107 liittyvät kysymykset
Re: 107 liittyvät kysymykset
Missä värikoodi? VIN:in alla pitäisi olla muttei sellaista koodia näy kilvessä
Pitäisi olla ruuvatussa lätkässä lukkopellissä noin 8x4 cm kokoinen.BHN kirjoitti:Missä värikoodi? VIN:in alla pitäisi olla muttei sellaista koodia näy kilvessä
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Lätkän kyllä löysin , mutta numerosarjat on kovin pitkiä . Siinäpä näköjään onkin korin ja hardtopin värikoodi peräkkäin. Selvisi
https://carclassic.com/library/r107-w107-guide/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Adventurer
Mulla olisi (käsittääkseni aivan ehjät) 350:n kannet. Purin koneesta joka oli leikannut kiinni alapäästään.LassiP kirjoitti:Onko kellään foorumilla tietoa käykö -75 vuosimallin 350slc:n moottorin lohko vuoden -73 350slc:n muihin moottorin osiin, kannet yms. Omasta -73 löytyi halkeamia josta tulee nesteet ulos joten pitäisi vaihtaa, muuten koneen osat ovat kunnossa joten ei tarvitsisi kokonaista konetta ostaa. Omani on myös manuaali vaihteistolla ja vaihtolohko olisi koneesta joka ollut automaatilla, onko haittaa/merkitystä?
- Adventurer
Millainen homma on vaihtaa 107:n vetarit? tarvitaanko mitä erikoistyökaluja ulosvetäjää tms?
Pyörän navan keskeltä pultti irti ja perän takakoppa irti niin saa sokat pois sisä päästä. En muista pitääkö tukivarsia löysätä, että saa vetarin pois siitä välistä. Ei tarvitse erikois työkaluja paitsi, joku koukku sokkien vetoon.Adventurer kirjoitti:Millainen homma on vaihtaa 107:n vetarit? tarvitaanko mitä erikoistyökaluja ulosvetäjää tms?
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tutkailin jarrulevyjä Autodocin sivuilta. Jännä jos laitan hakuun oman autoni mallin joka on 158hv jenkkimalli ei jarrulevyjä löydy kuin kahta valmistajaa, Hella ja joku muu.
Googletus tuotti tuloksen että autossani on se yleinen takajarrulevy mikä sopii pystäreihin, W116, W126 ja W126 mersuihin, eli sitä saa esim Motonetista tilaamalla OEM-laatua, mitä se sitten onkaan, 26 euroa kappale.
Etujarrulevy taasen on sama mitä W116 ja prefacelift W126 kasikoneissa, eli niitä saa maailmalta edullisesti. Atoy varaosaliike taisi saada niitä tilaamalla noin 50 euroa kappale.
Etupyöränlaakerit on harvinaisia, ainakin Atoyn kautta mutta niitäkin saa sieltä esim SKF:ltä tehdastilauksena vajaa 80 euroa per pyörä! Voiko ne olla noin kalliit, sopisiko jostain muusta mersusta sitten? Atoylta kyselin autoni alustanumeron kautta, en muihin mersuihin sopivaa kun en tiedä sopisiko laakerit siis jostain muusta mersusta...
Väittäisin pyöränlaakerin olevan sama kuin pystärissä ja vanhemmassa w107, w116 ja muut mallit.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77 kirjoitti:Väittäisin pyöränlaakerin olevan sama kuin pystärissä ja vanhemmassa w107, w116 ja muut mallit.
Mutta, 116 korissa onkin jo tällainen numero nykyään, eli se on alkujaan jo erilainen: A126 330 00 51
Ei jaksa muistaa kun itsellä oli jo kerran 1981 SL, oliko virtalukossa sen mustan panssarihelan ympärillä vielä se kiiltävä rengas, alumiinia? Omassa on vaihdettu vanhanmallinen lukko uudemman tilalle ja haluan palauttaa sen oikean mallisen jotta saa avaimet sarjoitettua samaksi.
Vasemmalla irroitettu lukkopatruuna; se on ihan erilainen eikä sovi uudenmpaan lukkorunkoon joka on oikealla. Vaikuttaa vaan että alumiininen beauty ring ei mahdu tuohon enää jos siihen laittaa uuden lukkorungon mustalla panssarihelalla. Tuo vanhanmallinen lukko oli vaan niin siihen hyvin sopiva kaikkine kromi- ja alumiinirenkaineen mutta en halua autooni useita eri avaimia.
