200cdi ei edellenkään starttaa
Mesemies89
Re: 200cdi ei edellenkään starttaa
reiska51 kirjoitti:Morjens!Siinä se keskellä pihaa nököttää, mihin hinausauto sen yli kk stten pudotti, alkaa vissin jo maamerkistä käydä...tuo ei kyllä mersun mainetta kohota,,,no asiaan,,,eilen sain sen starttaamaan avaimesta seuraavasti: köhnäsin virtalukon piuhoja ja sieltä löytyi violetti johto mihin käynnistys asennossa tuli virta, hiukan kuorta pois ja johto siitä releen kautta solenoidille,
Starttaa kyllä mut ei käynnisty,,,tää systeemi antaa piut paut vaihteen valitsijan asennoille, ja startissa ei oo automatiikkaa,virrat ja hehkut normaalit,,,
Vielläkun sais tuota polttoainetta syötetyksi, niin ei muuta tarvis kun kenkää...
No mitenkäs tuon CDI203 konsultaatio vian korjaamiseksi etenee ?
Ei sinun kannattaisi ominpäin yrittää tehdä mitään autolle, koska ilman strarin apua vian selvittämiseksi et tule onnistumaan...ilman sitä tuskin helpolla löytää vikaa.
reiska51
Viesti Kirjoittaja reiska51 »
Mesemies89 kirjoitti:
Joo yv oon laittanu,,on sen verran kiireinen mies, että voi hiukka kestää,mut on luvannu ottaa yht kun sopiva hetki löytyy... sitä ootellessa..
Postman
Viesti Kirjoittaja Postman »
Ootko kokeillu lisävirtaa akulle?? Eikös nää CDIt tarvi sen 650 rpm startatessa, jotta commonrail saa kehitettyä tarpeeksi painetta, että käynnistyy.. Jostai täältä aikoinaan luin kun meijän -99, 220 cdi ei startannu, tai siis startti pyöri, mutta ei käynnistynyt. Ja nyt varsinkin kun toi on seissyt pihalla jo kuukauden.. Meillä uus akku auttoi miltein kaikkiin vikoihin..
W124 200 D -90 (MYYDÄÄN OSINA, JOITAIN JÄLJELLÄ, KORI PAALATTU)
W124 250 D aut -89 (MYYDÄÄN OSINA, KORI PAALATTU)
W202 220 CDI stw -99
Chrysler Neon 2.0i (RE85)
Fiat Uno Turbo i.e -89
Postman kirjoitti:Ootko kokeillu lisävirtaa akulle?? Eikös nää CDIt tarvi sen 650 rpm startatessa, jotta commonrail saa kehitettyä tarpeeksi painetta, että käynnistyy.. Jostai täältä aikoinaan luin kun meijän -99, 220 cdi ei startannu, tai siis startti pyöri, mutta ei käynnistynyt. Ja nyt varsinkin kun toi on seissyt pihalla jo kuukauden.. Meillä uus akku auttoi miltein kaikkiin vikoihin..
Varsinaista kierroslukurajaa ei ole mutta rail-paineelle on minimiraja (ja sen saa ohitettua irrottamalla paineanturin johdon).
reiska51
DBFI kirjoitti:
Joo akkulaturi on ollu viimeset 2 viikkoo kii, ja pyörittää hyvin.....eiks se paineanturi oo se jakopään puoleinen anturi,sen oon vällii ottanu irti,muttei köhäystäkään
reiska51
Noniin , starttaahan se kun laitttaa ehjää palikkaa peliin, elikkä ecu- moottorinohjaus boxin hankinta on nyt sitten ratkaisu tämän auton pulmiin, sillä auto starttasi normaalisti ja hiukan lupailikin, kun koitettiin toista boxia(viallista kylläkin, lupaaa mut ei lähe).
Se miksi boxi oli viottunut ei tosin selvinnyt,mutta paria anturia tuo CDI203 kehoitti putsaamaan.
