Juben 230CE -90 OEM+
On se musta coupe vaan komia osaavissa ja ennen kaikkee tyylitajuisissa käsissä
Takavalot vois olla paremmatki mutta eikös se ole sitä tuuninkia ku halutaan erottua näistä E-valoista, orggiksita ja normikristalleista mitä alkaa jo olemaan nykyään jo joka w124:ssa
Tummat glassit ja ne mustat kristallit taakse (ei kyllä edessäkää ainakaa rumentais autoa) mistä vissiin puhuitkin joskus jossain topicissa olis kyllä yyber tyylikkäät tuohon lookkiin!
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Otan kuvia heti kun ehdin laittamaan verkon paikoilleen niin autosta suoraan edestäpäin niin joku voisi hiema shoppailla niitä ritilöitä jos viitsii
Mitä takavaloihin tulee niin normi e-lookkeja kokeilen varmaan ensviikolla ja laitan sittemmin kuvia. Noista kristalleista ja ledeistä en tykkää, koska niissä valon alaosa on tasainen ja ylöosa ei, eli sellaisia en tule ostamaan, ellei saa kokonaan mustana.
Mitä jos maalais maskin korin väriseksi niinku oli siinä mun entisessä ja Rennen nykysessä kompurassa?
Tähän mielestäni ainakin passaa tosihyvin:
No jos yhteensopivuuksista puhut ja yksi asia riittää niin vaikkapa maskiin jos sen antaa olla "kromisena"Jube kirjoitti:
Mitä luulette miltä näyttäisi jos liimaisi verkkoon vaikkapa 3 ohutta kromilistaa vaakatasoon?
Eepi kirjoitti:
Ei, mihin muuhun se sopisi?
Tässäpä ois pari kuvaa keulasta verkon kanssa. Jos jollakulla mielenkiintoa riittää niin olisi mukava nähdä miltä näyttää jos tuohon ritilään shoppaisi pari samanlevyistä kromilistaa vaakatasoon kuin maskissa
Ja saahan sinne niitä valojakin shoppailla kulmiin
Itse en tajua photoshopista yhtään mitään
Kryptonite
Näyttää hyvältä tuo photoshop hahmottelu. Tuollaiseksi vielä kun rakennat sen niin pirun nätti on. Ei mustaa maskia. Parempi minusta kun on kromia vaan ja paljon. Asia olisi toinen jos kaikki valot olisivat tummat, niin silloin krominkin pitäisi olla tummaa.
Ulkoa tuo on pirun tyylikäs, siitä pisteet jubelle. Jos jotain sanomista ulkoasussa on, niin takavalot vaihtoon, ei muuta. sisätilat ei minua miellytä, mutta pääasia että omistajaa miellyttää
220.128 Black Mirror
Tuollainen
Kiitokset tosiaan Sergeylle photoshop avusta
Taitaa olla paras tuo, että kromit ja valot puskuriin. Vaatisi tuo musta maski tummat valot. W202 sopii paremmin kun siinä itsessään pienemmät ajovalo umpiot
Kryptonite
Tähän mennessä näyttää parhaimmailta, vaikka onkin phötöshöp. Tummat valot, avot badboy valmis.Jube kirjoitti:[ http://i219.photobucket.com/albums/cc131/SergeyPRKL/Coupe/jubenCE4.jpg ]
Tuollainen![]()
Jahas, herättä keskustelua ja jakaa mielipiteitä kuten kuuluukin. Hyvä niin!
Ihan ensimmäiseksi nyt kokeilen tuota, että laitan nuo pari ripaa puskuriin ja valot kulmiin. Todellisuudessahan nuo puskurin kromilistat tulevat paljon "syvemmälle" kuin photoshop kuvassa ja eivät siten ole likikään yhtä hyökkäävän näköiset kuin kuvassa
Jos minulla olisi mustat umpiot tai niitä kohtuudella saisi hommattua niin sitten badboy-look olisi minunkin mieleeni
- Pakardinen
Ite en laittais noita sumareita tuonne alas. Jotensakin näyttää, että on vähän liian kulmissa. Jos olis vähän keskemmällä, niin ois varmasti parempi.
Mutta kromilistat puskurissa on jes jes
- Manu300cea24
Ei saanu.Manu300cea24 kirjoitti:Joko kissa sai vihtavuoren sertiä![]()
Omapahan tuo on siinä mielessä vika kun oli kissa päässyt jäämään autotalliin päiväksi
Kryptonite
Takalasi tummennetaan, mutta sivulaseja ei.Kryptonite kirjoitti:En tiedä, mutta jotenkin tuo huutaa takalasien tummennusta ja tummennettuja takavaloja.. Tosin minun mielipide..
Voip olla, että kokeilen vielä sävyttää niitä kokokirkkaita takavaloja
Kuten jo aiemmin mainitsin niin seisköötpä taas vaikka vuodenpäivät ku ketuttaa niin saatanasti nuo tassuttelujäljet. Aina tulee vaan takapakkia tämänkin kanssa.
Yritin pestäkki autoa, mutta työkaluässän halvat paskat letkuliittimet räjähtivät ja vesi suihkusi pitkin tallinseiniä
Sain eilen coupea 2vuotta vaivanneen pienen, mutta silti mirtityttäneen vian korjattua. Auto on käynyt huonosti kylmänä tyhjäkäyntiä ja kun vaihdevivun on asettanut D-asentoon niin kierrokset ovat laskeneet tarpeettoman alas aiheuttaen "tärinää" auton koriin.
Olen vaihdellut siihen tk-moottoreita ym erinäisiä osia vian korjaamiseksi, mutta tuloksetta
Eilen sitten vaihdoin YJ-releen ja johan alko pelaamaan
Vahvistimien asettelumalleja mallailin:
Asettelu 1:
Asettelu 2:
Asettelu 3:
Asettelu 4:
Asettelu5:
Mikä mielestänne paras?
Minusta ehkä tuo ihan perus-asettelu numero 5
Yksinkertainen on kaunista
Asettelu 1:
Asettelu 2:
Asettelu 3:
Asettelu 4:
Asettelu5:
Muuten kyllä, mutta sitten valaistu "Carpower" teksti on toisessa vahvistimessä väärinpäinjarkki kirjoitti:5 on paras ja paranee vaan jos asettelet sivuilla olevat vahvarit symmetrisesti ja vielä kun käännät (jos vain mahdollista) toisen vahvarin sisuskalut niin että molemissa on silti lähdöt samaan suuntaan
Tosin en sitten tiedä haittaako se mitään?
Kontin sivuille tuleviin paneeleihin kiinnitän sitten kondensaattorit samaan tyyliin vahvistimien kanssa.
Tätä hommaa on suuniteltu kohta 2vuotta ja kokeiltu monenmoista mutta uskottava se on, että ainakin omaan silmään tuo yksinkertaisin malli ilman yhtäkään pleksiä ja valoputkea on vaan paras
