SAA POISTAA
oltzi
Re: Oltzin 124 TDT ---> ST:x
Viesti Kirjoittaja oltzi »
minkälaisen työkalun se vaatii ja mistä semmone?
w123 -82 om602turbo
t2 711 -90 with huge ferrari
toyota hilux 4x4 -88
vw kupla -72
Scubaru
Siekkinen
Sen tähtimallin avaimen mutterin aukasuun ja liukuvasaran ja siihen sen holkin joka ruuvataan kammioon. Holkin tilalle käy vanha suuttimen runko mutta sitä ei sen jälkeen enää käytetä suuttimena :lol: muista ottaa hehku ensin pois.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Jokos tarkistit vuotaako esikammion ja kannen väliltä, eli kone käyntiin ja vettä tai vesi/pesuainesekoitusta siihen suuttimen koloon ja katsomaan mistä tulee kuplia jos siis tulee.
JuhoL
Viesti Kirjoittaja JuhoL »
Sitte kun kammio on käessä, niin pystyt mittaamaan että onko se veivi vinosa.
oltzi
veskola kirjoitti:Jokos tarkistit vuotaako esikammion ja kannen väliltä, eli kone käyntiin ja vettä tai vesi/pesuainesekoitusta siihen suuttimen koloon ja katsomaan mistä tulee kuplia jos siis tulee.
kävin taas repimässä toista sataa kilsaa. kivasti se menee muttei hajoo :lol:
koitin tota fairi vedellä. n.3s välein tulee ihan pieni ilma kupla suuttimen alapäästä.
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
Ei muuta kun kovaa ajoa...
oltzi
veskola kirjoitti:Ei muuta kun kovaa ajoa...
juu ja viikon päästä kirotaan? :lol:
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
oltzi
Re: Oltzin räpellykset. uusi projekti 124 TDT
Nonii laitetaan tännekkin tästä uudesta projektista. Heinäkuussa ostin ja nyt maanantaina sain jo leimattua :D
käyttö auto tästä tulee lähinnä akan työmatka autoks.
perus kässäri remppaa ja tasonsäädön kanssa tapeltu. nii ja päästöjen kanssa oli ongelmia.
Noo nyt alkaa uus vaihe ku pitäs saada vähän pirteämmäksi. Tai siis vakio tehoiseksi. Tähän on joku vaihtanut vaparin pumpun.
Viikonloppuna pitäisi vaihtaa syöttöpumppu, hehkut, kampuran etu stefa, termari ja jäähdytinnesteet.
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
oltzi
pumpun ennakko vakio pumpun kanssa 24 eykk ??
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
JuhoL
oltzi kirjoitti:pumpun ennakko vakio pumpun kanssa 24 eykk ??
Todellinen joo, mutta jos räpläämätön niin 13jykk.
oltzi
JuhoL kirjoitti:
tääh :wtf: eli siis mihin ennakkoon pumppu pitäs panna?
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
h.hartikainen
Viesti Kirjoittaja h.hartikainen »
13jykkiä niin paremmat tehot.. eikös se 15 oo vakio.. :eh:
Siekkinen
13 jykk ajotusmerkin kanssa ja 24eykk tippaennakolla. Eli siis normitavalla se 13 :D
W201 2.6E / m103
oltzi
noniin homma potkaistu käyntiin! etu stefa vaihdettu, hehkut vaihdettu ja pumppu pöydällä!
mitkäs sähköjohdot tuohon pumpun päälle kuuluu??
alipainepumpun alla on joskus ollu joku härdelli??
helpotusta väri sokeelle ajotuksen kannsa
tälläseen vaiheeseen se nyt jäi..
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
Mgo-
Viesti Kirjoittaja Mgo- »
tuo kolmenapane liitin oli muistaakseni pakokaasunkierrätys hommeleita. täysin turha siis, ei mullakaan siinä mitään ole :lol: takapäässä 2 napane liitin on sähköinen tyhjäkäynnin tasaus.
E: oliko millane homma vaihtaa stefa?
-s124 300tdt -92
oltzi
Mgo- kirjoitti:
syyläri irti, hihna irti, tukirulla irti, sitten se kiristys rulla irti ja jotta sen saa niin vesipumpun siiva. sen jälkee pääsee kaivaa itte kampiakselin siivaa irti.
niin ja sitten pitää avata se iso pultti kampiakselin päästä. käsin ku pyssy ei mahdu ainakaan jos on ilmastointi.
melkosen sotkun oli mulla ainaki saanu aikaa ku se falskaa.
