W204 harkinnassa
vee203
Re: W204 harkinnassa
Viesti Kirjoittaja vee203 »
mamajane kirjoitti:
Käsittääkseni kaikissa farmareissa on kaatuvat takaselkänojat, sedanista en tiedä.
Varustenumero on farmarissa tuo 287.
Ok, kiitti infosta.
vee203
Onko parkkitutkan näyttö mahdollista vain jos on:
527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION?
mamajane
Viesti Kirjoittaja mamajane »
vee203 kirjoitti:Onko parkkitutkan näyttö mahdollista vain jos on:
Parkkitutkan etäisyysvalot ovat kojelaudan päällä edessä ja sisäkatossa takana.
Jos on peruutuskamera (218) niin silloin pitää olla myös Comand (527).
EQB 300 4Matic -23
Ex: S204 200 CDI -13
Ex: W124 230E -88
vee203
mamajane kirjoitti:
Selkis - kiitti.
vee203
Tässä olisi tällainen S204, joka myös kiinnostaa. On vähän paremmin varusteltu kuin ensimmäinen jota katselin.
Osa noista varusteluista ei oikein avaudu, että mitä ne ovat oikeasti. Merkitty lihavoidulla. Voisko joku vähän avittaa, että mitä ne käytännössä ovat...
03A OIL OFFSET AMOUNT +300 ML OIL
040U BLACK
064 STEUERCODE MAGNETVENTIL M651
1U2 SNOW GRID
1U3 VEHICLE WAXING
210B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - SWEDISH
213 SPEED-SENSITIVE POWER STEERING/VARIO STEERING
228 AUXILIARY HEATER Moottorin(letku)lämmitin vaiko sisätilanlämmitin?
230 PARKING GUIDANCE
240 LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
255B MB MOBILO WITH DSB AND GGD
267B AIRBAGLABLE - SWEDISH/ENGLISH
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
287 THROUGH-LOADING FEATURE
294 KNEE AIRBAG
340B INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - SWEDISH
345 RAIN SENSOR
427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
442 MULTIFUNCTION STEERING WHEEL (12 BUTTONS)
44R 17" LT ALLOY WHEEL 5 DOUBLE-SPOKE DES. ALL-ROUND
474 DIESEL PARTICULATE FILTER
477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER
4U4 RADIATOR GRILLE WITH CENTER STAR
509 NAVIBOX
523 RADIO AUDIO 20
550 TRAILER COUPLING
569L SWEDEN
580 AIR CONDITIONER
584 ELECTRIC WINDOW REGULATOR
58U ROOF INTERIOR TRIM GRAY FABRIC
5XXL EUROPE
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
608 AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH (IHC) Onko tämä pitkien/lyhyiden valojen vaihtoautomatiikka?
622 HEADLAMP WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC
666 PRODUCT PROT.F.TRANSPORT VEH. W/O TIE-DOWN HOOKS
677 AVANTGARDE/STANDARD SUSPENSION
720A LEATHER COMBINATION
721A LEATHER COMBINATION - BLACK/ANTHRACITE
725 CHROME LOOK ROOF RAILING
739 TRIM PIECES - ALUMINUM
804 YOM 13/1
804 *1 204____ 20090211 YOM 13/1
804 *2 651.9__ 20110412 YOM 23/1
824 AIR CONDITIONING SCOPES FOR COLD COUNTRIES
876 INTERIOR LIGHT ASSEMBLY
909 ALTERNATOR MANAGEMENT
916 FUEL TANK WITH LARGE VOLUME - VOLUME 1 Mikä on tankin koko? Enemmän kuin 65 litraa?
928 EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 5 TECHNOLOGY
954 EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES
966 COC PAPER EURO 5 TECH. W/O REGIST. CERT. PART 2
989 IDENTIFICATION LABEL UNDER WINDSHIELD
A20 DIRECT START
A62 FE TORQUE CONVERTER HOUSING 19
A66 FE CONVERTER 19 MM
A86 T VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS 3
A89 REDUCED-FRICTION
B00 SUSPENSION MEASURES FOR ROUGH ROAD TERRAIN
B03 DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION
B09 REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING
B24 REMOTE CONTROL FOR AUXILIARY HEATER Onko tämä avaimessa?
