W211 tuning
Re: W211 tuning
jartuo kirjoitti:Farkku on autona ihan ok. Varmasti monipuolinen käyttö vehje ,mutta kovin vaikeaa siitä on nättiä saada.
IMO farkku on muotoilullisesti onnistuneempi kuin sedan, mutta nämähän on makuasioita. Faijalla on facelift sedan ja vähän se on sellainen palloperse. Tosin olis se sedan mullekkin kelvannut jos olis vaan löytynyt kippaavilla takapenkeillä. Farkun kanssa ei ainakaan tule ongelmia Cadillacin osien kuljetuksessa, mikä nyt oli osasyy auton vahdolle muutenkin.
Hessu
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Hessu »
EVO X kirjoitti:Hessun Eemeli jatkaa kyllä miehen linjaa näissä hienoissa laitteissa. Muistan vaan ex. valkoisen W211 ajoilta että tuo puhtaanapito on jotain aivan järkyttävää :roll: Itsellä jäi varusteiltaan ja koneeltaan mieluisemman avantgarde farkun ostaminen juuri sen takia että joku oli tilannut kysisen yksilön tehtaalta tummilla laseilla ja niitähän ei saa pois jos ei vaihda laseja kuten jo Hessu mainitsikin. Ja ainakin pre-facelift versiossa nuo muutkin lasit olivat ns. vihreitä toisin kuin orkkis avantgarden siniset, kun taas Hessun autossa on sinertävät?
BTW olitko Hessu Tikkurilan miitissä tuossa n. kk takaperin? Ainakin valkoinen S211 istui siinä parkkiksella pois lähtiessä ja akkiseltään vilkaisin että olis ollut rotiformin vanteet? Ainakin concavea oli reilusti niinkun näyttäisi olevan noissa sunkin vanteissa..
Juu tulihan tuolla silloin siellä oltua kyllä että oikein näit..Onhan tuo valkoinen juu aika kiva pitää puhtaana mut onnex toi on helmiäisvalkoinen eli metalliväri ni se on jonkun verran helpompi pitää puhtaana kun tuollainen tavis valkoinen.. :D
ssuvik kirjoitti:Mitkä renkaat talveksi?
Eiköhän tuohon talvex tule mersun orkkis 18 tuumaiset sporttimallin valssit alle nastoilla että saadaan tarvittaessa pitoja..:D
MB 280CE-83
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E320CDIT 4-MATIC-07
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
jokunen100
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja jokunen100 »
Onko kokemuksia km-partsin myymien Amg-look puskurien ja helmojen istuvuudesta autoon eli onko ollut hyvä laatuisia osia?
jokunen100
Re: W211 tuning
jokunen100 kirjoitti:Onko kokemuksia km-partsin myymien Amg-look puskurien ja helmojen istuvuudesta autoon eli onko ollut hyvä laatuisia osia?
Vai onko kaikki laittanut vaan alkuperäisiä amg-osia , kun ei ole noista kokemusta???
jani k
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja jani k »
haluaisin myös neuvoja faceliftauksen,mistä kannattaa ostaa kyseiset romppeet avantgardeen ja mitä kaikkea tarvii puskurin lisäksi.
W213
MB 400 cdi w211
jartuo
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Puskurin lisäksi tarvitaan kiinnikkeet ja rekisterikilven pidike, ne kiinnikkeet on kolme eri osaa.
Ne tulee puskurin koko matkalle, lisäksi kiinnikkeiden ja puskurin väliin tulee sellaiset pehmusteet.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
jokunen100
Re: W211 tuning
Tuohon faceliftaukseen tarvitaan myös konepellin avausvipu ja ainaskin itse sain ihan ok:sti istumaan kilven tuolla vanhalla aluslevyllä. Eli mielellään kaikki sisämuovit uusiksi .Toki reunamuovit saa muokattua että ne ei ole pakolliset,mutta helpommalla pääsee kun ostaa ne faceliftin osat. Ne puskurin sisämuovit,siis kolme osaa ovat yhteensä noin 80euroa maksavia ja ainaskin itsellä lampunpesimien luukut eivät istuneet oikein vanhasta puskurista.
jani k
Re: W211 tuning
mistähän kyseiset osat kannattaa hankkia? kun ebaystä ei ainakaan löydy kyseisiä sarjoja.
kl varaosat vai viron alvadi? enpä itse ainakaan keksi muuta.
jos jollain käytettynä olisin kiinnostanut ostaan.
