Rehellinen kulutus L/100km
jartsalepo
Re: Rehellinen kulutus L/100km
Viesti Kirjoittaja jartsalepo »
E320 CDI -04
Tankattu vasta 3 tankillista ja kulutus tähän mennessä ollut työajo/kaupunki rälläilyssä ajotietokoneen mukaan 8,7l. Vähemmällekkin varmasti pääsisi ja tuntuu tippuvan vielä.
*MB 320CDI -04 elegance*
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
jartsalepo kirjoitti:E320 CDI -04
Koita ihan huviksesi laskea kulutus. Saatat yllättyä miten paljon tietokone huijaa.
E350CDI&A180CDI
cscjhe
Viesti Kirjoittaja cscjhe »
Ajotietokoneen lukema on tosiaan tarkkudessaan +- litra. Olen kirjannut kaikki tankkaukset ylös jo vuosia, ohessa tuloksia:
W124 200d -86, 400 tkm ajoin ==> 6.09 keskikulutus
W124 300d -90, 200 tkm ajoin ==> 6.44 keskikulutus
W210 270 CDI -00 manual, ajoin 90 tkm ==> 6.10 keskikulutus
W211 270 CDI -02 autom., ajoin 160 ykm ==> 6.27 keskikulutus
W211 220 CDI -06 autom., ajoin150 tkm ==> 6.10 keskikulutus
W212 220 CDI -09 autom. , ajettu nyt 20 tkm ==> 5.30 keskikulutus
Miltei kaikki on matkaajoa Loimaa-Hyvinkää väliä ja yksin pienellä kuormalla. Ekana tulee mieleen että ei kulutus paljonkaan ole tekniikan kehittyessä pudonnut (tehoa on tietysti tullut rutkasti). Toisekseen W212 kulutus on hämmästyttävästi 0.8 litraa pienempi kuin W211 (sama moottoritilavuus, ihan samaa ajoa). Moottorihan on rakenteeltaan ihan uusi ja välitykset on harvemmat mutta kuitenkin.
Mersu-putki: 1.700.000 km ja lisää tulee
200D -67, 220D W115 -72, 220D W123 -77, 200D W124 -86, 200D W124 -90, 300D W124 -90, E 270 CDI W210 -00, E 270 CDI W211 -02, E 220 CDI W211 -06, E 220 CDI W212 -09, E 220 CDI W212 -14, GLC 250d -16
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
W202 200cdiA vei viime tankillisella 7,1. Ajo 50 / 50 matkaa / kaupunkia.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
MonDie
Viesti Kirjoittaja MonDie »
Väyrynen 2.3 bensa -> sekalaisessa ajossa ainakin 13 litraa. Pitäsköhän tuolle koneelle tehdä jotain?
MB E 230 Avantgarde -96
jartsalepo
ssuvik kirjoitti:
Se range heittelee ainakin aika holtittomasti enkä yhtään epäilisi jos tuo ajotietokoneen kulutuskin menisin miten sattuu. Uskoisin että mittari näyttää aika optimistisesti lukemat kun noin 60l olen kolme kertaa tankannut ja kilometrejä tullut noin 650 per tankki. elikkä litran voi näillä pakkasilla lisätä :?:
Koitan ensi tankkaamisen jälkeen aloittaa päiväkirjan
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Se range heittelee holtittomasti johtuen sen toteutustavasta (joka on lievästi sanottuna outo). Empiirisisten havaintojen perusteella range lasketaan lähestulkoon sen hetkisestä kulutuksesta (ei nyt ihan, mutta ei siinä kovin monen kilometrin keskiarvoa kyllä käytetä). Pihasta lähtiessä range voi esim. olla 100km ja tuohon maantielle päästyä 200km.
Ajotietokoneen keskikulutus voi silti näyttää aika oikeinkin, jos sen kalibroi kohdalleen. Omassani heitto on yleensä desin luokkaa todelliseen.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
ssuvik
Joo range tosiaan laskee kulutuksen jonkun about viiden viimeisen kilometrin perusteella.
