W211 tuning
Kuul4
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Kuul4 »
Noh, tuskin se iskari siihen kuolee jos 10 - 20mm. lyhyemmän jousen laittaa? Ei ainakaan mun edellisissä peleissä ole ollut ongelmia, tosin eivät ole olleet mersuja.. Tietysti parempi ratkaisu on vaihtaa myös uudet iskarit. Jotenkin ajattelin, että tässä haetaan ns. budjettiratkaisua, kun takapäälle ei ilm. haluta tehdä mitään.
V6 CDI
T0MP3
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja T0MP3 »
Niin, onko tällä ajettavuuteen mitään merkitystä jos edessä on erilaiset iskarit ja jouset kuin takana?
Kuul4
Re: W211 tuning
Kyllähän se jotenkin voi vaikuttaa, ei kyllä tietoa miten.
V6 CDI
Re: W211 tuning
T0MP3 kirjoitti:Niin, onko tällä ajettavuuteen mitään merkitystä jos edessä on erilaiset iskarit ja jouset kuin takana?
On ja sillä popi vehkeelä mikä madaltaa taka pään on myös vaikutusta ajettavuutten...
Kuul4
Re: W211 tuning
Kuul4 kirjoitti:
Tomp kirjoitti:
Kuul4 kirjoitti:Laitappa tänne, jos saat saat vastauksia. Mulla tulee seuraavaksi kokeiluun nuo: http://xenonwhite.de/led-produkte/led-s ... -2fach.php" onclick="window.open(this.href);return false; check toiminnolla varustettuna. Joku täällä kirjoitti ko. ledien toimivan ainakin W211:ssä. Saas nähä miten käy.
Nuo toimii
Eilen laitoin paikoilleen. Palaa kyllä, mutta vikavalo ei ainakaan vielä ole ajotietokoneesta hävinnyt..?
Kolme päivää, meni niin sammuihan se vikavalokin. Eli vahvistan toimivaksi ratkaisuksi! :thumbup:
V6 CDI
Kuul4
Re: W211 tuning
Vannepähkäily jatkuu.. Onkohan jollain tetoa onko S11 ja W211 vannesopivuuksissa eroavaisuuksia? Eli sopiiko molempiin samoilla spekseillä olevat vanteet/renkaat? Entäs AMG? Voiko olettaa sellaisen setin joka AMG:hen sopii, sopivan myös tavalliseen W/S211:seen??
V6 CDI
mage_90
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja mage_90 »
itellä nyt alla 18" talvi vanteet takana 9.5" et33 edessä. 8.5" et35. kesävanteet 10x20" et 35 vara olisi tuoda viellä vähän ulommas. edessä 8.5x20 et 35 15mm lätysköillä saa kaaren tasalle. tuosta voi ajatella et lukua.
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
Kumipää
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Jeps, talvivanteena mulla 8x18 et27 ja 9,5x18 et25, 245:lla kumeilla, tosi hyvä.
thenq
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja thenq »
Sattuuko kukaan tietämään millä kannalla on parkkipolttimot edessä ja kilvenvalot takana (-03 auto ja xenonit jos merkitystä) ? Js-tuning ja ledstyle näyttää olevan kotimaisia kauppoja josta canbus ledejä saa, kumpi parempi?
Kuul4
Re: W211 tuning
Kiitokset vannespeksejä rustailleille. Eiköhän näistä jo osaa haarukoida sopivaa vannestusta kesäksi. Vielä kun löytyisi ne omaa makua ja kukkaroa miellyttävät pyörät.. :D
Tuolta löytyy aika paljon valojupinoita: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6&t=100314" onclick="window.open(this.href);return false;
V6 CDI
XV70D
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja XV70D »
Onko kukaan koskaan missään nähnyt w211 farkusta tehtyä allroad-mallia. Tuohan olisi mahdollista tehdä 4maticista, jonka airmatic-alustaa olisi nostettu vaikka 50mm, riittävän isot renkaat ja lokasuojanlevikkeet tyyliin Audi... 8) . Siinäpä projekti jollekkin...
W211 E320cdi V6
Re: W211 tuning
XV70D kirjoitti:Onko kukaan koskaan missään nähnyt w211 farkusta tehtyä allroad-mallia. Tuohan olisi mahdollista tehdä 4maticista, jonka airmatic-alustaa olisi nostettu vaikka 50mm, riittävän isot renkaat ja lokasuojanlevikkeet tyyliin Audi... 8) . Siinäpä projekti jollekkin...
Ainkin sitä airmatcikin alustaa olis helppo nostaa sen 5cm
(*:rin puiha kiinni ja nappulasta nostaa... Sopivaan tasoon)
thenq
Re: W211 tuning
Motonetistä saa hyviä canbus-ledejä, autoline lukee paketissa. Hyvin samanväriset kun mersun xenonit. 18 euroo makso rekisterikilven valot sekä parkkipolttimot eteen. Eikä tule herjoja mittaristoon.
simppa80
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Maucca kirjoitti:Litteitä johtoja ei voi korjata, vain vaihtaa.
Voi korjata :mrgreen: Asentelin mikrofonin johtoa kun vaihtui NTG 2.5 niin kävi juuri niinkuin mainitsit. Kattoyksikkö ei jäänyt kiinnityksiin ekakerralla ja retkahti johtojen varaan. Heti yks litteä johto poikki. Rappasin kuparit esiin ja tinasin yhteen. Hyvin tarttui, sitten teippi päälle.