W213
MB 400 cdi w211
jokunen100
Re: W211 tuning
jani k kirjoitti:mistähän kyseiset osat kannattaa hankkia? kun ebaystä ei ainakaan löydy kyseisiä sarjoja.
no nuo puskurin sisäosat olen ihan veholta kyselly,kun varmaankaan niitä ei tarvikkeena saa.
jartuo
Re: W211 tuning
Kyllä ebay.de löytyy kaikki tarvittavat osat. Itse en ostanut uusia sisäosia, muokkasin vanhoja.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
jani k
Re: W211 tuning
puskuri löyty e baysta oli osanumerolla 2118801540 näyttäis kyllä avantgardelta kromilistat keskellä ja sumuvalojen edessä olenko oikeassa? oli täydellinen ja hinta 400 euroa
vielä tarvisin avantgarden faceliftin maskin mistä kannattaa tilata?
W213
MB 400 cdi w211
jartuo
Re: W211 tuning
varmasti olet oikeassa, tuon lisäksi tarvitset kiinnikkeet, maskin ja tuulihakan.
Maskeja on vaikka miten paljon erillaisia, itse maksoin 60€ Saksan rompparilta. Kannattaa katsoa made in germany maskeja, niissä kromit pysyy kauemmin
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Km-Parts
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Km-Parts »
Made in germany maskeja ei ole kyllä olemassa....kyllä ne
kaikki tulee saksanmaalle joko kiinasta tai taiwanista sielä ne vaan
saa uuden paketin päälle jossa lukee made in germany...niin monesti todennut asian.
Mutta laatu eroja niissä on ja paljon.
jartuo
Re: W211 tuning
Km-Parts kirjoitti:Made in germany maskeja ei ole kyllä olemassa....kyllä ne
Ok, tuota en tiennyt. Minunkin mielipiteeni oli ihan muilta kuultua.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Tabuli
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Onkos kukaan vaihtanun oven sisäkahvojen valoa?
Minkälainen poltin sielä on ja miten siihen pääsee käsiksi?
Rainmaker
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Rainmaker »
Nuo motonetin sukkulamallin canbus-ledit, joista tässä ketjussa aiemmin puhuttiin, on nyt todettu aivan kuraksi. Siis nuo jotka on rekkarivaloissa olleet itsellä...
Eka satsi kesti pari kuukautta, sitten toinen alkoi vilkkua ja sitten toinenkin.
Ostin toisen samanlaisen parin ja siitä pimeni kahden viikon jälkeen toinen polttimo kokonaan. Heitin ne menemään ja nyt on ankeat keltaiset hehkulangat taas paikallaan.
Katsoin muutamasta muustakin nettipuljusta ja ainakin xenonled myi ulkonäöltään täysin samannäköistä polttimoa, joten ei maksane vaivaa kokeilla tilata...
(Tosin sieltä pitäisi tilata kuorma-autoon uusia led-polttimoita, niin samalla niitäkin voisi kokeilla...)
W221 S320 CDI '08 & Yamaha Vmax 1200.
Ex: W212 E200 CDI '09
Ex: S211 E320 CDI '04
Exät: 5kpl ruotsalaisia...
nautseri
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Rainmaker kirjoitti:Nuo motonetin sukkulamallin canbus-ledit, joista tässä ketjussa aiemmin puhuttiin, on nyt todettu aivan kuraksi. Siis nuo jotka on rekkarivaloissa olleet itsellä...
Kuitti tallessa,vie takaisin .
Nykyisin on kuluttajan suojalaki .
jartuo
Re: W211 tuning
nautseri kirjoitti:
Ei taritse edes kuittia jos on kanta-asiakas. Hyvä muutos Motonetilla.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
thenq
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja thenq »
Sama vika täällä. Rekisterikilven valot rupesivat toimimaan miten sattuu, parkkipolttimot sen sijaan palaa edelleen kirkkaasti eikä herjaa ajotietokoneessa mitään.
