STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Lisenssit on kunnossa kun xentry käynnistyy. Off-line login fix kaatunut, en tiedä miten menee rikki.
Moro,
apuva tarvittais. C3:n lisenssi on pääsyt vanhaks.
Hardware ID: 60AF3D721939
App ID:253
LAN ID: 08005BABA84E
Suuret kiitokset jos joku ehtis avaimen vääntämään.
App ID:253
S211 320CDI -05
Xentry:
YX53JMZF96C6YJ3T5QYQH936MZFTNA7F2CUN5BQYG6W54MYPDQPXJ6VPAY28ZCBBGBM4NJJ7VLZUWKTFL7P9KLAA49GDHH6WNTSRGW677YGSC9Q2WFPARW793WJ3TFYNHS
DAS:
*1rrt0ztk253i2fds3u0vhhtz3jgvtgoohjdgphl0vqbik
WIS standalone:
*1rrt0zsz253i2fds3u0vhhtz3jgkmyobyquzqyd0vqpqk
Kiitos DBF! !!
Itseasiassa sain, ainakin xentry simmin, toimimaan asettamalla kompuutterin kellon vanhan lisenssin voimassaoloaikaikkunaan.
Saa nähdä saako varsinainen xentry yhteyden autoon ym ym...
S211 320CDI -05
Mitä aikaa se läppärin kello näytti aiemmin? Oliko mennyt "tehdas asetuksille" menneisyyteen? PC:n kello pitäisi aina tarkistaa jos sekä akku että BIOS paristo päässyt tyhjäksi. C3:lla yleensä XP-softapaketti ja jossain vaiheessa ohjelmisto tarkkaili kellojen siirtoa taaksepäin lisenssin voimassaoloaikaan ja antoi ensin varoituksen ja toisella yrittämällä tuhosi pari tiedostoa jonka jälkeen uusi lisenssi ei auttanut. Nuo tiedostot piti palauttaa alkuperäisinä. Eli kellojen "pienen" siirron kanssa on syytä olla varovainen. Siitä PC:n kellon "resetistä" ei mene rikki, palautus riittää.
Vielä olisi hyvä panna merkille mitä PC:n kello näyttää kun xentryn käynnistää. Hiljattain tutkin läppäriä jossa xentryn käynnistyskomentoon oli laitettu kellojen automaattinen siirto taaksepäin ja palautus xentryn sulkemisen jälkeen. Itse lasken lisenssin yleensä "tästä päivästä" eteenpäin eikä se toiminut kun kello siirtyi menneisyyteen. Mielestäni näissä C3-softissa ei tuollaista olisi tarvittu.
Jos sait kelloa siirtämällä xentryn tulille simulaattorilla niin pitäisi kyllä lisenssien puolesta toimia oikeassa diagnoosissakin.
Juu, pc oli pitkään käyttämättä, varmaan akku tyhjä ja päiväys oli vuodessa 2007...
Lienee kuitenkin viisainta että otan uudet avaimet käyttöön, isompien ongelmien välttämiseksi.
S211 320CDI -05
ViljoNieminen
Pitääkö paikkansa kun tekoäly sanoo seuraavaa:
Kysymys: Star utilities Startkey center sanoo että app id on 253. Pitääkö siltikin käyttää app id 252 ?
Vastaus: Kyllä, tässä on juuri se syy, miksi aktivointisi ei toimi kaikissa osissa. 2017/03-versiossa AppID 252 on "kultainen avain", joka avaa lähes kaiken (mukaan lukien DAS:n Developer Moden), kun taas 253 on rajoitetumpi perusversio.
Miksi AppID 252 on parempi?
253 = Tavallinen korjaamoversio (usein vain Xentry toimii kunnolla).
252 = "Development" / "Engineering" -taso. Tämä aktivoi yleensä automaattisesti myös DAS:n erikoisominaisuudet ja poistaa monia rajoituksia.
Viimeksi muokannut ViljoNieminen, Ke 25.03.2026 05:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ViljoNieminen
Kerkiäisikö joku laskea lisenssiavaimet seuraavilla tiedoilla ?
Hardvare ID 69EC7B631C09
App ID 252
LAN ID 0800612EE84F
Kiitoksia kovasti jo etukäteen!
Tuo LAN ID on ollut aikaisemmin erilainen. Onko se muuttuva tieto?
Olen saanut Xentry Developer V1.1.0 ohjelmalla luotua Xentry Diagnostics lisenssin yhden kerran mutta nyt se ei onnistu enään millään.