Mutta Kiitoksia CDI203 avusta, ja katsotaan jos semmoinen loota nyt jostain sattuisi löytymään!
Jos jollain on nurkissaan tai tietää jollain olevan nii laittakaa yv.
t. Reiska
Boxin numero googleen niin löytyy.
reiska51
atlas kirjoitti:Boxin numero googleen niin löytyy.
Tuntuu olevan hakusessa...kun ei just tätänumeroo taho löytyy,sopiskohan sinne joku melkeen samanumeroinen,,,joku oli laittanu 180 mb boxin 200,n ja hyvin pelitti..,,,,tarttis kai noita olla yks repullinen että sais koitella.
Mesemies89
reiska51 kirjoitti:
Ei sinne kannata ihan kaikkia bokseja yrittää sovitella. EPC:stä löytää sopivuustalukosta, mikä sinne tarkalleen sopii ilman arvuuttelua.
Mikä sen boksin numero on ? Eikö CDI203 voinut auttaa boksin hankinnassa, kun hänellä on hyvät yhteydet laajemmalle markkina-alueille.
Kunnolisella *:rilla ;) sen näki melko suoraan
(jonkun verran aikaa kului aiempien testailujen
jättämien jälkien varmistamiseen että oveta tullet liitimien irrotelusta,
hyppy johdoista...ym)mikä sitä vaivasi,
Siihen päälle parit tarkistus mittaukset ~5€ yleismittarilla ja väylä anlysatorilla,
Käsky käynistymisestä(ei käynistys lupaa...)pysähtyy ECU:un eli ainakin se on rikki,
Vaihto ECU:kai ei käy 180 mallin ecu vielä vanhemis niitä voi helposti vaihdella
Mutta niisäkään ei käy 180mallin"bensa" 200 mallin diselin
(täysin väärän ecu:un kytkemisestä seuraa pahimillaan tarve virtalukolle...)
Avustamisessa Aika on rajoitavatekijä(sopivia ecuja kyllä on kontakteilla
Ovat vaan jonkin hintaisia) itse sopivan etsimällä sattaa löytyä halpa
Ennen ecun kytkemistä tarkistella suutimien, sammutus ventiilin, huohotuksen lämmityksen, johdot
Laatikon töpselin kunto flketin ohjausboxsin kunto
(suutimien johdot lisäys listaan näytti testi ecusta käräytänne...suutimien ohjaukse)
reiska51
tuolla Ebayssa myydään uutta boxia aivan sama tuotenro hintaan 199 ja postikulut 6,50. Tilasin sieltä...saksa käntyyy google kääntäjällä.oon kerran aiemminkin tilannut saksasta boxin yhelle tutulle tosin vw,n, kyllä tavara kulkee eu;ssa kun ollaan!
Onko muilla kokemuksia maahantuonnista?On se aika paljon halvempaa ,,suomessa 561e ja korjaus 750!!Toi korjaus haiskahtaa hiukan rahastukselta,taitaa olla statuskysymys. joku alan heppu vois varmaan vaihtaa sen ilm kärynneen konkan muutamalla kympillä?
Mesemies89
reiska51 kirjoitti:tuolla Ebayssa myydään uutta boxia aivan sama tuotenro hintaan 199 ja postikulut 6,50. Tilasin sieltä...saksa käntyyy google kääntäjällä.oon kerran aiemminkin tilannut saksasta boxin yhelle tutulle tosin vw,n, kyllä tavara kulkee eu;ssa kun ollaan!
Onko boksi suoraan vaihtokelpoinen autoosi ? Jos ei, niin yhteensovittaminen maksaa.
Eihän autokrjaamot muuten kykenisi hommaamaan lämpimiä hienoja halleja ja nykyaikaisia laitteistoja sinne, jos työlle ja tarvikkeille ei saa katetta riittävästi.