Rainmaker
Re: W211 tuning
nautseri kirjoitti:
Ei kuule kiinnosta paskaakaan menikö niissä nyt 5e hukkaan.
Eikä olisi sikälikään kiinnostanut palauttaa, samanlaiset paskat sieltä olisi kuitenkin saanut tilalle.
Pointti oli se, että älkää ostako, ne ei toimi kauaa.
Ja toinen pointti, että mistä toimivat tilalle?
Tabuli
Re: W211 tuning
http://xenonwhite.de/led-produkte/led-s ... -2fach.php
38mm + Check, 10€/kpl mutta toimii.
Nua ollu kiinni yli 6kk ja toimii edelleen :thumbup:
anamankeli
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
Vastaus löytyis varmaa tältä sivulta mutta ei jaksa selaa, mutta pikainen kysymys.. Minkälaiset parkit täytyy hommata kun haluaa sellaset xenonin väriset parkit? normi lasikantaledit muistaakseni vaan vilkkuu kun laittaa kiiinni tai toimii jotenkin väärin..?
votsi
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja votsi »
S213 350CDI 4-MATIC -18
tuomkiti81
Re: W211 tuning
thenq kirjoitti:Sama vika täällä. Rekisterikilven valot rupesivat toimimaan miten sattuu, parkkipolttimot sen sijaan palaa edelleen kirkkaasti eikä herjaa ajotietokoneessa mitään.
Pitää vähän sivuta aihetta kun täällä kerta noista rekkarivaloista puhutaan...hommasin jo aikoja sitten w211-malliin tarkoitetut led-rekkarivalot
Nyt kun ittellä on toi w219 niin ajattelin laittaa ne siihen(käyvät myös tähän malliin) Mitenkähän se takaluukun kromilistan saa(ehjänä) irti? Purkasin sisäpuolelta verhoilun pois ja lisäksi ruuvasin ulkopuolelta kromilistan 2 ruuvia irti...Sisäpuolelta katottuna lista näyttää olevan joillain metallisilla klipeseillä(6kpl) kiinni??? En uskaltanut niitä paljon väännellä kun tuntui että ne hajoaa hetikättelyssä. Ajattelisin että w211:ssa on suurinpiirtein samanlainen se kromilista niin kai täälä nyt joku on se irrottanut??
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
anamankeli
Re: W211 tuning
kiitos, minkäslainen poltin menee rekkarikilven valoon?
votsi
Re: W211 tuning
anamankeli kirjoitti:kiitos, minkäslainen poltin menee rekkarikilven valoon?
http://www.xenonled.com/product/328/12v ... istor-3led vaikka tuommoset..
anamankeli
Re: W211 tuning
votsi kirjoitti:
onko tolla pituudella merkitystä kun tolla sivulla on tilapäisesti loppu ja muilla sivuilla on eri mittasia noi polttimot.
simppa80
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
votsi kirjoitti:
Kyllä se 36mm on soppeli. Siinä lampun lasissa on sellanen pidike lampulle. Ei taida paljoa pitempi mahtua? Lyhepi vois mennä paremmin mutta voi ola että joutuu raudat vääntään solmuun kannasta..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
cdi2002
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja cdi2002 »
Kellään kokemuksia mittariston rinkuloiden asennuksesta, millainen homma on W211:n?
http://www.ebay.com/itm/160459532914?it ... 72&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
W211 220cdi
Re: W211 tuning
cdi2002 kirjoitti:Kellään kokemuksia mittariston rinkuloiden asennuksesta, millainen homma on W211:n?
Mittarin muovi kehys irti, 4kpl torx ruuveja irti jotka pitää mittariston paikallaan. Liitin irti ja mittari pois. Sitten varovasti mittariston etukuori(jossa lasi) irti muoviklipseistä. Pienemmät renkaat saa ujutettua nätisti isommasta reijästä ja paineltua paikalleen, iso kehys pitää työntää reijästä poikittain niin se menee läpi ja sitten vaan painella paikalleen. Tuohan nyt kannattaa pesaista samalla kun se on irti. Sitten vaan kamat kasaan päinvastaisessa järjestyksessä ja muista asettaa rese-nappi paikalleen ennen kehystä..