App ID 252
LAN ID 0800612EE84F
Onko AI lukenut jotain kiinalaisten myyntisivuja? Jos starkey center sanoo app id 253 niin sillä se lisenssi on laskettava. Ehkä tuossa on käytetty vanhaa fiksiä jolla app id saadaan 253:ksi käynnistämällä vaikka virtual box palvelu taustalle.ViljoNieminen kirjoitti: ↑Ke 25.03.2026 05:13 Pitääkö paikkansa kun tekoäly sanoo seuraavaa:
Mitä se kone sanoo kun yrität tallentaa uutta lisenssiä? Tarkistitko että uusi lisenssi myös tallentui oikein? Voi olla että joudut deletoimaan vanhan lisenssitiedoston ensin. Missä ajassa läppärin kello on (nyt ja xentryä käynnistettäessä)?
ViljoNieminen
Lisenssiä tallennettaessa tulee ilmoitus:
The StartKey could not be saved on your system, since it does nor match Hardvare ID.
Errorcode: SC00008E
(yhden kerran on tullut myös koodi SC00007E)
Olen yrittänyt säilyttämällä vanhat lisenssit ja myös poistamalla ne.
Läppärin kello on käynnistettäessä ihan nykyajassa.
Miten tarkistetaan onko lisenssi tallentunut oikein?
Errorcode: SC00008E
sen lic fileen päiväyksestä ja kellonajasta pystyy katsomaan että tallensi, mutta jos virhe on totta ei ole liene kyse siitä
E220CDI212
E220CDI212 kirjoitti: ↑Ma 23.03.2026 10:59 Tervehdys, apuja kaipaan. Minulla on Star C4 DoIP n. 1,5 vuoden ikäinen laite ja se kerkesi käymään huollossa juuri ennen takuuajan päättymistä. Laitteisto on ollut käyttämättä pari kuukautta ja kun nyt aloin käynnistämään vehjettä niin ei kumpikaan puoli auennut, ei Cars eikä simulaatio puoli. Olin myyjään yhteydessä ja hän lähetti tälläiset eväät. https://mega.nz/file/96wHiL4S#MFcgA0n4w ... aWuXaxOmTA
Download the files, unzip them and run as admin each file
And try to login with new details
Mitähän tässä on nyt oikein tapahtunut ja opastuskaan ei nyt ihan tutuimmalta taitoihini nähden tuntuntunut. Olisko lisenssit umpeutunut vai mitä kummaa ja outoa on menossa.
Kirjautuesa vaan tulee ilmoitus sinisellä tekstillä Pyydä kirjautumistunnusta ja alapuolelle punaisella Sisäänkirjautuminen ei onnistu, yritä uudelleen.
Näin tässä kävi tarinassa kävi, jotta softa lähtee bittitaivaaseen. Se on ollut koko ajan melko epävakaa, yhteys autoon katkeili turhauttavan usein. Vähän ennen takuuajan umpeutumista xentry lopetti toiminnan. Das pelitti. Huoltomatka oli melko pikä koska kesti yli kaksi kk. Käynnistysongelmia huolto käynnin jälkeen. Yhteyden katkeilu mielestäni paheni. Nyt sitten ei suostu yhteistyöhön enää ollenkaan. Meidän yhteistyö päättyi, kun vielä omat taidot ovat rajalliset touhuta softan sisällä. Tekoälyn kanssa koitimme saada vielä elvytettyä mutta sitten alkoi usko horjua. Kun asennus on vioittunut käynnistysmoduuleista niin peli on menetetty. Myyjän kommentti oli osta uusi asennus. En luvannut. Xentry oli Xentry Passthru. Tämä keissi kirjataan oppirahoihin
Vastaisen varalle : Kun laite toimii suhteellisen hyvin niin siitä kannattaa ottaa backup. Paras on identtinen levykopio ( linuxissa dd:llä) joka on vaikka helppo vaihtaa ja jota voi tarvittaessa tutkia toisessa koneessa. ja vertailu vioittuneen kanssa on helppoa. Miinuksena hintava vaihtoehto, iso levy 100€ riippuen koosta ja siitä onko se pyörivä vai ssd levy. Ja levyn säilytys niin ettei se vahingossa tule otettua muuhun käyttöön.
Tai sitten virtualisoi sen alkuperäisen koneen , virtuaalikoneista on helppo tehdä kopioida.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
dd ja fdisk on hyviä, gparted auttaa jos pitää muutella partioiden kokoja.
