W140 CL600 Ehostusprojekti
Ilmaister
Re: W140 CL600 Ehostus (Ryhtiä moottoriin + sekalaista kasai
Viesti Kirjoittaja Ilmaister »
Tänään tuli hierottua tuota peräpäätä ja vanteiden istuvuutta. Jo ilman speicereitä tuntuu istuvan melko kivasti, tipahtanee tuosta 15mm kun saa kaiken malmin kasattua takkaisin autoon.
Kuva Kuva
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
Ohos, mikä rojekti! Hattua kyllä nostelen sulle :thumbup: Koitin hakea x pipe sanalla tietoa ja sit jumituinkin lukemaan tätä sun aihetta! Teitkös muuten autoosi tuon putki muutoksen?
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
Ilmaister
van_gils kirjoitti:Ohos, mikä rojekti! Hattua kyllä nostelen sulle :thumbup: Koitin hakea x pipe sanalla tietoa ja sit jumituinkin lukemaan tätä sun aihetta! Teitkös muuten autoosi tuon putki muutoksen?
Kiitoksia! =) En ole vielä tehnyt, jätän sen ihan loppupään rahareijäksi. :D
Kiviranta
Kyllä alkaa odotella, että tämän näkee valmiina kasattuna kokonaisuutena :P
Autotalli:
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
Ilmaister
Kesäksi pitäisi tulla valmiiksi. =) (toivottavasti)
Mitä mieltä ootte tuosta jakopään ketjusta, kannattaako vaihtaa nyt samalla?
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
tsekkaa onko se venyny. vai olikos sulla niitä nokka-akseleita nyt siinä, vai onko ne jossain konesitamolla? tarvis olla paketti kasassa, niin vois mitata tuon ketjun venymän. siis verrata vaan kampuran ajotus merkkejä nokkien ajotusmerkkeihin. jos heittää kovasti, niin on venymää. onhan tuossa kai aika pitkä tuo ketju, että luultavasti pienikin venymä tekee jo ejotukseen hallaa..
W201 250DT 20V
Ilmaister
pera8x kirjoitti:tsekkaa onko se venyny. vai olikos sulla niitä nokka-akseleita nyt siinä, vai onko ne jossain konesitamolla? tarvis olla paketti kasassa, niin vois mitata tuon ketjun venymän. siis verrata vaan kampuran ajotus merkkejä nokkien ajotusmerkkeihin. jos heittää kovasti, niin on venymää. onhan tuossa kai aika pitkä tuo ketju, että luultavasti pienikin venymä tekee jo ejotukseen hallaa..
Kiitos neuvosta, hain nokat eilen ja tänään ois tarjoitus laittaa ne paikoilleen, tarkastan ajotuksen vielä illalla.
Ilmaister
Nokat käytetty paikoillaan ja ketju on aavistuksen venynyt. Samalla huomasin, että kansien välissä olevasta ketjunohaimesta on murtunut pieni pala, joka on kuitenkin osittain paikoillaan. Näistä ja siitä, että koneella on ajettu se 250tkm tuumasin, että ketju ja tuo yksi ohjuri menee vaihtoon.
Harmittavaisinta tässä on se, että osat on kalliita ja toimitusaika on 1-2vko. No, kelmu koneen päälle ja pitää vaikka vähän taukoa rojektista.
pera8x
kun alkaa tekeen noinkin isoa rojektia, niin kyllä se melkein kannattaa kunnolla tehdä, eikä säästele väärissä paikoissa. pahimmillaan tässä nyt laittelisit uudet nokat sinne ja koneet kasaan ja sitten hajookin se kulunut ketjun ohjuri ja jako pääsee hyppään pari hammasta, venttiilit männissä kiinni ja uudet nokat katki. jne.
jakopäässä ei ole mielestäni kauheesti varaa mennä minkään vikaan. pikkujutut saattaa aiheuttaa suurta tuhoa. eli ihan hyvä ratkasu ainakin toi ketjunohjaimen uusiminen. eikä se ketjunkaan uusiminen huonoa tee. siellä on kuitenkin tulleet nokat jo jonkun verrän perässä, jos on sitä venymää.
W201 250DT 20V
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Mistä tilasit kun noin kauan kestää?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
300tkm ajettu 600sen ketju oli mulla sinkunut 4mm. Ei vaikutusta oikeastaan mihinkään.
Ilmaister
Mika.T kirjoitti:300tkm ajettu 600sen ketju oli mulla sinkunut 4mm. Ei vaikutusta oikeastaan mihinkään.
Suurin piirtein saman verran tuossa minun koneessa. Ketju veholta alle 200€ kaiken lisäksi tulee vielä tällä viikolla. Se kansien välinen muoviohjuri hieman kompensoi hinnallaan 150€!!
