Sähkö G (ent. om606 moottorin piristys)
JSJ
Re: Sähkö G (ent. om606 moottorin piristys)
Viesti Kirjoittaja JSJ »
MJPfin kirjoitti:Tuota noin, sorvissa olisi varmaan kannattanut tuo ajaa. Näyttää siltä että smirgelillä tehty?
Mig sauma ei välttämättä tule kestämään tuossa kun rajapinta karkenemista esiintyy väkisin hitsattaessa, ainakin päästö olisi suositeltava jos et sitä ole tehnyt.
Mutta mielenkiintoista seurata miten projekti etenee, suoritusarvot kiinnostaa että mihin tulee jäämään toimintasäde.
Ja tietysti se katsastus inssin näkemys varsinkin kiinnostaa itseä miten tuohon suhtaudutaan kun on itse rakennettu.
Ei ollut sorvia käytettävissä, mutta on nuo migillä hitsatut kestänyt noita tuplaturbonkin vääntöjä. Aika näyttää miten käy :)
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Okei, no hyvä niin. Ei vain aina ole hyviä kokemuksia ollut kun karkaistuun akseliteräkseen hitsataan laippaa päähän. Voi tietysti olla että on ollut kovempaa tavaraa.
Rattorin ulosoton tumpit kestää sorvissa hitsattuna helposti 1000Nm.
EQV 300
JSJ
Muutama kuva moottorin ekasta sovituksesta lisätty galleriaan:
https://photos.app.goo.gl/JJ9DbfApSFacZgot5" onclick="window.open(this.href);return false;
Hyvin mahtuu olemaan kunhan vähän siirtää tuosta taakseppäin, että saa enemmän tilaa etukardaanille. Invertteri tulee sitten tuonne konehuoneen takareunaan, kun ei mahtunut oleen tuossa moottorin päällä.
MJPfin
Kivasti homma etenee, kesäksi ajoon?
JSJ
MJPfin kirjoitti:Kivasti homma etenee, kesäksi ajoon?
Se olisi tarkoitus.
JSJ
Lisää kuvia:
Eli moottori on paikoillaan etu ja taka kiinnike tehtynä. Pikkasen joutui moottorin runkoa veisteleen että mahtui kunnolla tuonne vaihteisto tunneliin. Viimeisessä kuvassa näyttää että konehuoneen puolella oleva tuki on hitsattu runkooon, mutta oikeasti on läpipulteilla kun sattui rungossa olemaan valmiit reijät. Seuraavaksi pitää viritellä väliaikaisia johdotuksia että pääsee takarenkaita vähän pyörittämään :)
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Mielenkiinnolla odotellaan ensimmäisiä testejä :)
Onko akku jo löytynyt? Millaisia hintoja norjalaiset pitää Leafin akustolla?
MJPfin
On se pienen näköinen kokkare G:n moottorin tilalla, ihan kivaa vauhtia edistyy. Jossain kohtaa kos viitsit napata kuvan koko konehuoneesta kun sähkö suristin on tontilla. Olisi kiva nähdä kokonaisuudessaan miten pieni toi moottori oikeasti on.
JSJ
MJPfin
Oi pentele sehän liikkuu jo kohta! Hyvältä vaikuttaa, nyt vaan akkua tontille ja lakua tiehen :D
JSJ
Samuli H kirjoitti:Mielenkiinnolla odotellaan ensimmäisiä testejä :)
Ei ole vielä akkua 20000-40000NOK on leafin akun hinta (+toimitus noin 5000NOK), mutta en ole vielä ihan varma tuleeko tuohon alv päälle (itse jos hakee niin pakulla vaan rajan yli ku ei sillä mitään valvontaa ole :) ). Nykyinen suunnitelma onkin mennä alku kesästä käymään pakulla norjassa silleen että hakee akun ja kalastelee vähän samalla reissulla. Tietty jos johonkin EU alueella tulee halpa akku myyntiin ja on halua myös se toimitaa niin voi olla että tulee aiemminkin.
MJPfin kirjoitti:On se pienen näköinen kokkare G:n moottorin tilalla, ihan kivaa vauhtia edistyy. Jossain kohtaa kos viitsit napata kuvan koko konehuoneesta kun sähkö suristin on tontilla. Olisi kiva nähdä kokonaisuudessaan miten pieni toi moottori oikeasti on.