Vähänkin kun viat kohdistuu elektroniikkaan ja vaatii tietokonepohjaista osaamista, niin siitä joutuu maksamaan kohtuuttomasti, koska niiden laitteiden korjaajia on vähän. Laitetaan uutta tilalle. Ilmiö on muuallakin kuin autonkorjaus puolella. Esim. joku asuntoauton jenkkikaapin ( kylmätekniikka ) ohjauskortti maksaa tonnin + vaihtotyö.
Mootorin ohjaus Boxsi vaikka olisi ihan uusi tarvitsee sen sovitamisen,
Jos sitä ei ole etukäteen käsitelty jossain esim kuusenalla ;)
reiska51
Juu ymmärsin kyllä että ohjelmointi on erikseen, muitta siltikin hintaero on huikea,,ei oo tän ikänen (vm2000)köyhän auto, kateellisena katselen ohijavia mersuja,, hyvin käyvät ja kulkevat...höh taidan lähtee polkupyöräilemään.... :D
Mesemies89
CDI203 kirjoitti:Mootorin ohjaus Boxsi vaikka olisi ihan uusi tarvitsee sen sovitamisen,
Saksalainen pikkuyritys tarjoaa koodailua sopuhintaan. ECU tulee valmiina koodattuna WIN-koodin perusteella.
Lähettää kyseiseen yritykseen vanhan ohjainlaitteen niin sillä hyvä.
reiska51
Naapurin tuttava tarjoaa elektroniikan asiantuntemusta, ja sanoo ettei missään tapauksessa kannata hankkika uutta, kun melko varamasti vanhan saa helposti korjattua...............koittaisko viellä tätä?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
reiska51 kirjoitti:Naapurin tuttava tarjoaa elektroniikan asiantuntemusta, ja sanoo ettei missään tapauksessa kannata hankkika uutta, kun melko varamasti vanhan saa helposti korjattua...............koittaisko viellä tätä?
Kyllähän tuokin kortti kannataa katsoa jos vaikka olisi vain kylmäjuotos jossain
Mesemies89
Joskus voi onnistuakin korjausyritys, mutta joskus ei.
Onnistumisen edellytys tietysti on saada kyseisen boksin sähkökaavio, mutta sekään ei joskus riitä, vaikka olisikin hyvät laitteet tutkia eri komponenttien kuntoa. Siellä on sellaisiakin komponentteja, joita ei helposti korjata, kun vastaavan komponentin saanti ei ole mahdollista ( esim. mikropiiri tms. ).
Mutta jos boksissa on sisäinen rakennevika, niin muistaakseni ovat vaihtaneet ohjainlaitteen vain muut osat ja vanhan ohjainlaitteen identiteetti on jäänyt alkuperäiseksi.
No enhän tiedä kaikkia elektronikkanikkareita, vaikka onnistuisikin. :wink:
reiska51
Kaveri vaikutti alan mieheltä,pari mersua, stari luonnollisesti,ja nokialla tuotekehittelyssä ollut, otti boxin ja lupas tänä iltana vähän katella sitä, ja aamulla kun ajelee muuteski ohi nii heittää boxin takaisin :thumbup:
Sano kyllä ettei lupaa mitään, mutta toivossa on hyvä olla sano lapamato....
Mesemies89
Toivotaan parasta.
Jos onnistui, niin anna YV:llä kaverin yhteystiedot...jos se ei ole salaisuus. :wink:
Alan osaajille löytyy aina käyttöä.
reiska51
Mesemies89 kirjoitti:Toivotaan parasta.
Joo kysyn häneltä ,että sopiiko hänelle.
Mesemies89
reiska51 kirjoitti:
Heräsikö boksi henkiin korjausoperaatiossa ?
reiska51
Mooro.kaveri soitti eilen ja oli ollu senverran kiireinen ilta ettei ollu ennättäny syventymään viellä. mut mut eilen keksin hyvän mersupurkaamon Raptec Hirvikoskella myy ja tuo mersunosia maahan,,,sieltä löytyi samannumeroinen boxi (h 170),tosin vuotta vanhemman,,,elikkä n yt ois ohjelmointi hommia...nyt en muista kuka teistä jotka ollu jossain vaihessa mukana ..niin tarjos ohjelmointia,ottakaa yhteyttä yv.kiitos.
arska10
Oli varmaan CDI203
reiska51 kirjoitti: Kaveri vaikutti alan mieheltä,pari mersua, stari luonnollisesti,ja nokialla tuotekehittelyssä ollut, otti boxin ja lupas tänä iltana vähän katella sitä, ja aamulla kun ajelee muuteski ohi nii heittää boxin takaisin :thumbup:
Mitenkäs tämä jokos toimii ?