E350CDI&A180CDI
Wade
Viesti Kirjoittaja Wade »
W124 250D automaatti alla. Kaksi viimeisintä keskikulautusta lähes puhtaassa matka-ajossa 6,17 l/100km ja 6,5 l/100km. Semmosta yheksääkymppiä valtatiellä rauhallisin elkein. Pienellä menee. :)
V140 S500L vm. 95 "Tantor"
C124 300CE vm. 88 "Claudia"
Hakkapeliitta
Viesti Kirjoittaja Hakkapeliitta »
W203 200 CDI manuaali.
Matka-ajossa reilusti alle 6l/100km eli n. 5,5 kesällä
Työmatka-ajoa (10km motaria ja 10km 60-80km/h) ja kaupunkia sopivassa suhteessa, talvella kulutus 6,8-7,2.
Kylmäkulutus näyttää olevan aika kova tällä valmisteella.
ex-W202 200T CDI 1999
ex-W203 200T CDI 2005
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Hakkapeliitta kirjoitti:W203 200 CDI manuaali.
Onko kuinka tuoreet ja kylmällä hyvän juoksevuuden omaavat öjyt moottorissa, vaihteistossa, perässä ? :wink: Termari kunnossa, pahvia puoliksi keulalle, lämpiää nopeampaa...
Hakkapeliitta
No laatikon ja perän öljyistä en tiedä, moottorissa on castrolin tms. DPF:lle tarkoitetut öljyt joissa ei paljon valinnanvaraa ole. Täytyypä vaihtaa nua öljyt seuraavassa huollossa tai ehkä ennenkin.
Pahviahan voisi kokeilla mutta lämpenee se kyllä nytkin, paljon nopeammin kuin vm. 1999 200CDI. Termari on aika tuore ja lämmöt nousee nopsaan ja pysyy 90:ssä.
Meneekö tuo sähköinen lisälämmitin pois päältä kun ottaa A/C kytkimen pois?
Eilinen tankkaus 8,1 l /100km :wtf:
winDiesel
Viesti Kirjoittaja winDiesel »
Katselin oman 200D:n kulutusta, Tulos on 6,1L/100km. Eikä ajokaan ole mitään sukat jalassa tyyliä, vaan rivakka kiihdytys oli nopeus mikä tahtojaa ja ohituksia reilusti. Ja mulle uus auto on niin leikkiminenkin tulee mukaan. Mutta 90% on maantietä loput kaupunki, ja kerta siivu on sellanen 100km mitä ajan maantietä.
Saab 9000 CD 2.0t -97 Stg3
Lada 1200L TIC -88 "Siperian Mersu"
Mercedes Benz W124 200D -89 MYYTY
TompSa
Viesti Kirjoittaja TompSa »
Kulutus pieneni 0,6 litralla sataselle, kun vaihdettiin uudet ilmansuotimet 4matikkiin. Enkä edes pihistellyt, vaan ajoin aamuruuhkassa Lohjalta Vantaalle, motaria ja kehä III:sta rajoitus +9 km/h niissä kohtiin missä pystyi. Aiemmin pääsi samalla matkalla suht samoissa olosuhteissa hissutellen 7,6 litraan, nyt näytti tasan 7. Vasemmassa ilmamäärämittarissa tosin oli ollut jatkuva rajan ylittävä arvo ja se maffi-hässäkkä vaihdettiin nyt samalla kertaa. Joten saattaa tälläkin olla vaikutusta asiaan jonkin verran. Lisäksi vasemmalla puolella oli ollut putsarikotelossa roskaakin linnunpesän tarpeiksi asti. Tutkitaan tilannetta lisää, kun on ajettu useampi tankillinen.