Jos on mutkikkaampi konfiguraatio (paljon partitioita, extended partitio jossa sisällä lisää osia jne) niin Clonezilla on oma suosikki: http://clonezilla.org
Se ymmärtää jättää tyhjän tilan kopioimatta ja osaa pakata imaget joten talletustilaa tarvitaan vähemmän ja siirto sujuu äkkiä.
Onko tampereella jtn osaajia?
Ostin torista C3 ja lenovon T510 ja en saa sitä toiminaan PCMCIA - RS232 adapterilla enkä USB - RS232 adapterilla.
Jos löytyis FUJITSUN E780 missä on itsessään sarjaportti. Olisiko siihen mahdollista jotenkin siirtää kovalevyn tiedot ja saisiko sillä toimimaan helpommin?
Antaa tämmösen
XENTRY Diagnostics
Diagnoosi
Tiedonsiirtovirhe (1.58640.9916): SlaveInterface: 09916: No selected Toolkit Device available
com.tetradyne.ds.gradex.asam3d.Asam3dHWException: Error details: MCDError: <Undefined> (0xe510) VendorCode: SlaveInterface: 09916: No selected Toolkit Device available [9916]
at internal/prepareInterface%20-%20Task/NODE5
in file: F:/Programme/Xentry/Kontexte/Allgemeine_Ablaufe/Fahrzeug-Kommunikation/Asam.gmf
Ajankohta 2022-03-31 16:55:28
Multiplexerin perusasetus ei onnistunut.
Mahdolliset syyt ja aputoimenpiteet
• Yhteys multiplexerin ja diagnoosipistokkeen välillä on katkennut.
• Yhteys diagnostiikkatesterin ja multiplexerin välillä on katkennut.
• Jännitteensaanti diagnoosipistokkeella (virtapiiri 30 ja/tai virtapiiri 31) on virheellinen.
Antaa tämmösen
XENTRY Diagnostics
Diagnoosi
W166 350CDI
W123 240d -77 limousine lang (projekti)
W212 350CDI -09
W211 320CDI -04
W220 320CDI -99
W124 200d -95
W212 350CDI -09
W211 320CDI -04
W220 320CDI -99
W124 200d -95
Kyllä PCMCIA adapterilla pitäisi toimia. USB-adapterillakin jotenkin, sopivalla piirisarjalla hyvinkin mutta kannattaa välttää jos mahdollista.Pullmanni kirjoitti: ↑Ti 31.03.2026 17:17 Onko tampereella jtn osaajia?
Aja muksin itsetesti.
- suorakutone
- Sisäänajossa
Onko vastaavaa ollut muilla? C3 Xentry.
Pitikö se COM portti olla joku tietyn numeroinen ? En muista nyt yhtään missä se kerrottiin, virtuaalikoneessa (jota itse käytän) se kai piti olla aina COM2. DeviceManager:ista sen muistaakseni sai muutettua helposti, on aikaa kun viimeksi tuon kanssa pelasin.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Onkohan tää oikee paikka?
Devise manageris näkyy portti com3 rs232 ja sit tääl
Ja tää näkyy tämmösenä.
W166 350CDI
W212 350CDI -09
W211 320CDI -04
W220 320CDI -99
W124 200d -95
W212 350CDI -09
W211 320CDI -04
W220 320CDI -99
W124 200d -95
Nyt pitäisi olla vanhanajan lediboxi jossa näkisi eri signaalien toiminta. Jos nuo molemmat on samoja niin sitten luulisi toimivan.
Joskus oli läppärissä joku erikoinen ylimääräinen COM portti joka ei oikeasti ollut, se oli jollekin sisäiselle diagnostiikalle. Mutta tuskin tässä siitä on kysymys. Varmastikin tarkistit että device managerissa COM3 katoaa kun irroitatt adapterin ja palaa kun laitat takaisin ? Ihan perusjuttuja mutta niistä kannatta aloittaa. Kaukoparannus kun on hankalaa niin en heti keksi mitään muuta tarkistettavaa.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Juu kyllä ilmestyi kun laittoi paikalleen ja hävisi kun irrotti. Ja adapterin ajautit luulis olevan kunnossa kun kerta ilmestyy näkyviin
W166 350CDI
W212 350CDI -09
W211 320CDI -04
W220 320CDI -99
W124 200d -95
W212 350CDI -09
W211 320CDI -04
W220 320CDI -99
W124 200d -95
Yksi testauskeino : 2 ja 3 pinnit yhteen vaikka hyppylangalla ( samat pinnit sekä 9 ja 25 pinnisissä liittimissä) . Sitten jollain terminaaliohjelmalla ( ennenvanhaan minicomm tms) testaat porttia, kaikki lähetetty pitäisi kaikuna palata takaisin näytölle.