Sitä boxsia kun fixsailee niin varovainen olla että ei mene ihan "solmuun"
reiska51 kirjoitti:Mooro.kaveri soitti eilen ja oli ollu senverran kiireinen ilta ettei ollu ennättäny syventymään viellä. mut mut eilen keksin hyvän mersupurkaamon Raptec Hirvikoskella myy ja tuo mersunosia maahan,,,sieltä löytyi samannumeroinen boxi (h 170),tosin vuotta vanhemman,,,elikkä n yt ois ohjelmointi hommia...nyt en muista kuka teistä jotka ollu jossain vaihessa mukana ..niin tarjos ohjelmointia,ottakaa yhteyttä yv.kiitos.
YV vastailtu :)
reiska51
reiska51 kirjoitti:
Morjens..ei heränny ei..hän oli tutkiskellu sitä yleismittarilla ertyisesti käynnistinpiiriä, sanoi ettei löydy mitään vikaa... toi boksin takaisin kun sitä pyysin.
Ehkä jos olisin antanut aikaa enemmän, mutta kun aika on rajallista meillä kaikilla :angel: , niin homma etenee nyt loppusuoralle, elikkä paketti lähtee gurulle :D CDI203:lle ja toivon mukkaan tulee sieltä entistä parempana takasisin..
Rahaa on kulunut tähän mennessä seuraavasti 200€ korvauksia ajokilometreistä starmiehille(asiallinen 5 henk käynyt
)2 x80 tunnistimiin 160€, käytetty ecuboxi 170€, eli 530€ yhteeensä.ja lisää tulee..
Joo positiivisesti ajatellen, tässä ei nyt oo oikeestaan hävitty paljon mitään ,auto on seissyt 28.7, päättyen 15.9 jolloin epäilen sen olevan ajokunnossa,elikkä jos laskee polttoainekulut vakuutukset ja verot, niin käteen jäävä raha voi olla suurempi kuin jos auto ois ollu liikenteessä.
Ja kyllähän tässä on tullu kuntookin kohotettuu, kun on fillarilla poljettu melkeen kaikki menot.
Että näin meillä... :D
Mesemies89
reiska51 kirjoitti:
Kyllä uskon että boksi tulee takaisin henkiin herätettynä. Mieluimmin näin, kuin marmoritiskin palvelun kautta...säästyy rahaakin sievoinen summa. :wink:
reiska51
Joo näinhän se on. Paketti näky olevan perillä.Kävipä tuossa pihassa vähemmistökansan edustajia "mitä mersu maksaaa?" kuului kysymys.Sanoin ettei oo kunnossa,mut sikku on nii 4000€."paa kuntooon hyö hakkee 2viikon kuluttua pois, mut vippaisikko vaikka 100€ ens hätii" hehe en vipannu enkä taida myydäkkää, jos kuntoon tulee..
reiska51 kirjoitti: Paketti näky olevan perillä.
Jep paketti on nyt käynnyt kuusenalla... ;) ja valmis paikallen törkätäväksi
Jonkun verran oli likaa "uudessa" sisällä mutta hyvältä vaikuti putsailun jälkeen,
Olis PE tullu kyydisä sinne samalla kun pikakierros turku, masku, lieto tuli tehtäväksi
Vaan meni sen verran myöhään paluu että ei sopinut enään aikatauluun
(enään semoseen aikaan soitella)
E: olikos ne tarkisteltavat autosta jo tarkisteltu että ei "uusi"
Hajoa