TompSa, S211 E320 T CDI A 4Matic -07
Ex: S202 C200 T CDI A -01
tj86430
TompSa kirjoitti:Kulutus pieneni 0,6 litralla sataselle, kun vaihdettiin uudet ilmansuotimet 4matikkiin. Enkä edes pihistellyt, vaan ajoin aamuruuhkassa Lohjalta Vantaalle, motaria ja kehä III:sta rajoitus +9 km/h niissä kohtiin missä pystyi. Aiemmin pääsi samalla matkalla suht samoissa olosuhteissa hissutellen 7,6 litraan, nyt näytti tasan 7. Vasemmassa ilmamäärämittarissa tosin oli ollut jatkuva rajan ylittävä arvo ja se maffi-hässäkkä vaihdettiin nyt samalla kertaa. Joten saattaa tälläkin olla vaikutusta asiaan jonkin verran. Lisäksi vasemmalla puolella oli ollut putsarikotelossa roskaakin linnunpesän tarpeiksi asti. Tutkitaan tilannetta lisää, kun on ajettu useampi tankillinen.
Oliko tuo tietokoneen vai tankkauksesta mitattu tulos (ja jos tietokoneen, niin onko tietoa paljonko heittää)? Itsellä samantyylinen matka samalla autolla samantyylisellä ajotavalla normaalisti n. 7,3-7,5 (tietokoneen näyttämä, joka on kymmenien tankillisten vertailulla todettu näyttävän +/- 0,1)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
TompSa
tj86430 kirjoitti:
Oli joo tietokoneen näyttämää. Laskemalla tankkauksista ja ajetuista kilometreistä kuudella edellisellä tankillisella vanhoilla suodattimilla ja puoliksi risalla maffilla saan keskikulutukseksi 7,55 l/100km.
Mäksy
Viesti Kirjoittaja Mäksy »
Ittellä Väyrynen 606 vapari ja automaatti. Pelkkä matka ajo 7,4l/100km, sekalaisella pääosin kaupunkiajoa niin menee n.10l/100km
JocceKoo
Viesti Kirjoittaja JocceKoo »
Kun topicin otsikko on "rehellinen kulutus", niin suosittelen ainakin androidinkäyttäjien kokeilemaan: http://www.spritmonitor.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Playstä epävirallinen appsi tolle, tankkauksen jälkeen helppo syöttää tiedot appsiin ja ne arkistoituu. Laskee annattujen tietojen perusteella kulutuksen, päästöt ja hinnan per 100km. Ja näyttää kaikkien tankkausten kulutusten keskiarvon.
tj86430
JocceKoo kirjoitti:Kun topicin otsikko on "rehellinen kulutus", niin suosittelen ainakin androidinkäyttäjien kokeilemaan: http://www.spritmonitor.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulla on ihan Excel (tai oikeastaan StarOffice), se näyttää kaikki muutkin autokulut kuin kulutuksen.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
johani
Mäksy kirjoitti:Ittellä Väyrynen 606 vapari ja automaatti. Pelkkä matka ajo 7,4l/100km, sekalaisella pääosin kaupunkiajoa niin menee n.10l/100km
tehas ilmottaa kulutukseksi
90km/t 5.8 l
120 km/t 7.3 l
kaupunki 9.5 l
veikkaisin että sullla on turhan palio nopeutta suhteutettuna vuodenaikaan (talvirajoitukset) tai tukkonen moottori-ilmansuodatin tms mikä nostaa kulutusta.
Nuffield56
Viesti Kirjoittaja Nuffield56 »
johani kirjoitti:
90km/t 5.8 l
120 km/t 7.3 l
kaupunki 9.5 l
Moniventtiilikoneelle on mun mielestä nuo Mäksyn lukemat ihan normaaleja. Ainakaan oma 124:n ko.moottorilla ei ole koskaan varmaan vielä kulkenut tuon pienemmällä, talvisin kulutus n.8-10 satasella, riippuen kuinka paljon on maantieajoa.