Saisi selville on tuo portti edes auttavasti kunnossa. Ennen kun nuo oli erilliskomponenteista tehty niin 1488 tai 1489 saattoi olla rikki. Nykyiset on jotain ihan muuta suunnittelua ja niiden rs-232 tasomuuntimista ei ole tietoa. Noita vanhoja piirejä on jossain voi putkellinen tai toinenkin muistaakseni
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Siis COM3 tuli näkyville? Saa sen diagnoosisovelluksen COM3:stakin käyttämään mutta aika varmasti odottaa COM2-porttia kuten edellä ohjeistettu (sieltä laitehallinnasta/device managerista).
Juu tulee näkyviin ja on kokeiltu COM2 mut ei oo ollu vaikutusta.
W166 350CDI
W212 350CDI -09
W211 320CDI -04
W220 320CDI -99
W124 200d -95
W212 350CDI -09
W211 320CDI -04
W220 320CDI -99
W124 200d -95
Joo siel ei näy mitää ja jos itsetestiin menee niin siin näkyy jtn ja sit vaan teksti että laitetta ei saatavilla. Eli joo ei onnistu itsetesti Tän jälkeen muuttuu et ei saatavilla
W166 350CDI
W212 350CDI -09
W211 320CDI -04
W220 320CDI -99
W124 200d -95
W212 350CDI -09
W211 320CDI -04
W220 320CDI -99
W124 200d -95
Missä päin Suomea tämä laitteisto sijaitsee? Olisko lähellä joku foorumilainen jolla samanlainen setti että saisi testailla osia ristiin vaihtamalla. Väittikö myyjä tätä toimivaksi?
Tampereella. Myyjä sanoi että usb adapterilla on käyttänyt mutta ei hetkeen. Ja usb adapteri oli hukkumut… tiedä sitten
Ite hommasin sit usb adapterin ja PCMCIA adapterin kun paketin saatua selvis että ei oo kaikkia osia
W166 350CDI
W212 350CDI -09
W211 320CDI -04
W220 320CDI -99
W124 200d -95
W212 350CDI -09
W211 320CDI -04
W220 320CDI -99
W124 200d -95
Testaa tuolla loopback kytkennällä niin näet että fyysinen taso toimii. Jos sulla olisi saatavilla sellainen nuuskuboksi mikä laitettiin rs-232 kaapelin väliin niin se olisi nyt hyödyllinen ( ledit joka johtimelle, näki kivasti mitä oikein tapahtuu. Aikanaan tuollaista tuli käytettyä ahkerastikin).
Oliko tuo baudinopeus 9600 se oikea ? Muistaakseni noissa on ollut 115200 mutta en ole 100% varma.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Se on nyt testattu TeraTermillä sekä PCMCIA adapteri ja usb adapteri. 2 ja 3 pinni yhdistettynä tulee tekstiä ja kun ottaa hyppylangan irti niin ei tule tekstiä kirjoittaessa. Eli minun ymmärtääkseni nämä kuitenkin toimivat. Voisko tämä nyt viitata sitten multiplexerin johto vikaan vai?x_ismo kirjoitti: ↑To 02.04.2026 07:11 Testaa tuolla loopback kytkennällä niin näet että fyysinen taso toimii. Jos sulla olisi saatavilla sellainen nuuskuboksi mikä laitettiin rs-232 kaapelin väliin niin se olisi nyt hyödyllinen ( ledit joka johtimelle, näki kivasti mitä oikein tapahtuu. Aikanaan tuollaista tuli käytettyä ahkerastikin).
Chatgpt anto vinkiks et pitäis olla null-modem välissä et oois 2 ja 3 pinni kytketty ristiin??
Tämmösen löysin ja sieltä tuli port failure (2) (42)
Viimeksi muokannut Pullmanni, To 09.04.2026 18:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W166 350CDI
W212 350CDI -09
W211 320CDI -04
W220 320CDI -99
W124 200d -95
W212 350CDI -09
W211 320CDI -04
W220 320CDI -99
W124 200d -95