Rinkula on ainakin esitteen mukaan.
http://oudemercedesbrochures.nl/SLC_0480.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Joo 1979 W116 oli rinkula sekä musta panssarihela. Vien huomenna lukkosepälle osat, vaihdoin apparin oveen koko kahvan, oma oli murjottu sisältä paskaksi - otin siihen orkkis lukkopatruunan toki ja nyt pelaa kun junan vessaslsl77 kirjoitti:Rinkula on ainakin esitteen mukaan.
Aasinsiltana, tuon esitteen mallinen Europa Kurier saapui eilen, äsken testasin ja kaikki pelaa, bonuksena siisti ulkonäkö.
Terve
Löytyyköhän täältä tai oisko vinkata Tampereen seudulta R107 osaajaa, joka olisi mahdollisesti kykenevä sotkeen kädet mun projektiin - tietenkin korvausta vastaan? Annan mielelläni yksityisviestillä/sähköpostilla/puhelimessa lisätietoja. Auto 1976 450SL jenkkituonti.
1976 450SL
2014 S205
2014 S205
Kuulin että orivedellä olisi tehty koritöitä 107aan
http://www.eyeballproducts.com/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Omaani olen tehnyt itse
- Adventurer
Pitäsi laittaa -75 mallin vakionopeuden säädin toimintaan. Löytyykö mistään jotain ohjeita kun ei ole mitään käsitystä
sen komponenteistä ja miten se kuuluu toimia. Vaijeri tulee konehuoneeseen, sen saan kyllä kiinni vivustoon.
Kasikoneisista, yritin ehjätä omasta 1979 W116 mersusta sitä, kunnostutin boksin joka oli mittariston takana/alla mutta ei lähtenyt pelaamaan. Vivusto ym oli paikallaan, napakasti ja siinä taisi olla alipainekello vääntämässä kaasua. Hylkäsin sitten koko homman...Adventurer kirjoitti:Pitäsi laittaa -75 mallin vakionopeuden säädin toimintaan. Löytyykö mistään jotain ohjeita kun ei ole mitään käsitystä
Käsitykseni mukaan 1980 kun mallit muuttui ja moottoritkin tuli alumiinisiksi niin tuo toimilaite muuttui (kenties) sähköiseksi, se on sellainen laatikon mallinen mokkula jossa putkimainen uloke siinä koneen etuosassa apparin puolella.
Mutta, en ole kuullut kenelläkään olevan toimivaa cruiseria pre-1980 mersussa, voihan niitä olla mutta kohdalle ei ole sattunut.
Olen tavannut kahta erilaista vakkaria vanhemmassa mallissa alipainetoiminen kammio on hanskalokeron takana/alla ja siitä lähti vaijeri kaasuvipuun. Uudemmassa mallissa alipainekammio on kuskin puolella lampun takana ja siitä menaa vaijeri kaasuvipuun. Kahdeksankymmentä luvulla tulee karran mainitsema sähköinen vakkari.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
- Adventurer
Kyllä se on tämä vanhemman mallinen. Vaijeri menee/tulee sinne hanskalokeron puolelle.
Korjaamokäsikirjassa on kattavat matskut. Mikä täsmälleen on ongelma?Adventurer kirjoitti:Pitäsi laittaa -75 mallin vakionopeuden säädin toimintaan. Löytyykö mistään jotain ohjeita kun ei ole mitään käsitystä
Matti
MB SLK 200K-05, MB 350 SL-72 mr, MB 560 SL -86, MB 560 SL -88
Olen vaihtamassa virtalukkorunkoa 1981 malliin johon laitettu vanhemman mallin lukkorunko jossa mm erilainen patruuna ja avain. Äkkikatsomalla vaikuttaa että lukot on erilaisia ja sähköpistokekin on erilainen.
Pitää irrottaa se paikallaan oleva ensin ja tutkia, ei äkkiseltään vaikuta siltä että pistokkeeseen ja sähköihin on kajottu. Eiköhän se siitä selviä, pitää hommata pistoke myös kun uusi lukkopesä on jo sarjoitettu samalle avaimelle kun muut.
Oisko siinä paikallaan oleva sitten pre-1975 kuten tässä videossa noi vuodet niin esitetään.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZcaqhwXG9Ek[/youtube]
On virtalukkorungot vaihtokelpoisia. Uuden mallin väliosa puuttui tuosta varaosalukosta, otin sen siitä mikä oli paikoillaan. Pistokehan on uudessa ja vanhassa erilainen, vanhassa ei tuota väliosaa ole.