Mäksy
Nuffield56 kirjoitti:
johani kirjoitti:
90km/t 5.8 l
120 km/t 7.3 l
kaupunki 9.5 l
Joo ja matkalla oli muutama, tai melkein voisi sanoa että useita ohituksia ja ne hoidettiin kick downilla sekä todella mäkinen maasto+ n. 100km/h. Saattaapi vaikuttaa vielä kun korjaamolla oli syöttöpumpun o-renkaan vaihdossa niin pumpun ajotus vähä turhan aikasella.. Täytys ottaa pumppu irti ja kääntää hampaan sivuun.. :crazy:
johani
kävi vaan mielessä ku ajelen 12 venttiilisellä alle 6 matkalukemia ja kyläajossaki oon ajellu alle 8l kulutuksia, tosin manuaali ja itellä aika maksi taloudellinen ajotapa ku niille päille sattuu, lunta ku sattuu satamaan niin sitte menee kyllä yli kymppiä :D
Diodi
Viesti Kirjoittaja Diodi »
w209 240 100/10L
Viimeksi muokannut Diodi, To 04.04.2013 22:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jsa74
Viesti Kirjoittaja jsa74 »
W208 CLK 320 viimeiset 16 tankkausta, pienin kulutus 9,01 ja suurin 10,51. Aikaväli 15.10.12-25.02.13. Täytyy sanoa että aika pienellä tuo loppujen lopuksi menee vaikka ajo on aamu- / iltaruuhkaa Kehä III-3-tie. Tosin työmatka 40km per suunta, josta ruuhkassa noin 10km päivästä riippuen.
MB W212 -15
Audi A3 1.8T -99 opetuspolkimin varustettu
Yamaha FJR 1300 tarvittaessa käytettävissä
Makkeus
Viesti Kirjoittaja Makkeus »
w210 2.4 bensa, sekalaisessa ajossa tankillisen kulutus 10,3L/100km.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Vaimon 320CDI-paavolla viimeiset kolme viikkoa ja 1071km ja tankkiin sai lorotettua 73L. :thumbup:
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
TPeltola kirjoitti:Paljoko mahtaa viedä 190 2.5 diisseli vapari kone satkulla.
Tämmöinen "tenava" automaattilaatikolla oli useamman vuoden.
Kulutukset pyöri 7 litran molemmin puolin.
Väyskä 220cdi vei historiallisen vähän polttoainesta. todellinen lukema on 5,21l/100 mutta tietsikka sanoi näin:
rikugien
Viesti Kirjoittaja rikugien »
W163 ML 320 A -02
Viikonloppuna Joensuu-Helsinki-Joensuu ja pientä kaupunkipyöritystä päälle: 11,5 ltr / 100 km.
Kilometrejä tuli 900, arviolta 3/5 80 keskinopeudella (mukana kaupunkiajot) ja 2/5 105 keskinopeudella navigaattorilla mitattuna. Eli pääasiassa puhdasta matka-ajoa talvikelissä. Muutaman kerran käytin lisälämmitintä.
80 alueella ajoin navin mukaan 85 ja 100 alueella 105
Haasteita asettaa mailimittari ja mittarivirhe. Niinpä laskin itse todelliset kilometrit navigaattoria ja netin reittilaskureita käyttäen. Polttoainemenekin katsoin huoltsikan bensa-automaatista. Nopeusmittarina käytin navigaattoria.
Eli todellisia ovat.
Renkaat ovat 255/55/17 eli halkaisijaltaan pienemmät kuin alkuperäiset. Siitä varmaan johtuu osittain mailimittarin valehtelu, näyttää 5,8 % liikaa. Vaikuttaa varmaan samalla myös ajotietokoneen kulutuslukemaan.
Arvioni mukaan Mersun tietokone näyttää 1 litran liian pientä kulutusta. Mielenkiinnolla odotan kesää, kun vaihdan halkaisijaltaan isommat renkaat alle. Ajotietokone varmaankin näyttää todellisempia lukemia.
W123 200 -84