F204 MODEL SERIES 204
FS COMBI - VEHICLE
G908 TRANSMISSION CODE VERSION 08
GA AUTOMATIC TRANSMISSION
HA REAR AXLE
K11 ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM
L LEFT-HAND STEERING
M22 DISPLACEMENT 2.2 LITER
M651 R4-DIESEL ENGINE M651
NO2 CONTROL CODE BREMEN PLANT
R01 SUMMER TIRES
U01 REAR BELT STATUS INDICATION
U18 AUTOMATIC CHILD SEAT RECOGNITATION (AKSE)
V50 SPEED + LOAD INDEX 91W
VL FRONT AXLE HALF, LEFT
VR FRONT AXLE HALF, RIGHT
mamajane
213 nopeuden mukaan säätyvä ohjaustehostus
228 Webasto
608 automaattinen kaukovalojen kytkentä
876 sisätilan valopaketti
916 isompi polttoainesäiliö - 66 litraa
B24 Webaston kaukosäädin, erillinen avaimista
Tuossa autossa on hyvin tarkkaan samat varusteet kuin omassani, huomaa vielä 509 Becker-navigaattori ja 550 tehdasvetokoukku.
EQB 300 4Matic -23
Ex: W124 230E -88
vee203
mamajane kirjoitti:213 nopeuden mukaan säätyvä ohjaustehostus
228 Webasto
Ok, mitä tuo sisätilan valopaketti käytännössä sisältää. Onko se siis van "perus" sisätilan valaistus? Eli ei ole mikään erikoinen lisä vaan ihan tavallinen "vakio"varustus?
Olikos se niin että 509 Becker-navigaattoriin saisi jälkiasennuksena (kohtuullisella työllä) peruutuskameran?!?
mamajane
Sisätilan valopaketti ei ole vakio, en osaa sanoa siitä tarkemmin kun itsellä ei sitä ole.
Jos on Becker niin sitten ei voi olla Comandia ja peruutuskameraa. Se on jompikumpi koska näytöt ovat erikokoiset.
Löydät suomalaisen S204-hinnaston vuodelta 2014 googlettamalla "S204". Sieltä selviää nuo kaikki riippuvuudet.
EQB 300 4Matic -23
Ex: W124 230E -88
vee203
mamajane kirjoitti:Sisätilan valopaketti ei ole vakio, en osaa sanoa siitä tarkemmin kun itsellä ei sitä ole.
Ok, kiitti.
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
213 Ohjaus on oikeasti Vario: muuttuva ohjaus välitys. Eli on ihan "must" varuste. Ympyränkierto on nautinto tuolla.
Tuossa on ns puolinahka penkit, jotka tahtoo halkeilla ennenaikaisesti.
Kokemuksesta: kokonahkapemkki on hintansa väärti
Onko Xenonit? Mikä on varustekoodi? Pesurit löytyy
mamajane
622 eli ILS-xenonit löytyvät, kaikki perusasiat ovat kunnossa tuossa autossa varusteiden puolesta.
EQB 300 4Matic -23
Ex: W124 230E -88
vee203
simosami kirjoitti:213 Ohjaus on oikeasti Vario: muuttuva ohjaus välitys. Eli on ihan "must" varuste. Ympyränkierto on nautinto tuolla.