Sitten kysymys näihin lamppuihin kun innostuin jo jalkatillan can-bus ledit laittamaan kun sisutaa piti purkaa enenmmän ja vähemmän.. Pitääkö nuo kaikki olla Canbus ledejä vai käykö sinne normaalit ledit? Lamppuja kun menee paljon niin ei viitsisi kovin montaa kymppiä tuhlata lamppuihin..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Tomp
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Suositellaan CAN-BUSseja, ne toimii kuten halogeenit. Normaalit ledit jäävät palaamaan himmeästi.
tony
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja tony »
thenq kirjoitti:Motonetistä saa hyviä canbus-ledejä, autoline lukee paketissa. Hyvin samanväriset kun mersun xenonit. 18 euroo makso rekisterikilven valot sekä parkkipolttimot eteen. Eikä tule herjoja mittaristoon.
Laitappas muutama kuva parkeista, kiitos. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
thenq
Re: W211 tuning
tony kirjoitti:
Tässä muutama kuva, samat löytyy projektipuolen topikista.
ärästumppi
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja ärästumppi »
terve. Ostin w211 koriseen farmariin uudet led-takavalot mikä mahtaa olla vialla kun takavaloista sivummaisimmat vilkkuu aluks ja sit pimenee ei pala ollenkaan mutta valoissa kyllä toimii vilkku ja jarruvalo? Ja siis keskimmäiset umpiot kyllä toimii hyvin.
Pitäisi joku vastus pistää väliin kai? onko jollain tietoa mistä saisi?!
simppa80
Re: W211 tuning
Joo vastusta se taitaa huutaa. Yrittää syöttä ävirtaa noin 5-10 kertaa ja sitte nkatkaisee virran syötön kun toteaa että lamppu ei kunnossa.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
ärästumppi
Re: W211 tuning
simppa80 kirjoitti:Joo vastusta se taitaa huutaa. Yrittää syöttä ävirtaa noin 5-10 kertaa ja sitte nkatkaisee virran syötön kun toteaa että lamppu ei kunnossa.
Niin arvelinki onko neuvoja antaa miten toimia?
simppa80
Re: W211 tuning
ärästumppi kirjoitti:
Samankokoinen vastus lisäks sinne kuin on vakio lappu tai sitte can-bus ledi.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
ärästumppi
Re: W211 tuning
simppa80 kirjoitti:
Muistikuvaa minkä kokoluokan can-bus ledi olisi oikea?
Kuul4
Re: W211 tuning
Olisko samanlainen kuin se joka siellä nyt on, mutta can- bus versio??
V6 CDI
Tabuli
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Onkos kukaan vaihtanu sisävaloja ledeiksi?
Minkälaiset polttimot sieltä löytyy ja mitenkä ne saa esille? :D
Kyseessä fakku ja facelift. Tarkoitus olis kaikki vaihtaa ledeiksi, paitsi tunnelmavalo ja kartanlukuvalot saa jäädä normiksi..
Kuul4
Re: W211 tuning
ketjun lukeminen saattaa auttaa... :lol:
V6 CDI
Tabuli
Re: W211 tuning
Kyllä luin, mutta ei osunu silmään.. :oops:
EDIT: Otettin silmä käteen ja... :oops: Mitenköhän tuonki pysty olemaan näkemättä.. :D
simppa80
Re: W211 tuning
Kumipää kirjoitti:Halogeenit niissäkin on.
Siis tarkotin niitä peilissä olevia lamppuja. Ne on takuulla Ledit vakiona. Nyt "hurahti" meikäkin noihin ledeihin kun tuli muutama ylimääräinen Saksasta ja vaihdoin jalkatiloihin. Pitää tilata loputkin..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
ärästumppi
Re: W211 tuning
Onko ehdotuksia millä olisi hyvä teipata krominen maski mustaksi? nettisivua jos joku tietää hyvän sivun mistä tilata tai jos joku tietää sivun mistä tilata kokonaan uusi feicliftattu musta maski vm 03-. Ja siis tällä hetkellä kiinni feiclifti maski.
Tomp
Re: W211 tuning
Tässä olis toiselta foorumilta hyvät ohjeet kuvien kera: http://www.audiclub.fi/audifinns/showth ... ight=a-b-c" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuul4
Re: W211 tuning
Joku kysyy kuitenkin etukattovalon lamppujen vaihto-ohjetta, ei tarvitse irroittaa taustapeiliä. Eka kammetaan irti sadetunnistimen suojamuovi, sitten lähtee irti peilin kiinnityksen suojamuovi ja sen alla on piilossa kummassakin reunassa mustat painonapit joilla paneeli irtoaa.
Pakko kysyä hieman lisäinfoa.. :oops: Mistä reunasta tuota sadetunnistimen suojamuovia kannattaa alkaa vipuamaan irti? Tänään yritin alustavasti tuota irroitella, mutta tuloksetta.. Pelkäsin että hajotan sen. Entäs sitten takakattovalo? Sen sain jo melkein irti (takaosasta oli jo irti, mutta etupäässä loppui taas usko materiaalien kestävyyteen) Kaikki neuvot tervetulleita ja kyseessä siis S211.
V6 CDI