Ketju on ainakin helpppo vaihtaa kun on nokat ja irti, vanha ketju prässätään auki ja liitetään uus ketju vahan jatkoksi, sitten kampiakselista pyöritellen uus ketju sisän ja hakee kampuran hihnapyörän kehältä sen 30'c jonka jälkeen alkaa tiputtelemaan nokkia paikoilleen. Nokkien rattaiden sisäpuolilla reijät johon menee 4mm tanko, tämän pitäisi kohdata kannen yläpinta. Imujen merkit vasten toisiaan ja pakonokkien merkit koneesta pois päin. Sitten minulla on vielä naputettu omat varmistusmerkit kun pyöräyttää kampuran 0'c
Mika.T, osaat varmasti kommentoida, että meneekö homma nuin kun kuvailin?
Viimeksi muokannut Ilmaister, Ma 24.02.2014 22:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ilmaister
MouTine kirjoitti:Mistä tilasit kun noin kauan kestää?
Kl toimitusaika noin pariviikkoa, aikasemmasta kokemuksesta. Veholta näköjään parissa päivässä.
Miksi kampura 30 asteeseen?
Itte kasasin ihan vaan kampura YKK merkkiin ja siihen eka kuskinpuolen nokat paikoilleen ja sitten pelkääjänpuoleiset, jolloin ketjuun ei jää välyksiä väärään paikkaan.
Ketjun löysät siis kasatessa sinne pelkääjänpuolelle missä kiristinkin on.
Imunokissa pitää huomioida niiden muuttuva ajoitus... Pidä nokka merkissään ja käännä hammasrattaassa oleva liikerata edestäpäin katsottuna täysin vastapäivään, ja sitten vasta hampaat ketjulle.
Mulla makso ketju 140€ KL:stä ostettuna.
EDIT:Saatto siellä olla useammatkin "merkkireiät" mutta jotku osu kohdalleen kun kampura on YKK:ssa.
Ilmaister
Aivopieru minulta ku illalla lueskelin wissistä noita ajotuksen tarkistuksia. Mutta nollassa merkit kohdilleen, myös omat merkit. Kyllä tuokin ketju jäi muutaman kympin alle kahden sadan ja oishan tarvikeketjun saanut rapialla satasella mutta en lähteny siihen leikkiin. :)
Ilmaister
Nyt kun koitan vamistella ja miettiä kaiken mahdollisimman hankalasti. niin kampuranhan pitäää pyörähtää 2 kierrosta, että nokat menee yhden kierroksen.
jos kampura on 0'c merkissä ja nokkien ajotusmerkit on kannen tiivistepinnan tasossa mutta väärään suuntaan. Niin voiko nokat kasata takaisin ns oikeisiin merkkeihin eli merkit ulos päin? Männäthän ovat samassa korkeudessa mutta muuttuuko jokin muu?
Tässä vielä jeditason photosoppausta.
Jutzk
Viesti Kirjoittaja Jutzk »
Taitaa silloin tulla kipinä väärään aikaan, poistotahdin loppuun. Kuitenkaan tämä ei ole hukkakipinäperiaatteella?
- Autoja on vain kahdenlaisia: Uusia ja käytettyjä Mersuja.
Ilmaister
Jutzk kirjoitti:Taitaa silloin tulla kipinä väärään aikaan, poistotahdin loppuun. Kuitenkaan tämä ei ole hukkakipinäperiaatteella?
Jos nyt nokat irraallaan pyöräytän kampuraa kierroksen ja kasaan nokat siten, että ajotukset on ohjeiden mukaan oikein. Niin onko jotain keinoa tarkastaa, että tuo kampura on nokkien kanssa oikealla kierrolla. Eikä nokat 180'c pielessä.
Ilmaister
Nyt kun mietin tarkemin niin, eihän kampuralta oteta kuin moottorin kierrosnopeus? Eikös kipinän ajankohta lueta nokka-akseleiden asentotunnistimien avulla?
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Ilmaister kirjoitti:Nyt kun mietin tarkemin niin, eihän kampuralta oteta kuin moottorin kierrosnopeus? Eikös kipinän ajankohta lueta nokka-akseleiden asentotunnistimien avulla?
Ei lueta kipunaa nokalta! Eihän siellä nokalla ole kuin yksi haitta jonka anturi lukee/nokan kierros.
Kipinä luetaan kampuralta ja ilmeisesti jos olen jotain ymmärtäny oikein niin käynistysvaiheessa nokan anturilta tahdistetaan nollakohta kampura anturin kans...
Uudemmat motit varmaan käyttää enemmänkin nokka-anturin tietoa... mm. onko ketju venynyt, toimiiko nokan ennakonsäätö oikein... jne
Korjatkaa jos meni metsään.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
eihän kampuralta voi lukea muutakuin kampuran asennon, ei sieltä saa nokkien asennosta tietoa
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Ilmaister kirjoitti:Nyt kun koitan vamistella ja miettiä kaiken mahdollisimman hankalasti. niin kampuranhan pitäää pyörähtää 2 kierrosta, että nokat menee yhden kierroksen.