Mistä kohdasta puolinahkapenkit yleensä halkeilee/ratkee?
simosami
Noita Artico puoli-vinyyli/kangas-penkkejä on käsitelty mm tässä
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=153418" onclick="window.open(this.href);return false;
Omassa 204 oli aikoinaan mustat täysnahkat. 300tkm/7v jälkeen pekit oli kuin "uudet"
rikugien
Viesti Kirjoittaja rikugien »
Tuossa olisi hyvin varusteltu ja huollettu omasta käytöstä:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/10202324" onclick="window.open(this.href);return false;
Työsuhdeauto tilattu
W123 200 -84
rikugien
rikugien kirjoitti:Tuossa olisi hyvin varusteltu ja huollettu omasta käytöstä:
General Data
FIN WDD2042021F852835
Model C 220 CDI
Engine 651911 30 956349
Transmission 722908 03 871101
Order Number 0 1 219 60573
Order Location HAMBURG BRANCH
Interior LEATHER - BLACK/ANTHRACITE (221A)
Paint 1 ALABANDINE GRAY - METALLIC FINISH (779U)
Release Date 2012-01-12
Delivery Date 2012-01-27
Code Description
052 AEJ 11/2
110 FUEL AMOUNT FOR COLLECTION BY CUSTOMER
1U2 SNOW GRID
202B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN
220A LEATHER
221A LEATHER - BLACK/ANTHRACITE
229L GERMANY
260B AIRBAGLABEL - GERMAN/ENGLISH
294 KNEE AIRBAG
299 PRESAFE
2U1 RADIATOR SHUTTER
2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
302B HEAD UNIT LANGUAGE - GERMAN
332B INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - GERMAN
345 RAIN SENSOR
386 UNIVERSAL TELEPHONY PACKAGE
3R1 WINTER COMP.WHL - 16" 5-DBL-SPOKE DESIGN, LT-ALLOY
513 TRAFFIC SIGN RECOGNITION
580 AIR CONDITIONER
651 MOUNTED WINTER WHEELS
74V SPEED- + LOADINDEX 92Y XL+94Y XL
776 WHEEL ARCH ENLARGEMENT
779U ALABANDINE GRAY - METALLIC FINISH
786 AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS 18" WITH MIXED TIRES
802 CHANGE OF MODEL YEAR, THE LAST FIGURE SHOWING THE NEW MODEL YEAR
81P COMAND WITH NAVIGATION UPDATE
840 DARK TINTED GLASS
967 COC PAPER EURO 5 TECH. W. REGISTRAT .CERT. PART 2
A20 STARTER GENERATOR
A31 SOFTWARE (INDIVIDUAL)
A35 SOFTWARE 1
FS COMBI - VEHICLE
HA REAR AXLE
J82 SEPTEMBER RELEASE
NB6 CONTROL CODE BREMEN PLANT
NM9 CONTROL CODE BREMEN PLANT
P01 VEHICLE FLEET PACKAGE "PLUS"
P47 PARKING PACKAGE HIGH
R01 SUMMER TIRES
U41 FUEL - WATER SEPARATOR AND LUBRICATION PACKAGE
U72 DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN
Mercedes Benz VIN decoded at https://www.datamb.com/vin/YvV1rdZ4Gx72O3Zjl" onclick="window.open(this.href);return false;
W123 200 -84
vee203
Onko Xenon valot korvautuneet uusimmissa mersuissa LED-valoilla ja ko. LED valojen koodi on: 632 RIGHT-HAND TRAFFIC STATIC LED HEADLAMP
mamajane
vee203 kirjoitti:Onko Xenon valot korvautuneet uusimmissa mersuissa LED-valoilla ja ko. LED valojen koodi on: 632 RIGHT-HAND TRAFFIC STATIC LED HEADLAMP
On, mutta ne ei sitten ole enää W204:ia.
EQB 300 4Matic -23
Ex: W124 230E -88
vee203
mamajane kirjoitti:
Ok, eli LED:t on 205:ssa...
vee203
Onkohan W204:ssa läpivientimahdollisuutta sisätilan lämmittimen sähköjohdolle?
