 AMG(-98) Kesäkisu..
gilssi. minulla on vanteet ET 29-etu 8,5" ja ET 24-taka 10,5" :thumbup:
NRajis
Viesti Kirjoittaja NRajis »
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/4800097" onclick="window.open(this.href);return false; Siin valkoses 20 tuumaset henneseyt
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
Kyllä ne henneseyt sopii tuohon kun nyrkki silmään :thumbup: Kyllä ne varmaan ne on! kun olivat ekat vanteet mitkä näytti hyvältä omaan silmään=)
eli eteen 8,5 ja taakse 9,5 ja vakio-rengastuksella.. Nyt tää on päätetty, huomenna tosin on päivä uusi, heh..
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
van_gils
No niin, nyt tuli käytettyä kesäloman viimeinan päivä "hyödyllisesti" :lol: No joo, eli kävin tuossa sen verran tallilla että säädin sen sumarin ja olikin aikas helppo homma :thumbup:
Tosin piti tunkalla nostaa auto ilmaan että säädön mahtui tekemään! Juu eli kahta ruuvia kun käänsi(jotkut lukitus prikat mitkä kääntyi ruuvin mukana) ja ei muuta kuin luukku auki. Luukusta sain sen verran kättä reikään että pääsi kääntämään säätö-rullaa, säädin sen nyt vähän löpillä sinne päin ja aika hyvin se osui toisen sumarin kanssa kohdilleen kun auton laski tunkilta alas. Sit imuroin auton kunnolla, myös takapenkin alta kun se nyt vielä oli poissa! Edellinen takapenkin poistaja olikin aikas hätäisesti laittanu penkin paikoilleen koska turvavöiden(kaikkien) lukko osat oli penkin alla ja eipä ollut huomannu laittaa takapenkkien lämmitys pistoketta paikoilleen, no mutta nyt nekin on oikeissa paikoissa. Pesin samalla auton sisältä ja vetelin silikoonia sinne tänne 8) Perjantaina pitäisi käyttää autoa katsastuksessa näytillä ja toivon todellakin että leimä tulee tällä kertaa ;) Ainakin kaikki "viat" on korjattu, eli kaikki jarrut ja sumarin säätö alemmaksi.. Nyt olen ollut 6viikkoa ajamatta millään moottorillisella vekottimella eli vähän alkaa jo polttelemaan kun pääsee taas ajelemaan..
Jep jep, jokos me AP aletaan suunnittemaan kahvilla käyntiä niin tuon sulle päkin olutta avustasi :mrgreen:
AP-race/lake
van_gils kirjoitti:No niin, nyt tuli käytettyä kesäloman viimeinan päivä "hyödyllisesti" :lol: No joo, eli kävin tuossa sen verran tallilla että säädin sen sumarin ja olikin aikas helppo homma :thumbup:
kaffet ku tarjoot,niin oon tyytyväinen. :lol:
van_gils
Jeah, auto eilen katsastettu ja läpi meni :thumbup: Katsastusmies joka nyt katsoin jarrut sanoi mulle että on tainnu olla edellisellä kaverilla huono päivä kun oli tuon sumuvalon suuntauksenkin laittanu vikalistaan :lol: Tämä ei laittanu edes valoja päälle! Testerissä ajoin jarrut ja kaikki oli ihan tasan=) Nyt vaan maltillista ajelua..
Avantgarde
Kaikki silikoonikiilloitteiden käyttäjät pitäisi viedä saunan taakse ja syöttää niille purkki silikoonia ennen lopullista ratkaisua. Siis ennen sitä kuuluisaa niskalaukausta ...
Kunnon pesu ja silikoonivapaa (jopa hajustamaton) hoitoaine ovat NE avainsanat. Eli ei koteloida paskaa huokosiin haisemaan vaan pestään se reilusti pois!!!
van_gils
:shock:
Avantgarde
:shock:
Juuri niin - eli paskat pois muovipinnoilta pesuaineella ja mikrokuituliinalla -> sen jäkeen ilman silikonia oleva muovin/vinyylin hoitoaine pntaan niin hyvältä näyttää.
Muutaman silikooni-kiilto-paskan olen joutunut joskus kuuraamaan eikä sitä tehtävää toivo edes pahimmalle vihamiehelle ... Paitsi sille rajanaapurin sällille :D
van_gils
Aika jännä sivu löytyi, saa suunnitella itse vanteet :) Tosin veikkaan että on aika kallista suunnittelua..
http://www.forgiato.com/index.php/build-your-wheel/" onclick="window.open(this.href);return false;
van_gils
Onko tuossa takaikkunan nostin systeemin vaihdossa mitään ihmeellistä/ mitä pitäisi ottaa huomioon? Suhisee ikävästi kun ei ole akkuna ihan ylhäällä :roll:
Jos joku on törmänny esim you tubessa johonkin videoon kyseisestä operaatiosta niin tänne voisi linkin laitella :thumbup: Bemarista löysin videon "hissin" vaihtoon niin ei tullu purettua mitään turhaa ja homma onnistui mallikkaasti :thumbup: Menee se varmaan toki ilman videotakin;)
AP-race/lake
van_gils kirjoitti:Onko tuossa takaikkunan nostin systeemin vaihdossa mitään ihmeellistä/ mitä pitäisi ottaa huomioon? Suhisee ikävästi kun ei ole akkuna ihan ylhäällä :roll:
muutamalla popparilla koko nostis kiinni.. ei maksa paljoo...jos vaikka uusis koko "hissin". :thumbup:
van_gils
Tuossa olisi tuollainen vannepaketti kaupan! Kuvia kyllä huutais lisää :roll: Viitsiskö niitä vanteita nyt talvea vasten ostella vai vasta ensi "ajokaudeksi"...