Tämä nyt ei ole mikään kysymys, mutta tämän silmääni sattuneen videon katsomalla saattaa monelle 107:n harrastajalle selvitä joitain asioita liittyen ko. malliin.
https://www.benzworld.org/threads/my-fu ... o.3039476/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pitää purkaa kojataulun jalopuulistat ja lakata ne, Nevadan aurinko on rikkonut lakan. Keskikonsoli ja vaihdesiirtäjän ympäryspuut on lakattu jo Ruotsissa.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Przc0qjFHMY[/youtube]
Löysinkin jo reunimmaisten säleiden pultit ja hansikaslokeron riuku lähtee ruuveilla sekin. Keskimmäinen päre on kiinni jollain klipseillä, vaatii hansikaslokeron irroituksen ja mittaristo on jo irti. Niitä kiinnikkeitä ei oikein näe että millaisia ne on. Kellään vinkkejä?
Tämän videon loppussa on näytetty ne keskimmäisen trimmipalan kiinnitys klipsit, sellaiset peltilukot tai mikä niiden nimi lieneekään: https://www.youtube.com/watch?v=5pTT9WvRyc4" onclick="window.open(this.href);return false; .
Itsellä on myös kojelaudan purku käynnissä kun ei toimi lämppärin eikä tuuletusventtiilien vivut, samoin kaasuvivusto pitää tutkia, kun ei kaasuläppä aukea kokonaan. Samalla pitäisi korjata/vahvistaa lasikuidulla keskikonsolin muovirakenteet, johon mm. lämmönsäätöpaneeli tulee kiinni. Tähän mennessä on loydetty mm. muhkea hiirenpesä
Puhallin kotelon saa irti irrottamatta koetaulua. Joutuu purkamaan keskikonsolin, koetaulun alaosat ja puhallinkotelosta ottaa alimman osan pois niin lähtee apparin jalkatilaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tässäpä olisi silmänruokaa 107 harrastajille.
https://m.facebook.com/107sl.club/?__tn ... _4H7jKLBss" onclick="window.open(this.href);return false;
Noista kojelaudan jalopuulistoista. Nitkuttelin keskimmäisen listan oikean reunan klipsin irti, tiukassa oli ja se katosi sinne uumeniin. Vasen klipsi onkin hankalampi, joutuu tekee ruuvarista työkalun jolla pääsee 90 asteen kulmaan...
Vasemmanpuoleisen listan vasen ruuvi on hankalassa paikassa. Kuinka tuon lämmityssuulakkeen ja sen letkun etenkin saa irti, sitten saisi hyvin tilaa käsille ja 8 mm hylsyavaimelle?
Oikean listan ruuveihin päässee käsiksi kun irrottaa kaiuttimen... ainakin vaikuttaa siltä.
Minä oikaisin ja vaihdoin vain ne pelkät puulistat, ja kromatut osat pysyi paikallaan.karra kirjoitti:Noista kojelaudan jalopuulistoista. Nitkuttelin keskimmäisen listan oikean reunan klipsin irti, tiukassa oli ja se katosi sinne uumeniin. Vasen klipsi onkin hankalampi, joutuu tekee ruuvarista työkalun jolla pääsee 90 asteen kulmaan...
Matti
Kyllä, tuohan olisi hyvä vaihtoehto. Mutta, minulla listat on ehjät, siis viilu mutta lakka on mennyt palasiksi, irtoillut osina. Sitä puuviilua ei taida saada ehjänä irti... puu/listasarjoja olisi toki saatavana, mutta autoni isot puuosat on jo käsitelty petsillä sekä lakalla ja sain sävytetyn petsipurkin auton mukana jotta saisin noista listoista samanlaiset mitä ne konsolin osat jo on.Matti R kirjoitti:Minä oikaisin ja vaihdoin vain ne pelkät puulistat, ja kromatut osat pysyi paikallaan.karra kirjoitti:Noista kojelaudan jalopuulistoista.
karra kirjoitti:
Muistaakseni tuo putki lähtee pois pyöräyttämällä sitä eri asentoon. Suulakkeessa on neljä kohoumaa ja putkessa lovet niille. Suulake lähtee samalla irti.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