KB2
Viesti Kirjoittaja KB2 »
vee203 kirjoitti:Onkohan W204:ssa läpivientimahdollisuutta sisätilan lämmittimen sähköjohdolle?
On.
Akun takaa ihan alhaalta löytyy läpivienti, jota jotkut ovat käyttäneet. Mulla siitä menee joku pienempi johto ja Defan liitin ei mahtunut enää samasta läpiviennistä. Kaapelin saa vedettyä myös siitä akun vieressä olevasta isommasta läpiviennistä, kuten itse tein.
vee203
KB2 kirjoitti:
On.
Hyvä juttu!
Autoilija1
Viesti Kirjoittaja Autoilija1 »
Moi,
Olen vähän katsellut näitä vm. 11-> c mersuja(facelift) .
Pitäisi saada nykyisen auton tilalle pienempi kulutuksinen auto ja tälläinen vaikuttaisi hyvältä.
Mitä varusteita suosittelisitte autossa olevan? Ajoa autolla tulee keskimäärin n. 800km/viikko, joten ajomukavuus on aika tärkeä.
Mitä mieltä tästä autosta
https://m.nettiauto.com/mercedes-benz/c ... 9&vifNav=Y" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko liian karvalakki? Kilometrit? Tehot?
Toivoisin asiallisia ja neuvovia vastauksia
sportsman
Autoilija1 kirjoitti:Moi,
Ajat siis kohtuullisen paljon ( 42 tkm/vuosi) , joten et liene harraste autoa hankkimassa. Ehkäpä olisi viisain hankkia hieman vähemmän ajettu?
Mut eiköhän tuossa ole ne tarvittavat perusvarusteet; automaattivaihteisto, vakionopeudensäädin, xenonvalot ja lohkolämmitin.
Tehoa saa lisää tarvittaessa ohjelmalla.
mamajane
Suomi-auto vakiovarustein, huoltohistoria on noilla kilometreillä tärkeä, toivottavasti se on merkkiliikkeestä. Kyllä tuolla on edelleen kilometrejä edessään, jotain osia voi jo joutua vaihtamaan kuten vesipumppu, sisätilan puhallin yms. Jos renkaat ja jarrut ovat kunnossa ja ajettavuus tallessa niin kyllähän tuolla ajelee. Kannattaa kokeilla myös jotain vähemmän ajettua vertailun vuoksi. Tehot saa tuplattua ohjelmalla ja vääntöäkin yli 1,5-kertaisesti lisää.
EQB 300 4Matic -23
Ex: W124 230E -88
Wiljami
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Moi!
Mitä raati sanoo tällaisesta tapauksesta?
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/10271572" onclick="window.open(this.href);return false;
WDD2042081F156928
29.6.18 tuotu suomeen ja ensi rekisteröinti 25.7.18
Kilometrejä tuodessa 246000. Voiko noista saksan kilsoista tietää mitään?
Maalipinta oli siisti, kone kävi ja laatikko toimi.
Sisäpuhallin kitisi hieman niin se lienee vaihtokunnossa. KL:stä katsoin että 250€ maksanee.
Olen etsiskelemässä S204:sta om646 koneella. Näyttänee hinnat asettuneen n.10t€ kieppeille kun kilometrit alkaa 2:lla.
Saapa nähdä mihin yksilöön sitä päätyy, viikon verran olen etsiskellyt :)
E
dit: huoltoja oli tehty suomessa: öljyt, vaihteistoöljyt, kyb venttiili, jarrunesteet
Saksassa oli paperihuoltovihkossa n.20-30t km välein merkinnät, en sen kummemmin niitä merkintöjä tutkinut
mamajane
Sähköinen huoltohistoria koko ajalta olisi kyllä vakuuttavampi kuin paperinen jossa todellisia kilometrejä voi ehkä kyseenalaistaa. Sisäpuhallin alkaa kitistä jo pienemmilläkin kilometreillä ja on helppo vaihtaa tai vaihdattaa. Aika idioottivarma pelihän tuo on jos on todella huollettu ja todelliset kilometrit edes sinnepäin. Varusteiden riittävyys on sitten makuasia.