[ http://jarmopesonen.com/hallinta/tiedostot/ajotuksista.jpg ]
Onnistuu noin.
Kuskinpuolen pakonokassa on asentoanturit joilla moottoriohjaus haistelee sytkän aloituskohdan. Muuten se toimii kampiakselin asentoanturin "varassa"
Ilmaister
Täytyy Mika.T'lle laittaa kiitospullo kun on kone kasassa. Paljon tietoa ja selkeät ohjeet, kiitosta! :thumbup:
Ilmaister
Mika.T'lle vielä yksi kysymys (ennen seuraavaa kysymystä). Onko nokkaketjun liitoskohdalle tietty kohta johon se pitää asettaa?
Ei.
Ilmaister
Ja nokkien pukit tulee kiinni 21nm niin alkaa olemaan paletti kasassa. Tuo egr poisto olisi varmaan suotavaa kun konettaa koitetaan hellin ottein piristää.
Mikä olisi paras keino tehda se?
Onko tuon ilmapumpun ainoa tehtävä ylläpitää egr'än toimintaa? Millä kierrosluvulla egr-venttiileiden pitäisi aueta?
Tätä kun ajattelee hieman pidemmälle viemättä ajatusta kuitenkaan loppuun asti... Jättää pumpun ja venttiilit paikoilleen ja tekee niistä putkistoon niin sanotun cutout valven jolloin hiljaistesta herrasmieslaitteesta saisi repimistilanteesta hieman luonnetta pihalle..
[edit] nuo venttiilithän toimii tietysti toisin päin.... tyhjäkäynnillä auki ja tietyllä kiekkaluvulla menevät kiinni.....
MouTine
Mielestäni EGR ja ilmapumppu ei ole niinkään tekemisissä keskenään. Ilmapumpun tehtävähän on lämmittää katteja kylmästartissa ja kaiketi ylläpitää lämpöä äärimmäisen kylmissä olosuhteissa jossa madellaan pintakaasulla. Eli sillä ei sen tärkeämpää tekemistä ole. Varsinkin jos tähän teet katit laipoilla katsastuskäyttöön.
EGR sensijaan kaikesta huolimatta laskee palotilan lämpöjä ja nakutusriski pienenee. Esim aikoinaan omassa silloisessa Mustangissa tehodynossa huomasi miten EGR tulpattuna naku-anturi puuttui sytytyskarttaan ja tehon nousu stoppasi heti. Jos naku-anturin ja EGR:än olisi saatu disabloitua softasta, niin sitten hyötyä olisi ollut konkreettisempi. Stadian penkissä pystyi dataloggaamaan OBDII portin kautta vedon aikana.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
Tuossa m104 poistin tuon ilmapumpun. Liitin vaan irti ja tulppasi putken.
en tiedä onko tässä koneessa samanlainen systeemi. Veikkaan että on. Omassa pumppu piti jo ääntä, eli lakrut oli menossa. Osalla tuo on hirttännyt kiinni ja hajoittannut paikkoja. Ainakin näissä m104 koneissa.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Sille ilmapumpulle ei tarvi tehdä muuta kuin hommata hieman lyhyempi remmi jolloin pumppu jää pois pelistä.
Siitä pumpun hihnapyörän johdon irrotuksesta jää vikakoodi mutta en tiedä aiheuttaako sen kummempaa "vikatilaa" moottoriohjaimeen.
minusta EGR:n venttiilien avautuminen riippuu ihan moottorin kuormituksesta kulloisessakin tilanteessa. Ei kierrosluvusta.
Kokeile tulpata egr vaikka sokeilla tiivisteillä sinne imusarjan alle.
Ei tullut itsellä kokeiltua onko tuo moottoriohjaus jo niin viisas että huomaa tulppaamisen ilmamäärämittarien signaaleista... Tuskin.
Tai no... eihän se tarvi kuin tukkia ne pakosarjojen venttiileille menevät alipaineletkut.
Ilmaister
Jos nuo egr venttiilit ja putket poistaa tuolta kokonaan ja tulppaa pakosarjan sekä imupuolen...
Puhdistelinpa äsken moottoritilaa ja nesteputkia hinkatessa osu silmään ruostetta....
Jokaisen korvakkeen kohdalta lähes puhki ruostuneita, epäilen vieläpä suuresti, ettei näitä vältämmättää saa edes tehtaalta enää.
Kyllä kait rosteri kestää jos hakee muutaman metrin vastaavan paksuista rosteriputkea ja taivuttelee tuommoset, lopuksi tigittää noi korvakot.