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
killerimersu
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
MITÄ siellä alipaine pumpun takana oli :D?? oliko siihen hitsattu joku pelli lappu :D ? ? ?
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
oltzi
killerimersu kirjoitti:MITÄ siellä alipaine pumpun takana oli :D?? oliko siihen hitsattu joku pelli lappu :D ? ? ?
juu?? :shock: :lol:
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
oltzi
mikäs nyt on hätänä ku pistän nokkakselin merkit kohdalleen ni kampura näyttää 6 OTn vasemmalla puolella??
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Kiristin paikallaa ja löysät oikeella puolella? Vai ymmärsinköhä oikeen... :roll:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Siekkinen
oltzi kirjoitti:mikäs nyt on hätänä ku pistän nokkakselin merkit kohdalleen ni kampura näyttää 6 OTn vasemmalla puolella??
Käännä kohdalleen. Kiristin pois, nokka-akselin ratas pois, kampura OT:hen, nokan merkki kohdalleen ja ratas takasin.
W201 2.6E / m103
oltzi
Siekkinen kirjoitti:
niinpä tietysti. pikkasen nyt vajaalla päällä liikenteessä.. :D
kukaan ei veikkaa mitä tuolla alipainepumpun alla on touhuttu?
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
Siekkinen
oltzi kirjoitti:kukaan ei veikkaa mitä tuolla alipainepumpun alla on touhuttu?
Vähän oudolle näyttää.
W201 2.6E / m103
Oliko se reikä pantu tukkoon mistä se ruikkii öljyä ketjulle sen tapin päästä ?
Siellä on puuhapena tukkinut "öljyvuotoa" :D
Eikös tuo koko metallihärveli kuulu heittää lepikkoon samalla kun vaihtaa uuden mallin pumpun vai muistanko väärin ?
oltzi
veskola kirjoitti:Oliko se reikä pantu tukkoon mistä se ruikkii öljyä ketjulle sen tapin päästä ?
nii mää en tiiä muutaku että se on kolmella pultilla kiinni tuo metalli kehikko.
onkos tämä nyt vanhan mallinen pumppu??
eipä nyt sitte valmistunu tää remontti tänä viikonloppuna. en saanu millää nokkaa ajotettu 0 nollaan. aina kun nokan merkit on kohillaan ni kampura on ohi 6. eli ketju menee vaihtoon. oiskohan tässäkin osa syy auton laiskuuteen?
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
Tuolla ekassa kuvassa näkyy se tappikin joka ruiskii öljyä.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 54#p503654" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 64#p372364" onclick="window.open(this.href);return false;
En minä kyllä käsitä mitä virkaa tuolla lapulla olisi :wtf:
mutta hei:
"Peltinen tukikappale piti irroittaa ja jättää pois kun asensi uuden alipainepumpun, mutta ohje käski pitämään sen tallessa mahdollista myöhempää syöttöpumpun irroitusta varten."
Onko ideana, että tuo peltikappale laitetaan aina paikalleen "tukemaan" hammasratasta tjms. kun pumppu käytetään pois ?
Siekkinen
Mulla ei omassa ollu edes tuollasta :shock:
W201 2.6E / m103
Mgo-
Siekkinen kirjoitti:Mulla ei omassa ollu edes tuollasta :shock:
ei kyllä minullakaa kumassakaa lohkossa tuollasta ole ollut vaikka "vanhan" mallin pumppu. :shock:
Tätä sillä on varmasti haettu. Tosin minusta on lähes mahdotonta saada tippumaan se ratas ilmankin tuota :roll:
-s124 300tdt -92
En minäkään ole tuota korsettia pahemmin muistellut, kai semmoinen jossakin koneessa aikoinaan oli ja nyt se on paikassa öö.
oltzi
huomenna pitäs olla uus ketju matkahuollossa. enpä tiiä miten sen uuden sitten naittaa ku ei oo oikeeta työkalua?
vanhan saa varmaa ihan vaa rälläkällä katkasta? ja toivottavasti siinä uudessa tulee joku lukko systeemi mukana.
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