EQB 300 4Matic -23
Ex: W124 230E -88
rzy
Viesti Kirjoittaja rzy »
vee203 kirjoitti:Tässä olisi tällainen S204, joka myös kiinnostaa. On vähän paremmin varusteltu kuin ensimmäinen jota katselin.
Vähän offtopiccia mutta pakko kommentoida että itsekin olen jokseenkin kummastellut tuota varustelistalla olevaa OIL OFFSET AMOUNTia. Itsellä S204:ssa on OM651 ja varustelistalla "12A OIL OFFSET AMOUNT +1200 ML OIL". Mikä lie idea tässä mahtaa olla. :roll:
sh10
Viesti Kirjoittaja sh10 »
Anzzu kirjoitti:Ostin keväällä tommosen 200 automaatin, 290ajettuna, ei kyllä ruostetta missään näkyvissä, tosin kuin edellisessä 203 oli, vaikka oli facelift. Ainoot kupat oli juurikin takajarruputkessa, joka meni ostosta seuraavana päivänä puhki, meni liikkeen piikkiin. Laitatin toisenkin puolen ennenku menis puhki, ei ollu pahan hintanen homma.
Virtalukkovaivojahan näissä on ollu, omastani en tiedä, onko vaihdettu. Muuten toi om646+5-lovinen automaatti on hemmetin luotettava combo, ja ohjelmoituna vielä parempi 8).
Auto on aika kiva ajettava, kevyemmän oloinen kun 203, alustaltaankin aika kestävä kuulemma, aika näyttää, nyt taulussa 305tkm, eikä murheen murhetta tolla matkalla ton jarruputken lisäks, paitsi pienet nykäykset, sillon tällön, automaatin öljyillä oli ajettu noin 230tkm, vähän parani huuhtelemalla, kybbi tarttis vielä vaihtaa kokeeks.
Pahoittelut sekavasta vuodatuksesta :)
Kiitos vastauksesta. Tulee nyt vähän myöhässä mutta kävin tosiaan tuon hommaamassa mistä edellisessä viestissä kyselin. Nyt pari kuukautta kohta ajeltu ko. autolla ja hyvin on pelannut. Ainut ongelma on lasinpesurissa. Välillä nestettä tulee todella heikosti lasille mutta kun käyttää välissä takalasinpyyhintä ja pissapoikaa niin alkaa sitten tulemaan taas joksikin aikaa normaalisti vettä lasille. Silloin kun tulee huonosti niin yleensä tulee vain kuskin puoleisimmasta suuttimesta nestettä ja laitimmaisesta ei melkein mitään. Onko pissapojan pumppu sökö vai mikä? Kuitenkin toimii taas jonkun aikaa hyvin kun käyttää takalasille pissapoikaa. :?
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Mäkin oon ehkä huomannu, että välillä tulee reilummin, ja välillä heikommin, takalasille tulee aina samanlailla. Pumppuhan maksaa kai jotain 12€, eli vois ihan kokeeks vaihtaa ja kattoo vaikuttaako.
Pissapojan anturi herjailee pakkasilla nesteen vähyyttä, vaikka säiliö täynnä, tästä oli jossain topikissa juttua, että anturi vetelee viimesiä. Muuten kyllä edelleen tyytyväinen ostokseeni. Vesipumppu tosin hiukka ääntää, taitaa olla alkuperänen, eli en laskis viaksi tai huonoksi laaduksi, jos 300tkm kestää
Anzzu
Niin ja ohjelmaa sisään, Tuikku kirjoitteli tuolla, että delphin ruiskuilla olevasta saa jo n. 250hp ja 550nm vääntöö :mrgreen: :thumbup: , mulla on noin 200/500, ja auto muuttuu ihan kuin toiseksi