Ehkä tuossa videossa vähän näkyy, mutta moottori menee vaihdelaatikon tilalle eli konehuoneeseen jää ohjaustehostin, alipainepumppu ja mottorin invertteri. Loppu tila täytetään akuilla niin saadaan painojakauma suurinpiirtein samaan kuin alkuperäinen. Otan kuvan kunhan saan siivottua vanhoja johdotuksia pois ja tuon invertterin väliaikaisen asennuksen, niin näkee paremmin.
MJPfin
Jotain siitä sai selville ihan hyvältä vaikuttaa systeemit. Mikä sulla on pwm lähtötaajuus kun vinkuu jonkin verran tuo.
Voisi hiljentyä jos saa taajuutta nostettua. Näin ainakin taajuusmuuttajissa.
JSJ
MJPfin kirjoitti:Jotain siitä sai selville ihan hyvältä vaikuttaa systeemit. Mikä sulla on pwm lähtötaajuus kun vinkuu jonkin verran tuo.
Taajuudet on ihan leafin vakiot koska komennan invertteriä can viesteillä samoin ku leafin oma ecu.
MJPfin
Okei selkis, se sitten vaan on hieman äänekäs pienillä kierroksilla. Eipä tuosta mitään haittaa ole jos ei häiritse, ja tuskin kuuluu kuitenkaan kun auto valmis ja ajossa.
Itsellä vaan kummallinen taipumus takertua epäoleellisuuksiin. :lol:
JSJ
Mittaristo testiä https://youtu.be/CwGV-TqsKfw" onclick="window.open(this.href);return false;
Pikkasen on kardaani kulmissa hieromista ku on kovemmilla kierroksilla havaittavissa pientä värinää :)
MJPfin
Ai ai, nyt on hienoa oikein lcd dash. Hivenen tuo kuulostaisi värräävän mutta sehän on vain sitten pientä hipostelua.
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
JSJ kirjoitti: Ei ole vielä akkua 20000-40000NOK on leafin akun hinta (+toimitus noin 5000NOK), mutta en ole vielä ihan varma tuleeko tuohon alv päälle ...
EFTA maa Norja niin ei mitään erityistä olle.
Samuli H
Hyvin näkyy kaasupoljinta tottelevan :thumbup:
Voisin kuvitella että tullit joutuisi maksamaan kun tulee EU:n ulkopuolelta.
20000NOK tosin on jo edullinen joten siitä kestäisi rahdit ja muut kulut maksaa.
JSJ
Mittaristoon range ja kulutus tietoja:
taky
Nopeusmittarin kestää jo hitusen padalin painamistakin....
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Hieno projekti :thumbup:
Oliko tuo mittaristo toteutettu millä kombolla?
(En ihan ole kerennyt koko projektia seuraamaan jos info oli aikaisemmin mainittu...)
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
JSJ
Berglund kirjoitti:Hieno projekti :thumbup:
Android tablettiin realdash softa ja siihen data menee sit bluetoothilla ohjainpurkista tällä tyylillä:
http://realdash.net/manuals/customizing ... ations.php" onclick="window.open(this.href);return false;
JSJ
taky kirjoitti:Nopeusmittarin kestää jo hitusen padalin painamistakin....
:D
JSJ
Nopeudet fiksattu järkevälle tasolle:
Paljonko tuosta sähkömoottoripaketista irtoaa vääntömomenttia?
EQV 300
JSJ
S202 kirjoitti:Paljonko tuosta sähkömoottoripaketista irtoaa vääntömomenttia?
Kolmensadan paikkeilla:
Kuinkahan se riittää maastossa, 240d koneella mikä mulla on, ei tosiaankaan ole voimalla pilattu ja 1. vaihteen välityssuhteen ollessa 4,628 sieltä tulee 634Nm :roll:
EQV 300
JSJ
S202 kirjoitti:Kuinkahan se riittää maastossa, 240d koneella mikä mulla on, ei tosiaankaan ole voimalla pilattu ja 1. vaihteen välityssuhteen ollessa 4,628 sieltä tulee 634Nm :roll:
Sepä jää nähtäväksi tietty polttomoottorin vääntö on vain huippuvääntö jollain tietyillä kierroksilla. Sähkömoottori vääntää tuom 280Nm heti 0rpm alkaen.
JSJ kirjoitti:
Eikös tuossakin ole niin että tietyillä kierroksilla 0 alkaa ja sitten ennen 3000 laskee
(selvästi rajoitetulta näytää käyrän alkupää)