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=122678" onclick="window.open(this.href);return false;
Linkki tänne talteen. Vähän arveluttaa kun ei ole vanteiden merkkiä ollenkaan ja eka vieti voorumilla :shock:
AP-race/lake
siinähän se on !!!!! :thumbup:
van_gils
Mahtuukohan jarrujen puolesta :?: Eikös n oi nyt olisi sellaiset "turbiinit" ? Onko et järkevä? Tosiaan noissa vanteissa mitkä on alla on et:22(muistaakseni)
Nyt on vanteet "18 renkaat muistaakseni 40sarjaiset ja kun kääntää linkkuun niin rengas ottaa sisälokariin yhdestä kohdasta :roll: Nouseekohan noilla tuo korkeus paljon?
karppov66
Viesti Kirjoittaja karppov66 »
Nuot on siistit E55;n alla et35 haluu vaan 13mm spaserit, niin tulee silleen sopivasti kaarelle. :thumbup:
Siinä mun vanhassa oli kutakuinkin noilla spekseillä + spaserit. :clap:
van_gils
Eli nää kävis mun autoon spacereilla!? Olishan nämä lähes uudet :thumbup: Laitoin vähän utelua vanteista katsotaan kuuluuko vastausta.. Näissä olisi se hyvä puoli että on vanteet+renkaat ja hinta on ihan jees, vähän toki pitää saada tingittyä ;) Vertinet menee kumminkin renkainen varmaan tuonne 1300-1600€ hujakoille..
karppov66
Kyllä niiden pitäisi käydä ilman speissereitakin, ainakin mä ajoin silloin yhden kesän ilman niitä. :thumbup:
Taakse menee tostavaan niin kuin tiedät, eteen täytyy katsoa ettei ota iskariin kiinni jää vajaa senttiväliä. :clap:
Takarenkaiksi joudut ostaan 265/30-19" :shifty:
van_gils
karppov66 kirjoitti:Kyllä niiden pitäisi käydä ilman speissereitakin, ainakin mä ajoin silloin yhden kesän ilman niitä. :thumbup:
Eli siis jää sentti väliä spacereilla vai ilman? Tuostahan jäisi sitten toiset gummit varalle kun taakse ostaa leveämmät/ matalemmat :thumbup:
Viimeksi muokannut van_gils, Su 12.08.2012 20:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
karppov66
Ilman, :oops:
van_gils
Oke, eli suositeltavaa olisi laittaa suoraan ne spacet väliin! No nyt sit vaan odotetaan antaako myydä lisätietoja vanteista. Miksihän on myymässä 2viikkoa vanhaa vannepakettia :?:
AP-race/lake
kuvasta päätellen joustossa voisi kaari ottaa renkaaseen kiinni. eli väärä ET. :? ja väärässähän voin olla. :lol: mutta mites nelikot ottaa "itseensä" eripari rengastuksen suhteeen? ei kait vanneleveys ratkaise. enemmänkin kumin leveys???
van_gils
Onko noi jonkun audin alla noi vanteet tuossa kuvassa? Noissa vanteissa ei taida olla huulta yhtään? Niin kuin näissä olisi :thumbup:
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1300876" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuskin on merkkikään Ace aviator.. No katsotaan ny josko vanteista saisi lisää tietoa jossain välissä.
AP-race/lake
van_gils kirjoitti:Onko noi jonkun audin alla noi vanteet tuossa kuvassa? Noissa vanteissa ei taida olla huulta yhtään? Niin kuin näissä olisi :thumbup:
jotenki olis sellainen kutina,että nämä olisivat NE oikeat. spacereista en tiedä? mutta mutta :wink:
van_gils
Koko olisi nyt ainakin sit tuumaa isompi :oops: Olisko nää nyt sit NE :lol: Täytyy katsoa jos huomenna duunin jälkeen soittelen tyypille. Mutta lisäkuvia haluaisin kyllä vanteista saada :roll:
Vai puhuitko AP noista nettivaraosan myydyistä vanteista :crazy:
AP-race/lake
van_gils kirjoitti:Koko olisi nyt ainakin sit tuumaa isompi :oops: Olisko nää nyt sit NE :lol: Täytyy katsoa jos huomenna duunin jälkeen soittelen tyypille. Mutta lisäkuvia haluaisin kyllä vanteista saada :roll:
juu.. noi "ilmailu ÄSSÄT". :lol:
van_gils
Eipä kuulu vanteiden myyjästä mitään :evil: Onko kukaan tilannu vanteita ebay:sta? Siellä olisi meinaan aika mageita Lorinserin vanteita! Esim nämä..
http://www.ebay.de/itm/Lorinser-RS4-8-5 ... 4159d8f280" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tässä, uuuuhhhhh...
http://www.microsofttranslator.com/bv.a ... 3f16e76316" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut van_gils, Ti 14.08.2012 21:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nuot muutaman tuhannen tai sen ylittävät myyjät jolla on tuo "top seller" lätkä = käytännössä 100% luotettava.
van_gils
Eli noi OZ:sin vanteet voisi uskaltaa tilataKÖ :roll: Siis onko postikulut ilmaiset noissa?
Noissa on kyllä jonkin verran kanttari osumia :(
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
van_gils kirjoitti:Eli noi OZ:sin vanteet voisi uskaltaa tilataKÖ :roll: Siis onko postikulut ilmaiset noissa?
Ei oo ilmaset, kysy myyjältä mitä maksaa ku ei oo kerta ilmottanu.
